  2. hink
Beiträge von hink
  • Günstige Speditionen gesucht
    • hink
    • 21. Oktober 2005 um 13:30
    Ja, aber verrat uns wenigstens von wo nach wo und/oder wo du sitzt. Was soll man eine Spedition empfehlen, die erst 300km zur Belade fahren muss o.ä.
    Wenn Du terminlich nicht so festgelegt bist, ist unter dem Stichwort Bei- o. Zuladung sicher was zu reißen.
    Kommt natürlich auch auf die Truss an bei nem ordentlich PreRiggsystem brauchst du ja schon fast nen ganzen 7,49er.
    Schönes WE hink
  • Frage STROM
    • hink
    • 19. Oktober 2005 um 23:03
    Ich wollte halt nicht noch eine Leitung ins Dach legen.
    Ein Hardpatch, das einem auch eine Phase ins LCore routet, ist schon eine tolle Erfindung :wink:
    Aber zur Not gehts auch mal so. Falls der Dimmer eine Switchfunktion (Arena..) sollte man das nutzen.
    Gruß hink
  • Bezugsquelle für Gleitkufen/Schienen
    • hink
    • 19. Oktober 2005 um 19:42
    Hast Du denn eigentlich mal Anfertigung angefragt? Die Idee mit dem Kunsstoffschlosser ist doch gut. Die sitzen ja auch nicht mehr mit Handbohrmaschine und Feile stundenlang darum. Und für hundert Stück kann man auch schon mal die CNC Fräse umprogrammieren.
    Mach einfach eine Zeichnung (billiger wirds sicher, wenn Du direkt eine CAD-Datei einreichen kannst) und dann frag z.B hiervon welche an:
    http://www.kunststoffforum.de
    http://www.wlw.de/sse/MainServlet?anzeige=kurzliste&sprache=de&land=DE&suchbegriff=kunststoff&koop=&klobjid=91195
    Gruß hink
  • Limiter für Jugendraum
    • hink
    • 19. Oktober 2005 um 18:44
    Google mit "sicherheitsschraube" oder der nächste, bessere Eisenwarenhändler hilft Dir weiter. Man muss sich allerdings schon ein paar Gedanken machen, da einige Formen "dank" billig Bitsets sehr verbreitet sind.
    z.B: http://www.sicherheits-schrauben.de/
    Gruß hink
    • hink
    • 19. Oktober 2005 um 17:29
    Es gibt doch auch so 19" Kunststoffhauben, die man vor das Gerätschrauben kann. Müsstest Du dir halt vielleicht noch "Sicherheitsschrauben besorgen".
    Je nachdem wie unbeaufsichtig und erfinderisch die Leute sind, musst Du dir sowieso auch noch Gedanken über die Sicherung der Geräterückseiten machen, damit der Limiter nicht einfach gebrückt wird. Und die Stromversorgung sollte auch ich nicht erreichbar sein, da die meisten Limiter wohl einen HardBypass haben werden.
    Gruß hink
    der lange genug versucht hat Discoanlagen DJ sicher zu machen :cry:
  • Aus dem Warnungen-Brett
    • hink
    • 19. Oktober 2005 um 14:31
    Zu http://www.mahnbescheid.de noch ein Tip: man kann ja online seine Daten eingeben - dann wird man auch direkt auf eventuelle Formfehler hingewiesen - und sich dann den Mahnbescheid auch direkt ausdrucken lassen (direkt 2 x - einmal für AG und einmal für die Akten). Wenn das geschehen ist, wird man aufgefordert, die Daten dann per Post, Fax oder Online an die von http://www.mahnbescheid.de beauftragte Kanzlei zu senden und deren Kostennote zu bezahlen. Komischerweise ist immer genau in dem Augenblick keine Briefmarke zur Hand, das Faxgerät funktioniert nicht und irgendwas hat auch noch meine Internetverbindung unterbrochen.... Sehr glücklich
    Du freust Dich ja schließlich auch über Kunden, die sich von Dir ein angepasstes Beschallungs-Angebot erstellen lassen und dann das Material beim billigen Jakob nebenan holen. Glückwunsch.
  • Licht + Ton Mat. 08/2006 in Arnsberg
    • hink
    • 16. Oktober 2005 um 09:23
    Moin, fährt KS nicht soweit :wink:
    Ich arbeite da im Bereich öfter bei:
    http://www.sound-und-vision-veranstaltungstechnik.de
    Micha oder Thomas machen dir da sicher nen Angebot.
    Gruß hink
    Ach ja, das Material ist besser gepflegt als die Homepage :roll:
  • schukostecker/kupplung für 2,5mm²
    • hink
    • 13. Oktober 2005 um 22:30
    Auch von Popp gibts "große" Schukos für 3*2,5. Und bei Sonepar solltest Du nochmal genauer schauen, die haben das bestimmt.
  • Klimagehäuse
    • hink
    • 11. Oktober 2005 um 16:26
    Es müsste doch möglich sein, ein einigermaßen leichtes Alugehäuse zu entwerfen, dass völlig dicht ist, und dann mit der entsprechenden Anzahl Peltierelemente gekühlt wird. Das ganze kann man völlig Lüfterlos, also lautlos machen denke ich...
    Naja, bei dem genannten Sanyo wären das, wenn man mal die Energie, die wirklich als Licht weg geht, weglässt, 450W die du per Peltier befördern darfst. Dazu die Verlustleistung in den Elementen und im Netzteil. Das ganze in ner Hallendecke mit vielleicht 40°C oder mehr Umgebungstemperatur lüfterlos wegzubekommen halte ich für nicht ganz so trivial.
    Müsste man mal rechnen
    cu ch
  • LA an 3 Punkt Truss auf LW255R - Belastung der Aufnehmer
    • hink
    • 11. Oktober 2005 um 16:02
    was haltet ihr davon an beide teile der truss (vorn / hinten)
    einen doppel cupler dran zumachen un dazwischen ein dickes 50er Stahlrohr zu befestigen und daran die arry wiederum mit coupler die die Ringöse haben zu befestigen.
    Diese Bastelei gibts doch auch in fertig. Traversenadapter auf Ringöse.
    z.B. in dieser Art : http://www.lmp.de/cgi-bin/A/articleinfo.cgi?artschl=0293620
    Nur mal das von LMP, um nen Bild zu haben.
    Gruß ch
  • Kabelreinigung
    • hink
    • 5. Oktober 2005 um 20:59
    Isoprop in der Apotheke? Kann man das bezahlen? Das bekommt man eigentlich im handlichen 200l Fass im Industriebedarf. Aber zu Reinigung auf jeden Fall zu empfehlen und zur Not auch mal mit Cola und nem Eiswürfel ;)
    Gruß hink
  • Lagerblockschrift (DIN A 1451) als .ttf Datei gesucht
    • hink
    • 5. Oktober 2005 um 13:31
    Kannste zum Beispiel bei Adobe erwerben. Allerdings ohne die Schablonenstege. Oder willst du die auch drin haben?
    Gruß hink
  • Raylight mit E27?
    • hink
    • 15. September 2005 um 22:04
    Zum Beispiel http://www.eurolite.de Artikel 51000790
    Aber vorsicht vor der schlechten Website.
    Gruß hink
  • Schraubentyp
    • hink
    • 13. September 2005 um 16:58
    Das auf dem Bild schimpft sich Snake Eye Kopf. Mit deren Bits solltest du deine Schraube zumindest auch aufbekommen. Oder brauchst Du solche Schrauben?
    Die Bits für die Schrauben, die Du beschreibst, sind übrigens im z.B. im "Qualitätssicherheitsbitsatz" der Gebr Mannesmann im Kaufhaus Deiner Wahl :)
    gruß hink
  • Umschaltbox für Lautsprechergruppen
    • hink
    • 7. September 2005 um 16:08
    Wenn es einfach sein soll, Hartingbuchse ans Amprack und drei Hartingstecker mit nem Stück Kabel aus der Wand kommen lassen.
    Oder mal schauen, dass Du einen 3 stufigen, 8 poligen (oder wieviel brauchst Du?) Schalter bekommst. Schätze z.B. Klöckner Möller hat sowas im Programm.
    hink
    • hink
    • 7. September 2005 um 11:53
    Na ja, da du ja nicht im laufenden Betrieb und somit sehr schnell wechseln musst, würde es doch auch ein Hardpatch oder ein Multipolschalter an den Endstufen tun. Oder?
    Wenn es Midi sein soll, wird es in irgendwelchen Bastelecken auch sicher Midi gesteuerte Relaiskarten geben, die das übernehmen koennen.
    Gruß hinkel
  • Applausometer - wie lösen?
    • hink
    • 6. September 2005 um 10:27
    Das gute alte XLS von Zero hatte immerhin noch eine vierkanalige "je lauter desto hell" Funktion.
    Wenn Du löttechnisch nicht bei Null anfangen willst würd ich mal bei den Partykellersteuerungen wühlen. Da war ein VU-Meter Effekt zumindest früher obligatorisch. Sicher auch über zwöl Kanäle.
    Die integration über die Zeit würd ich dann einem unparteiischen Notar überlassen :) Spart eine Menge Aufwand, merkt keine Sau und du hast auch noch ein wenig einfluss auf die nächste Runde.
    In diesem Sinne hinkel
  • Holzplatten zusägen
    • hink
    • 5. September 2005 um 12:02
    Um wieviel Grad soll er die Platte denn rumdrehen? Säg mal auf einer Tischkreissäge eine Platte senkrecht stehend.
    Gruß hinkel
  • Outdoor Beamer Sonne Mond & Sterne
    • hink
    • 16. August 2005 um 12:10
    Zitat von "Carm"
    vielleicht sollte man mal genauer definieren was gesucht wird. beamer sind geräte zur projektion von video- oder datensignalen
    Wobei man bei Reisen ins englischsprachige Ausland, vielleicht noch (Data) Projector oder LCD (-Projector) im Hinterkopf haben sollte.
    Und ja, nicht alle Beamer nutzen LCD, die Dinger heißen da trotzdem so.
    Ein Beamer ist da, zumindest im gemeinen Volk, nämlich eine Grinsebacke oder ein BMW.
    Nur mal so am Rande.
  • Hog 2 Workshop (Kurzfristig)
    • hink
    • 11. August 2005 um 08:57
    Ich meine Roland Greil von hogoperator.de hat mal eine verständliche Kurzanleitung entworfen. Vielleicht guckst Du da mal.
    Gruß hink
