  2. trigger
Beiträge von trigger
  • Aufbauhilfe bei Liftbenutzung
    • trigger
    • 14. April 2004 um 22:38
    also vieleicht hab ich es falsch rüber gebracht,
    ich meine wenn ihr euer rigg auf den liften (ca 2m) liegen habt,
    und es bestücken wollt, was nehmt ihr an hilfen?
    also meine idee ist mit nem podest, ist doch amtlich oder ?
    ich mein son MovingHead auf 2m höhe direkt anheben ist doch panne,
    da nehm ich doch ein 50cm hohes podest und stell mich drauf, ist doch viel einfacher!
    • trigger
    • 14. April 2004 um 21:46
    ja klar!
    aber ich mein wenn es so auf ca 2,2 meter hängt, was nimmst du da für hilfen?
    Podest ist doch in ordnung ?
    • trigger
    • 14. April 2004 um 21:09
    HUHU,
    sachmal leute was für Aufbauhilfen nehmt ihr wenn ihr nen Rigg mit Liften aufbaut?
  • Anschlagkette = kette?
    • trigger
    • 14. April 2004 um 20:47
    ups
    "die oberen beiden mit kettennotglied verbunden an nen coupler,"
    so sollte es heißen die oberen beiden mit kettennotglied>kette>schraubkarabiener>coupler!!!
    aber wei gesagt ,,eigentlich" müssen die oberen ja nicht mehr die last halten! da rundschlinge und safty vorhanden!
    • trigger
    • 14. April 2004 um 00:12
    sooo ihr,
    also was nun hier zu!
    die box mit vier flugösen versehen,
    2 oben,
    eine hinten oben,
    eine hinten unten!
    der hintere untere mit c1 schäkel>lila rundschlinge>c1schäkel>coupler
    an truss verbunden,
    und durch die hintere obere öse ein 8 mm c1 stahlseil safty um die truss gelegt!
    gibt es daran was auszusetzten?
    also wenn die ketten reisen, fällt die box in das safty, und hängt natürlich noch an der schlinge!
    wenn es brennen sollte und die rundschlinge abbrennt , fällt die box auch in das safty!
    ist das jetz okay?
    • trigger
    • 12. April 2004 um 12:41
    also das muß es doch sein!
    2*kette
    2*stahlsil/safty bgvc1(ausreichend dimesioniert)
    damit ist doch die zweifache sicherheit garantiert, und die ketten wären garnicht relevant oder?
    • trigger
    • 12. April 2004 um 11:38
    also die boxen haben die korrekten flugeinrichtungen, bzw. die flugösen zum einhaken. Das Safty ist genau nach bgv c1 norm bzw. SP 25 1/2-4!
    die ketten sind mit den amtlichen schäkeln (bolzen mutter splint) verbunden, und an der truss ist der halfcouplermit öse.
    • trigger
    • 12. April 2004 um 10:48
    so gesehen ist die box VIER mal aufgehangen!
    • trigger
    • 12. April 2004 um 10:32
    muß da nochmal einhaken!
    also box ca. 33 kg schwer! mit 3 Stahlketten 6mm aus Bauhaus geflogen!
    + 8mm Stahlseil mit Hochfesten Schäkel als Safty!
    Okay oder not?
  • fliegen von D&b c4
    • trigger
    • 11. April 2004 um 13:28
    Was heißt denn hier orignale ketten?
    • trigger
    • 1. April 2004 um 18:57
    wenn anschlagketen nicht so teuer wären....
    • trigger
    • 31. März 2004 um 20:45
    ich wollte eine Box Fliegen :)
    nun die frage kann ich es mit eine D=6mm2 normalen Kette mache?
    bzw. 2XRundschlinge vorne und einmal eine Kette?
    muß es unbedingt ne anschlagkette güteklasse 8 sein?
  • 8x8x3 Rig aufbauen ???
    • trigger
    • 5. März 2004 um 09:52
    das wegknicken könnte man doch fals sowas wirklich passieren kann
    bzw. sollte mit einer diagonal in den oberen ecken befestigkten pipe
    mit zwei rux schellen verhindern.
    zumindes stabilisieren.
    byby
    • trigger
    • 4. März 2004 um 20:53
    ich meinte ja nicht auf der leiter!
    sondern das anheben der stempel!
    • trigger
    • 29. Februar 2004 um 11:30
    mit was für genies geht das denn?
    • trigger
    • 21. Februar 2004 um 00:39
    moment,
    das geht wirklich laut bgv???
    wie schaut es aus 25kg darf eine person(man) maximal heben,
    sagen wir mal wenn ich das einhalte
    gibt es dagegen nichts einzuwenden?
    • trigger
    • 20. Februar 2004 um 20:08
    geht das nicht auch anders?
    z.B. genies?
    oder immer stückweise mit kurbelstatiben und dann zusammenbauen?
    byby
