Sei froh, wenn du noch die Hälfte des Betrages dafür kriegst... die Dinger wird man doch heute gar nicht mehr los.
Beiträge von Audiowerk
Deshalb lässt man die Finger von solchem Benefizblödsinn und sagt beim nächsten Mal, dass man das gerne wieder macht, es aber fünfhundert Mark kostet. Es sei denn, man gefällt sich in der Rolle als Brathahn der Nation.
Schuko auf CEE blau lässt sich industriell konfektioniert bei tausenden Händlern in Europa kaufen. Die verkaufen also alle verbotenes Zeug? Gewerblich im großen Stil? Uiuiui :shock:
Bei Schuko auf Powercon ist es das Gleiche. Wüsste jetzt nicht, was daran illegal sein sollte? Nur weil eine Seite unverpolbar ist (genau wie bei IEC)?
Den 3x Schuko auf CEE kenne ich von den Bauerndiskotheken hier auf dem Lande auch. Das ist natürlich eine ganz andere Granate, von der konkrete Sicherheitsgefährdung ausgeht. Die kann ich beim 1x Schuko auf CEE nun so gar nicht erkennen. Selbst wenn der am hungrigen Dimmer überlastet wird... dann fällt eben der LSS, und der Fisch ist gelutscht.
Zitat von "madmax"Alles anzeigen
Hat einer die Akkus geladen?
Wer hat schonwieder den Lader ausgesteckt?
War er schon fertig?
Hast du auch die ganz vollen reingemacht
Wer hat sich hier wieder Akkus für's Spielzeugauto ausgeborgt?
Welcher Trottel hat die Dinger in den Müll geworfen? Bzw. Sänger: Ach das waren Akkus....
Warum geht das Sch** Mikro schonwieder nicht?
Das hast du imho optimal zusammengefasst. Für mich auf einen Nenner gebracht: ich will und kann (!) mich auf Akkus nicht verlassen. Ersteres, weil ich bei letzterem schon so oft enttäuscht worden bin. Ich kann bei bestimmten Shows, bei denen der Funk zu funk-tionieren hat und die Leute einen reibungslosen technischen Ablauf erwarten, mich nicht mit so einem Kroppzeug herumschlagen. Schon gar nicht, wenn die absolut verlässliche Alternative für den ganzen Abend mich 1,79 € kostet. Ohne Ladegerät, ohne Ungewissheiten und ohne dass ich in der Setpause die Sender ausschalte, damit es auch noch für die Zugabe reicht. Das ist mir das gute Gefühl der Sicherheit wert - ein Punkt weniger, der keinen Ärger mehr bereiten kann. -
Zitat von "treibsand"
Bei der CEE Dose ist der Masseleiter definiert, bei Schuko nicht.
Das ist meinem Verteiler ganz egal - der funktioniert nämlich auch rückwärts :lol:Bei IEC60320 ist auch alles definiert, und trotzdem gibt's weltweit einige Milliarden Kabel damit auf Schuko. Ähnlich bei Powercon oder CEE blau... wayne interessiert's?
Nun ja, bei so schönem Rockholz dann eine Baumarktlösung... so weit ist Wewo doch auch von Viersen nicht weg :wink:
Zitat von "Wurst Werner"
+ je Box drei neue Flugösen (Professionell mit der Oberfäse eingelassen)
Flachkopfschrauben Schlitz verzinkt - war wirklich nichts anderes mehr da? Das ist ja wirklich stillos :shock: :cry: -
Sowas nutze ich regelmäßig, wenn ich meine Unterverteilung mit 16A-CEE-Eingang auch dort betreiben will, wo kein Drehstrom verfügbar ist. Sie ist mit LSS und RCD ausgestattet und verfügt über viele Schukodosen, von denen ich dann sternförmig für den Gig verteile. Sicherheitsaspekt drin, schnell komfortabel verkabelt und Baumarkt-Dreiersteckdosengerümpel vermieden. Funktioniert super - und absolut legal
Hier gibt's das auch direkt mit Auszug. Vorne und hinten jeweils ein Stück Blech drangenietet (drei Mal rechtwinklig abkanten lassen in der Schlosserei, wenn's ganz amtlich sein soll) und fertig ist die Laube.
Bei den Bäckereien hierzulande ziehen sich nach meinem Wunsch nach zwei frisch geschmierten Käsebrötchen ohne Garnitur die Backfrauen zuerst einmal zwei frische Aidshandschuhe an, bevor sie die Stullen belegen. Ich hab' denen schon tausend Mal gesagt, dass sie bei mir auf den Unsinn verzichten können. Antwort jedes Mal: sieht der Falsche, dass wir das ohne Handschuhe machen, sind wir unseren Job los.
Da fass' ich mir an den Kopf bei so viel galoppierendem Schwachsinn :shock:
Ist der aus Siphonrohren zusammengesteckt?
Genau so einzigartig ist wohl diese skurrile Fellstola, die der Dienstleister sich um den Hals bommelt
Hui - dann Glückwunsch zum Geldsegen. Da war auch ein bisschen Glück dabei
Zitat von "leopold hollerith"
Schlauchdurchmesser = Widerstand
Wassermenge = Watt
Flussgeschwindigkeit = Volt
Wasserdruck = Ampere
Das würde ich so aber nicht zeichnen :? -
Die Seite ist gut. Was mir nicht gefällt, ist das springende Layout, je nachdem, ob ein vertikaler Scrollbalken notwendig ist oder nicht. Dann würde ich dazu tendieren, einen erzwungenen Scroller auf allen Seiten einzublenden - der Browserinterpreter graut den bei Nichterfordernis aus. So verhindert man das Hin- und Hergehüpfe.
Erklärt's mir als bekennendem Analogmann: wird das dann das Pendant zum 01V sein? Oder wie wird man sich dieses Pult vorzustellen haben? Dann könnte ich es mir als Einstieg in die digitale Welt durchaus vorstellen.
Zitat von "partymucke"
Schön, wenn ich auch mal helfen kann:
http://www.mercateo.com/p/794-GW62112/…h_400V_rot.html
Unglaublich :shock: :shock: :shock:Von dem Hersteller hab ich bislang aber auch noch nie was gehört bzw. in der Hand gehabt
Interessantes Material. Es gab 1945 schon Chassis in koaxialer Bauweise :shock: ... und ich dachte bis eben, man hätte noch bis 1976 mit Blatthaller und Blechtröte beschallt
Ja, für den Wohnwagen hab' ich das in blau auch. Ich bin mir sehr sicher, dass es das in rot fünfpolig gar nicht gibt. Mennekes z. B. fertigt das nicht.
Nun, ich muss zugeben, noch nie so ein System gehört zu haben. Von daher kann ich mich über Lautstärke und Sound nicht äußern. Aber wie das eben so ist, das Auge hört mit. Und die meisten denken im Angesichte solcher Stabhaller eben an Kirchenlautsprecher und den bekannt beschränkten 100V-Breitbandsound - rein von der Psyche her
Zitat von "Waldschrad99"
Dass da nur ein 2-poliger Stecker (auf dem Foto) drann ist, sollte man sogar als HKS sehen.
Wenn nicht --> anderes Hobby suchenZitat von "BartM"Es ist wirklich ein Schukostecker & kein Euro-Flachstecker!
Und was darf's ab morgen bei Waldschrads sein? Golf, Briefmarken oder vielleicht ein Houseteer? :lol:
