  2. Klaus Morgen
Beiträge von Klaus Morgen
  • Motordrehzahl ändern bei Derby u.ä. Lichteffekten (Eurolite)
    • Klaus Morgen
    • 4. Juni 2004 um 16:50
    Hallo
    Die Drehgeschwindigkeit bei meinem Doppel-Derby-Lichteffektgerät ist mir
    bei einigen Veranstaltungen zu hoch, der Effekt wirkt dann oft "hektisch".
    Hat irgendjemand schon einmal Erfahrungen damit gemacht, die
    Drehzahl des (12 Volt ?) Motors bei solchen oder ähnlichen
    Geräten zu verringern ?
    Danke für Tips
    Klaus
  • Preisgünstige 1,4"/1,5" Mittel-Hochton-Treiber ?
    • Klaus Morgen
    • 4. April 2004 um 10:30
    Hallo
    Ich suche 2 relativ preisgünstige 1,4"/1,5" Treiber
    (Einsatz ab ca. 2 kHz über 2 EV I 10)
    Was könnt ihr mir empfehlen ?
    Mit welchem Horn ?
    Welche Erfahrungen mit Fequenzbereich,Leistung etc ?
    Bezugsquelle ?
    Danke für eure Hilfe im Voraus.
    • Klaus Morgen
    Hallo
    Mit welchem Horn ?
    Bezugsquelle ?
  • suche Gehäuse Plan für Kappa 15 oder PRO jedoch nicht ARLS
    • Klaus Morgen
    • 2. April 2004 um 19:26
    So, jetzt werfe ich mich auch den Wölfen zum Fraße vor!
    Hallo Joo
    das hättest du dir auch denken können, wenn du in den letzten Wochen/Monaten mal im Forum reingeschaut hättest.
    Hier sitzen überwiegend Vollprofis, Tontechniker, PA-Verleiher u.a., also Leute mit richtig viel Wissen & Erfahrung, da ist für Anfänger (und deren Fragen), besonders wenn dann noch das böse, böse Wort "Eminence Kappa" fällt, manchmal nur Häme übrig.
    Aber est stimmt ausserdem wohl, was die schreiben, auch wenn mans etwas weniger heftig hätte äussern können.
    Zu deiner Frage: Wenn schon Eminence, dann den Kappa 15LF.
    Wenn keine ARLS, dann z.B. aus dem Eminence-Baubuch die Sub-BR mit 2x15", die Bassreflexöffnungen auf 12,5 cm Durchmesser und 14 cm Länge ändern. So hab ichs (mit Hilfe hier aus dem Forum) gemacht und dabei ist eigentlich ein ganz passabler Sub rausgekommen (für meine bescheidenen Ansprüche und bescheidene Finanzinvestition).
    Aber es stimmt sicher: Für mehr Geld bekommst du auch bessere Qualität / Sound / Lautstärke . .
    Anfänger-Klaus
    • Klaus Morgen
    Hallo Joo
    Anfänger-Klaus
  • Danke + Wie/wo Anlage einmessen lassen (NW-Niedersachsen)
    • Klaus Morgen
    • 21. März 2004 um 13:36
    Hallo Fachleute !
    Nicht zuletzt auch durch eure hilfreichen Tips habe ich meine Anlage
    jetzt zunächst funktionsfähig und bin, was mein persönliches
    Hörempfinden betrifft, mit dem Ergebnis durchaus zufrieden, auch
    wenn ich die Trennfrequenzen nach meinem Höreindruck etwas
    anders einstelle als zunächst geplant.
    Für alle Hilfen noch mal VIELEN DANK !
    Nun möchte ich, bevor ich mich an die optischen Verfeinerungen
    begebe, die Anlage doch einmal genau durchmessen bzw. einstellen
    bzw. - lassen.
    1. Gibt es eine CD + Computerprogramm (Kostenpunkt?), mit dessen
    Hilfe ich den Frequenzgang der Anlage möglichst linear einstellen
    kann oder ist ein Laie mit einem solchen Vorhaben völlig überfordert.
    Wenn dem so ist:
    2. Wo gibt es im Bereich Oldenburg - Cloppenburg - Osnabrück
    einen Spezialisten (oder Betrieb), zu dem ich mit meiner Anlage
    hinfahren kann und der mir dann dabei hilft ?
    und: Was wird so etwas ungefähr kosten (Zeitaufwand etc ).
    Klaus
    • Klaus Morgen
    Hallo Fachleute !
    bzw. - lassen.
    Wenn dem so ist:
    Klaus
  • Polung bei unbekannten Tweetern feststellen ????????
    • Klaus Morgen
    • 18. März 2004 um 17:07
    Hallo Fachleute
    Bei meinen PA-Boxen wird der Hochtonbereich von jeweils
    2 Tweetern "Elektro-Voice 350" abgedeckt, leider in zwei
    verschiedenen Bauformen.
    Die eine Bauform hat einen runden Magneten, und da sind die
    Anschlusspolungen schön deutlich durch rote und schwarze
    Anschlussklemmen erkennbar.
    Die beiden anderen Tweeter (es sollen ebenfalls EV-Tweeter sein)
    haben einen quadratischen Magneten und rechts und links jeweils
    einen 6,3 mm Steckanschluss ohne jede erkennbare Polung.
    Gibt es irgendeinen Trick, wie ich bei so einem unbekannten Tweeter
    die Polung herausfinden kann ?
    Danke für Eure Hilfe
    Klaus
    • Klaus Morgen
    Hallo Fachleute
    Klaus
  • Bassrefelxrohre einsetzen, mit oder ohne Verstrebung ?
    • Klaus Morgen
    • 10. März 2004 um 18:21
    hallo Fachleute
    Muss ich ein Bassreflexrohr (Durchmesser 12,5 cm, Länge 14 cm) in
    einer Frontplatte (1,8 cm ) irgendwie abstreben (Dreiecke, 2. Holzring
    hinter Frontplattenausschnitt, Metallstreifen o.ä.) oder hält das Einsetzen
    mit Silicon auch bei Transportbelastung ?
    Danke für Tipps
    Klaus
    • Klaus Morgen
    hallo Fachleute
    Danke für Tipps
    Klaus
  • Restaurierung von alten E-Voice Boxen
    • Klaus Morgen
    • 22. Februar 2004 um 17:37
    @ sram
    [quote="SRAM"]Das SM 120 wurde oft mit den 1824 Treibern (Alnico oder Keramikausführung)
    betrieben, könnten es auch diese Treiber sein ?
    Die Treiber hinten an den SM 120 sind irgendwann einmal komplett
    weiss überlackiert worden, daher keine Bezeichnung mehr lesbar.
    Im Metall ist aber deutlich das Buchstaben-Logo EV erkennbar eingegossen.
    Die Treiber haben ca. 10cm Durchmesser und sind ca
    9 cm hoch bis zur Verjüngung auf das Schraubgewinde).
    Klaus
    • Klaus Morgen
    @ sram
    Klaus
    • Klaus Morgen
    • 22. Februar 2004 um 13:14
    Hallo an Alle
    An dieser Stelle zunächst schon mal ganz herzlichen Dank für viele hilfreiche Tips, öffentlich oder auch privat !
    Wegen mehrerer Nachfragen zu meinen diversen Problemstellungen und naiven Fragen:
    Das ganze soll eine Wiederindienststellung von alten EV-Boxen werden:
    Foto:
    (falls das nicht geklappt hat, bei Interesse bitte mailen)
    Ist-Zustand:
    Ich habe 2 alte E-Voice Boxen.
    In jeder Box
    für Low-Mid: 2 EV-10" Chassis (Typ EV I10 ?, a´ ca. 200 Watt), mit Holz-Horn zurückgesetzt
    für High-Mid: 2 SM 120 Hörner mit E-Voice-Teiber1" DH2A?, (scheinbar defekt, beim Vorbesitzer zugerostet o.ä.)
    für High: 2 E-Voice ST 350 A/B
    Planung:
    Diese Monsterbox möchte ich in 2 Teile aufteilen,
    1x für Low-Mid und 1x für die Mid / High Hörner,
    dazu 1 Subwoofer BR mit 2x Kappa LF 15" (im Bau bzw. Planung).
    Da ich die Hörner für die Low-Mid Chassis erhalten möchte
    und die Tiefe wegen Stabilität auf ca 54 cm kommen wird,
    bin ich auf ein Breiten-Maß von ca. 71 cm und Tiefen-Maß von 54cm
    für den Subwoofer festgelegt, ergibt also eine ungefähr quadratische Box
    mit 4 BR-Öffnungen á 10cm.
    Leistungsaufteilung:
    Sub: Amp: Dynacord CL1600, 2x 800 Watt; bis ca. 180 Hz
    Speaker: je 2 Kappa LF 15" je 600 Watt in BR ( im Bau)
    Low-Mid: Amp: Dynacord CA1, 2 x 400 Watt; 180 Hz bis ca. 1,6 khz
    Speaker: je 2 E-Voice 10" je 200 Watt
    Hi-Mid: Amp: Peavey 2x 200 Watt o.ä.; ab ca. 1,6 khz
    Speaker Treiber je 2 1" ?????Watt an E-Voice SM 120 ( die großen schwarzen Lippen).
    Für die Treiber habe ich von euch schon mehrere vielversprechende Tips bekommen, Danke schön
    High: je 2 E-Voice Hochtöner ST 350 A/B,
    ab ca 10 - 12 kHz passiv angekoppelt
    Wenn jemad in diesen Plänen grobe Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge machen kann,
    bin ich nach wie vor für jede Meinung dankbar.
    Am Schluss zähle ich dann die Stimmen aus und informiere euch über das Ergebnis
    Klaus
    [/img] :)
    • Klaus Morgen
    Hallo an Alle
    Foto:
    Ist-Zustand:
    In jeder Box
    Planung:
    Klaus
    [/img] :)
  • Welchen 1" Horn-Treiber für PA-Box 800 Watt
    • Klaus Morgen
    • 21. Februar 2004 um 14:05
    Hi
    Die Treiber hatten je 8 Ohm,
    Flankensteilheit bin ich mir nicht ganz sicher,da das Gerät zur Zeit nicht bei mir ist, ich meine 12 db.
    Unter diesen Treibern laufen je 2 EV 10" von ca. 160 - 1600 Hz.
    • Klaus Morgen
    Hi
    • Klaus Morgen
    • 21. Februar 2004 um 13:31
    Hallo
    Ich habe 2 Boxen mit je 2 1"Horn-Treibern ( EV DH2A?) an EV SM 120, laufen ab ca. 1600 Hz.
    Jetzt scheinen diese Treiber alle defekt zu sein und Ersatzteile+Reparatur
    entweder gar nicht oder nur schweineteuer zu bekommen.
    Welchen Ersatz für diese Treiber könnt ihr mir empfehlen ? (möglichst gut für möglichst wenig Geld)
    Daten: 1" Horntreiber ab 1,5 khz, ca. 80 Watt rms, 1 3/8" Schraubgewinde
    Danke für jeden Tip
    Klaus
    • Klaus Morgen
    Hallo
    Danke für jeden Tip
    Klaus
  • Volumenberechnung in BR, Membrantrichtervolumen mitberechnen
    • Klaus Morgen
    • 15. Februar 2004 um 20:31
    Hallo !
    1. Wenn ich das Volumen einer BR-Box umsetze, muss ich ja das
    Volumen der Montageleisten und Verstrebungen mit einbeziehen
    und vom Innenvolumn der Box abziehen.
    Wie ist das eigentlich genaugenommen mit dem Volumen des
    Membrantrichters (- bei großen Chassis ja auch schon schnell
    mal 'n paar hundert ccm3 ) ?
    2. Kann ich bei einem vorliegenden Bauplan die Maße der Seiten ändern, wenn das Gesamtvolumen dabei unverändert bleibt ?
    3. Kann ich die Anordnung der/des Chassis und BR-Öffnungen auf der Frontplatte frei gestalten, wenn ich die Stabilität der Platte berücksichtige ?
    4. Was ist besser; 2 runde BR-Öffnungen oder eine rechteckige mit
    gleicher Oberfläche ?
    Klaus
    ! ! ! Bitte nicht schlagen, ich lerne noch ! ! ! ! :lol:
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
