  2. montarbo
Beiträge von montarbo
  • Crown XLS 602
    • montarbo
    • 28. September 2004 um 23:36
    evtl mal hier reinsehen
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=26222&highlight=xls
  • Rock PA
    • montarbo
    • 28. September 2004 um 22:49
    was wollt ihr denn etwa ausgeben?
    es gab von PSE mal stummelhörner genannt B51 (gibt's immernoch auf bestellung) Maße:50*50*60 dürfte also gehen, ist auf jeden fall lauter als die BR Kisten und live werdet ihr eh weniger tiefgang brauchen. zu 4. dürften die auch schon ziehmlich laut werden :mrgreen:
    ob mit dem System 200 Leute gehen weiß ich nicht, aber die Bässe sind wahrscheinlich erstmal ausreichend, bei den Tops, weis ich nicht ob die da noch mitkommen :roll:
  • Rock PA
    • montarbo
  • TSE-215 Nachbau
    • montarbo
    • 28. September 2004 um 21:44
    Maintronic AMP`s.
    oder Crest
    Kommt 1. auf Deine AMP`s und 2. auf Deinen Geldbeutel an.
    welche sind denn original drinn, oder passen die beide von den Parametern?
  • TSE-215 Nachbau
    • montarbo
    Maintronic AMP`s.
    oder Crest
  • Kilomax
    • montarbo
    • 26. September 2004 um 19:20
    naja, da steht nur ...nicht ohne Filter
    ... or for use without a high-pass filter."
    ich glaube ehr allgemein nicht ohne Filter, aber für Hörner hat er ja eh nicht so die Parameter :roll:
  • Kilomax
    • montarbo
  • Kilomax
    • montarbo
    • 26. September 2004 um 01:16
    hätte jetzt gedacht, das aus solchen konstruktionen viele kaputten zurückkamen, der Kilomax soll ja allgemein nicht so haltbar sein!?!?
  • Kilomax
    • montarbo
  • HK-Anlage aktiv betreiben??!!??
    • montarbo
    • 25. September 2004 um 22:18
    Wie kommst du auf 6 ducker?
    2 Für den Eingang, 4 für den Ausgang
    gut, etwas übertrieben :mrgreen:
    Das einzige was er machen könnte, währe die Frequenzweiche für das Top aus dem Sub rausbauen, und dann vor das top schalten, aber wenn die Beiden Weichen auf einer Platine verbaut sind, lohnt sich der aufwand nicht. da es sich um eine Festinstallation handelt, würde ich die Weiche dauerhaft abklemmen, oder ausbauen, aber mal aufheben, man weiß ja nie... :roll:
  • Kilomax
    • montarbo
    • 25. September 2004 um 22:17
    *** The Kilomax 18 woofer is best suited for standard ported enclosures. Eminence does not recommend the Kilomax 18 for horn loaded applications, folded horns, W bins, or for use without a high-pass filter."
    Schreibt Eminence!!
  • Kilomax
    • montarbo
    Schreibt Eminence!!
  • PA-Anlage für Dorfkirche
    • montarbo
    • 25. September 2004 um 13:44
    meinte die Kombination,
    Kein Bass - Bumm statt Brumm
  • Problem mit Maintronic Amp MPA2000
    • montarbo
    • 25. September 2004 um 12:39
    was sagt denn das messgerät zu wiederstand des Trafos?
    • montarbo
    • 25. September 2004 um 12:36
    Naja, aber so toll sind die Limiter nun auch nicht und das ganze soll in einem JUGENDraum betrieben werden...Besser z.b. Ne weiche mit besseren Limitern nehmen, oder die Kleine von Behringer (gebraucht?) und noch nen extra Limiter daz
    Die haben aber nie Geld, sonst hätten ise sich wohl auch gleich ne WEiche geholt.
    Ich kenne das auch, immer Anlage am Anschlag Dauerleuchtendes DJ Pult - Das muss so sein! - da helfen die meisten Limiter wirklich nix mehr. ich werd mir für VA's mit solchen "DJ's" mal nen Ducker zulegen, aber wenn sie dann die Bässe rausdrehen, klingt's sch***** und die Menschen und Topteile leiden auch!
    Am coolsten währen natürlich Ducker je ausgang und am besten noch je Eingang, aber wer soll 6 Ducker zahlen?
    aber wenn sie's bisher überlebt haben, dürften die Limiter in der Behringer Weiche eigentlich reichen, zumindest wenn nicht jeder Depp Auflegen darf und die man eben darauf auchtet, das die Limiter in der Weiche nicht dauer Leuchten!
    • montarbo
    • 25. September 2004 um 12:15
    Die Weiche für die Tops ist in den Bässen, also wenn ihr die Dinger jetzt an 2 verschidene Amps hängt, dann geben die Tops Auch Bässe wieder.
    Kauft euch ne weiche,die Kosten gebraucht nicht wirklich viel, am besten währe für euch wohl die 34er Behringer, die hat gleich noch Limiter mit drinn!
  • Kilomax
    • montarbo
    • 25. September 2004 um 12:04
    oder für 2stk die dap vison 3500 gebrückt an 4 ohm draufhauen
    ist die 2 Ohm Stabil?
    für etwas mehr lieber ne gebrauchte Crest CA12 oder PRO 8001
  • Kilomax
    • montarbo
    • montarbo
    • 24. September 2004 um 23:24
    Nochwas: Bass hat in einer Kirche nichts zu suchen!
    _________________
    Bumm statt brumm!
    Die Kombination ist einfach Genial :mrgreen: :mrgreen:
    sorry konnt's mir nicht verkneifen
  • Red Sun Speaker aus China....
    • montarbo
    • 24. September 2004 um 22:55
    Billig ist schön, aber zu billig bringt's nicht.
    wenn ihr 2 Redsun (erinnert mich an Ketchup von Norma: Sun Red) woofer mit spanplattengehäuse für unter 100€ zusammennagelt und an nem HiFi verstärker von Wertstoffhof Ampt, ist das billig, ok, für manche Jugendräume hier in der gegend währe dass immennoch ein fortschritt, aber man kann eben nichts davon erwarten!
    2 Arls und TA 2400 kosten eben ein vielfaches, bringen aber wohl auch was.
    ..........dann werdet Ihr Euch Isophon, Beyma, Ciare, DAS, 18-sound, JBL, EV, RCF,................ zurückwünschen !
    Bitte noch PD und Fane Dazu :mrgreen: :mrgreen:
