  2. montarbo
Beiträge von montarbo
  • 20 hz min 120 db gesucht ohne Limit
    • montarbo
    • 13. September 2005 um 14:13
    wie wäre es damit?
    http://www.krellonline.com/html/m_MRS_p_MRS_spec.html
    kommt aber nicht bis 2k aber macht angeblich >120dB @ 20Hz
  • Suche Vorschläge für Basshörner - vorwiegend DnB
    • montarbo
    • 13. September 2005 um 01:08
    auch ganz nett :D :shock:
    http://img54.imageshack.us/img54/7909/s43000183md.jpg
  • Ideen für tiefere Bässe
    • montarbo
    • 5. September 2005 um 10:49
    neu, hmm ist wohl ein bandpass, den man mit dem hornvorsatz zum bandpass horn mutiert....
    • montarbo
    • 4. September 2005 um 21:08
  • PD 912 oder andere 12" chassis die basshorngeeignet sin
    • montarbo
    • 31. August 2005 um 21:10
    eben, und der 186 ist ja nicht aus der 9xx er serie
    zu den Reisenden sicken, so sehen die 1550 nach glaicher benutzungszeit etwa auch aus!
    • montarbo
    • 31. August 2005 um 20:41
    ja, da gebe ich dir recht, sie sind nicht sehr aufwändig gefertigt, die normalen sehen stabieler aus.
    mir ist aber einer mit 915 schon mal aus 80cm höhe runter, auf beton, gefallen, und das chassis tut immer noch wie vorher, im gegensatz zu denen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42137&highlight=serie+bass
    die beiden vorletzten beiträge.
    und das sind welche aus der "stabileren serie...
    welcher 9xxer sit denn das?
    • montarbo
    • 30. August 2005 um 14:00
    12" cast aluminium frame
    http://www.papl.co.uk/ShowDetails.asp?id=18
    Entweder die lügen, oder wir reden von verschiedenen Chassis :roll:
    • montarbo
    • 29. August 2005 um 16:35
    sorry, aber auch die 9xx rundkorb chassis haben alu-korb,
    und 6er stacks funktionieren mit dem 915 auch problemlos
  • Sirus PS-1802 Bässe / PSE k3 Tops Trennen ?!
    • montarbo
    • 26. August 2005 um 00:01
    hmm komische Mischung, PSE & Sirus,...
    Die PSE K3 wird normalerweise bei 150Hz getrennt, evtl. geht's auch noch etwas tiefer.
    Musst halt schauen wie hoch man die 1802 betreiben kann :roll:
  • LAB.Gruppen C Series roadtauglich?
    • montarbo
    • 22. Juli 2005 um 20:42
    was will man denn noch mehr ?
    mehr leistung :D
    sogar die "offizielle" Power der ASID Stufe ist mehr
    • montarbo
    • 22. Juli 2005 um 19:30
    Diese Serie sollte wirklich auch als eine Road version rauskommen, denn sie währe von den Leistungsdaten wie oben genannt sehr flexiebel, und mit einer solchen und einer FP 6400 pro Seite könnte aus nem kleinen 5er Case bis zu 8 Stacks betreiben.
    Währe mal interessant sie gegen die ASID zu hören! :D
  • mpx raum vechta 13,25 EUR/qm
    • montarbo
    • 21. Juli 2005 um 22:19
    - bei der lettischem MPX ist die Oberfläche nicht soo schön, und
    - es gibt häufiger als bei Finnischem MPX kleine Hohlräume an den Nahtstellen des geschälten Holzes, also der einzelnen Schichten.
  • Bauprojekt Volkstop, neues Konzept
    • montarbo
    • 21. Juli 2005 um 15:46
    Was will ich mit nem Top wenn ich 4 Mann zum stacken brauche?
    Vereinfachen
  • ATF Hotbridge Die neue Wunderwaffe???
    • montarbo
    • 21. Juli 2005 um 15:44
    Wozu allerdings dann noch das NF Signal eingespeist wird ist mir absolut schleierhaft.....
    dient gleichzeitig noch als patch panel?!?
  • 6 Kanal Endstufe gesucht!
    • montarbo
    • 26. Juni 2005 um 19:22
    bei der Steinigke gibts eine 6 und 8 kanal stufe mit je 150W@4 ohm
    für 500€ bzw 630€ die 8 kanalversion
    http://www.steinigke.de/shopneu2/shop.php3?f=main&art=10452420&id=39ab7b047bfa519eed17e941c11c51d6&lastwg=A1040100&pn=0
  • 2 15" Subs, hörner? Brauche hilfe bin noob :)
    • montarbo
    • 8. Juni 2005 um 00:44
    klingt nach nem Conrad CPA Modell
    • montarbo
  • Horn Top + Horn Sub
    • montarbo
    • 29. Mai 2005 um 23:28
    wie halten das denn die hersteller amtlicher boxen wie gae, HK, usw. haben die alle mut zur lücke, oder haben die alle wunder oem 18er die so hoch können um an die horntops anzukoppeln?
    18er reflüx und doppel 12er horntop
    • montarbo
  • Frage zu Microphase Verstärker
    • montarbo
    • 29. Mai 2005 um 21:26
    wann wurde der Amp denn etwa hergestellt?
