  2. montarbo
Beiträge von montarbo
  • Horn Tops 12"/2"
    • montarbo
    • 6. Juli 2004 um 01:25
    ich hab auch nach dem Top gesucht, aber nichts gefunden.
    mich würden Die Tops auch interessieren.
    was gäbe es denn da für treiber, die bezahlbar währen (damit man 2-4 pro seite noch bezahlen kann?)??
  • Tops Horn oder Br??
    • montarbo
    • 5. Juli 2004 um 19:03
    ich meinte wie das MT Horn abstrahlt, gibts da schon werte??
    • montarbo
    • montarbo
    • 5. Juli 2004 um 00:44
    wie groß ist denn der Abstrahlwinkel dieses Topteil's?
    wie hoch könnte man das Maximal betreiben?
    • montarbo
  • suche Topteil
    • montarbo
    • 4. Juli 2004 um 10:51
    weis jemand zufällig was die in etwa kosten (T9 + Line 212-9)
    hab nähmlich nix dazu gefunden
  • suche Topteil
    • montarbo
    • 4. Juli 2004 um 10:31
    erinnert mich an die Omnitronic X Serie, nur nicht ganz so schwehr.
    aber ich hab noch die hier gefunden.
    http://www.kling-freitag.de/site/produkte/…line_212-9.html
    was haltet ihr von der?
  • suche Topteil
    • montarbo
    • 4. Juli 2004 um 02:43
    vom Frequenzbereich ist das leider ziehmlich dünn, unten, 200hz nur bei -10 dB und nach oben 15 khz bei -3 dB aber strahlt schön breit ab schonmal.
    braucht auch schön wenig leistung,
    aber ugh die kostet 4000€ das ist auf jeden fall zu viel
  • suche Topteil
    • montarbo
    • 4. Juli 2004 um 02:37
    meinst du dieses?
    http://www.syrincs.de/new/manual/td-mpah_.pdf
  • Bau eines Horngeladenen Topteil
    • montarbo
    • 4. Juli 2004 um 02:34
    ich suche ein topteil das etwa 130 db schafft, aber trotzdem Breit abstrahlt.
    Bisher hab ich beim suchen immer nur Tops gefunden die minimal abstrahlen (30°*40°) oder reflexgeladene, die meist um die 125 db machen.
    als untere trennfrequenz sollten sie 150 hz haben, zur not gingen auch 200 hz.
    Als Treiber dachte ich an entweder
    2X12" + horn oder
    2 einzelkisten á 12" + horn aber auch
    1x 12" + Horn
    währe, besonders für den Anfang, gut
    statt der 12" könnten natürlich auch 10" eingesetzt werden.
    vom preis her sollte ein top nicht mehr als 600€ Material kosten, aber lässt sich wenns sein muss auch noch was machen.
    • montarbo
    2X12" + horn oder
    1x 12" + Horn
  • suche Topteil
    • montarbo
    • 4. Juli 2004 um 02:18
    dann werd ich wohl mal im Selbstbau fragen, oder kenn da jemand zufällig was?
  • suche Topteil
    • montarbo
    • 3. Juli 2004 um 23:50
    ich weis, normalerweise, aber ich vieleicht gibt es ja ausnahmen, bei den Ht gibt's ja auch welche die 90° x 60° machen, ich brauchte wohl min. 60° * 40°
  • suche Topteil
    • montarbo
    • 3. Juli 2004 um 23:11
    ich suche ein Topteil das Laut, vorzugsweise Horngeladene ist, aber breit abstrahlend ist, das man es ndoor auch einzeln (pro seite) eisetzen kann.
    preislich habe ich noch keine großen vorstellungen, aber vorzugsweise unter 1500€ pro stück
  • PA Material für Homepages?
    • montarbo
    • 3. Juli 2004 um 14:33
    und was kosten die RES 9?
  • 3 pol LS Multicore
    • montarbo
    • 3. Juli 2004 um 12:03
    gehen beide noch mich interessiert nur wie das passiert?
    • montarbo
    • 3. Juli 2004 um 01:45
    die massen der beiden AMPs
    • montarbo
    • 3. Juli 2004 um 01:20
    ich hatte die Idee, mit einem 3 Poligen kabel ne 2 wege aktivanlage zu verkabeln.
    Die Massen zusammen Angeschlossen, und dann noch 2x Signal.
    ich habe das ausprobiert, aber es gab ein schreckliches Frequenzmäßig ansteigendes syntetisch klingendes Geräusch. Aber richtig laut :oops: , auch noch als kein kein Eingangssignal mehr an die AMPs reinkam.
    Wie kann sowas passieren?
    • montarbo
    • 28. Juni 2004 um 23:30
    wer baut denn solche großen hörner?
    kenne die von
    Adam Hall
    p.audio
    Beyma
    was sind denn die vor und nachteile von Alu/Kunststoff hörnern?
    • montarbo
    kenne die von
    Adam Hall
    p.audio
    Beyma
