hi ihr das hört sich ja super an:)
aber mit bildern wäre das sicher noch besser!
auserdem ist es auch sinvoll wenn einer sagt die pistole "xyz"
die genaue beschreibung was es für eine ist bzw. aus welchem bauhaus:)
Neues Benutzerkonto erstellenhi ihr das hört sich ja super an:)
huhu,
ich will mal kurz etwas in die runde werfen, da ihr hier alle über warnex und co sprecht!
ich will zur erleichterung für alle eine tabelle anfertigen...
mehr hier
http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=22296
huhu,
mehr hier
okay somit bist du nummer 1 in der liste ![]()
so, was benutzt du denn?
ich muß mich ja nicht auf warnex konzentrieren, andere lacke mit anderen resultaten und pistolen kann man ohne weiteres auch aufnehmen, also nur her damit!
mal sehen wer den anfang macht.)
ich warte :wink:
ich warte :wink:
ich weiß ich weiß leidiges Thema, aber vieleicht sollte mann das entgültig mal in einer guten übersicht klären, welche methode welches ergebniss bringt. Am besten natürlich mit Bilder!
bei sata gibt es zum beispiel schon diese Übersicht
http://www.sata.com/artikel/download/Warnecke.PDF
nun ist mir als laie aber dadruch nicht wirklich geholfen!
ich würde gern ne liste anfertigen so z.b.
1. Pistole
2. Düse
3.(mischverhältniss)
4.(anzahl der durchgänge)
5.natürlcih ergebniss mit bildern.
und das alles in ner tabelle oder so ähnlich!
was haltet ihr davon? wenn ihr mich untersützen wollt sagt doch kurz bescheid, oder postet es einfach, ich werde dann eine tabelle erstellen!
als ich warte :roll:
1. Pistole
2. Düse
OKay danke erstmal für die vielen Antworten!
Zitat von "test"den cos phi mußt du wie in der dreiecksberechnung sehen. du hast cos 0,8 bei 1200w. da du als anschluß aber rund 20kva hast. wird der natürlich besser. du hast auf einer phase einen scan und auf den beiden anderen 2.
der cos ist im dreick zwischen schein und wirkleistung. deine blindleistung andert sich ja nicht, nur die wirkleistung. somit andert sich natürlich auch cos der größer wird.(sorry, war zu faul das auszurechnen)
ach jetz verstehe ich das auch, das durch mehr ohmsche last der cosphi besser wird.
jetzt ist nur die frage was ist wenn ich die scanner an eine seperate cee dose hänge und alle anderen verbraucher auch an eine seperate hänge,
muß ich "dann" für die scanner die gleichung S=U*I aufstellen? sprich mit der höchsten VA rechnen?
oderwie ...
es gibt auch dieverse formelbücher,
da steht sehr gut der unterschied wie man bei
wechselstrom oder drehstrom rechnen muß ![]()
alles klar habs mir selbst beantworte:)
siehe:
scanner restlicht
6000W 51000W
7500va 51000va
cosphi=0,8
p / wurzel3 * u * cosphi = I
1.rechnung scanner:
6000W / wurzel3 * 400V * 0,8 = 10,82 A
2.rechnung restlicht:
51000W / wurzel3 * 400V * 1 = 73,61
Ergebniss: 84,4 A Drehstrom
also wie oben wenn ich mit VA direkt rechne muß ich nicht zwei rechnunge aufstellen.
bei der ersten berechnung kommt 160m als maximalwert raus , wenn ich die gegebenen werte einsetze, deswegen habe ich die formel umgestellt!
hätte man natürlich auch sofort machen können!
interessant ist für mich wie ich jetz mit dem cos phi umzugehen haben!!!
also komme ich zu c)
L=maximalerspannungsfall*U*Q*kappa / wurzel3 *100% *I*cosphi
L=3%*400V*35mm2*56 / wurzel3 *100% * 84,4A * 1
L=160m
also ist der querschnitt zu klein!
durch umstellung
Q= 180m * wurzel3 *100% * 84,4 * cos1 / 3% * 400V * 56
Q = 39,15 mm2
also muß der querschnitt 40mm2 betragen!
iast das okay? wie schaut es denn hier mit dem cos phi aus? fallen da hier die scanner nicht mehr in betracht?
GUte nacht noch....
A)
22* 1Kw +
20* 1Kw +
5* 1,2Kw +
9* 1Kw
Pges=57000 Watt
B)
22* 1KVA +
20* 1KVA +
5* 1,5KVA +
9* 1KVA
Pges=58500 VA > Watt
P= wurzel3 *U*I >>
I= P/wurzel3 *U
Iges= 84,4 A (Drehstrom)
soweit schonmal okay???
ich sag mal 7min. aus dem bauch heraus:)
mich interessiert eigentlich nur (B)
Hi ihr,
da hier im Forum sehr gut geholfen wird, muß ich mal eine beliebte Prüfungsfrage stellen, bzw. beantwortet bekommen:)
das ist eine von http://www.eventtechniker.de
also folgendes....
In einer Mehrzweckhalle soll eine Modenschau veranstaltet werden.
Für die Künstler wird ein Laufsteg eingebaut.
Dieser soll mit der entsprechenden Lichttechnik ausgestattet werden.
An das Rigg über dem Laufsteg sollen folgende Apparate ( Leuchten) gehängt werden:
22 1kW Stufenlinsen
20 1kW Profilscheinwerfer
5 Scanner 1500VA, 1200W, cosj= 0,8
9 1kW Flächenstrahler
An Dimmern stehen zur Verfügung:
3 Dimmer 24 kW (12 Kanäle) CEE 32 A
2 Dimmer 48 kW (24 Kanäle) CEE 63 A
Hinter der Bühne steht eine Unterverteilung mit folgenden Drehstromanschlüssen zur Verfügung:
1. 1x offene Enden 3x 200 Ampere
2. 3x CEE Steckdose 3x 63 Ampere
3. 5x CEE Steckdose 3x 32 Ampere
Der Techniker hat hierzu neben der eigentlichen Lichttechnik ebenfalls die notwendigen Mittel zur Stromversorgung bereitzustellen und zu berechnen.
a) Berechnen Sie die Gesamtwirkleistung
b)Welche Gesamtstrombelastung ist zu erwarten?
(Hinweis: Berechnung nach Drehstrom)
c) Die Dimmer stehen 180m von dem Hausanschluss entfernt.
Die felxible Zuleitung hat einen Querschnitt von 35 mm².
Ist der Querschnitt ausreichend?
Begründen Sie Ihre Antwort mit einer Berechnung.
Kupfer= 56 m/W*mm²
Bedenken Sie, dass DIN/VDE 3% Spannungsabfall nicht überschritten werden darf.
d) Was müssen Sie vor Inbetriebnahme der Anlage prüfen?
Ich würde mich über die Lösung freuen!
:lol:
MfG
hi das mit dem mac war nur ein beispiel,
es geht mir hier nur um die rechnungen!!!!
ich brauche mal hilfe zur verständniss:)
also ich nehme mal als Grundlage die Daten von einem
MAC 500 von der Hompage von Martin:
Maximale Leistungen und Ströme
MAC 500 @ 230 V, 50 Hz: 780 W, 4.1 A
So wenn ich jetz die Scheinleistung berechne, ist das
S=UxI > 230V x 4,1A = 943 Watt (ups natürlich 943VA)
Ich gehe also davon aus das die 780 Watt die angabe der Wirkleistung ist?
bzw. wäre der CosPHI fogendes
P=UxIXcosphi > CosPHI= P/(UxI)
CosPHI = 780Watt/(230x4,1)
CosPHI = 0,827
so da ja Blindleistung vorhanden ist muß ich meine Leistungen sowie Zuleitungen (Stromstärke) , mit den Scheinleistungen berechnen?
also würden z.b. 4 Macs nicht an eine Phase geghen?
P=UxI > 230Vx16A= 3680Watt
4x 943Watt = 3772Watt
Ist das so Korrekt?
