  2. audio-pip
Beiträge von audio-pip
  • Hochtonschutz
    • audio-pip
    • 2. Februar 2011 um 14:39
    Zitat von "Matthias Süß"
    Klugscheißmodus ON: Das Symbol für eine Supressordiode ist aber anders.
    Diode
    Klugscheißmodus OFF
  • Omnitronic P3000 problem/defekt
    • audio-pip
    • 27. Januar 2011 um 13:13
    Zitat von "Oliver Jäger"
    Bei meiner sind mehrere Mosfet´s abgebrannt
    :shock: ... :P Ja, sind wohl die senkrechten Striche mit den kleinen Pfeilen dran. :grin:
    Sebastian
  • C7 Eigenbauprojekt
    • audio-pip
    • 14. Januar 2011 um 11:16
    Zitat von "deltamax"
    nackte pappen
    igit nakte Pappe!
  • Entwicklung eines Horntops
    • audio-pip
    • 13. Januar 2011 um 15:39
    Zitat von "Jonnytrance"
    ... grösser als gewünscht
    oh, überlesen! Naja vieleicht dient es dir als Anhaltspunkt... :roll:
    Aber bei der Größe wirds mit dem Abstrahlverhalden eng, 40°x40° sind vieleicht drin...
    bei Adam Hall gibst vieleicht was interessantes, hier mal das Datenblatt. Die 120dB schaft es untere Reso unterbietet das teil sogar.
    • audio-pip
    • 13. Januar 2011 um 12:54
    Warum macht man es sich so schwer, wenn es doch so einfach sein kann:
    Klick mich ich bin ein Link & Datenblatt des Originals
    Den HT kannst du abschreiben, da brauchst du was richtiges. 1,5" oder mit klasischen 2"er am 60x40Horn.
    Das wäre dann ein richtiges Horntop, alles andere ist Kinderzimmerbastelei... :P
    Sebastian
  • Flugpunkte nachrüsten
    • audio-pip
    • 5. Januar 2011 um 14:50
    Zitat von "kai.mueller"
    ...ob ich meine Sherwood DLS7500 mit FLugpunkten ausstatten kann. ...
    Nein, das darfst du nicht. Aus meschanischen Gründen ist das bei Spahn fast unmöglich die geforderten "Sicherheitswerte" zu erreichen.
    Die Box hat sicher ein Stativflunsch, bei der Nutzung dessen solltest du es belassen.
    Sebastian
  • Limiter, integrierter im AMP
    • audio-pip
    • 29. Dezember 2010 um 13:33
    Zitat von "Chris Bangala"
    ...bekomme ich manchmal bedenken in wie weit die eigebauten Limiter in den AMPs was taugen.
    Oh, mach dir mal keine sorgen, die Limiter in der VLP Serie sind sehr gut. Es ist nahezu unmöglich ein Rechecksignal zu erzeugen, ich habe es versucht und bin gescheitert...
    Ich persönlich nutze die VLP-1500 als Monitorendstufe, da geht der volle dynamische Umfang das Signales durch bis zur Endstufe. Alle Monitore sind beim mir heil geblieben... :wink:
    Sebastian
  • Omnitronic PAS212 Modweiche. Interesse?
    • audio-pip
    • 24. Dezember 2010 um 13:41
    Habe da gerade etwas gefunden:
    Zitat von "Jobsti84 im Jobst-Forum......."
    ...Ab sofort wird alles ausschließlich nur noch [...] im Jobst-Audio eigenen Forum zu finden sein...
    Warum, Wieso, Weshalb nehme ich mir nicht raus zu kopieren. :oops:
    Sebastian
    • audio-pip
    • 24. Dezember 2010 um 12:31
    :shock: Warum ist das so? Habe ich was verpasst?
  • Anschluss Feedbackdestroyer
    • audio-pip
    • 22. Dezember 2010 um 14:37
    Zitat von "ewok"
    Wir wissen leider immer noch nicht, was für Boxen zum Einsatz kommen.
    :roll: vieleicht sind es die, die in seiner Verleihliste stehen JBL JRX125...
    Ich glaube hier teffen eine Problemstellen aufeinander. Mit 2 C1000 eine Theateraufführung ordentlich abzunehmen ist schwierig bis unmöglich in dieser Konstellation.
    Der Feedbackdestroyer ist ja quasi ein "automatischer EQ" dem kann man das "automatische" ja austreiben und als reinen EQ nutzen. Ist umstänlich würde aber gehen. Dazu müsste man aber wiessen wie so ein Gerät richtig bedient wird.
    Dazu kommt noch die unglückliche Wiedergabesituation, ich vermute die ersten FB gibts im Bassbereich gefolgt von 1-4kHz.
    Vieleicht solltest du einen erfahrenen Tonmann einmal deine Baustelle zeigen und dir helfen lassen.
    Sebastian
  • Wer verwendet Breitbandlautsprecher?
    • audio-pip
    • 21. Dezember 2010 um 13:07
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Hochtöner ... x-max voll ausnutzt
    :twisted: herlich!
  • Gitter und Frontschaum
    • audio-pip
    • 17. Dezember 2010 um 19:13
    a) Gitter :arrow: Rabe Feinblech
    b) Befestigung :arrow: Neodymmagnet mit Befestigungsloch (ebay)
    Sebastian
    • audio-pip
    • 16. Dezember 2010 um 15:27
    Zitat von "Jobsti84"
    Sebbl
    :arrow:
    ps: soll ich dir mal den Kallibrator leihen? :P
    • audio-pip
    • 16. Dezember 2010 um 13:34
    Da kommen wir wieder zur Glaubenfrage, ein Bekannter von mit (Chefentwickler bei LD) hat immer gern eine Badewanne, als Zielstellung des optimalen F-Ganges, den LD-Boxen verpasst.
    Mag vieleicht bei DJ-Anwendungen ganz nett klingen nur als Bühnenmonitor war das unbrauchbar.
    Bei der PAS sieht es nach einem 6dB High-Shelf aus, kann von Vorteil sein wenn es weit gehn soll, oder bei dezenter Hintergrundbeschallung.
    Ich bevorzuge aber eine neutrale Abstimmung, quasi ein Strich, flat von links lach rechts. Das hat sich bei den meisten Anwendungen als nützlich erwiesen, "dazudrehen" kann man ja immernoch wenn es nötig ist.
    @ Jobsti
    Wenn ich das richtig gesehen habe ist in den Modellen PAS-210/-212 Der P.Audio PA-DE34S verbaut und in der PAS-215 der P.Audio BMD44S, in der PAS-208 ein preiswerter China-Typ quasi baugleich zum DE34S.
    Wenn ich mich recht entsinne hat doch FABIAN mal den BMD44S so modifiziert das er akzeptable ergebnisse bekahm, da war irgentwie der Schraubanschluss des Treiber kontraproduktiv.
    Ich frage mich warum an so vielen Chinaboxen die 1 3/8 Schraubanschlüsse im HT dran sind, das mach das Horn, für meinen Geschmack, zu lang. (Thema Laufzeitunterschied)
    Sebastian
    • audio-pip
    • 15. Dezember 2010 um 14:14
    Zitat von "Tobias Niedenthal"
    verändert wurde ausschließlich die Weiche.
    Gruß aus Würzburg
    Danke Tobias!
    Und genau diese Info ist Gold wert, denn somit kann der User der "alten" und der User der "neuen" Version die Weiche nutzen.
    Zitat von "Stefan Rechenbauer"
    ...meine eigene Erfahrung mit asiatischen OEM Herstellern zeigt, dass in ein Produkt jedes Bauteil reinwandert, was mechanisch kompatibel ist...
    Naja ganz so schlimm ist es auch nicht, man muss einen Mitarbeiter vor Ort haben, der in der Materie steht, dann kann man das "Kaufverhalten" chinesischer Einkäufer in Zaum halten. :P Man darf nicht vergessen das in Guangzhou an jeder Ecke "PRO Audio Tools" gefertig werden, manche gut viele fragwürdig.
    Weiss aber dein chinesischer Partner was du willst kommt er dem auch für gewöhnlich nach. Denn auch er ist nur Kapitalist und will Kohle machen. Liefert er bei einem großen Abnehmer Müll ist er raus und sein Nachbar bekommt den Folgeauftrag. :wink:
    Sebastian
  • 4 Pol Speakon Verkablung (jetzt neue Subs mit Passivweiche)
    • audio-pip
    • 14. Dezember 2010 um 16:26
    Zitat von "Sebastian Jäger"
    leg Dir den Sub doch auch auf +2 -2 und bau nen Schalter ein, der die Weiche komplett aus dem Signalweg nimmt
    Ja & Nein :? Denn ist die Beschaltung komplett auf 2+/- wird das nichts mit dem passivbetrieb (in Verbindung mit nur 1 Verstärker)
    Was du brauchst in ein "Mehrstufiger" Umschalter der zwischen 1+/- und 2+/- umschaltet dabei aber auch die Weiche aus dem Signalweg schaltet. Ist nicht wirklich ne große Geschichte...
    Zur Veranschaulichung nur eben etwas größer (ab 230V/10A) wenns geht...
    Sebastian
    • audio-pip
    • 14. Dezember 2010 um 11:34
    ... der kann ja mal rein schauen ...
    Ich glaube nicht das man da was sehen wird, das kannst du nur messen, deswegen der verweiss auf den Vertrieb.
    Sebastian
    • audio-pip
    • 13. Dezember 2010 um 23:25
    Tach,
    bevor du eine x-beliebige PAS-212 vermisst, kläre lieber zuvor ab ob alle Kisten dieses Types gleich bestückt sind. Das kann dir nur dem Importeur sagen.
    Kann gut sein das verbessert wurde ohne das es optisch auffällt, wäre ja schade wenn die Weiche dann nur für einen Teil der User nützlich ist.
    Sebastian
  • Erfahrung mit LD D1007 BassEi gesucht
    • audio-pip
    • 10. Dezember 2010 um 13:10
    Hat das Teil wirklich keiner? ... das gibt mir zu denken. :roll:
  • 4x Electro Voice DL 18 MT
    • audio-pip
    • 8. Dezember 2010 um 19:10
    :roll: mal im Ernst, nen 50ie fürn kapputen Lautsprecher den ich noch für ~150 Reconnen lassen muss, der dazu noch unter Exote fällt. Also ich hätte keinen Bedarf an einem kaputten, überteuertem DL18MT. :idea: eBay wird dir helfen :wink:
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
