  2. montarbo
Beiträge von montarbo
  • Gesucht: leichter & flacher 15" oder Doppel 12" Subwoofer
    • montarbo
    • 5. Oktober 2013 um 23:44
    Ich suche für kleine Geburtstags oder Hochzeits-Partys neue Subwoofer. Bisher hatten wir Bassreflex Kisten mit 18Sound 18lw1400. Diese spielen unnötig Tief herunter und sind arg groß und schwer.
    Daher suche ich einen kompakten 15" mit max 25 lieber 20kg. Die Abmessungen sollten auf keinen Fall würfelförmig sein. Also Länge, Breite und Tiefe unterschiedlich. Am liebsten möglichst flach.
    Eine 4 Ohm Version wäre ebenfalls vorteilhaft.
    Drüber sollen 12" oder 10" Topteile verwendet werden.
    Budget bin ich noch nicht festgelegt ich sage mal bis 800€/stk gerne billiger...
    Über Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
  • Suche Reparateur für Endstufen Raum Würzburg/Schweinfurt
    • montarbo
    • 30. August 2012 um 16:01
    Wer kann oder kennt jemanden aus dem Raum Würzburg/Schweinfurt ggf auch Frankfurt am Main, der zuverlässig Endstufen, Dimmer und sonstige Elektronik Sachen zuverlässig reparieren kann?
  • Suche BMS 15N820 oder 15S420
    • montarbo
    • 24. Oktober 2011 um 00:34
    Suche einen BMS 15N820 oder 15S420.
    Gebraucht oder Neu.
  • Schaltpläne - Klotz PA 900 Endstufe
    • montarbo
    • 17. Dezember 2010 um 20:19
    Hat da wirklich niemand mehr etwas? evtl auch für die 600er oder die 1200er?
  • Suche Datenblatt BMS 4549 - 8 OEM
    • montarbo
    • 18. Mai 2010 um 00:41
    Hallo
    hat jemand noch ein Datenblatt vom BMS 4549 OEM in 8Ohm herumliegen?
    Danke schon mal
  • Wo gibts diese Art von "Einschlag"muttern?
    • montarbo
    • 13. April 2010 um 00:43
    Und wo bekommt man die in normalen Mengen, sprich 500 oder 1000 Stück?
    Die oben gezeigten Anschweißmuttern sind nämlich nicht durchgebohrt, sondern haben nur "Schweißwarzen"
  • LB Top/Noir Audio 10/2 - Sofitte/Widerstände vor Hochtöner
    • montarbo
    • 20. Februar 2010 um 17:15
    Leider hat das bis jetzt nicht geklappt...
    Kann mir vielleicht jemand anderes noch weiter helfen?
  • Suche große 1,5" oder 2" Hörner
    • montarbo
    • 20. Februar 2010 um 02:56
    Suche 2 größere Hochtonhörner mit 1,5" oder 2" Flansch.
    Breite mindestens 25cm, Abstrahlung sollte mindestens 60° Horizontal betragen, gerne auch 90°
  • Simulations Software Bässe Indoor
    • montarbo
    • 8. Februar 2010 um 23:28
    Mir kommt's so vor, als würde dieses Tool, wie auch das von Meyer Sound, den Raum in der Simulation gar nicht berücksichtigen...
    • montarbo
    • 8. Februar 2010 um 22:03
    Hallo
    Was gibt es denn für Simulationsprogramme, mit denen man verschiedene Subwoofer Aufstellungen im Raum Simulieren kann?
    Der Raum braucht dabei gar nicht aufwändig modellierbar sein mit Tribünen o.Ä., nur um mal zu sehen, wie sich verschiedene Abstände zur Wand auswirken und was ein Center Bass noch verändert...
    Danke schon mal im Voraus
    • montarbo
    • 18. Januar 2010 um 04:01
    Hi
    Gut zu wissen das man die noch kaufen kann, aber das hilft mir erst mal nicht weiter.
    Ich bin gezwungen meine 2x10" Kisten auf 1x 10" umzubauen.
    Den Low Pass Filter anzupassen war kein Problem. Ich würde nur gerne wissen wie der Hochtöner normalerweise im Pegel gesenkt wird und ob die gleiche Sofitte verbaut wird.
    • montarbo
    • 18. Januar 2010 um 03:28
    Hallo
    hat jemand für die Klotz PA Endstufen Serie Schaltpläne?
    • montarbo
    • 8. Januar 2010 um 03:43
    Kann mir jemand sagen, was für eine Sofitte in den 1x10"/1" LB Tops bzw Noir Audio Kisten drin war?
    Und wie groß die Widerstände waren, die Parallel und Seriel zum HT verschaltet waren?
  • Suche Software für langzeit Signal Vergleich
    • montarbo
    • 2. Juli 2009 um 16:58
    Hallo
    ich suche eine Software um 2 oder mehrere Audiosignale am besten in Echtzeit mit einem Wiedergegebenen Signal vergleichen zu lassen.
    Konkret geht es darum ein Signalbearbeitungsgerät zu testen, das sporadisch Aussetzter hat oder Knackgeräuche von sich gibt.
    Es kann sein, das diese Fehler erst nach Stunden auftreten. Auch beim Testen daheim, ist man möglicherweise genau dann nicht in der Nähe, um es mitzubekommen.
    Daher suche ich eine Software, die ein Signal ausgibt, und das am Line In damit vergleicht, und bei gröberen Abweichungen eine Fehlermeldung anzeigt, oder etwas in der Art.
    Kennt jemand eine solche Software? Zur Not könnte ich auch längere Zeit das Signal mitschneiden, und im nachhinein die Aufnahme mit dem Original vergleichen lassen.
  • Günstiger Scanner Controller für Stand alone Betrieb
    • montarbo
    • 13. November 2008 um 18:18
    Hallo
    ich suche ein Pult mit dem ich 4 Scanner ansteuern kann.
    Das Gerät soll vom DJ nebenher bedient werden können, und ansonsten möglichst selbstständig arbeiten.
    Ich habe momentan einen Futurelight CP256, aber bis ich den jemandem erklärt hab - es muss einfacher gehen.
    Nett währe wenn man ein 3 Kanal DMX Strobo noch ansteuern könnte, oder sogar noch 6 Dimmer Kanäle mit einem Lauflicht versorgen könnte, aber das kann beides auch ein zusätzliches LC2412 machen, daher jetzt nicht soo wichtig.
    Preislich sollte das Pult nicht zu teuer sein, gerne auch ein älteres gebrauchtes. Ich sag jetzt mal bis 400€ aber lieber währe mir ein deutlich günstigeres.
  • Service Unterlagen / Schaltpläne C-Audio ST600 / ST 600i
    • montarbo
    • 16. Oktober 2008 um 17:11
    Hallo
    Hat jemand für die C-Audio Verstärker aus der ST bzw STi Serie
    (ST 400 / ST400i, ST 600 / ST 600i ST1000 / ST1000i )
    noch irgendwelche Service Unterlagen oder Schaltpläne?
  • Suche PSE GS 15
    • montarbo
    • 21. September 2008 um 14:25
    Hallo
    Hat jemand GS 15 aus der Galaxy Serie von PSE, oder weiß Jemanden jemanden, der sie im Verleih hat?
    Bitte PN an mich!
    Danke
  • Infos / Anleitung zu DDA DD500 Aktiv Weiche
    • montarbo
    • 14. Januar 2008 um 21:14
    Peinlich, aber hätte ich nicht gedacht das es für die alten Kisten noch Anleitungen im Netz gibt, nachdem es DDA ja auch nicht mehr gibt...
    Danke Vielmals!!
    • montarbo
    • 14. Januar 2008 um 18:23
    Nun hab ich da noch etwas in meinem Lager gefunden, 2 ältere DDA DD 500 Aktivweichen.
    Die werden über Steckkarten konfiguriert...
    Ich habe leider nur fertige Karten für 1 khz und unbestückte...
    In der Anleitung gabs nen Abschnitt, wie man die Karten bestücken muss, für andere Trennfrequenzen, doch leider ist die Anleitung verlohren gegangen :twisted:
    Hat vieleicht jemand noch eine Anleitung, und könnte mir eine Kopie davon senden?
    Falls jemand ein Modul für eine Trennfrequenz um die 120 oder 300 hz hätte würden mir die Bauteil-Werte davon auch schon helfen!
  • Suche Software für PSE SV 800
    • montarbo
    • 14. Januar 2008 um 16:33
    Hallo
    hat jemand von Euch die Software für den PSE SV 800 Controller?
    Oder erkennt jemand den Controller wieder, vieleicht gibt es ihn ja auch noch von anderen Herstellern?
    Danke schon mal!
