  2. hink
Beiträge von hink
  • Leistungsunterschiede Parallel/Stereo
    • hink
    • 31. März 2005 um 18:07
    Was spricht denn Schaltungstechnisch dagegen, dass auch mit anderen Amps zu machen? Zumindest, wenn beide Kanäle vernünftig abgeglichen sind, sollte das problemlos gehen.
    Und wie Crown selbst schreibt:
    Sinnvoll (oder Vorteilhaft gegenüber "normalem" Y-Mono) ist das nur, wenn man eine ungerade Anzahl Speaker versorgen will.
    Bei gerader Anzahl erreiche ich mit Y-Mono und paarigem Anschluss ja das gleiche Ergebnis.
    cu hink
  • Realistischer Zeitaufwand Frankfurt Messeareal - Solingen
    • hink
    • 30. März 2005 um 20:10
    Ein Zipfel RLP übersehen.
    Heimatkunde sechs.
    Asche auf mein Haupt.
    • hink
    Heimatkunde sechs.
  • Software zum Abspielen von Videoclips und Animationen?
    • hink
    • 30. März 2005 um 19:39
    Also von mehreren gleichzeitig war oben keine rede. Ansonsten kann man Videos per externen Player in einer ppt Folie laufen lassen. Im Zweimonitorbetrieb kanns Du dir dann auf einen die Folienvorschau und auf den Anderen die Beamerdaten legen. Loop wird wohl vom externen player abhängen.
    • hink
    • 30. März 2005 um 19:03
    Freeware ist prima. Aber http://www.resolume.com/ ist keine. Und da es auch Deine gestellten Ansprüche übersteigt, hab ich nen Vorschlag gemacht, wie man es mit meistens vorhandenen Bordmitteln erschlagen kann.
    • hink
    • 30. März 2005 um 18:57
    Deinen Anforderungen aus dem ersten Posting sollten auch schon Präsentationsprogs ala Powerpoint, die man ja oft in irgendwelchen Softwarepaketen eh hat, genüge tun.
    Nur mal so, bevor die Frage kommt: Gibt's das auch als Freeware.
    Gruß hink
    • hink
    • 30. März 2005 um 18:42
    Moin.
    Infos der beteiligten Länder:
    http://www.verkehr.hessen.de
    http://www.autobahn.nrw.de
    Und dem gehören die ganzen Straßen:
    http://www.bmvbw.de
    Allgemein Verkehrshinweise:
    http://www.verkehrsinformation.de
    Bevor hier jemand nen Schätzwert abgibt, müsstest Du mal Zeit/Datum angeben. Das ist sowohl in FaM als auch für den Kölner Raum schon ein unterschied.
    • hink
    Moin.
    http://www.bmvbw.de
  • Katalog der Veranstaltungsstätten in Deutschland
    • hink
    • 30. März 2005 um 13:52
    Es gibt solche Ansätze. Sind hier letzte Woche noch in nem Thread erwähnt worden. Musst Du mal suchen. Kann die genannte Seite leider nicht mehr finden. War auch kostenlos, allerdings nicht viel los. Aber das muesste man ja selbst ändern. Gut ist diese Idee sicher.
    Gruß hink
  • 12x PAR64 auf Alupipe
    • hink
    • 24. März 2005 um 14:29
    Man nehme 2 Rundbars (6-er BAR). Das untere mit TV Zapfen, dann passt das mit dem Stativ.
    Das Obere mit 2 Halfcoupler je Bar über Alu-Stange verbinden und gut
    :D und dann ab auf nen Manfrotto-004 und hoch auf 3,80 :D
    Ich hoffe wir sind hier bei Licht und nicht im Riggingboard
    Gruß hink
  • Videomischpult Panasonic
    • hink
    • 23. März 2005 um 15:30
    Also Panasonic Deutschland in Wiesbaden sollte auch für proffesional Liga zuständig sein. Da wird dir sicher geholfen.
    Gruß hink
  • XLR Kabel an Zero 88 Lightmaster EDIT Steckername falsch?
    • hink
    • 15. März 2005 um 21:59
    Ich hab den Lightmaster zwar lang nicht mehr in den Fingern gehabt aber weder XL noch XLS hatten damals zwei DMX Ausgänge. Wie willst Du also zwei Kabel stecken? Oder versteh ich das jetzt völlig falsch? Und was ist eine "Steckrichtung" ? Männchen zur Quelle und gut ist.
    Gruß hink
  • Grundsätzliche Frage: Projektionsabstand?
    • hink
    • 3. März 2005 um 14:44
    Moin.
    Solange Du per Linsensystem einstellst, bekommst Du, abgesehen von Streuverlusten in der Luft, die gleiche Leuchtstärke. Extreme Optiken führen aber zu schwer korregierbaren Verzerrungen. Und verschieden Optiken koennen natürlich auch verschieden viel Licht schlucken.
    Gruß ch
  • Zu kleine Endstufen oder anderes Problem?
    • hink
    • 2. März 2005 um 13:54
    Yep, wenn Deine Bässe 4Ohm haben, klappt das nicht. Die 2450 verträgt mono-gebrückt nur bis 4Ohm runter.
  • Beschallung Straßenzug mit 01V96 möglich
    • hink
    • 1. März 2005 um 19:33
    den unterschied zwischen schall und lichtgeschwindigkeit ausgleichen
    :D Danke, die Definition eines Delays kannte ich noch nicht. Da werden sich morgen einige den Kopf drüber zerbrechen dürfen.
    Schöenen Abend hink
  • Modeberuf Veranstaltungstechniker?
    • hink
    • 1. März 2005 um 12:08
    Skyper schrieb
    Ebenso schlimm finde ich die völlige fachliche Gleichstellung über die verschiedenen Gewerke hinweg.
    Die Trulla von der Agentur darf hinterher das gleiche wie der Videoprofi, der Theaterspezialist, der routinierte RnR-Tonmann, der durchgeknallte Rigger, der Movinglightexperte, der Bühnenfachmann, der Messebaustar - unabhängig von dem tatsächlichen oft nur partiellen Kenntnisstand der Gesamtmaterie fällt hinten aus der großen Ausbildungsmaschine eine "Fachkraft für Veranstaltungstechnik" heraus. Haarsträubend...
    Das hast Du aber auch in älteren Berufen. Ein Schreinerlehrling, der 3,5a nur Fenster eingesetzt hat, wird nicht in einer Möbelbude eingestellt. Ein Elektroniker der an den Maschinen in einer Kunsstoffspritzguss Firma gelernt hat wird in einem Metallwalzwerk auch nur mit den Ohren schlackern. Aber die sollten durch die Ausbildung zumindest das Rüstzeug haben sich dort einzuarbeiten. Und ein Ausbildungsberuf Movinglightgott kann ja wohl nicht Dein Ernst sein. Würdest Du den einstellen? Kannst Du Dir einen Angestellten leisten, der nur Wackeleimer bekümmert? Das gibt die Firmenstruktur in der Branche einfach nicht her.
    Ich denke, dass man hier wirklich besser mit einer recht allgemein gehaltenen Ausbildung und später aufbauenden Befähigungsnachweisen arbeit.
    Lehrlinge als billige Arbeitskräfte ist wirklich noch ein Problem in der Branche. Genauso wie die Qualität der Lehrlinge auf breiter Front im Keller ist.
    Gruß hink
  • Symmetrische Verkabelung im Key Rack mit Submischer!
    • hink
    • 28. Februar 2005 um 14:00
    Du bist auf jeden Fall auf der sichereren Seite und so hoch ist der Mehraufwand ja auch nicht. Die paar Lötpunkte und der Aufpreis Stereo zu Monoklinke werden dich nicht umbringen.
    Und jeder Bühnentech ist froh, wenn er nicht "Aber im Proberaum...." hören muss und sich zwei DIs sparen kann.
    Gruß hink
  • Theater
    • hink
    • 25. Februar 2005 um 11:38
    Ja, so dB Skalen sind immer etwas trügerisch, aber man nimmt ~10dB als Verdopplung der Lautheit wahr. Die 20dB Unterschied gehen also schon mal in die richtige Richtung. Hinzu kommt allerdings immer die Frequenz und damit Nervigkeit des Signals. Aber da wird dich der Papstlüfter mit seiner etwas niedrigeren Drehzahl wohl nicht enttäuschen.
    Kann ich vielleicht auch einen nehmen der nur 1500 Umdrehungen und nur 19dBA hat? Oder würde ich damit den Scanner riskieren?
    Also der Volumenstrom muss halt stimmen. Eine Verringerung würd ich nur probieren, wenn die Umgebungstemperatur sehr gering ist und vorher ausgiebig mit einem Thermometer Langzeitmessungen der Innentemperatur des Geräts gemacht worden sind.
  • 40 technics 1210 für 18.03.05 in leipzig
    • hink
    • 25. Februar 2005 um 11:10
    Entschuldie die OT Antwort.
    Das ist dann aber DJ Battle in Perfektion, oder.
    Party mit 20 Floors? Deko für Ingo Insterburg? Anastacia wird sie auch nicht brauchen? Was geht da noch in Leipzig? :D
    Gruß hink
  • Theater
    • hink
    • 25. Februar 2005 um 10:54
    Also, wenn es wirklich nur der Lüfter ist versuch mal ein besseres Modell, wie gesagt zum Beispiel von Papst.
    Es gibt Scanner da machen die Innereien (Stepper, Endlagenanschläge...) einen Höllenlärm. Und dann hilft vielleicht eine Filtermatte, um das ein wenig zu dämpfen. Nur musst Du dann halt einen stärkeren Lüfter haben, damit du den zur Kühlung notwendigen Volumenstrom, der ja durch den Filter gemindert wird, hast.
    MfG hink
