  2. Klaus Morgen
Beiträge von Klaus Morgen
  • Volumenberechnung in BR, Membrantrichtervolumen mitberechnen
    • Klaus Morgen
    • 15. Februar 2004 um 20:31
    Hallo !
    1. Wenn ich das Volumen einer BR-Box umsetze, muss ich ja das
    Volumen der Montageleisten und Verstrebungen mit einbeziehen
    und vom Innenvolumn der Box abziehen.
    Wie ist das eigentlich genaugenommen mit dem Volumen des
    Membrantrichters (- bei großen Chassis ja auch schon schnell
    mal 'n paar hundert ccm3 ) ?
    2. Kann ich bei einem vorliegenden Bauplan die Maße der Seiten ändern, wenn das Gesamtvolumen dabei unverändert bleibt ?
    3. Kann ich die Anordnung der/des Chassis und BR-Öffnungen auf der Frontplatte frei gestalten, wenn ich die Stabilität der Platte berücksichtige ?
    4. Was ist besser; 2 runde BR-Öffnungen oder eine rechteckige mit
    gleicher Oberfläche ?
    Klaus
    ! ! ! Bitte nicht schlagen, ich lerne noch ! ! ! ! :lol:
  • Volumenänderung in Bassreflexbox ?
    • Klaus Morgen
    • 14. Februar 2004 um 15:38
    Hallo
    1000 x Dank SRAM, das sind doch mal konkrete, für Laien nachvollziehbare Hilfen,
    und überhaupt, ich bin ja nu auch kein totaler Anfänger,
    wieso ist diese Arbeitsweise so abwegig ?
    Trotzdem , auch wenn ich nerv:
    - Eckleisten innen abschrägen, -fräsen, neue Volumenberechnung ?
    - Ausschnitte für Griffe und Anschlussfelder innen zusätzlich luftdicht
    abschließen (kleine Kiste drumherum) oder einfach so lassen ?
    Wie hälts du's mit der Dämmung / Dämfung, sprich:
    - innen alle Flächen dämmen ?
    - inner nur die Rückwand dämmen
    - innen alls vollstopfen, wenn ja womit ? oder
    - innen alles frei lassen ?
    Ich such für aussen noch einen Tip: Bespannstoff (Filz?) oder Lack ?
    Farbton möglichst irgendwas mit dunkelblau
    bastlergrüße
    Klaus
    tschuldigung für dumme Fragen, ich fang immer noch erst an
    • Klaus Morgen
    Hallo
    bastlergrüße
    Klaus
    • Klaus Morgen
    • 14. Februar 2004 um 13:42
    Hallo
    Zunächst mal vielen dank für Eur Unterstützung.
    Ich habe mich zwischenzeitlich für eine BR-Box mit 2 Kappa 15" LF
    in einem Gehäuse mit 4 runden Bassreflex-Öffnungen (10cm)
    entschieden, da die Teile wahrscheinlich nicht so oft
    transportiert werden müssen und dann die Vorteile für
    mich überwiegen ( Sorry an die arl-fans ;( )
    Wie machen das eigentlich die Profis beim Boxenbau ?
    - Platten stumpf verleimen + spaxen oder zusätzliche Eckleisten ?
    - diese dann innen abschrägen ?
    - Ausschnitte für Griffe und Anschlussfelder innen zusätzlcih luftdicht
    bastlergrüße
    Klaus
    tschuldigung für dumme Fragen, ich fang ja grade erst an
    • Klaus Morgen
    Hallo
    bastlergrüße
    Klaus
    • Klaus Morgen
    • 12. Februar 2004 um 17:01
    Hallo !
    Ich möchte 2 Bassreflexboxen mit jeweils 2 Eminence Kappa 15 LF (600 Watt RMS ) bauen .
    Dafür habe ich 2 relativ ähnliche Baupläne, einmal mit 4 runden
    Reflexöffnungen, einmal mit einer senkrechten Mittenspalte zum
    gleichen Zweck. Maße ca. 250 Liter; B:100 cm x H:55 cm x T:45 cm
    - Da andere Boxen (Mitten, Hochton) mit einer Tiefe von ca.55 cm
    auf die Bass-Boxen aufgesetzt werden sollen, würde ich die Tiefe der
    Bassboxen wegen der Standfestigkeit ebenfalls auf ca. 55 cm
    vergrößern müssen. Ist dann eine neue Berechnung der anderen
    Boxenmaße erforderlich ? (Frequenzbereich der Kappa LF ab 30 Hz,
    Wiedergabe wahrscheinlich bis ca 180/200 Hz)
    - Ich möchte wegen der Stabilität die verschiedenen Platten mit
    verleimten Eckleisten und mit Spax verschrauben. Muss ich das
    Innenvolumen der Box anschliessend um das Volumen dieser
    zusätzlichen Eckleisten vergrößern ?
    Führen quadratische Eckleisten im Inneren der Box zu Verzerrungen
    oder ist es besser, die innenliegende Ecke der Leisten abzuschrägen
    (zu Dreieckleisten) ?
    Danke für Tips
    Klaus Morgen
    An die professionellen Profis:
    Entschuldigt bitte meine schlichten Fragen, ich bin halt Anfänger !
    • Klaus Morgen
    Hallo !
    Danke für Tips
    Klaus Morgen
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
