  2. montarbo
Beiträge von montarbo
  • Erfahrungsberichte zur Low Budget PA
    • montarbo
    • 18. November 2004 um 17:16
    hab leider über die suche nix bruchbares gefunden,
    wie schwer wird das fertige 2*10"/1" Top etwa?
  • Definition: Passivbetrieb / Aktivbetrieb
    • montarbo
    • 17. November 2004 um 23:27
    Suchen:
    Aktive / Passive Trennung
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27662&highlight=aktiv+passiv
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21190&highlight=aktiv+passiv
    Amping Extern / intern
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21178&highlight=aktiv+passiv
    Leider ist das im deutschen etwas verwirrend, im Englischen gibt es die Bzeichnung "Powered Speakers". bei uns heist leider beides Aktiv
  • 25 x 40 Meter Fläche- passende Mucke dazu
    • montarbo
    • 16. November 2004 um 17:43
    sowas währe doch die Optimale Lösung:
    • montarbo
  • Suche Temperatur Modul
    • montarbo
    • 15. Oktober 2004 um 01:16
    Ich suche ein Temperaturmodul.
    es sollte ca. zwischen 20 und 90° anzeigen können und blau beleuchtet sein, so in diesem Stil
    Hoffe das die Kategorie passt...
  • PA-Anlage für 700 Leute
    • montarbo
    • 14. Oktober 2004 um 23:08
    8er Stacks bzw ein 16er Stack Kurzhörner mit Eminence Chassis??
    also das sollten wohl schon ehr PD rein oder??
    wird natürlich nochmal einiges mehr kosten, aber pappenkollaps ist auch teuer sowohl material als auch die geplatzte VA!
    • montarbo
  • PSE - T-Rex
    • montarbo
    • 13. Oktober 2004 um 18:21
    Der SB82 ist ne sehr interessante Kiste, die erfahrungsberichte die ich bisher gehört hab waren sehr positiv, ich hab die kisten auch selber schon mal in händen gehabt, konnte sie aber leider nicht hörer.
    sie sind zwar wirklich etwas groß, aber sind bequem bis 2 übereinander ALLEINE Handhabbar.
    An welche 15er Bässe hast du denn gedacht? B5/B51?
    Das T-REx System hab ich noch nicht gehört, zielt aber in die gleiche richtung wie das D&B Q1 soviel ich weis. dazu hat das system noch gleich große Bässe, ich weis nicht, wie das ohne die funktioniert.
    • montarbo
    • 13. Oktober 2004 um 18:16
    wenn die anlage nicht in viel kleineren Konfigurationen laufen soll, würde ich mir mal die Stummelhörner wie PSE B51, Spac B2 oder das HD15 ansehen.
    kommt aber auch auf die musik an...
    • montarbo
  • Spulentemperatur
    • montarbo
    • 12. Oktober 2004 um 20:03
    Spax, magnetisch??
    Meinst wohl Ferromagnetisches Material!??
  • 16 ohm hochtöner
    • montarbo
    • 12. Oktober 2004 um 18:56
    Wirkungsgrad von 139db :D:D
    du meinst die maximale Lautstärke :!:
    bei 180w Sinus beim Hochtöner sollte der Amp schon 300W leisten --> TA1050 ca 300-350W @ 16ohm
  • 16 ohm hochtöner
    • montarbo
    • 11. Oktober 2004 um 18:13
    etwas mehr, ich würde mal auf ca 130W schätzen
  • 16 ohm hochtöner
    • montarbo
    • 11. Oktober 2004 um 03:02
    16 Ohm hat halt den Vorteil, das man 4 stk ohne probleme zusammen an einen Ampkanal hängen kann was sehr nützlich bei größeren Clustern, z.B. Funktion One Res 4/5 ist!
  • Die Lautesten Topteile
    • montarbo
    • 11. Oktober 2004 um 02:35
    wohl nicht so kompakt wie das MTH4 aber Laut
    http://www.electrovoice.com/electrovoice/EVfiles.nsf/lookup/MH4020ACEDS/$File/mh4020ac-eds.pdf
    Ansonsten, das Turbosound Aspect System wurde ja schon ganannt...
  • BR oder Horn als Erweiterung für PA
    • montarbo
    • 10. Oktober 2004 um 03:19
    In Bassreflexkisten sind keine Geheimisse verbaut.
    Der Entwickler, wenn die box nix war :D:D:D
    • montarbo
  • Wie ampt ihr eure 2x18" Subs?
    • montarbo
    • 9. Oktober 2004 um 03:34
    Auch wenn's nur 15er sind, je 2 stk pro seite an ner Crest CA12 wenns sein muss auch 4 pro Seite
  • Symmetrierer
    • montarbo
    • 8. Oktober 2004 um 16:22
    Hat sogar Neutrik XLR buchsen :D
  • Omnitronic CDP-Reihe
    • montarbo
    • 8. Oktober 2004 um 03:55
    nachdem der betrunkene DJ wieder mal eine Lade abgebrochen hat
    gibt's eigentlich Doppel CD Player mit Slot In?
