  2. Timber_MG
Beiträge von Timber_MG
  • doppel 12" Basskurzhorn/Filler
    • Timber_MG
    • 3. Mai 2005 um 09:58
    TBF: interessant. Das Speakerplans Kickhorn hat den Lautsprecher auch rückwärts eingebaut, soll aber keine 3 Oktaven Bandbreite (geht ja auch auf Kosten des Wirkungsgrades). So schwer ist es garnicht an Treiber aus Bulg. drann zu kommen. Sogar OEM machen die schon ab relativ kleinen Stückzahlen.
    Beim Speakerplans horn (http://www.speakerplans.com/forum/forum_posts.asp?TID=865&KW=Kick+Horn&PN=0&TPN=3 , inzwischen läuft die Diskussion über e-mail und es gibt 2-3 "Rigs" welche öfters auch mal zusammen spielen) soll der Treiber ja auch mit'm Magneten nach hinten kommen (der C12-500er hat auch eine hinterlüftete Spinne) Andere Alternativen waren PD, DAS und der eine oder andere andere welche im Kick-horn Thread erscheinen. Der aktuelle Stand ist schon ein ganzes Eck anders als im Thread Abgebildet aber ich habe dazu im Moment keine Skizze. Die Vorderkammer könnte man evtl auch mit Schaumstoff einer Art verkleinern um mehr Bandbreit raus zu Kitzeln.
    Auf der Insel bauen die mit <20 Pfund / m^2 Russischer Birke Multiplex Boxen so billig, dass es kaum zu glauben ist. An P.Audio kommen die auch sehr kostengünstig dran und dieses ist eines der Gründe wesshalb der P.Audio wahrscheinlich drann kommt (sind ja auch 2 pro box). Diese Herren machen auch kaum Geld aus der Geschichte (eher andersrum).
    • Timber_MG
    • Timber_MG
    • 2. Mai 2005 um 22:18
    Laut simu waren da eine Ganze Menge Chassis bei denen die Ergebnisse sehr, sehr ähnlich ausvielen (ausserdem spielt auf der Insel im Untergrund der Preiss eine sehr grosse Rolle da die Anlagen selbst Finanziert werden).
    Nun erwarte ich auch schon einen Kommentar von TBF (oder auch nicht, das wort pisa small ist sehr lange her gefallen) und die Pappe gibt es hier nicht dass ich es in Person betasten kann, aber bei Hörnern gilt nicht nur Gewicht der Pappe als wichtig. Der 15er Bruder C15-500LF soll laut "Entwickler" und einigen Benutzern im HD15 ja eine gute Figur machen.
    Das Marschall-Leach Modell hat schon interessante Aspekte die nicht immer die der klassischen Horntheorie entsprechen und sonderlich hoch soll dieses Horn auch nicht spielen.
    Kennt sonnst jemand noch horntaugliche, steile konische Pappen?
    • Timber_MG
    • Timber_MG
    • 2. Mai 2005 um 11:00
    Auf'm Speakerplans Forum laeuft ein aehnliches Projekt, und auf der Suche nach Treibern haben sich diejenigen die Prototypen bauen wollen sich fuer P.Audio C12-500MB entschlossen. 4" Spule und Parameter die sich recht gut machen (der Oberton aber auch, aber nur 3" Spule). Der Forumsuser Loophole wird nach seinem Urlaub in Indien das erste Paar bauen und bei Erfolg ein weiteres (fuers 9Bar system Welches 4 LABs dazu stellt) Wir achten dabei auf Parametern fuer optimalen Wirkungsgrad ab 65 (aber in grossen stacks macht sich dass ding sehr lustig laut hornresp). 2kW amping pro Kiste und es sollte die Post abgehen.
    • Timber_MG
  • Weiche für JBL-Dreiwegebox
    • Timber_MG
    • 1. Mai 2005 um 15:08
    Behringer ECM-8000 ist sehr preiswert und dazu nur noch einen Mischer der wahrscheinlich schon vorhanden ist (oder eine USB Soundkarte mit Phantomspeisung). Kostet bestimmt viel weniger als einen Dedizierten Messraum zu mieten und mann kann es oefter mal benutzen. Fuer niedrige Frequenzen (und nicht zu hoher Lautstaerke) gehen sogar sehr billige Electret-Condenser Kapseln (< 1 Euro) aber Selbstbau eigenen Designs ohne Messetup ist heute glaube ich nicht mehr sinvoll.
    • Timber_MG
    • Timber_MG
    • 30. April 2005 um 18:08
    Ich poste mal unter der annahme dass du Messequipment einer Art besitzt.
    In welchem Frequenzbereich? Wenn du draussen messen kannst, stelle das Micro auf'm Boden und winkle die Box so an, dass sie auf Achse gerichtet ist (es sei denn du misst absichtlich ausserhalb der vertikalen Achse) und so bekommst du recht Anstaendige Ergebnisse bis (in der praxis bei mir) 1.5-3 kHz oder so wovon du dann mit "Gating" innen (oder auf einem Stativ) messen kannst. Mann kann auch be niedrigen frequenzen mal dicht drann gehen und einen gemoetrischen mittelpunkt finden (z.B zwischen Tief- und Mittertoener)
    Ich kann herzlichst die Demo von ETF empfehlen (http://www.acoustisoft.com oder so), da sieht man im Gegensatz zu Speaker Workshop leichter wass man Ueberhaupt misst. Es fehlt lediglich noch ein Messmicro und ein kleines Pult (mit Phantomspeisung)
    • Timber_MG
  • Berechnung Coax-Horn mit Oberton 12B Pro
    • Timber_MG
    • 27. April 2005 um 19:16
    Neue Seite : http://www.paacoustic.com.
    Original sollten es im MT-122 PD123ER gewesen sein (also vor dem P.Audio geschäft) und dazu den Beyma CP-800 o.ä. Der P.Audio SN-12B soll aber in der Tat sehr gut funktionieren.
    • Timber_MG
  • H1850 + NOIR AUDIO PA-Top Bausatz 2x 10/2
    • Timber_MG
    • 11. April 2005 um 14:09
    Der lsv-hamburg soll fertig bestückte Platienen laut Aussage Pauls liefern können, aber ob du innerhalb von drei Monaten darüber eine Antwort bekommst ist nicht gegeben.
    • Timber_MG
  • Alternative zu JBL 2226H
    • Timber_MG
    • 30. März 2005 um 20:10
    P.Audio P150/2226
    Laut P.Audio vertrieb soll die Membrane des Originaltreibers exakt gleich bleiben und unterschiede beim Antrieb recht gering ausfallen. Wie glaubwürdig diese Aussage ist, weiss ich jetzt nicht.
    • Timber_MG
    P.Audio P150/2226
  • 15"/1" gegen 2x12"/1" austauschen?
    • Timber_MG
    • 12. März 2005 um 10:05
    Tag
    Isobaren sind eine graphische darstellung. Am besten schaut man sich Beispiele einer schöneren Graphik http://www.gedlee.com/downloads/polar_map.pdf und einer eher weniger schönen an http://www.gedlee.com/downloads/polar_map_typical.pdf.
    Die Linien beteuten gleiche Lautstärke und das Koordinatensystem ist Frequenz/Winkel
    • Timber_MG
    Tag
    • Timber_MG
    • 11. März 2005 um 22:42
    Der 1,4er von Oberton tut leider nicht so doll am XT1464 von 18Sound (Laut Messung von Peter Starbov ). Leider(da dieses Horn bekanntlich sehr schöne isobaren hat). Am H955 tut sich das Teil aber recht schön, wenn etwas breiter abstrahlend.
    • Timber_MG
