  2. ChrisHellwig
Beiträge von ChrisHellwig
  • The Box Cl112: Signal nach interner Frequenzweiche abgreifen
    • ChrisHellwig
    • 18. Oktober 2013 um 21:18
    Da hab ich mich wohl ''verschaut'' :oops:
    wie kompakt ist das ganze denn aufgebaut? sieht man dort die einzelnen ''verstärkermodule'' und die Weiche?
    • ChrisHellwig
    • 18. Oktober 2013 um 19:52
    Das da nicht nur ein Poti ist, war mir klar. Aber die Trennfrequenz wird ja mittels Poti an der Rückseite eingestellt.
    Aber es gibt 3 Verstärkermodule und eine einstellbare Frequenzweiche??
    • ChrisHellwig
    • 18. Oktober 2013 um 17:05
    Hin un her verkabeln gibts nicht, ist eine Festinstallation. Morgen kommen hoffentlich die lautsprecher. Dann schau ich mir das Modul vom Sub mal an.
    Das sowas natürlich den wiederverkaufswert senkt und der Sub damit ''verbastelt'' ist, ist mir durchaus bewusst.
    Kennt den jemand das Modul??? kann ich mir das so vorstellen das 3 Verstärker einzeln angesteuert werden und dazwischen die Freuquenztrennung mittels poti ist?
    • ChrisHellwig
    • 17. Oktober 2013 um 19:38
    Sind die passenden 8"er zu dem Sub. haben 4 Ohm
    Habe eben mal im Netz geforscht und etliche ''Boxen'' gefunden die ab 150hz zu machen um einen Subwoofer zu versorgen. gibts das ganze auch umgekehrt???? also alles unter 150hz abgetrennt und darüber durchlass???
    Preislich wäre sowas interessant, die für Subs lagen um die 15€
    • ChrisHellwig
    • 17. Oktober 2013 um 17:49
    Es ist in der Tat ne 800er vom Großen T.
    Dann wirds wohl auf eine gebrauchte Aktivweiche hinauslaufen...
    Oder gibts es sonst vll noch mittel und Wege??
    Grüße Chris
    • ChrisHellwig
    • 17. Oktober 2013 um 06:36
    Naja das mit dem Frikkeln sollte nicht das Problem sein, hab schon an der ein oder anderen Platine was gelötet ;)
    Die Antwort auf die Frage warum kein 2ter Subwoofer: Wie immer, nich genug Budget vorhanden....
    • ChrisHellwig
    • 16. Oktober 2013 um 22:23
    Hallo Ihr lieben,
    Habe den CL112 mit den passenden Topteilen bestellt. Aufgrund der Raumgröße gibt es nun ein Zusätzliches Paar Topteile (Hab 2 paare bestellt) mit einer passenden Endstufe.
    Jetzt muss ich natürlich das zusätzliche Pärchen mit dem getrennten Signal versorgen ( am einfachsten wäre hier das bereits getrennte Signal, vom Aktivsub zu nehmen und damit die Stufe zu speisen).
    Hat das schonmal wer gemacht, bzw. hatte jemand das Modul schonmal draußen???
    Gibt's da eine Vernünftige stelle um 2 XLR Kabel einzulöten??
    Lieben Dank
    Chris
  • LED MH's, LED Par 64, GT F34 2,0m
    • ChrisHellwig
    • 23. März 2012 um 17:20
    Hätte da 12 x LED PAR 64 PRO 18 x 3 Watt RGB
    • TRI-Color 3 in 1 LEDs
    • 65 W / 240V/50Hz
    • 150 cm Schukoanschluß
    • 40° Abstrahlwinkel
    Bei Interesse PN
  • CRAAFT AUDIO C5 MODULAR PRO, DJM 600 inkl. Case
    • ChrisHellwig
    • 17. Januar 2012 um 20:55
    uppa
    könnt auch gerne vorschläge machen :)
  • Setup DCX mit Nova S218,S15, EL15/2 schreiben
    • ChrisHellwig
    • 8. Januar 2012 um 14:26
    Hat schonmal jemand was für'n DCX 2496 geschrieben mit:
    Nova S218 ( Doppel 18'' direkt)
    Darüber ein Nova S15 ( 15'' Horn)
    und als Top ein EL15/2 ( 15''/ 2" Horn)
    Hab zwar schon ein wenig gebastelt, so ganz gefällts mir aber noch nicht.
    Liebe Grüße
    • ChrisHellwig
    • 21. Dezember 2011 um 18:37
    Nochmal Hoch
    Jetzt auch einzeln bzw. als Stack
    T8 Top 550 vhb
    S15 Bass 400vhb
    S218 Bass 800vhb
    2 Stacks bestehend aus insgesamt 4x S15 und 2xT8
    2900 vhb
    Tops und Bässe werden vor abholung neu mit Warnex gerollt.
    • ChrisHellwig
    • 14. November 2011 um 20:08
    Hoch damit
    DJM neu dazu
    • ChrisHellwig
    • 22. September 2011 um 18:55
    Zu Verkaufen Steht eine CRAAFT AUDIO C5 MODULAR PRO
    Bestehend aus:
    4x Craaft Audio T8 Topteil
    8x Craaft Audio S15 Bass (Single 15, Horn)
    2x Craaft Audio S218 Sub (doppel 18, direkt)
    Amping ist optional erhältlich..
    Neu dazu
    DJM 600 inkl. Case
    Zustand Gut hier und da ein paar Kratzer sonst Top
    700 VB inkl. Case
    Probehören und Besichtigung in:
    Koblenz / RLP
    Zustand ist optisch ne 2-3....könnten mal neu Warnex und neuen Schaumstoff vertragen
    Treiber und Gehäuse sind in Ordnung
    Festpreis 6000€
    Einzelverkauf möglich
    Bilder bitte Anfragen.
    Kontakt:
    über PN
    MFG
    Chris
  • Showtec Acrobat Wash / Conrad Snake Wash
    • ChrisHellwig
    • 11. August 2011 um 21:15
    Der von Conrad macht ja richtig Alarm...zumindest die stellmotoren :shock: :grin:
  • Regenschutz für Par-56-Floorspots
    • ChrisHellwig
    • 26. Juli 2011 um 22:23
    Hab die Hauben mal in Wiesbaden für ne Open Air Geschichte abgeholt...wie der Laden hieß, weiß ich leider nicht mehr.
    Waren aber eher ne Halbkugel und sau zerbrechlich :roll:
    • ChrisHellwig
    • 26. Juli 2011 um 19:05
    Es gibt ganz dünne Plastikhauben für impressions....keine Ahnung was die kosten aber vll wären die ja was?!
  • 25000 Watt LED Lichtanlage
    • ChrisHellwig
    • 25. Juli 2011 um 22:21
    @ Skyworker
    Belgien + Led vermutlich = Großes rotes A ;) die haben soweit ich weis nur impressions in allen Variationen und Pixeltrack's in der Led technik da.
    • ChrisHellwig
    • 22. Juli 2011 um 19:45
    Material aus Belgien...werden wahrscheinlich nen haufen impressions da haben ?!
  • Led Par 56/64
    • ChrisHellwig
    • 23. Juni 2011 um 22:11
    up
  • Clay Paky Stagezoom 1200, JB Varyscan 4, Behringer CX2310
    • ChrisHellwig
    • 23. Juni 2011 um 20:19
    Wo wäre denn der Standort?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
