  2. Timber_MG
Beiträge von Timber_MG
  • Hörner von Speakerplans.com
    • Timber_MG
    • 4. August 2004 um 08:48
    1. Die Hörner haber sehr wohl eine Kompression. Siehe das erse Dreieck vor’m Treiber als Frontkammer und gleichzeitig als Hornhals ähnlicher gedanke wie bei’m LAB und dass eine Wellenlänge bei den Frequenzen ziemlich lang ist.
  • 2 Fronloaded: FERTIG
    • Timber_MG
    • 2. August 2004 um 17:20
    Ist es das LAB v.3 von Brad Litz (=LAB mit 3:1 kompression) ? Sind übrigens seeehr schön geworden.
    • Timber_MG
  • SPL TD1
    • Timber_MG
    • 12. Juli 2004 um 21:16
    Nur leider kann mann die dazu benötigten "Ersatzteile" evtl. zum Selbstbau nicht so ohne weiteres bekommen (hab schon danach gefragt)
  • SPL TD1
    • Timber_MG
  • SPL TD1
    • Timber_MG
    • 2. Juli 2004 um 17:58
    John Sheerin (der hierzu ein Sumulationsprogramm geschrieben hat) hat in einer e-mail mir dieses zugeschickt
    Yes, I think the CBMR could work. I had simulated a design using 4 of them
    on a 60deg x 60deg horn at one point, I think with two 3/4" diameter x 3/4"
    long holes per driver, but that is just off the top of my head. The problem
    I had was the frames were too big to fit close enough to the throat to get
    the high cutoff I wanted to mate with a 1" driver, so I started looking at
    other options. One way to go might be to use a BMS 2" coax so your mids
    wouldn't have to go as high, but that's not something I have tried either.
    Unity mit BMS Coax wär dann aber schon verdammt laut. Mmmmmm, vieleicht einen 1,4er dazu nehmen hmmm.
  • SPL TD1
    • Timber_MG
  • Top 2xOberton 10m250 + 1,5er BMS an AH_LH325F
    • Timber_MG
    • 24. Juni 2004 um 00:51
    Ich suche im Moment auch nach Treiber für ein Topteil und finde den P.Audio SN-12B sehr interressant. http://www.paudio-europe.com/products/db_pr…_12_sn-12_b.htm und dazu den BM-D740 oder SD-740N. Dieser 12er wär weiterhin auch im Horn ab 120Hz sehr interressant (wegen dem Neodym Magneten wohl mit dem Korb als Phase-Plug, evtl. mit einer "Nase")
    Weiss jemand ob es eine 6"/1" kombi gibt die enger abstrahlt als das Limmerteil? Ein 3-wege Topteil finde ich sehr interresant (oder ist dieses nach BMS einfach altmodisch?)
    • Timber_MG
  • Horn ca 40x40° gesucht
    • Timber_MG
    • 18. Juni 2004 um 00:17
    Gibt es wohl bei P.Audio... So ein Teil benutzt Rog Mogale um seine Selenium HL14-50 mit SD-740N zu befeuern.
    • Timber_MG
  • P.Audio Bezugsquellen
    • Timber_MG
    • 23. März 2004 um 20:23
    Frag einfach mal bei Alex von proaudioparts.co.uk nach. Ist zwar in England, aber ist vieleicht ein Versuch wert.
    Martin
    • Timber_MG
    Martin
