  2. Timber_MG
Beiträge von Timber_MG
  • Vergleich JBL 2445
    • Timber_MG
    • 9. September 2004 um 22:12
    Also die Monacor 1" treiber mit 1.75" spule (MHD-180 und 200) sind P.Audio (BM-D440 bzw. BM-D450). PAudio hat z.B. auch Spulen die auf 4" JBL treiber passen, z.B. 2450/2451. Genau welche das waren weiss ich jetzt nicht. Die gestanzten Diamanten auf dem surround bei den P.Audio Kopien sind abgerundeter aber das akustische Ergebnis war nach meiner Erfahrung dem Original sehr nahe. In der Messung waren erst ab 13 kHz kleine Unterschiede zu erkenen, aber bis auf kleine Unterschiede in den Frequenzen zu denen die Membranresonanzen auftraten gaben sich keine 1 dB.
  • 1850 + V-18 1000
    • Timber_MG
    • 2. September 2004 um 23:51
    http://www.proaudioparts.co.uk. Anrufen unter +44 1202666006 und es antwortet ein echt hilfreicher Kerl (Alex Skan). Wenn man echt Glück hat antwortet sogar der Rog selbst (ist mir schon mal passiert)
    Ask the good man for a quotation for x Void V1000 drivers shipped to your address and Bob's your uncle.
    Wenn der sich wundert wesshalb einer aus'm deutsch-sprachigen Raum anruft, sag halt dass ich (Martin) dich verwiesen habe.
  • 1850 + V-18 1000
    • Timber_MG
  • 1850 + V-18 1000
    • Timber_MG
    • 2. September 2004 um 21:56
    Leider gibt es die so weit ich weiss nur in England (Poole) im Moment. Musst halt mal nachfragen beim Alex Skan von proaudioparts.co.uk (darf aber so um die 200 Pfund + Versandt kosten)
  • 1850 + V-18 1000
    • Timber_MG
  • ACL Infra: Ciare 18.009 durch Oberton XB700 ersetzen?
    • Timber_MG
    • 30. August 2004 um 15:41
    25 mm, top plate high is 14 mm
    Also dabei kommen nach meiner Kenntniss 5.5mm Xmax raus. Ich habe noch von keinem Magnetmotoren gerhört der bei 2x Xmax nur 10% an Verzerrungen aufweisst. Vieleicht hat der Herr Shtarbov sich vertan und die Spule ist 35mm hoch? Wenn das mit X-max = 5.5mm stimmt dann spare ich mir das teure Spässchen mit dem Import (nach Süd Afrika) und nehm dazu einen P.Audio C15-500LF o.ä.
    Heisst bei Oberton Xmax also annähernd (hc–hg)/2 oder p-p (wär schade)?
    Laut Simulation im 40Hz Horn (Sm = 4000 cm^2) begeistert mich das Chassis absolut. Im 4er Stack darf das dann echt brachial werden und sogar zu zweit würd’s schon gut gehen -) BL=27 ist dann schon seehr schön. Ein x-max von 12mm ist sehr händig wenn man ein einzelnes mitels eq auf 45Hz runterzwingen will. Im Stack dann, dass man das ding prügeln kann ;)
    Martin
    • Timber_MG
    Martin
    • Timber_MG
    • 27. August 2004 um 17:23
    Also als ich mal bei der Obertönern danach gefragt habe, kam folgendes :
    About the 18 XB 700 12 mm X max is mesured by 10 % THD. V.C. high is 25 mm, top plate high is 14 mm
    Mal so pi mal daumen ergibt such da mal gerade 5.5mm. Wie diese Leut da auf 12mm kommen weiss ich auch nich (ist dann wohl p-p, obwohl ein plus-minus zeichen davor steht)
    • Timber_MG
  • 1850 + V-18 1000
    • Timber_MG
    • 12. August 2004 um 20:01
    *hint* Suchfunktion....
    Multiplex (oft Birke)....mehrere dünne Lagen Holz zusammengeklebt. MDF gebraucht man für Hifi u.ä., ist dazu schwer, wirkt wie ein Schwamm im Nassen, die Kanten spalten.......
    MPX kostet zwar einiges mehr aber wenn man sich schon die Mühe macht ein Horn zu bauen (es sei denn es ist ein Prototyp) nimmt man dazu auch Material welches nicht schon nach ein paar mal verschrottet wird.
    Martin
  • 1850 + V-18 1000
    • Timber_MG
    Martin
  • 1850 + V-18 1000
    • Timber_MG
    • 10. August 2004 um 22:36
    Die Modifikation geben sie leider nicht her, habe aber schon gehört, dass es so ein zwischending zwischen dem 1850 und dem VOID Stasys 5 sein soll (es spricht sich rum das dort ein Monster mit einem BL von 40 drin lebt). Meine Simus mit dem Treiber führen dazu, das ein Horn mit niedrigem M und weniger Kompression wohl dem gesteigertem Wirkungsgrad zugrunde liegen (mit so viel Xmax und BL lässt sich schon so einiges tun).
    Laut dem Model von Marschall-Leach sind Konstrukte mit diesem Treiber möglich die einen Wirkungsgrad von bis über 60% aufweisen (als Vollhorn), aber in wie fern sowas der Realität entspricht weiss ich nicht.
    So ein grosses Horn in MDF aber bitte nur dann, wenn dieses in einer Festinstalation steht, sonnst trägst du dich kaputt. Da lohnt sich MPX immer (erst recht mit dem Bauaufwand)
  • 1850 + V-18 1000
    • Timber_MG
  • P.Audio 2" + 12" midbudget Topteil
    • Timber_MG
    • 9. August 2004 um 23:39
    Zitat von "alec"
    nein, 2-Loch Befestigung, Abstrahlwinkel ist 90X60°, dieMaße sind 170X170 mm
    Ich meinte das PH180 :oops: . Zu dem sind leider keine Daten auf der HP.
    • Timber_MG
  • 1850 + V-18 1000
    • Timber_MG
    • 9. August 2004 um 21:17
    Wenn du Fragen dazu hast, kann ich dir empfehlen auch mal ruhig bei denen an zu rufen, der Alex is’n sehr netter Typ und kann zu vielem Rat geben. In England sind die Teile sehr beliebt und im Vergleich zum VK eines PD 1850 kann man auch verstehen wesshalb (wieviele Hersteller bitten bitte eine 5 Zoll vc? hint OEM hint)
    Martin
  • 1850 + V-18 1000
    • Timber_MG
    Martin
    • Timber_MG
    • 9. August 2004 um 00:26
    Der Südafrikanische P.Audio Händler hat das PH 2723 (60x40) stark empfohlen (auch in einem 15”/2” FR fähigem Top), trennt dieses jedoch aber über 2kHz (ich glaube die Jungs haben wohl wie es hier üblich ist eine fertige Weiche genommen *seuftz*, und dazu auch noch die Neo version SD-750N). Rog Mogale empfiehlt das Teil auch in seinem 212 Top.
    Das PH170 scheint einen Schraubanschluss zu haben, also wohl das kleinere Horn aus der PS10.
    Der Oberton 12B Pro sieht weiterhin auch noch sehr interressant aus, wenn auch nicht ganz so billig wie z.B. der P.Audio SN-12MB (wie in Rog’s X12).
    Martin
    • Timber_MG
    Martin
  • Hörner von Speakerplans.com
    • Timber_MG
    • 4. August 2004 um 08:48
    1. Die Hörner haber sehr wohl eine Kompression. Siehe das erse Dreieck vor’m Treiber als Frontkammer und gleichzeitig als Hornhals ähnlicher gedanke wie bei’m LAB und dass eine Wellenlänge bei den Frequenzen ziemlich lang ist.
