  2. Timber_MG
Beiträge von Timber_MG
  • Sub aus Beton oder Mauerwerk
    • Timber_MG
    • 16. Dezember 2006 um 15:15
    http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=31399&perpage=10&highlight=&pagenumber=1
    Ganz schön lustig war das Ding.
    Shearer ist wohl lustig, aber Seit es Leach's Hornmodel ohne Taschenrechner gibt (ML Util) kann mann recht einfach sich auf der Suche nach geeigneten Treibern machen, und PA Treiber sind des öfteren nicht optimal.
    Der Rest ist seit hornresp relativ einfach.
    Oder SPL BDEAP nachbauen (soll mit Ciare 12.00SW klappen)
  • D.A.S. 15B ähnliches Chassis als neodym variante gesucht
    • Timber_MG
    • 15. Mai 2006 um 14:37
    Ich habe dieses Chassis auch in den Speakerplans.com X15 verwendet und dort habe ich (50Hz tuning, fullrange) Xdamage noch nicht erreichen können.
    Das Ding ist sogar unter Vollast klanglich in ordnung (60Hz BR Tuning geht laut einigen auf Speakerplans.com sehr gut) . Die Messungen auf dem Datenblatt sind etwas geglättet, aber es sehr linear. Idealerweise unter 1.4kHz trennen.
    • Timber_MG
    • 15. Mai 2006 um 10:42
    SN-15MB, belastbarer (Winner ist die etwas billigere Ausführung) und vom Klang (und Wirkungsgrad) sehr angenehm. Findet bei mir im Moment unter einem 19" 80-grad WG Anwendung (als cardoid/open baffle)
  • Vergleich Oberton D2544 und BMS 4550
    • Timber_MG
    • 22. April 2006 um 19:15
    8 Ohm weil er 3dB lauter ist bei gleicher Eingangsspannung. 6dB/oct ab 2k5 abfall bedeutet, dass bei 18kHz grob 18dB weniger pegel als um 1-2kHz entsteht. 110-18....schöne 92dB oder mit 8 Ohm halt eben auch 3 dB mehr.
  • X12 Speakerplans
    • Timber_MG
    • 14. März 2006 um 20:26
    Ja, vieles zu den entwürfen Rogs in der P.Audio era ist verloren gegangen (ist weiterhin auch nicht wirklich schlimm). Original gedacht was das Selenium, aber dieses ist schier schwachsinning meines achtens (viel zu klein um annähernd sinnvoll ausserhalb der Achse sich mit den 12ern integrieren zu lassen).
    Das 18S XT1086 ist auch ein anständiges (und erhältliches) Waveguide, aber dann musst du eine Weiche Stricken. Die Weichen von PAP sind scheinbar in Ordnung.
    Ich bin leider wegen vielen Unständen (unter anderem beschränkten Internetanschlusses und Zeitmangel) nicht mehr in der Lage aktiv auf PA Foren zu posten. Das nächste für dies Forum relevante Projekt ist 15"/1" aus gebogenem Stahl/thermoplast laminat zu bauen (Sonderentwicklung aber Festinstallation und ganz bestimmt gegen Diebstahl gesichert).
  • oberton d2544 - serienkonstanz?
    • Timber_MG
    • 5. Januar 2006 um 20:13
    Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, habe aber im Moment keine Aktuellen Messungen. Der Treiber benimmt sich an einem CD Waveguide übrigens sehr gut ("schwächen" treten erst jenseits 10kHz auf)
  • 4 X 12" old-school (kick) Basshorn
    • Timber_MG
    • 31. Oktober 2005 um 07:24
    Wichtig dabei ist die "acoustic dimension", betrachte die Wellenlänge und den Querschnitt und skaliere dieses nach bedarf. Ich fand es schon recht interessant wie schlecht sich eine grosszügig dimentionierte Rundung verhält.
    • Timber_MG
    • 29. Oktober 2005 um 13:02
    Sehr schön, darf man erfahren, wie dieses Meisterwerk bestückt wurde und wie es denn heisst? Was ist denn von den BMS 15ern geworden, die würden dich wohl auch auf 20Hz bringen können a la Syrincs.
    • Timber_MG
    • 29. Oktober 2005 um 00:06
    Entschuldige, ich habe mich verlesen und dachte du wolltest ein top bauen mit einer solchen aufstellung. whoops :oops: :oops: :oops:
    • Timber_MG
    • 28. Oktober 2005 um 22:21
    Bei einem Horn welches im Mittelton - Hochton wirkt muss mann aber folgendes in betracht nehmen: mit steigender Lautstärke wird das Ohr immer empfindlicher gegen zeitlich versetzte Schallanteile/Impulse (aka HOM/Higher Order Modes/multi-path modes). Diese entehen bei Hörnern bei Schall welcher an Unstetigkeiten ins Horn zurück refelktiert wird ( bei höheren Frequenzuen gibt es sogar Moden welche nicht durch Hornkontur vermieden werden können, und da helfen leider (leider wegen PA aber nicht zu hause) nur noch resistive Lösungen (der Schall muss bei diesen moden ja meist mindestens 3 mal durch's Horn).
    Geddes hat bewiesen, dass alle Schallführungen HOM aufweissen, aber das Oblate Spheroidal soll diese meist hoch im Frequenzspektrum schieben. Ein Elypsoid (von 18S verwendet aber mit ungünstigem Terminus, versteht sich aber wegen im PA Bereich üblichen Kompromissen) soll ein relativ guter Kompromiss zwischen dem Tractrix und dem OS darstellen. Das OS ist wenn mann es mit einer sauberen Wellenfront befeuert ein CD Waveguide, wobei bei allen Treibern wegen dem constant velocity 6db/oct abfall ab 3kHz etwas oben rumm sehr dünn werden kann aber im Array ist eine sphärische Wellenfront ja sowieso gewollt und dafür gibbet EQ. Bei diesen Waveguides ist aber eine aubere Welenfront am EIntritt geforders, sonnst sieht es auserhalb der hautachse opeb rum lange nicht so sauber aus wie es potenzial dazu gibt)
    Bei geraden Hörnern enstehen diese an den beiden Enden des Hornes (vor allem aber am Terminus, aber bei HT hörnern wird der Schlitz beispielsweise verwendet, für eine der Hornkontur nicht passenden Wellenfront die Schallanteile welche nicht dazu passen effektiv in Richtung Treiber zu reflektieren welche aber dann schön Zeitlich verzögert wieder in das Horn eintreten, das Ohr mag diesen Effekt aber sehr ungern (ist auch schwer nur FR/Waserfall/CSD u.ä zu entnehmen wegen Fensterung und ist Lautstärke und Personanabhängig, der grösste Unterschied wäre Kopfhörer gegen klassisches Diffraktionshorn wobei beide sehr hohe SPL bei niedrigen verzerrungen aufweisen).
    Ich experimentiere im Moment mit Oblate Spheroidal Waveguides nach Earl Geddes und bin bald soweit mir Protos aus Gibs zu giessen. Ein schön grosses Guide sollte garkein Problem darstellen (der grosse Oberdöner bekommt eine 90 grad Tröte mit 15" Durchmesser und schön grossem runden Terminus wegen eben genannten Reflektionen). Soll über einem 15er P.Audio neo ab 700Hz laufen..
    • Timber_MG
    • 28. Oktober 2005 um 20:01
    Ein Unity wäre ja was feines und bei entsprechendem OEM für den 5er liesse sich etwas kostengünstig (und extrem tief) an das Horn koppeln.
    http://ldsg.snippets.org/HORNS/unity2.html. Dabei wäre Arrayfähigkeit garantiert.
    Wenn man Tom Danley nett fragt, bekommt mann vieleicht sogar eine Erlaubniss, er soll DIYern sehr gut gesinnt sein.
    Alternativ könnte mann die 10er etwas höher zwingen mit einem plug und vieleicht einem 45 grad Reflektor in der Hornkehle?
    Interessant zu dem Thema http://ldsg.snippets.org/HORNS/images/roundbend/
  • Hoffnung! günstige BMS4550 60*40 Kombi
    • Timber_MG
    • 27. Oktober 2005 um 21:45
    Bei einem CD horn fällt der Fgang mit der power response, üblicherwise 6dB/oct ab rund 3khz (bei TAD auch 4).
  • 18sound: active cooling
    • Timber_MG
    • 26. Oktober 2005 um 23:50
    Vor allem wenn mann betrachtet, dass die Abstimmung länger "korrekt" bleibt unter der Annahme, das der LS + Schallführung,um SK's beliebte Wort in den Mund zu nehmen, es Mechanisch schaffen und die Lebenserwartung deutlich steigen sollte (Lüfter und zubehör mal beiseite).
    Interessanter gedanke zu dem Thema ist auch die Geschichte von Wayne Parham (Pi Speakers) http://www.audioroundtable.com/PiSpeakers/messages/18058.html der durch passive Mittel Kompression deutlich senken konnte.
    • Timber_MG
    • 26. Oktober 2005 um 00:01
    In welchen Masse beeinflusst dieses die Schwingspulentemperatur und gibt es Vergleichswerte wegen power compression? SPL hatte bei 2x continuous glaube ich weniger als 2dB power compression bei dem BT-7.
  • p-audio Infos
    • Timber_MG
    • 25. Oktober 2005 um 18:20
    HP sind Treiber welche zum korrekten Preis gekauft auch beinahe auf e-bay Preisniveau landen. Mögliche Anwendungen dieser Treiber sind wohl in diesem Forum off-topic.
    Ich hatte bisher gute Erfahrungen mit Komponenten aus der Challenger Serie und hier zu Lande sind ähnliche Produkte aus dem Hause Beyma um Faktor 2 teurer.
    Die Kompressionstreiber sind in der Preisliga auch recht gut verwendbar (vorsicht, viele 8 Ohm, welches bei einem echten CD waveguide aber ein Vorteil sein kann)
    Auch gut zu gebrauchen sind die neo Pappen aus der SN Serie und die kleinen 7er (DM-720 glaube ich) im MT-Horn (aber nicht billig, angeblich ein PHL-Klon)
    JBL benutzt nach einigen Quellen P.Audio als Teile OEM und die 2226 Klone sollen der Performance des Originals sehr nahe kommen.
  • Oberton 18XB700 vs. 18-Sound 18LW1400
    • Timber_MG
    • 7. Oktober 2005 um 07:47
    Dirk, dann aber bitte den Grund wesshalb sich diese Chassis in dem Masse unterscheiden. Thomas meinte ja nach AB Vergleich eine Entscheidung getroffen zu haben und die Einsatzbereiche überlappen sich ja teilweisse. Da wäre ich ja mal interessiert.
  • Suche FRD / ZDA-Daten für Oberton D2544 an RCF H-100 o.ä.
    • Timber_MG
    • 5. Oktober 2005 um 23:19
    Dirk Hahn hat Messungen zum Treiber am 1086XT mir zugeschickt (ohne Impedanzschrieb), habe sie aber im Moment nicht parat. Im Vergleich zum H100 würde ich es bestimmt vorziehen.
  • gesucht Kugelwellenhörner???ja die runden
    • Timber_MG
    • 5. Oktober 2005 um 17:29
    Wenn's gross sein soll, zaubert Sierra Brooks dir bestimmt etwas passendes. Für zu Hause dürfte ein Oblate Spheroidal Waveguide mehr CD Verhalten aufweisen. Mehr dazu unter http://www.gedlee.com.
  • Selbstbau Horntop
    • Timber_MG
    • 2. Oktober 2005 um 18:42
    DAS sieht ja sehr wie das Xmax Top aus.
  • PA-Bausatz D3300-2-K12 über aktive Trennung (2 Endstufen)
    • Timber_MG
    • 29. September 2005 um 19:30
    Habe übrigens keine eigenen Messmöglichkeiten
    Gerade darin liegt das Problem. Behringer ECM8000 an's mischpult und ein wenig recherche im Internet (gewisse Programme als Demo) können einem schon weiter helfen, aber ohne Messequipment niemals. Ich empfehle dazu immer ETF (http://www.acoustisoft.com) weil man mit ein wenig Erfahrung recht schnell ein paar Setups aufziehen kann und im Direktverglich unter verschiedenen Umständen vergleichen kann.
