  2. Bassfan
Beiträge von Bassfan
    • Bassfan
    • 3. November 2011 um 17:04
    Moin moin,
    bei mir gabs auch endlich mal wieder was neues (nennenwertes):
    1x L-Rack 19" 4HE 8HE (professioneller Selbstbau)
    2x Truhencase für jeweils zwei LMT-101 inkl. Zubehörfach für Flugbügel etc (sehr günstiger Bausatz von einem örtlichen Casebauer)
    1x Makita-Baustellenradio (das Teil ist echt ne Macht)
    1x neuer innovativer DJ-Stand (Fotos werden folgen, wenn er ganz fertig ist)
    4x Showtec Orbit III inkl. Case
    1x DAP TAS-2400 (schön leicht)
    mfG Sven
  • Welche LED Bar kaufen?
    • Bassfan
    • 1. November 2011 um 14:03
    Lightmaxx CLS-2 vom Musicstore und gut ist ...
  • Zalman HTPC, L-Effekte: Kaleido, H2O, D28, Flügeltor, F-Rahm
    • Bassfan
    • 27. Oktober 2011 um 18:45
    Und hoch damit. Macht mir Preisvorschläge ...
  • Case
    • Bassfan
    • 16. Oktober 2011 um 18:28
    Moin moin,
    ich weiß ja nicht, wie viel du zahlen willst, aber es gibt da schon fast fertige Lösungen:
    DAP Stage Case 5, Packmaß-Case 1180x380x410mm
    Da du ja, wie ich sehe, aus Kiel kommst, fahre doch einfach mal zum Hauke von Opus-Cases. Der baut echt super Cases zu super günstigen Preisen.
    mfG Sven
  • Caseprojekt
    • Bassfan
    • 9. Oktober 2011 um 12:17
    Moin moin,
    1,1m breit passt sehr gut (nen vernünftiges 19" Rack hat ein Außenmaß von circa 55cm. Somit passen zwei Cases gut nebeneinander.
    Dann hat der Tisch bestimmt auch eine gewissen Tiefe: Das ist dann natürlich auch die Begrenzung für die Casetiefe.
    Du solltest dir unbedingt überlegen, was das alles so wiegt und wo die ganzen Kabel rauskommen aus dem Rack.
    Ich bin gerade bei einem ähnlichen Projekt dabei, aber erstmal muss ich mir auch noch ein paar Gedanken machen und meine bisherigen Gedankengänge sind noch nicht so ausgereift, dass ich diese mitteilen will.
    Fazit: Mach dir echt vernünftige Gedanken, stell dir dein Zeug mal aufn Tisch, so wie du am besten arbeitest.
    mfG Sven
  • 18Sound 15nd930 Wo verbaut??
    • Bassfan
    • 27. September 2011 um 16:56
    Im Achenbach 15 ist das Chassis auch möglich (hier gibts es zwei Bestückungsvarianten).
    mfG Sven
  • 1HE CD-Player mit Pitch, ggf USB + Tuner
    • Bassfan
    • 25. September 2011 um 20:35
    Guten Abend,
    Ein Muss für mich sind:
    - 1HE
    - Pitch
    - USB
    Nice to have:
    - Radio (schei... auf GEZ oder so was, das steht hier nicht zu Debatte)
    Die Kiste soll in mein persönliches DJ-Rack als Notfall-Player (nein, es ist kein Platz für einen 2HE-Player). In dem befinden sich ein Denon DN-X500 und ein Denon HC-4500. Was adequates wäre schön.
    Die DAP und Omnitronic-Kisten sollen wohl relative hohe Latenzen haben, kommen somit nicht in Frage.
    Ich habe schon selber den hier gefunden und der DJHeini hat den auch zum Testen und ist damit wohl echt zu frieden -->
    http://www.tom-audio.com/tom_audio_cd101-cu_player.html
    Mal schauen, was ihr noch so auf Lager habt.
    mfG Sven
    • Bassfan
    • 24. September 2011 um 15:33
    Vielen Dank für die Info.
    USB ist allerdings ein MUSS, sorry für as Missverständniss.
    mfG Sven
    • Bassfan
    • 24. September 2011 um 14:30
    Moin moin,
    ich bin für mein neues DJ-Rack auf der Suche nach einem vernünftigen 1HE-CD-Player (19" versteht sich von selbst). Es reicht ein Single-CD-Player, da ich kaum noch CDs nutze. Zudem muss dieser CD-Player allerdings mit einem Pitch ausgestattet sein. USB-Anschluss für USB-Sticks oder Festplatten ist ein MUSSS, einen eingebauten Tuner fände ich ganz nett, ist allerdings kein Muss.
    Bisher sind in dem Case ein DENON DN-X500 und ein DENON HC-4500 verbaut. Ein adequates Gerät wäre also schön.
    mfG und vielen Dank
    Sven
  • Crest Pro 8002 defekt --> Service/Reparatur
    • Bassfan
    • 20. September 2011 um 19:21
    Nabend,
    so aus "in den nächsten Tagen" wurde mal ganz schnell "jetzt". Ich habe die Kiste mal zerlegt und mir alles soweit angeschaut. Zudem habe ich gestern im PA-Forum einen Beitrag über den gleichen Defekt gelesen:
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?p=508227&sid=fe26f38858f95d7d7c63e32e2a02e593
    Zudem habe ich ein paar Bilder gemacht von eine sehr angebrannten Bereich auf einer Platine eines Ampkanals:
    http://imageshack.us/g/171/img0250nl.jpg/
    NEU NEU NEU NEU:
    Ich habe jetzt mal die Crest ohne Ampmodule getestet: Soweit kann man den Schalter umlegen, ohne das etwas passiert.
    Dann habe ich das äußerlich heile Ampmodul eingesetzt und verkabelt. Dann habe ich die Kiste wieder angeschmissen UND:
    Die Kiste ploppt wie Pop-Korn in der Mikrowelle, das Ganze circa 1Sek. bis der B16 LSS ausgelöst hat.
    Habe dann das Modul wieder ausgebaut, es ist aber absolut nichts defektes zu sehen.
    mfG Sven
    • Bassfan
    • 20. September 2011 um 17:37
    Nabend,
    ich habe die Crest heute nochmal zum Knallen gebracht um der Fehlerdiagnose näher zu kommen:
    Ich habe die Crest in die Steckdose gesteckt. Dann habe ich den Powerschalter in Richtung EIN geschaltet und dabei gab es einen doch schon relativ lauten Knall. Dann Stecker rausgezogen und mal ein wenig gerochen ^^. Der Geruch kommt aus dem vorderen Bereich der Endstufe (Vorne Mitte bis links). Hier geht auf jeden Fall direkt die Zuleitung hin, ein paar Relais sitzen dort auch. Das wird wohl der Bereich der Einschaltverzögerung sein. Vorne links fängt direkt ein Endstufenkanal an (ich denke das wird Kanal 1 sein, wenn der Aufbau der äußeren Beschriftung folgt). Fotos sieht ihr hier:
    http://imageshack.us/g/692/img0246gfph.jpg/
    Die nächsten Tage werde ich die Kiste mal zerlegen und mal nach schwarzen / verbrannten Teilen Ausschau halten. Trotzdem bin ich natürlich für jede Art von Infos sehr dankbar.
    mfG Sven
    • Bassfan
    • 19. September 2011 um 20:12
    Sooo,
    ich habe nun mal den Deckel der Crest aufgeschraubt und mir mal einen ordentlichen Überblick verschafft. Wenn die die Kiste mal ein wenig gereinigt habe, dann werde ich sicherlich mehr sehen, aber bisher ist leider nichts zu sehen gewesen (hatte ja auf einen geplatzten Elko gehofft ^^).
    Wenn ich mehr Infos habe, dann werde ich euch weiter auf dem Laufenden halten.
    mfG Sven
    • Bassfan
    • 18. September 2011 um 16:46
    Moin moin liebe Leute,
    mit ist am Wochenende meine Crest Pro 8002 ausgestiegen. Ich habe sie in die beim Aufbau in die Steckdose gesteck, angemacht und schon hats geknallt und der LSS der Steckdose hat ausgelöst.
    Ich habe die Kiste noch nicht aufgemacht, nur schnell rausgerissen und nen Ersatzamp hingestellt.
    Nun suche ich schonmal nach Serviceunterlagen, mit denen ich dem Fehler auf die Schliche kommen kann. Ich gehe zwar vorrangig von einem Defekt im Netzteil aus, jedoch geht meine Glaskugel selber nicht so gut ^^.
    Natürlich bin ich trotzdem über Infos dankbar, die mir vielleicht helfen könnten. Sobald ich näheres sehe an meinem Amp, dann melde ich mich.
    mfG Sven
    • Bassfan
    • 18. September 2011 um 16:40
    So liebe Leute,
    die Ultralite Mission Control ist wech und der Kunde zufrieden. Bei den Scannern habe ich den Preis nach unten korrigiert.
    ICH LASSE AUCH MIT MIR HANDELN
    mfG Sven
    • Bassfan
    • 6. September 2011 um 18:57
    NEU DAZU: Zalman HD 160 HTPC
    technische Informationen:
    - Gehäuse: Zalman HD160 Silber inkl. Fernbedienung
    - Netzteil: Enermax Liberty ELT400AWT-eco
    - Gehäuselüfter: 2x Sharkoon Silent Eagle auf Alpenföhn Case Spätzle
    - Festplatte: Western Digital Caviar Green 1.5TB WD15EADS
    - Mainboard: Gigabyte GA-MA785GT-UD3H
    - Prozessor: AMD Athlon II X2 240e
    - Prozessorkühlung: Alpenföhn ähnl. Panorama
    - Arbeitsspeicher: 2x G.Skill F3-10666CL9D-4GBNQ, DDR3-1333 2GB
    - TV-Karte: Digital everywhere Floppy DTV-C/CI (eingebaut jedoch nie Inbetrieb genommen)
    - Blue-Ray-Laufwerk: LG Electronics CH08-LS10
    Neupreis Mitte 2010: 752€
    Der HTPC wurde von mir unter Hilfestellung verschiedener Foren zusammen gestellt. Alle Bauteile wurden sorgfälltig montiert und verkabelt. Das ganze System läuft lautlos, das einzige, was man gelegentlich mal hört, ist die Festplatte, wenn diese wirklich am Arbeiten ist.
    Kratzer konnte ich keine finden, sieht aus wie neu das Teil. Zudem ist es nur wenige Stunden gelaufen (keine 200Std.). Aus diesem Grund wird er auch verkauft.
    Preis VHB: von 350€ auf 325€ reduziert und nun wieder auf 275€
    http://www.universe-vt.de/images/extern/IMG_0870.jpg
    http://www.universe-vt.de/images/extern/IMG_0871.jpg
    http://www.universe-vt.de/images/extern/IMG_0872.jpg
    http://www.universe-vt.de/images/extern/IMG_0873.jpg
    http://www.universe-vt.de/images/extern/IMG_0874.jpg
    http://www.universe-vt.de/images/extern/IMG_0875.jpg
    http://www.universe-vt.de/images/extern/IMG_0876.jpg
    http://www.universe-vt.de/images/extern/IMG_0877.jpg
    http://www.universe-vt.de/images/extern/IMG_0878.jpg
    NUN ZU VT-KRAM:
    Da mein Lager aus allen Nähten platz, stehen nun folgende Artikel zum Verkauf (alle Preise sind gut verhandelbar, also nicht erschrecken und einfach nachfragen):
    Behringer NU4-6000: VERKAUFT
    ACME Kaleido Lichteffekt: 111€
    Eurolite D-28 Strahleneffekt: 25€
    American DJ H2O EX: 80€
    Behringer BCF 2000: 120€ VERKAUFT
    8x Flügetor PAR-64: 9€ / Stück
    11x PAR-56 Farbfilterrahmen schwarz: 3€ / Stück
    10x PAR-56 Farbfilterrahmen silber 4 eckig: 3€ / Stück
    6x Martin Roboscan 218 Pro MKII inkl. ML-Doppelcases VERKAUFT
    Rackschublade 19" 2HE: 30€ VERKAUFT
    2x Stairville Mini Stage Par 7x3W: 60€ / Stück VERKAUFT
    2x Elation DP-DMX20L: 50€ Stück VERKAUFT
    Showtec Scanmaster 2 MKII: 90€ inkl. Case VERKAUFT
    Laserworld EL-350 RGY: 100€ VERKAUFT
    2x Eurolite 400W UV-Fluter: 70€ / Stück VERKAUFT
    Omnilux HQV400W Leuchtmittel: 17€ VERKAUFT
    5x PAR-56 Farbfilterrahmen silber 8 eckig: 3€ / Stück VERKAUFT
    mfG Sven
  • Martin Roboscan 218 alle Versionen & 812
    • Bassfan
    • 6. September 2011 um 11:03
    Ich habe 6x roboscan 218 prO mk2 inkl doppelcases da. Fotos mache ich heute
  • Tisch/Gestell zusammenklappbar für 19 zoll Racks?
    • Bassfan
    • 31. August 2011 um 20:31
    Moin moin,
    ich habe mir mal diesen Ständer gegönnt, nur in schwarz:
    http://produkte.k-m.de/de/Keyboardsta…ch-alu-eloxiert
    Das Teil ist der ober Hammer: Wiegt nichts, steht super und die Höhe bleibt immer konstant, egal in welcher Breite man das Gestell aufstellt. Dazu eine passende "Tischplatte" zB aus Multiplex mit den zu den Cases passenden Aussparungen und schon gehts ab.
    mfG Sven
  • NEU NEU www.universe-vt.de NEU NEU
    • Bassfan
    • 23. August 2011 um 20:57
    Nabend,
    habe einige Punkte mal ein wenig korrigiert ... aber ihr findet mich Sicherheit noch was.
    Vielen Dank
    Sven
    • Bassfan
    • 17. August 2011 um 14:33
    HUHU,
    es gibt was komplett neues. Was, steht ganz oben.
    mfG Sven
  • ACHTUNG Berechtigungsanfrage Bildernutzung ACHTUNG
    • Bassfan
    • 27. Juni 2011 um 16:59
    Moin moin,
    ich wollte aus gegebenem Anlass einmal warnen: Im Netz ist momentan der Aldo Bachmann unterwegs, der seinerzeit mal Produktfotograf bei Conrad war. Dieser mahnt jetzt reihenweise Inhaltsverantwortliche von Internetseiten ab (Urheberrechtsverletzung).
    Der Sachverhalt bzw was man davon halten soll, steht nicht wirklich fest, zudem sich diese Person angeblich auch im Insolvenzverfahren befindet ...
    Deswegen: Seit vorsichtig
    mfG Sven
