  2. dr.Hans
Beiträge von dr.Hans
  • 6"-1" Horn Limmer 042
    • dr.Hans
    • 29. August 2007 um 15:02
    Hat den jemand das Top P2 gebaut?
    Evtl. sogar mit dem ND930?
    Das Top sollte doch eigentlich fullrange tauglich sein, oder?(also nat. mit dem 15ner drin)
    Wie siehts mit der max. Lautstärke aus?
    200-300 Leute Disko ...Abiball ..kleines Konzert mit einem Top pro Seite möglich?..... mit Bässen natürlich...
    Lohnt der Mehraufwand zB zu SK 2x12",1,4"?
    Hat das Top 4 oder 8 Ohm? Hätte es gerne mit 4!
    Amping wäre bei mir RAM Audio S4044 also fast 1kW an 4 Ohm....sollte doch passen?
    Arne
  • G Sub 2x18 Umbau HILFE!!!
    • dr.Hans
    • 26. Juli 2007 um 15:47
    um den G Sub transportieren zu können muss ich ihn leider kürzer bauen:
    Höhe: 100cm (statt 110)
    Breite: 58cm (statt 53,8)
    Tiefe: 70cm (statt 67)
    Neu: 406 Liter, Orgi. :396,5l
    Also weiter nichts wildes.
    ABER: Jetzt passt der Port natürlich nicht mehr!
    Wie kann ich den Port jetzt bauen?
    Mehere? Achenbachstyl seitlich? Rohre?
    Weis da jemand was?
    Bestückt werden soll mit RCF 18LP300!
    Abgestimmt sollte möglichst auf Druck und Tiefgang, da noch KMT HB18 (C4 Bass Nachbau) als Kickbass vorhanden sind.
    Liebe Grüße
    Arne
  • Rednermikro.... Distanzeinsatz...
    • dr.Hans
    • 3. Juli 2007 um 14:08
    Phase... Kammfilter... gut mag sein.. Ich hatte es neulich auch mal mit 2 Stück PG81 probiert... 1 Mic an ... ging gut... 2 Mics an... UM GOTTES WILLEN... eine riesen Auslöschung...
    Zum Thema 2 Mics am Pult:
    Ich würde eins als Backup benutzen, man weiß ja nie... :D
    Aber gleichzeitig...^^nach der Erfahrung ehr nicht.
    Aber Probieren kann man es ja!
    Ich hab die besten Erfahrungen mit AKG c 1000 gemacht.
    • dr.Hans
    • 3. Juli 2007 um 10:22
    Bei 2 Mikros muss man aber TIERISCH mit der Phase aufpassen!
    • dr.Hans
    • 2. Juli 2007 um 14:09
    Also es sind mehr als genug EQ da ;)
    DBX 31 Bänder
    DBX Para EQ
    DBX Feedbackkiller
    ..Sry...aber um Feedbacks gings hier eigentlich nicht... sondern um gleichmäßige Lautstärke und Verständlichkeit.
    • dr.Hans
    • 2. Juli 2007 um 12:58
    PA ist KMT Zeus PA ...also Horn 36°x36° oder KMT CM212...
    Ich denke mal ich Probier weiter mit den Kondesatoren und den Kompressoren rum..
    DANKE !! Für euer Tips!
    • dr.Hans
    • 2. Juli 2007 um 12:18
    Situation ist Redner am Pult... Ort ... zumeist Gala... Problem:
    Die Redner wissen nicht das sie näher ans Mikro müssen.
    Wenn man es ihnen sagt, machen sie es troztdem nicht!
    Headset ist nicht möglich, weil nicht gewollt.
    • dr.Hans
    • 2. Juli 2007 um 11:00
    follgendes Problem:
    Redner...
    Stimme ist meinst leiser als Umgebungsgeräusche.
    Benutzte Mics:
    Sennheiser E835
    Sennheiser E845
    AKG C1000
    Schure PG81
    FOH:
    A&H WZ 16:2
    dbx 266XL
    Mit dem AKG und dem Shure habe ich bis jetzt die besten Resultate erziehlt.
    Allerdings: Ich bin auf der Suche nach einem Mikro, dass es dem Redner erlaubt, seinen Kopf auch mal mehr als 10cm von der Kapsel zu entfernen. OHNE dass es gleich negative Auswirkungen auf die Verständlichkeit und den "Druck" in der Stimme hat!
    Kennt da jemand was?
    Liebe Grüße
    Arne
  • Ersatzteile Pioneer
    • dr.Hans
    • 29. Juni 2007 um 14:35
    wo kann man denn günstig an Ersatzteile fürs DJM 500 kommen?
    Also Fader, Potis und Kappen....was halt so "verschwindet"
    Liebe Grüße
    Arne
  • Controlersettings ZEUS PA / KMT PAC4
    • dr.Hans
    • 19. Juni 2007 um 20:23
    messschriebe hat hier keiner oder?
    KMT hat keine :D
    • dr.Hans
    • 18. Juni 2007 um 18:54
    hat jemand die Controlersetings (besonders Übergangsfrequenz, Delay und EQ Settings) für die Zeus PA?
    Liebe Grüße & Danke!!!
  • Limiter für Techno VA: Overeasy oder hart?
    • dr.Hans
    • 28. Mai 2007 um 10:38
    Also ich hab mich nicht über PIOs ausgelassen... :shock:
    • dr.Hans
    • 27. Mai 2007 um 16:28
    soo die VA ist vorbei...alles glatt gegangen
    Die Tanzfläche war auch nur 4x4m groß...
    Die Limmiter im Driverack haben super Arbeit geleistet.
    Tops waren auf minus 20dB volles Overeasy
    Bässe waren auf minus 12dB volles Overeasy
    Die Limiter an der Endstufe waren natürlich deshalb gar nicht im Betrieb.
    • dr.Hans
    • 24. Mai 2007 um 18:20
    Ja es handelt sich und die berüchtigten "Hardcore Musik" DJs
    Welche Wiederstände benutzt du?
    Leider habe ich kein Driverack 260 sondern ein Driverack PA. Aber die Limiter laufen auch sehr gut.
    Anlage ist:
    1 Driverack PA
    1 RAM Audio S4044
    4 KMT HT12 (D&B C4 Top Nachbau)
    4 KMT HB18 (D&B C4 Bass Nachbau)
    Der Veranstalter stellt für die DJs ein standart Setup (2 MKII, 2 CDJ 100, DJM 500). Monitoring kommt auch vom Veranstalter (db Technologies ..irgendwas aktives mit Kunststoffgehäuse)
    Ich hatte bis jetzt nie Probleme mit zerschossenen Treibern, aber bei dieser Musik.... naja das Problem ist wohl bekannt.
    Liebe Grüße & Danke
    Arne
    • dr.Hans
    • 24. Mai 2007 um 12:15
    Ja der Limiter dient dem Anlagenschutz.
    Und ja der Limiter ist im Digitalcontroler. Ich wollte nur wissen wie ich ihn optimal einstelle.
    • dr.Hans
    • 24. Mai 2007 um 11:23
    Nabend,
    welchen Einstellung ist sinnvoller wenn die PA ca 12 Stunden mit Krach gefüttert werden soll?
    Lieber früher mit Overeasy oder kruz vorm Clippen ein hartes Knie benutzen?
    Liebe Grüße
    Arne
  • Brauche dringend Hilfe; Ypoc 250 Goborad Probleme
    • dr.Hans
    • 21. Mai 2007 um 10:37
    folgendes ist los:
    Bei einem meiner Ypoc 250 (Vollversion) macht sich in letzter Zeit das Goborad selbstständig.
    Zunächst funktioniert es wie es soll, allerdings nach einigen Gobowechseln und Rotationen findet es nicht mehr die richtigen Positionen wieder. D.h.: "Offen" ist zB ein anderes Gobo oder Gobos fahren nur halb in den Lichtkanal. Resten über DMX hilft teilweise.
    Wer kennt das Problem? Ich habe gehört, dass es wohl an den Magneten auf dem Goborad liegen könnte, da diese mit der Zeit ihre Polarität verlieren?
    Liebe Grüße & Danke für die Hilfe!
  • Par 56 als Floorspot... der Filterfresser :(
    • dr.Hans
    • 16. Mai 2007 um 12:29
    Ja es sind Mediumflood 300W Pressglas.
    Filter sind LEE allerdings nicht HT.
    .... aber nicht der Filter verbrennt, sonder er schmilzt nur um das Gitter herrum... also der Filter hält die Bestrahlung aus, aber das Gitter macht ihn kalt.... also heiß :D
    Raylights für PAR 56 gibt es, sinnvoll ist der Einsatz bei den PAR 56 Long!
    • dr.Hans
    • 15. Mai 2007 um 15:18
    Nabend,
    folgends; wenn man PAR56 (short SCHWARZ 300W medium flood) als Floorspot einstezt (Aluplatte drunter), dann hat man das Problem, dass die Farbfilter sich meist an den schwarzen Gittern der Farbfilterrahmen zu sehr erhitzen und schmelzen.
    Hat jemand eine Idee wie man das verhindern kann.
    Also das Gitter rausschneiden... naja nicht wirklich gut (Splitterschutz)
    aber evtl. kann man ja das Gitter von der einen Seite blankschleifen... dann würde es nicht mehr sooo heiß.
    Was meint ihr?
  • Ram-Audio S4004
    • dr.Hans
    • 15. Mai 2007 um 13:34
    Ich kann auch nur sagen, dass die Endstufe (s4044) einwandfrei läuft. Bass und Höhen kommen klar rüber.
    Die 8,5kg sprechen für sich.
