  2. Timber_MG
Beiträge von Timber_MG
  • Oberton oder PD
    • Timber_MG
    • 11. März 2005 um 10:03
    Mann kann nicht nur BL in betracht nehmen. Mann muss auch Re in betracht nehmen, und damit ergibt sich folgende Formel für "motor strength":
    BL/wurzel(Re)
  • Oberton oder PD
    • Timber_MG
    BL/wurzel(Re)
  • Eigenbau PA für sämtliche Zwecke im Verleihbereich gesucht.
    • Timber_MG
    • 24. Februar 2005 um 09:00
    Wenn mann schon Aktiv geht, dann kann ich beim controller setup Speaker Workshop wärmstens empfehlen. Mit Behringer ECM8000 durch's Mischpult (ich beziehe einfach das Mischpult mit ein bei der Kalibrierung) wird man um einiges klüger und wenn man den Wallins Jig dazu baut (kost kaum was) kann man auch noch einiges mehr.
    • Timber_MG
  • Kennt ihr den Link? PA Soundsystem
    • Timber_MG
    • 21. Februar 2005 um 14:34
    Schau mal auf http://www.squatjuice.com in der Gallery.
    • Timber_MG
  • Hybride, Theorie und Anwendung
    • Timber_MG
    • 17. Februar 2005 um 09:04
    Ich bin gerade noch am überlegen, ob mann solche Gehäuse nicht doch mit AkAbak simulieren könnte? FEA/CFD oder BEA wäre da schon etwas zu aufwändig, aber schön zu sehen wie das Prinzip funktioniert.
    • Timber_MG
  • 15" 1"
    • Timber_MG
    • 9. Februar 2005 um 22:22
    Die Franzosen (AG Audio, benutzen Oberton als OEM) haben dieses sehr wohl, aber habe noch keine Messungen gesehen. Soll laut AurthurG (eigentümer dieser Firma) sehr gelungen sein.
  • 15" 1"
    • Timber_MG
  • Berechnung Coax-Horn mit Oberton 12B Pro
    • Timber_MG
    • 4. Februar 2005 um 16:06
    Und dabei bekanntlich bei höheren frequenzen sehr ungenau. AJ horn soll da angeblich etwas besser sein
    • Timber_MG
  • das lauteste dnb-soundsystem der welt - wer kennts?
    • Timber_MG
    • 3. Februar 2005 um 14:31
    Im Vergleich zu manchen "Link-ups" ist das Blackwood system noch sehr klein. Es sollen auch schon raves (im Sinne wie man dieses in England versteht) mit 40 1850 hörner stattgefunden haben. Meist ist es aber eine LA und der Sound muss unvorstellbar schlecht sein, aber dafür gibt es ja Medizin.
  • Daten zum 2x 12/2 er Topteilbau
    • Timber_MG
    • 2. Februar 2005 um 07:43
    Ich habe 4 Stück vom D3672 und bin absolut zufrieden damit (bestellung ab Werk in Bulg.). Am grossen 60x40 horn ist die 700Hz trennung echt problemlos möglich, obwohl man am controller den mit 3 eqs glatt ziehen muss. Das Potential wird im moment an einem 15er (P.Audio SN-15MB) verschwendet, bis ich 40 grad waveguides dafür gebaut habe und mit meinen Horn-tops voran komme. Dauert leider noch ein bischen.
    Peter Starbov hatte eine Messung vom 18S 1,4er horn/waveguide und man kann am Frequenzgang deutlich sehen, dass es auf die 18-sound Treiber abgestimmt wurde.
    Martin
    • Timber_MG
    Martin
  • 15" 1"
    • Timber_MG
    • 17. Januar 2005 um 13:20
    http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?cPath=34&products_id=331&osCsid=f6de78d052d9f98807dae65472a86f06
    Ich habe die dazu passende Weiche (vom Peter Starbov) mal auf'm FTP server geladen und glaube, dass es sich beim Link um die Gleiche handlet.
    Martin
  • 15" 1"
    • Timber_MG
    Martin
  • monitor 15"/2"
    • Timber_MG
    • 19. Dezember 2004 um 20:33
    Oberton haben auch co-ax Chassis mit den 1,4" Treibern im Program, aber ob diese schon in Deutschland lieferbar sind, weiss ich nicht.
    Proaudioparts.co.uk verkäuft auch Weichen für P.Audio co-ax Chassis die laut Rog Mogale sehr belastbar sein sollen.
  • monitor 15"/2"
    • Timber_MG
  • 1" Obertontreiber und deren Trennfrequenzen
    • Timber_MG
    • 11. Dezember 2004 um 21:53
    Ich hatte immer die X15 von Speakerplans mit dem P.Audio BM-D450 und am Controller ging der Klang deutlich Berg ab bei 1.8kHz wobei der D2544 am PH-220/H970 mit 1.5kHz 24dB/oct noch ganz angenehm klingt (erst wenn es wirklich laut wird hat mann das gefühl dass man eher ein wenig höher trennen will und mit 1.65kHz ist der P.Audio SN-15MB schon lange an sein Ende bevore der 1er "klagt", wobei er bei 1.5kHz getrennt noch sehr gut klingt)
    Ich habe inzwischen auch den D3672 am H14640 einfach oben drauf gestellt und der Ton ist bei 700Hz getrennt erstaunlich gut (aber glatt bekommt man ihn erst mit 3-4 eq filter). Wenn mann ihn hoch zwingt erreicht er sogar 16kHz auf Achse und der Ton ist sehr angenehm (bis auf den "horn" sound, liegt wohl zum Teil daran, dass das Horn einfach drauf liegt) der 15er fängt nicht einmal an diesen Treiber an seine Grenzen zu bringen. Als Vergleich dient wie bei mir immer Tannoy 15" Dual Concentric, der aber mit hohem Pegel deutlich mehr klirrt als beide Oberton Treiber (1kHz Trennung)
