  2. dr.Hans
Beiträge von dr.Hans
  • x
    • dr.Hans
    • 5. Juli 2004 um 18:44
    x
  • x
    • dr.Hans
    • 4. Juli 2004 um 22:30
    x
  • x
    • dr.Hans
    • 4. Juli 2004 um 17:07
    x
  • x
    • dr.Hans
    • 4. Juli 2004 um 16:46
    x
  • x
    • dr.Hans
    • 4. Juli 2004 um 16:40
    x
  • x
    • dr.Hans
    • 4. Juli 2004 um 16:28
    x
  • x
    • dr.Hans
    • 3. Juli 2004 um 12:25
    xx
  • Topless
    • dr.Hans
    Gut gut ...es geht hier ja auch nicht eigentlich um die Zahl der Leute!!
    Naja ich wollte ja eigentlich noch ganz geren wissen wie du das mit dem Ampen der 4 Tops gemacht hast?? Hast du die mit 2 Ohm betrieben??
  • x
    • dr.Hans
    • 3. Juli 2004 um 11:52
    xx
  • Topless
    • dr.Hans
    Leute ihr habt ja recht!!! 300 Leute openair 1000 qm --> das geht nicht !!
    Aber bei uns ist das halt so, dass wir nur in sehr kleinen Räumen so 50qm -80qm Party machen...da reichen die Dinger schon ...und die 300 waren auf den ganzen Abend bezogen...nicht auf einen Schlag*gg* hätte ich aber dazuschreiben sollen.
  • x
    • dr.Hans
    • 2. Juli 2004 um 14:52
    xx
  • Topless
    • dr.Hans
    Hmm Dr.Hans hat sich für Nummer 1 entschieden.
    Günde:
    Ich hab mir die Tops bei Visaton angehört *wow*(gut das ich in Haan wohne ....da steht das einizge Visaton Werk) Du hast recht, die Dinger sind nicht mit Pa-Boxen zu vergleichen!!! Beinah schon Hifi *megakrass* und mit Hochpass immerhin ein Spl von 100dB!!!
    Außerdem meint der Visaton Dipl.-Ing. Michael Daub:
    "die Topteile MB 208 H sind sicherlich die idealen Spielpartner zu Ihrem
    Basshorn. Bitte beachten Sie, dass die angegebenen 94 dB den mittleren
    Schalldruckpegel bei einer Leistung von 1 W beschreiben. Durch jede
    Leistungsverdoppelung erhalten Sie 3 dB mehr Schalldruckpegel. So sind z.B.
    mit nur 4 W schon 100 dB möglich!
    Je höher Sie die Topteile trennen (aktiv oder passiv), umso mehr können Sie
    ihnen "zumuten", da bei durchschnittlichem Musikmaterial das
    (Leistungs-)Spektrum zu hohen Frequenzen hin abnimmt. Die Box wird also
    nicht durch den Hochpass lauter, sondern nur durch die erhöhte
    Verstärkerleistung. Dabei sind weiterhin die Grenzen der Belastbarkeit
    einzuhalten."
    Ich habe jetzt 2 Hörner und werde auch erstmal nur 2 Tops bauen. Später bestimmt auch mehr.
    MikeMcFluke hat wirklich recht!! Wenn ihr nur kleine Sachen mit so max 300 Leuten habt: Nehmt das Visaton Zeug.....es klingt unglaublich GUT
    MikeMcFluke
    Wie Hast du die 4 Tops geampt?? Mit 2 Ohm ??
    Dr.Hans
  • x
    • dr.Hans
    • 1. Juli 2004 um 19:34
    xx
  • Topless
    • dr.Hans
    Also in das Horn kommt der BGS 40 von Visaton und erreict bei guter aufstellung so 120 dB in dem Ding. Das Horn geht nicht wirklich tief so 45 - 50 Hz, aber der Bass ist unglaublich trocken und sauber, nit so wie Bassreflex oder Bandpass und ich weiß wovon ich rede,denn ich baue schon länger HifiLSer. Die fehlende Tiefe macht das horn durch seinen guten Klang vergessen und auf Partys achtet sowieso keiner drauf.*gg*
    Zu der Sache mit der Endstufe....wenn ich bloß 2 x 350 Watt / 4 Ohm RMS
    - 2 x 250 Watt / 8 Ohm RMS habe, dann kann ich die 2*10 Box doch auch nicht ausnutzen..oder ???? die clippt doch bevor der Ls sein MaxSpl erreicht hat??
    Zu dem Preis 180 € der Bausatz...Holz und so kommen noch dazu.
  • x
    • dr.Hans
    • 1. Juli 2004 um 19:22
    xx
  • Topless
    • dr.Hans
    Gibt es denn nicht irgendeinen Bausatz der ab 80Hz spielt und sauber klingt für um die 150 - 180 €?? Doppel 10er oder doppel 8ter oder singel 12er mit 1" oder 2" Horn ??
  • x
    • dr.Hans
    • 1. Juli 2004 um 15:19
    xx
  • Topless
    • dr.Hans
    Drei Dinge die dagegensprechen:
    1. Der Preis!!!!Ich wollte nicht über 180 €
    2. Die Leistung 400 W ...bei 340 W Endstufe...nicht gut
    3. Die Größe...es sollte kompakt sein
  • x
    • dr.Hans
    • 1. Juli 2004 um 14:34
    x
  • Topless
    • dr.Hans
    Hi und hallo,
    endlich sind die Basshörner fertig*freu*. Es sind 2 Visaton MB15B. http://www.visaton.de Jetzt ist die frage WELCHE TOPS????? Entweder die Visaton 208 H Vorteil:sind als Top für das Horn gedacht,strahlen weit, gut für sprache. Nachteil: leise 94dB!! und mit Hochpass ca 200 W an 4 Ohm RMS
    Alternative: PAS-210 10"/1".....kenn ich nicht. Sieht aber gut verarbeitet aus....
    Es sollen später 4 Hörner werden...
    Endstufe der Tops hat: 2 x 350 Watt / 4 Ohm RMS 2 x 250 Watt / 8 Ohm RMS
    Eure Meinung zählt!
