  2. Bassfan
Beiträge von Bassfan
  • Transport-Problem
    • Bassfan
    • 9. Juni 2013 um 16:03
    Ein normaler Einachsanhänger tut es genau so. Ich habe zB einen Einachser mit Planenaufbau 3x1,5x1,8m mit fester Rampe hinten, klappbar, die nicht weg rutscht. Hat dann 1,4to zGg bei circa 1 to Zuladung. Ich würde mich jedoch beim nächsten mal für einen geschlossenen Koffer entscheiden, dann kann man das Zeug auch mal im Hänger lassen über Nacht. Bei mir fiel damals nur die Entscheidung, da der Anhänger auch mal ohne Planenaufbau genutzt wird. Das ist aber recht selten, da kann man lieber mal zumieten und die Vorteile des Koffers ausnutzen, gerade was Ladung angeht.
    An einem Doppelachser finde ich schön, dass man beim Laden doch ein wenig unausgewogener packen kann, ohne das der Anhänger bei der Fahrt gleich macht, was er will. Nachteil wiederum das höhere Gewicht.
    mfG Sven
  • Transport-Problem
    • Bassfan
    • 9. Juni 2013 um 10:58
    Moin moin,
    ich muss sagen, dass ich einen Anhänger immer (es sei denn, mann muss hunderte Kilometer zur VA fahren) einem PKW / Kleinbus vorziehe. Hier geht es um Material, welches zB in einen Doppelachskoffer mit 3,5*1,5*1,8m reinpasst. Das sollte denke ich für die meisten hier angemeldeten Nutzer reichen. Größter Vorteil hierbei ist die nicht vorhandene Ladekante, da Laderampe. Diese ist mit ein bisschen Glück und richtiger Wahl des Anhängers die hintere Bordwand. Somit müssen die schweren Cases nicht immer die 50cm in den Bus gehieft werden. Das ist bei nem Kabelcase mit 80kg oder nem Doppelcase für Lautsprecher alleine nicht mehr möglich.
    mfG Sven
  • Zalman HTPC, L-Effekte: Kaleido, H2O, D28, Flügeltor, F-Rahm
    • Bassfan
    • 26. März 2013 um 18:32
    und hoch.
    MACHT MIR ANGEBOTE :...
  • GEMA will ab 2013 richtig abzocken.
    • Bassfan
    • 20. März 2013 um 15:39
    Naja, muss ich denn jetzt auch für
    "Der Typ, der bei der Gema die Titel eingibt, ist ein ganz blöder Penner"
    Gema bei Vorführung zahlen ? Den gibts ja so genau gar nicht in der Gema Datenbank ...
    mfG Sven
    • Bassfan
    • 19. März 2013 um 18:17
    Preise schön reduziert
  • Midi-Controller im Eigenbau: Ein Forenprojekt ?
    • Bassfan
    • 14. März 2013 um 17:24
    Moin moin,
    jetzt finde ich kurz Zeit ein paar Infos zu posten.
    Zufällig gibt es in dem Mdi-Box-Forum jemanden, der ähnliches aufbauen möchte wie ich:
    http://midibox.org/forums/topic/17685-midibox/
    und hier:
    http://midibox.org/forums/topic/1…lichtsteuerung/
    Da findet man quasi alles, was man (ich) braucht.
    Bei mir kommt jedoch noch ein kleines Display hinzu. Hierzu werden auch 5 Taster und 1 Encoder benötigt.
    Außerdem habe ich schon vor längerer Zeit den Constantin ausm PA-Forum gefunden. Der hat auch schon ne Midi-Box gebaut und kommt sogar bei mir aus der Nähe. Den werde ich mal besuchen, wenn ich wieder mehr Zeit habe.
    @ Sebastian:
    Vielen Dank für dein Angebot. Darauf werde ich bei Zeiten sicher drauf zurück kommen. Jedoch habe ich jetzt wieder Vorlesungszeit an der Uni und werde daher meine Prioritäten wieder anders legen müssen.
    mfG Sven
  • Welches PC DMX Programm hat die schönsten Effekte???
    • Bassfan
    • 6. März 2013 um 20:05
    Also ich kann bei Daslight quasi uneendlich viele Bewegungsmuster einstellen .....
    Hierzu einfach Anzahl der Punkte verändern und dann hin- und her ziehen.
    • Bassfan
    • 6. März 2013 um 10:07
    Oder in Daslight einfach alle Geräte (einer Linie wie Backtruss) anwählen, FX-Creator und dann einfach Phasing anpassen.
    mfG Sven
    • Bassfan
    • 6. März 2013 um 10:04
    und hoch
    jetzt mit ZALMAN HD160 HTPC
    • Bassfan
    • 6. März 2013 um 09:44
    danke für die zusätzlichen Infos und Ideen Sebastian.
    Geplant ist in das Gehäuse ggf. einen 1HE PC oder eine ausziehbare Rackwanne für einen Laptop mit zu integrieren. So müssen quasi fast keine Kabel mehr herausgeführt werden. Ein Netzteil fürn Laptop zusätzlich einbauen, um den auch mal ohne Controller nutzen zu können, macht den Kohl auch nicht mehr fetter. Mit dem Interface bin ich mir noch nicht einig, da ich auch noch einen kleineren Controller habe, wo ich das Interface auch nutze, aber das ist ja nur ne Kleinigkeit.
    Das mit den den Drehpotis finde ich gut, wollte ich eigentlich mit den (Sub-)Master-Fadern regeln, aber Encoder kosten ja nicht mehr und Platz habe ich rechts ja auch noch.
    DMX-Merger wäre dann ja ein netter Zusatz, genau wie vielleicht auch ein DMX-Splitter. Ebenso die Kontakte für den HE10-Port. Hier würde ich sogar empfehlen, normale (vielleicht fabrlich markierte) XLR-Buchsen zu nehmen, da man so für den Buzzer nicht wieder extra Kabel braucht.
    mfG Sven
    • Bassfan
    • 6. März 2013 um 07:59
    Moin moin liebe Gemeinde,
    ich habe nun mal ein wenig Zeit und Muße gefunden, mich an ein Layout für mein neues Lichtpult zu machen:
    - Links sind 4 (Sub-) Master Fader
    - Oben in der Mitte dann ein 15" Touchscreen
    - Rechts oben dann 3 - 4 Encoderwheels und Tasten für Blackout etc
    - darüber noch nen Anschluss für ne Lampe
    - Unten links dann 2x5 Motorfader mit Flashbuttons etc
    - Unten in der Mitte dann Executerbuttons und Function-Wahl-Buttons (Page, Effekt etc)
    - Unten rechts dann ein Trackball
    - Darüber (blau) dann ein Display für Infos wie Page, Midiwerte etc. mit Plus / Minus Tasten und Encoder-Wheel dafür
    Zwischen unterem Abschnitt mit den Fadern und dem Touchscreen wird das ganze dann klappbar gestaltet, sodass man den oberen Teil mit dem Touch anwinkeln kann.
    Aufgebaut wird das alles auf einem Holzgehäuse, wo man je nach Wunsch dann unterschiedlichen Bedienelement-Bleche (Fader, Buttons, Encoder) einsetzen kann. So kann man, wenn mal was geändert werden soll, auch was ändern, ohne alles neu machen zu müssen.
    Gibts von eurer Seite dazu noch Ideen ?
    mfG Sven
  • Daslight: Pan-Tilt invertieren im FX-Generator ?
    • Bassfan
    • 18. Februar 2013 um 17:01
    Moin moin,
    das Phasing ist nur dafür da, den Geräten zueinander eine Zeitverzögerung der Bewegung zu geben (eine Phase). Dabei bleibt die Bewegungsrichtung jedoch gleich.
    mfG Sven
    • Bassfan
    • 18. Februar 2013 um 12:54
    Moin moin,
    gibt es eine Möglichkeit, Pan und Tilt von intelligenten Lampen nur zur Programmierung zu invertieren, ohne im Setup diese zu benutzen ?
    Mir geht es darum, nicht jede Fahrt per Hand zu programmieren (zB 2 Scanner neben ein ander: Scanner 1 Kreis im Uhrzeigersinn, Scanner 2 Kreis entgegen Uhrzeigersinn), sondern den FX-Generator zu nutzen.
    mfg Sven
  • Movingheads - leicht, hell, breiter Beam und bezahlbar...!?
    • Bassfan
    • 9. Februar 2013 um 14:00
    Moin moin,
    hat vielleicht schonmal einer den Showtec Phantom 75 LED Spot gesehen oder sogar in den Händen gehabt. Den finde ich optisch und datenblatttechnisch relativ interessant und für circa 840€ Straßenpreis noch bezahlbar.
    http://highlite.nl/silver.econten…tom_75_led_spot
    mfg Sven
    • Bassfan
    • 3. Februar 2013 um 19:41
    und hoch damit ...
    • Bassfan
    • 22. Januar 2013 um 14:25
    So es wird mal wieder Zeit.
    Einiges mehr schon verkauft, netter Kontakt mit Abholung ein Tag nach Kaufzusage, so gefällt mir das ...
  • Daslight: Der Sammel-Thread
    • Bassfan
    • 17. Januar 2013 um 17:30
    Midi-Controller mit LED-Tasten an Daslight, kein Midi-Out ?
    Novation Launchpad: LEDs als Feedbackanzeige zum leuchten bringen
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=51&t=70618
    BIS SEITE 10 EINGEBUNDEN
    • Bassfan
    • 17. Januar 2013 um 17:26
    Daslight Steuerungsproblem
    Programmieren von unabhängigen Szenen, Effekten
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=51&t=70415
    • Bassfan
    • 17. Januar 2013 um 17:21
    Daslight 512 ... Flashtasten (gelöst)
    So wird ein Flashbutton für den Livemodus programmiert
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=51&t=69419
    • Bassfan
    • 17. Januar 2013 um 17:18
    Daslight und Lightcommander 24/6
    Anbindung an Daslight per DMX-IN oder Midi
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=51&t=71664
    Daslight/DMX in/Showtec Showmaster
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=51&t=70461
