  2. montarbo
Beiträge von montarbo
  • Crown ITech-Amps
    • montarbo
    • 19. August 2004 um 18:02
    Fürs Wohnzimmer sind ja die Amp´s ja nicht gebaut!
    Doch 2x 8kw für meins bitte :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Das Problem ist doch, wenn die einen so großen Wirkungsgrad hätten, dann würden sie sich auch nicht so erwärmen, das sie 2x 80er mit 5000 Rpm oder mehr bräuchten.
  • mal wieder ne tamp-geschichte....
    • montarbo
    • 19. August 2004 um 17:59
    die ausreichende Temperaturabführung funktioniert wohl nur bei Musik, wegen der Dynamic, ich gelaub sogar ich hab hier mal gelesen, das die TA 2400 auch nur ein 1200W Netzteil drinn hat.
    wie geeignet ist die TA 2400 demnach für Topteile?
    welche schaltungsart ist eigentlich die TA 2400, die CA 12 ist ja Class H
    • montarbo
    • 19. August 2004 um 15:22
    hat jemand die schaltpläne von der CA 12 /CA 9 und TA 2400??
  • HK Audio SL 218
    • montarbo
    • 17. August 2004 um 16:47
    crest ca 12 <<-->> LAB Gruppen FP 6400
    da ist die Crest auch wenn die nicht mal die hälfte der Leistung hat deutlich besser
    Was ist den falsch an den LAB FP 3400 für Bass.
    willst du 4 Amps für 2 doppel 18er Subs verwenden?
  • HK Audio SL 218
    • montarbo
    • 17. August 2004 um 10:36
    Aber dann bitte keine Lab Gruppen für die Bässe.
    lieber was Konventionelles, z.B. Crest 9001 2x 3,3kw
    oder etwas leichter Crest CA 18 2x 2,5kw
    Camco gabs doch auch immer relativ große Endstufen
  • Unfall auf der Nature One 2004 ?
    • montarbo
    • 17. August 2004 um 04:55
    bei uns in der Nähe stand auch schon mal so nen Dreibein, da wahren um die "Füße" Baustellenzäune und ziehmlich starke befestigungen, ist leider schon bisschen her!
  • HK Audio SL 218
    • montarbo
    • 17. August 2004 um 04:31
    er hat sich vertan, die LAb hat 2,3 kw @ 4 Ohm und 3,2kw@2 Ohm, ist aber für Bässe nicht zu empfehlen
    benötigt werden 3-4 kw @4 Ohm
    dann ginge sowas
    MTC/PSE/FAT 2000er 2,9kw
    Crest CA12/18 3kw/5kw
  • ARLS Neubau oder lieber 18" Rutschen behalten???
    • montarbo
    • 17. August 2004 um 04:05
    wenns 6 stk werden könnte man doch schon über HD 15 oder andere, mehr Hornmäßige, Konstrukte nachdenken?
  • PSE T-rex Preise
    • montarbo
    • 17. August 2004 um 04:00
    hab leider grad nicht die richtige Liste da, einfach mal anrufen
    09721 58081 und fragen!
    oder Mailen info@pse-audio.com
    • montarbo
    • 17. August 2004 um 03:48
    was macht denn der Vergleich??
    hier habt ihr schon mal von ner CA 12 Bilder!!
    noch mal größer:
    http://hometown.aol.de/Juri%201000000/100_0524.JPG
  • Innenaufbau PSE SB 82
    • montarbo
    • 15. August 2004 um 13:59
    der ist kein Dynacord Clon,
    der sieht von innen vom Prinzip her so aus:
    • montarbo
  • wenn schon aktiv, dann welche Box?
    • montarbo
    • 4. August 2004 um 14:51
    ist aber schon fast ein ausgewachsenes Topteil, und da sind 50kg auch nichtmehr die seltenheit.
    die 210A wogen nur um die 20kg das war ok! da haben somanche billige Passive 15/2 Fullrange Boxen da mit Leistung und Gewicht mitzuhalten, und die Montarbo hat die Endstufe gleich mit drin!
    Auf E-Bay gabs im Winter öfter mal KS Anlagen so um 4500? mit 1 oder 2 18er BR Bässen
    Ansonsten Low Budget Top oder etwas besser noch und Endstufenmodul rein, ist das billigste und dürfte auch anständig laut werden!
    Gewicht,?? Keine Ahnung
  • Ramaudio Clipping
    • montarbo
    • 4. August 2004 um 14:37
    zeigen die LED's an der Front nicht die Aussteuerung der Endstufe, bzw des Vorverstärkers an? das ein verstärker sein ausgangssignal mit dem eingangssignal vergleicht, ist nicht, zumindest bei Tamp und co, standard oder??
    • montarbo
    • 4. August 2004 um 14:30
    versuch mal Montarbo Lautsprecher
    sind alle Aktiv
    ich hab mal eine Einzelne 210A (gibt's leider nicht mehr) in ner Merzweckhalle gehört, da schon kommt ordentlich was raus obwohl nur 10"+ horn war angenehme Lautstärke.
    die Verkaufen aber auch richtig große 2*10"+2" oder 2*12"+2"
    Qualität ist auch meiner Meinung nach bestens!
    hab nen 15 Jahre alten Powermixer von denen einfach klasse und zuverlässig das ding!
    http://www.montarbo.it
    weis nicht wie das bon budget aussieht, müsste aber noch bezahlbar sein, ansonsten gäbs ja noch KS Audio http://www.ks-audio.de/index2.html dürfte aber wohl den Preislinchen Rahmen sprengen
  • Dämpfungsfaktor
    • montarbo
    • 3. August 2004 um 11:37
    Dämpfungsfaktor ist das Verhältniss zwischen innenwiederstand der Endstufe (jede spannungsquelle hat sowas) und dem Wiederstand des angeschlossenen Widerstandes
    Beispiel Amp:
    Dämpfungsfaktor 800:1 @ 8 Ohm
    innenwiederstand der Endstufe:
    8/800= 0,01 Ohm
    dazu kommen aber noch die Widerstände in Kabeln und Steckern
    je nachdem wie schwehr und wie weit die sich die Membran bewegt, desto höher sollte der Dämpfungsfaktor sein.
  • Dämpfungsfaktor
    • montarbo
    Beispiel Amp:
    8/800= 0,01 Ohm
  • Tranportrollen
    • montarbo
    • 3. August 2004 um 10:50
    nimm wirklich 100er mit meinen 75 bleibt man überal hängen!!
  • Tranportrollen
    • montarbo
  • LESEN Problem Mit Simulation von Hörnern
    • montarbo
    • 2. August 2004 um 21:38
    welches tool währe denn besser um ein solches Miteltonhorn zu konstruieren?
