  2. Timber_MG
Beiträge von Timber_MG
  • 15" Topteil
    • Timber_MG
    • 3. November 2004 um 10:05
    Auf'm FTP server gibts unter Pläne eine Frequenzweiche zur soeben genannten Oberton Kombi und dem Oberton 15B450.
    Die gleiche Weiche soll auch bei den Franzosen nach "monat-langer" Arbeit in den AG-Bausätzen zu finden sein (ist ein Standard Bauvorschlag von Oberton)
    Edit: gibt's auch einen Thread dazu sehe ich gerade.
    Martin
  • High SPL Subwoofer
    • Timber_MG
    • 21. Oktober 2004 um 12:20
    :roll: Also es sei denn der K.T hat als Grosshersteller sich bein Peter in Bulgarien einen ganz besonderen Lautsprecher hat entwickeln lassen, oder per controller sehr ausgeklügelte Multiband limiter aufgestellt, kann ich mir das auch nicht so vorstellen.
    Wenn mit entzerren der Art, habe ich eine ungewöhnliche alternative ja schon genannt (frage ist wohl wie hoch es geht). BL 18 (bei 4 Ohm) entspricht in etwa BL von 26 bei 8 Ohm, und dass bei echten 38mm x-max. Das Horn müsste man dazu noch auslegen, evtl vieleicht auch so ein hybrid. Richte dich mit einer solchen Frage vieleicht (evtl. als Kunde) an den Sound-Klinik.
    Martin
    • Timber_MG
    Martin
    • Timber_MG
    • 20. Oktober 2004 um 23:09
    Wenn echt cost no object, einfach bei Adire nach einer Sonderfertigung ihres Parthenon's fragen. Dazu eine Schweissmaschiene und gut ist (sogar ohne! Box)
    Ehrlich, mit'm horn würde ich das Punischer Horn umfalten und sogar dass wär knapp. Mit 4x punischer bist du noch lange nicht bei 35-40 Hz (es sei denn du entzerrst, aber bei dem Ciare ist es so eine sache mit dem Xdamage, da muss evtl ein anderer Treiber her)
    Vieleicht könnte man ein Horn mit einem extremen Langhuber bauen und sehr grosser rear-kammer und diese Kiste entsprechend entzerren und limiten (das URPS horn, ich sehe schon TBF). Dazu evtl sowas wir mehrere Adire Tumult o.ä?
    Einzigste was mir sonnst noch einfällt wären 2 wege im Bass mit einem Infra und einem +-50Hz horn? Evtl bandpass geschickt hinter den Hörners bis auf den ports, so dass mann die front-fläche maximal ausnutzt?
    Die front-fläche ist einfach zu klein. Was ist hierzu der entsprechende Einstatzbereich überhaupt, vieleicht eine Festinstallation?
    Martin
    • Timber_MG
    Martin
  • Phaseplug
    • Timber_MG
    • 20. Oktober 2004 um 18:34
    Vielen Dank SRAM, damit ist mir eine Menge klar geworden (unter anderem, dass man vorm posten die Seite neu lädt)
    Martin
  • Phaseplug
    • Timber_MG
    Martin
  • Phaseplug
    • Timber_MG
    • 20. Oktober 2004 um 17:59
    Bei horn phase-plugs will man sowie ich es sehe eine kontrollierte Wellenfront am Ende des Phase-plugs haben um damit die Abstrahlung zu bestimmen. Konkave Wellenfront -> engere abstrahlung Konvexe Wellenfront -> breitere Abstrahlung (alles im oberen Frequenzbereich des Horns). Weiß jemand weshalb Oberton so eine „Axt“ als Phase-Plug benutzen?
    Dazu sollte man wohl auch die Schallgeschwindigkeit vom Papp-Konus mit einberechnen. Man will ja die Laufzeitunterschiede ausgleichen. Weiß jemand in welchem Bereich sich diese Geschwindigkeit so befindet?
    Martin
  • Phaseplug
    • Timber_MG
    Martin
  • Phaseplug
    • Timber_MG
    • 20. Oktober 2004 um 11:48
    Die nächste Serie soll in der Tat ein 6er horn sein (sogar mit 40 grad abstrahlwinkel, was ja sehr schön wär), aber mit dem Rog der jetzt einen Monastischen Lebensstil in Tibet führt, weiss mann nicht so recht was von diesen Entwicklungen werden soll. Ich habe bisher noch keine Messungen von den Porn Horns gesehen, aber sie sind auf jeden fall ganz oben an meiner Wunschliste für meine Tops die im Dezember gebaut werden.
    Ich habe mir dann auch mal die letzten 40 seiten des PA Forums durchgelesen und kann es jedem empfehlen. Trotz dem bin ich über Phaseplugs nicht viel weiser (insbesondere wie man die Abstrahcharakteristik im oberen Frequenzbereich mit der länge des Phaseplugs (gerade seitenwände gebeben) bestimmen/optimieren kann, ausser man baut davon eine ganze Menge. Da ist die gekaufte GFK Lösung sehr wohl ratsam.
    Martin
  • Phaseplug
    • Timber_MG
    Martin
  • Phaseplug
    • Timber_MG
    • 12. Oktober 2004 um 22:45
    Ich bin auch schon seit langer Zeit auf der Suche nach mehr Information zu diesen Konstrukten. Auf http://www.speakerplans.com gibt es im FAQ ein paar Informationen, aber mehr als das ist kaum iergendwo etwas zu finden.
    W.H. Geiger (cornu.de) hatte mal eine Betaversion von einer Excel Datei die er zwecks dessen entwickelte, aber daraus ist glaube ich nie etwas geworden (oder veröffentlicht worden)
    Als einzigste Quelle könnte ich mir sonnst noch das JAES denken, aber im Internet gibt’s leider sehr wenig.
    Martin
  • Phaseplug
    • Timber_MG
    Martin
  • PS12 is Online
    • Timber_MG
    • 30. September 2004 um 18:54
    @ F.A.Bi.A.N. der Plan wurde mir von Peter Starbov gegeben und ich habe ihn auf'n FTP Server hoch geladen. Ich weiss aber nicht wie es mit der neuen Version vom D2544 funzten wird.
  • PS12 is Online
    • Timber_MG
  • Anlage aufrüsten...welche richtung bzg. Bass???
    • Timber_MG
    • 15. September 2004 um 18:35
    Damit nicht wider zich Leute ihre e-mail Addresse den SPAM spiders frei geben, habe ich folgenden Bauplan von Peter Starbov auf'm FTP server geladen.
    ftp://ftp.noetec.at/plaene/Oberton15-1/m52_1.pdf
    Martin
    • Timber_MG
    Martin
  • Klan und Ton-------> Trimon brauchbar?
    • Timber_MG
    • 14. September 2004 um 22:00
    Also wer es ein wenig billiger bauen will, nehme sich von P.Audio den BM-D450 Hochtöner und dazu das PH-3220 Horn (exakt die gleichen daten). Leider scheinen die 12er entweder von einem anderen OEM zu kommen oder die Treiber sind von P.Audio eine Sonderfertigung (einen ähnlichen Korb gibt es nämlich an einem 10er von denen). Ich persönlich fange bald mit oben genannter Horn-Treiber Kombi und dem E12-300S ein kleines Sub-Sat Project an.
    • Timber_MG
  • Vergleich JBL 2445
    • Timber_MG
    • 9. September 2004 um 22:12
    Also die Monacor 1" treiber mit 1.75" spule (MHD-180 und 200) sind P.Audio (BM-D440 bzw. BM-D450). PAudio hat z.B. auch Spulen die auf 4" JBL treiber passen, z.B. 2450/2451. Genau welche das waren weiss ich jetzt nicht. Die gestanzten Diamanten auf dem surround bei den P.Audio Kopien sind abgerundeter aber das akustische Ergebnis war nach meiner Erfahrung dem Original sehr nahe. In der Messung waren erst ab 13 kHz kleine Unterschiede zu erkenen, aber bis auf kleine Unterschiede in den Frequenzen zu denen die Membranresonanzen auftraten gaben sich keine 1 dB.
