Hab ich doch richtig gesehen *freu*. Dann kann das Zeug ja so schlecht nicht sein. ![]()
Beiträge von Audiowerk
RS...
Wenn Du schon so fragst - warum nicht im Baumarkt? Und Elektronikramschläden wie das große C gibts ja nun doch auch genug...
Die Tage hab' ich nachts Metallica @ Rock am Ring gesehen. Die Nahaufnahmen waren meist kurz und hektisch, aber es sah so aus, als ob im Drummerbüro *alles* mit Pro35 mikrofoniert worden wäre - alle Toms und das gesamte Blech. Kann das sein? Verwenden die das Mat?
Zitat von "rockline"
Ich sag nur eins: 24 Endtransistoren pro Kanal
*Pro Kanal*?? Da sind 48 Endtransistoren drin? :o
Wieviele sind das btw bei der 4040 - wenn wir schon fachsimpeln?
Zitat von "DJ-JAJA"
Sorry, aber wenn ich es nicht täte, dann hätte ich meinen Ausbildereignungsnachweis zu unrecht.
Angeber.
Krass... :o :o :o
Mann, da hat aber einer zugeschlagen...
Ich bin früher mal häufig zum Store nach Köln gefahren und hab' da häufig auch recht viel Geld gelassen. Die Mitarbeiter sind da aber wirklich vom übelsten, die Erfahrung hab' ich auch gemacht. Im PA-Keller waren alle Typen super-muffelig und hatten viel wichtigeres zu tun, als mir eben das gewünschte Gerät aus dem Lager zu holen - Beratung wollte ich da gar nicht mal! Habe mir da oft die Beine in den Bauch gestanden und zwecks Zeitvertreib das rumstehende Zeugs angeguckt, bis sich mal jemand herabließ, mit mir zu sprechen. Als ich mal telefonisch ein Lexicon-Teil reservieren ließ und ich sagte, ich wollte es persönlich abholen und sie sollten ja gucken, dass sie eins da hätten, wenn ich käme, da hieß es, joo, das ganze Lager ist voll davon, kommse her, kommse rin. Gegen Abend war ich dann da - aber das Gerät leider nicht. O-Ton: "Oh, das tut uns leid. Das kann mal vorkommen." Und dafür fahr' ich die Stunde bis nach Köln?? Nee. Mittlerweile bin ich von der Bude vollkommen weg, da kauf' ich nicht mehr. Pfui!
Suchfunktion benutzen. Es steht genug im Forum dazu.
Sieh an. Aus Kevelaer wer. Das ist ja schön.
Mal bei den lokalen Companies angefragt? Showcraft sitzt in Sonsbeck, Rode in Kempen, IEPM in Kleve, Rockline in Issum... -
ob dürfen oder nicht... ich machs einfach
Mach mal. Vielleicht rummst wirklich mal einer gegen so'n Stack, das Top schwankt, das Alu knickt ein und der Turm fliegt auf irgendeinen ahnungslosen, der da dumm in der Gegend rumsteht. Oder auf ein Kind, das da rumsitzt. Der Erwachsene wird sich zumindest einen Schreck und ein paar Beulen holen, aber da, wo vielleicht das Kind saß, gibt's einen häßlichen Fleck auf dem Boden. -
Bei Hofmann gibt es eine hybsche Tabelle mit Daten. Da steht, was du wissen willst, über Leistungsverlust bei verschiedenen Impedanzen und Kabellängen. Schau hier nach.
Zitat von "Kai"
Bypass rausnehmen...
Die Yamaha-Stufen sind doch in Ordnung. Was gäbe es daran auszusetzen, erst recht hinsichtlich Festinstallation in einer Kirche? Die sollen hier ja keine 18-Zöller versorgen und den Megabumms machen...
Lautsprecherkabel sind entweder zwei- oder vierpolig. Da laufen aber keine symmetrischen Ströme drüber. Immer zwei Adern gehören zusammen. LS-Kabel gibt's grob in drei Varianten: rund mit Einzeladern (cool), rund in Koaxaufbau (dicker Schirm um eine dicke Seele, halbcool) und flach (sieht extremst scheiße aus). Koax-LS-Kabel sind unangenehm zu verarbeiten, lassen sich schlecht verlöten und verschrauben. LS-Flachkabel gibts nur im Wohnzimmer, im tiefergelegten Golf und bei Idioten. Das Standard-PA-LS-Kabel mit Einzeladern ist imho am brauchbarsten. Wenn zwei Adern da durchlaufen, gehen die im Speakonstecker an 1+ und 1-, im XLR-Stecker an 1 und 2. Es gibt seltene Fälle, da weichen Hersteller davon ab, ich kenne da Endstufen mit XLR-Ausgängen, da ist 1+2 gebrückt und das Signal wird zwischen (1+2) und 3 abgenommen. Standard ist aber so, wie eingangs erwähnt.
Kannst das auch von Hand mit'm Stechbeitel machen. Ist nur etwas mühselig. :lol:
Oh, ich seh' grad, dass du das als Limiter haben willst. Dann ist die Einstellung aber doch klar. Ratio auf unendlich, schnelles Attack und der Threshold wird da gesetzt, wo die Limiterschwelle sein soll, also kurz vor dem Clip.
Der MDX1400 ist doch der Autocom. Den hast Du vor den Endstufen hängen? Warum? Summenkompression?
Wenn deine Stufen schon so bald clippen, wie Du es beschreibst, ist das Problem wohl kaum ein falsch eingestellter Kompressor, sondern eher total unterdimensioniertes Material...
Tobias hat Recht. Der ADAT an sich kann kein MIDI (nur mit BRC). ADAT kann nur über den Alesis-Sync synchronisiert werden, oder eben über eine Blindspur, auf der SMPTE läuft. Die analogen In/Outs gibt's als Klinke (später als RCA) und symmetrisch über EDAC-56, Toslink ist dabei und sync in, sync out und bridge out. Mehr ist an so 'nem Ding nicht dran. (Naja, ein Kaltgerätestecker wohl noch. *g*)
Bei den Vierpol-Ausführungen werden die Stifte so dünn. Da tät' ich mich nicht mehr trauen mit 16A.
Oder besuch' sie direkt - http://www.go-audio.com
