  2. bernhart bernd
Beiträge von bernhart bernd
  • Limiterberechnung für Synq 3k6 mit 2x Achat 115 Sub
    • bernhart bernd
    • 27. Oktober 2013 um 19:02
    vielen Dank für die Info.
    ich habe aber noch die erste Version dieser Endstufe. die hat noch keinen Schalter für die Eingagnsempfindlichkeit.
    Mit welchen Wert muss ich da rechnen?7
    Und auf welchen Wert stellt man die RELEASE zeit ein???
    • bernhart bernd
    • 25. Oktober 2013 um 13:07
    Hallo
    Ich benötige Hilfe für die Berechnung des Limiters bei einem DCX2496.
    Hab mich schon mal mit der Exceldatei, die hier im forum immer wieder angepreist wird, versucht.
    Ersteinmal zu den Komponenten:
    Aktive Weiche: Berninger DCX 2496
    Verstärker: Synq DIGIT 3K6 ( 2x 1800Wrms @ 4 Ω)
    Boxen: The Box Pro Achat 115 Sub (2 Stück pro Kanal--> 1000W @4Ohm)
    leider habe ich im Netzt keine Bedienungsanleitung zu dem Synq 3k6 in der alten version gefunden. Also die mit 2xXLR in und 2xKlinke out)
    Welchen Wert muss ich in der Berechnungsdatei bei Amplifier input sensitivity (V) @ nominal impedance eintragen?
    Und auf welchen Wert muss ich die RELEASE Zeit einstellen?
    Als Topteile sind 2 aktive Mackie SRM 450 (erste Version) im Einsatz. benötigen die auch einen Limiter?
    wenn ja wie berechne ich die Werte?
    Mfg Bernhart
  • Unterscheid zwischen Cromo 8 und Cromo 8+
    • bernhart bernd
    • 24. August 2013 um 14:03
    sind die besser als bei den ohne +???
    • bernhart bernd
    • 23. August 2013 um 11:49
    Hallo
    Kann mir jemand den Unterscheid zwischen dem Cromo8 und dem Cromo 8+ sagen?
    der Preisunterschied beträgt 22 Euro?
    MfG
  • Konfiguration der PA-Anlage
    • bernhart bernd
    • 5. April 2013 um 18:15
    Na ja ich denke das
    2 Tops (1,75/12 100/300W) 4x15" Bass(je 500W) und 2x18"(500W)
    für das Kleine Zelt ausreicht. Oder Täusch ich mich da??
    Musik läuft von Schlager bis zu Charts eigendlich alles.
    Jürgen Klingel: Hast du drei 18er???
    • bernhart bernd
    • 5. April 2013 um 16:25
    Zitat von "treibsand"
    Schnackschnick:
    Ran an den Feind!!!
    Vermutlich wird es ja eh kein Budget geben und mit dem vorhandenen Material gehen MÜSSEN.So wie es hier fast immer läuft... :?
    Also so, wie Andariel vorschlug.
    Vielleicht noch minimal anders:
    Tops ab ~160 Hz auf 'Stängele' auf den Achats an die Ecken der Tanzfläche, die Achats Mono auf einem Endstufenkanal ab ~65 bis ~145Hz und den 18"er mittig zwischen die Stacks auf dem zweiten Endstufenkanal bis 60Hz. LowCut nicht vergessen...
    ...und natürlich mit einer ausreichenden Endstufe (2x 1,5kW @4 Ohm dürfen es schon sein...).
    Dann nimm dir etwas Zeit, um den Warfdale mal nen halben Meter vor und zurück zu schieben und ggf. die Polarität mal um 180° zu drehen (ggf. dies auch bei den Tops versuchen...)
    Wenn dir das nicht gefällt, lass den 18" weg und trenne Top/Sub bei ~120 Hz.
    50m² solltest du trotz Zelt auf einen brauchbaren Pegel bringen. Interessant für solche Versuchsstudien ist übrigens auch gerne der Zeltboden. Zwischen Stein, Holzboden oder Gras liegen Welten...
    Also für die Achat hab ich ne Digitale Endstufe (Synq 3k6) und für die 18"er ne analoge Endstufe da. also da her passt es da. und die mackies sind ja aktiv.
    ich werde es mal mit den Frequenzen probieren.
    Achso das Zelt ist 10x25m und mit Holzboden ausgelegt.
    besten Dank für die Info.
    • bernhart bernd
    • 2. April 2013 um 16:42
    Hallo
    Wir haben für eine Tanzveranstaltung im Zelt folgendes System pro Seite:
    Top:
    Mackie SRM 450 (Alte Version) (Frequency Response(-3dB): 55Hz - 18kHz)
    (Frequency Range(-10dB): 45Hz - 20kHz)
    Bass:
    2x the Box pro Achat 115 Sub (Frequenzgang 45 - 200Hz)
    http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_115_sub.htm
    1x Wharfedale Pro EVP-X18B (38 -250Hz frequency response (+/-3dB) )
    http://www.wharfedalepro.com/Home/Products/…23/Default.aspx
    Getrennt wird alles über ein Behringer DCX 2496.
    Wie würde ihr am besten die Frequenzbänder bzw. die Frequenzweiche abstimmen?
    Mfg
  • Suche Material für Schutzhüllen.
    • bernhart bernd
    • 2. April 2013 um 16:08
    Hey.
    ich suche vür meine Bassboxen Schutzhüllen.
    Eine Bekannte von mir würde sie mir auch nähen.
    Nur das passende Material fehlt noch. Es sollte strapaziefähig und ein wenig polstern.
    Was eignet sich dafür am besten??
    Mfg
  • Abnutzung von Verstärkern?
    • bernhart bernd
    • 13. Januar 2013 um 19:52
    Also danke nochmal für die vielen Antworten.
    Also ih hab die Endstufe aufgeschraubt und die Kondensatoren sehn alle noch normal aus. also ohne bauch oder andere Anzeichen.
    das ist super, da brauch ich mir keine Sorgen machen das die Endstufe an Leistung oder Qualität verloren hat.
    Schön Sonntag noch!
  • The Box Pro: Achat Serie
    • bernhart bernd
    • 13. Januar 2013 um 15:56
    Hallo
    Ich habe 2 von den Achat 115Sub.
    Bei einer Party hat jemand ein Getränk darauf abgestellt, welches später umgefallen ist.
    Vermutlich Cola mit Alkohol.
    Ich mir keine Sorgen gemacht weil die Boxen ja mit Strukturlack geschütz sind.
    Nach sorgfältigen Abwischen der Cola sind aber immer noch Flecken auf den Boxen zu sehn.
    ist das normal das sich die Cola in den Strukturlack frisst??
    • bernhart bernd
    • 13. Januar 2013 um 14:47
    Hallo
    sag mal gibts es einen Abnutzung von Verstärkern? Ein sogesagtes Auslutschen vorallem im Bassbereich??
    Also ich meine damit die Sound Qualität von einen Neuen und einem z.B. 3 Jahre Alten des gleichen Models?
    Insbesondere für Digitale Endstufen??
    MfG Bernhart
  • Externe Festplatte für DJ-Einsatz
    • bernhart bernd
    • 13. Januar 2013 um 14:41
    Hallo
    Ich suche eine neue Festplatte für meine mp3´s.
    Sie soll für den harten DJ-Einsatz gerüstet sein. Also für ständigen Transport.
    Sie soll unempfindlich gegeb Vibration (von Bässen) sein.
    Was nutzt ihr so als Externe Festplatten?
    Es ist mir egal ob 2,5 oder 3,5 Zoll.
    Sie sollte mind. 1TB haben.
    Bevorzugt mit USB 3.0 Anschluss
    Beispiele die ich mal rausgesucht hab:
    http://www.freecom.de/Products/Exter…/ToughDrive-3-0
    http://www.lacie.com/de/products/product.htm?id=10564
    Kennt die jemand bzw. hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht??
    Mfg Bernhart
    • bernhart bernd
    • 15. Februar 2012 um 12:23
    Hallo
    Ich möchte für meine Mackie SRM 450 (alte Version) eine Bassunterstützung kaufen.
    Jetzt bin ich auf die Achat 115 sub gestoßen und will sie mal ausprobieren.
    Ob das passen wird?? (natürlich alles über einen DCX)
    jetzt meine eingendliche Frage zur Endstufe:
    zur Auswahl steht:
    1.) TSA 2200 8Ohm 2x590W 10,7kg 265,-€
    2.) TA 2400 8Ohm 2x650W 23kg 295,-€
    oder lieber eine gebrauchte FAT FPA 2.9 8Ohm 2x600W ??kg für 450€
    oder gibts noch andere Alternativen?? QSC GX5??
    mfg
    edit: oder ist es besser wenn man beide zusammen auf brücke laufen lässt und sich eine 2Ohm stabile Endstufe holt?
  • Beschallung mit einem 1 sub oder 2 sub ?
    • bernhart bernd
    • 30. Januar 2012 um 21:11
    also ich hab ein Ähnliches Problem wie du, nur das ich 2x Mackie SRM450(alter Version) hab.
    Also ich hab mir die SRM 1801 gekauft beim Großen T. Aber Sie wieder zurück geschickt.
    da kamm echt nicht viel raus.
    vorallem kein Kick-Bass.
    ich bin hab ein 15" selbstbau mit einem Beyma gehört. der war auf jeden fall besser!!
    bin echt noch am überlegen wie ich das machen. Selbstbau oder kauf! Aber ein 15" BR sollte es schon sein.
    mfg
  • Bässe für Mackie SRM450 (alte version)
    • bernhart bernd
    • 13. Januar 2012 um 15:49
    Hallo
    Ich habe 2 Mackie SRM 450 topteile.
    Jetzt suche ich noch 2 Bässe dür das system.
    Hab zu zeit 2 Mackie SRM1801 da. hab sie probe gehört aber da fehlt mit der Kickbass!!
    Also meine Abnforderungen:
    - 2 Bässe Aktiv oder Passiv
    - gewicht pro Komponente 30kg (muss das zeug meinst alleine transpotieren)
    - wenn möglich würde ich 15" boxen bevorzugen
    - Geeignet für Discofox/Pop/Charts only DJ-Mucke
    ich hab noch ein BEHRINGER DCX2496 da. würde ihn aber auch wieder verkaufen.
    Ich würde die boxen auch selber Bauen bzw bauen lassen! Mein nachbar ist Tischler. Vorschläge??
    Mein buget für alles sind ca 1300 euro.
    ich bin mal gespannt auf eure vorschläge!
    mfg
  • Eigenbau: DMX Interface für analoge Stroboskope
    • bernhart bernd
    • 9. Januar 2012 um 21:16
    super Teil.
    sowas brauch ich auch!!!
    ich würde das auch selber bauen. hast du dafür noch einen genauen Schalztplan?
    bzw. würdest du mir den Speicher programmieren?
    mfg
  • Fernbedienung Für Analog-Strobo
    • bernhart bernd
    • 9. Januar 2012 um 15:43
    also das mit na geregelte gleichspannung auf den eingang legen geht leider nicht.
    kann mir noch jemand helfen?
    • bernhart bernd
    • 4. Januar 2012 um 20:54
    hier mal ein bisschen umgezeichnet.
    aber ich glaube auch mittlerweile das um Input ein gepulstes Signal angelegt werden muss.
    oder och hab die schaltung um den NE555 noch mal für die Fernbedienung nach. :)
    • bernhart bernd
    • 2. Januar 2012 um 22:56
    ne hab ich noch nicht. das Wird bei mir erst am Wochenende.
    Aber ich will ja vorher schon mal alles Theoretisch abschätzen. nicht das ich noch schaden mache! :)
    • bernhart bernd
    • 2. Januar 2012 um 21:57
    mir ist gerad aufgefalle das mir ein kleiner aber entscheidender Fehler passiert ist.
