von ks gabs in e-bay öfters komplett sets für 4500€ leider, aber ist schon etwas besser...
ansonsten kommt es immer auf die VA an, ich kenne welche wo für 200 Leute schon 6 15er gebraucht werden!! ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenvon ks gabs in e-bay öfters komplett sets für 4500€ leider, aber ist schon etwas besser...
Also PSE setzt ihn sowohl als Infra als auch als Vollwertigen Bass ein.
unten Rechts bei Premium Class K Serie ist der als Bass eingesetzt, glaube sogar bis 150hz, für das danebenabgebildete FT System, arbeitet er als Infra.
Bestückt, keine ahnung sind aber runde Lautprecher, also wohl kein PD.
1600w --> 800w chassis, die auswahl dürfte nicht zu groß sein!
B&C, 18s, ... ???
Hören möchte ich die auch mal, bisher ging das aber nur mal kurz, weils im Regen keinen Spaß macht und der Controller auch noch nicht auf den eingestellt war.
Ich weis zwar nicht woher du kommst, aber du soltest ihn dir in Schonungen einfach mal anhören. Dann kannst du dich auch vom genial einfachen Handling überzeugen. Das Ding wiegt 120kg und bis 2 übereinander kann man ihn locker alleine Stacken, selbst wenn man kein roadie ist!. das Ding ist in der Hinsicht einfach Genial!!
B&C, 18s, ... ???
schau mal den ersten Beitrag, der Ersten Seite dieses Threads an!
ZitatHallo!
So mein komplettes Eminence Stack ist fertig:
http://sound.webmechaniker.com/stack/Ist das eigentlich das 1. komplett mit Eminence Speacker gebaut?
kann ich das mit Horn Resp Simulieren?
oder brauch ich dafür endere Tools?
HD15 sieht für mich so aus
http://www.speakerstore.nl/constructions/…ns/hd15horn.jpg ![]()
Die BP Hörner sehen eh alle ziehmlich gleich aus!
wie reagiern die denn auf andere Speaker?
das Top ist nur leider noch nicht fertig da drin, interessant finde ich aber auch den anderen Prototypen
http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=14&sel_lang=nl
der ist immerhin schon fertig, nur das Monacor Mitten Horn ist teuer, vieleicht kann man das nachbauen, oder ersetzen.
hat jemand da eine Idee?
lohnt aber nur bei Powered Speakern, sonst muss ich extra ne stromleitung hinführen.
Stage Accompany hat ja auch glaub 3 Lüfter in ihrem Großem Top
Zitat von "Inspiron"Die Farbe der Oberfläche ist vollkommen unbedeutsam, wenn es darum geht Wärme abzugeben.
wärme wird doch auf 3 Arten übertragen, wärmeleitung, strömung und strahlung.
Zitat von "Inspiron"dunkle Körper durch EM Strahlung besser erwärmen
Richtig. Schwarze Körper nehmen die Wärme Strählung besser auf, aber geben wärme auch besser wieder ab!
Zitat von "Inspiron"Alu und günstig,... du weißt dass man Alu durch Elektrolyse herstellt?
Kupfer oxidiert mir zu schnell und ist einfach zu verformbar.
er schrieb ja auch relativ günstig.
was würdest du denn dann verwenden
<ot>
dann will ich aber auch die Amps mit Gardenas, oder noch besser mit den Messing Anschlüssen
netter nebeneffekt, Systemkabel werden durch die integrierte Wasserleitung, gekühlt! ![]()
</ot>
wenn du <1cm abstand zu den seitendeckeln hast, würde ich mal über ne herausgeführte Polkernbohrung nachdenken, wie oben schon geschrieben!
in einer Aktivbox währe eine Luftkühlung zwar noch denkbar, aber nach außen bekommt man die luft damit nicht bei ner geschlossenen Rückkammer... :? :?
nach außen, das loch wird nach draußen verlängert
ZitatIhr sucht doch sowas?
http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=15&sel_lang=nl
wo soll da eigentlich der 15" rein?
in die schräge vorne wie beim arls?
oder soll man das brett wo er rein kommt selbst durch probieren entwickeln?
Stacken braucht man ein Kurzhorn das ab 100hz laufen soll wegen der Trennfrequenz nicht, aber es wird nicht sehr laut werden, wenn man z.B. 2x10" Limmer drüber haben will kommt es da sicher nicht mit. Bei der F1(res 4/5) ist ja auch der 12" dem Rest der Box unterlegen, im Stack gibt es sich dann aber wieder.
Also ich hab mal von AA-Craft solton das C5 Modular gehört (4x S15 + T8)
eine so grässlich klingende PA hab ich bisher nirgentwo gehört.
die Bässe waren noch ok, aber die Tops, Sprachverständlichkeit = 0,00
sehr agressive höhen, die Stimmen waren laut, aber absolut nicht zu verstehen!
Ich weis nicht in wiefern das auch auf die genannte Solton Anlage zutrifft, ich würds mir aber davor mal anhören!!
Also ich hab bisher nur gute Erfahrungen mit der Firma gemacht,
Die Produkte sind sehr zuverlässig und der Support ist Freundlich, leider braucht die Post etwas bis aus Italien hier her liefert, aber da können die Jungs ja nix für.
Konkret zu den genanten Lautsprechern, hab sie noch nicht selbst in der hand gehabt, aber sie sind leider schwer, wahrscheinlich weil selbst im Sub class AB Amping?!?!?:
2x 15" Powered mit 59 Kg geht ja noch, aber
2x 10" + 2" Powered mit 50kg ist schwer, besonders wenn's auf die Bässe gehoben werden soll. heißt wohl aber unkaputtbar gebaut oder/und ziehmlich überdimensionierte Bauteile.
Wen(n) also das gewicht nicht stört...
Die Montarbo Holzkisten sind imho. unauffällig designt, nicht so wie diverse andere Aktiv-Kisten von Phonic, EV, JBL oder dB Techn.
danke, ich hatte unter google nur den link gefunden für "digam 700 manual (pdf):
http://www.powersoft.it/download/manuals/mandigamen.pdf
und der geht net.
auf der seite hab ich die Manual dann auch nicht gefunden
