  2. Kadara
Beiträge von Kadara
  • Driverack 260 PC Verbindung durch Anschlußfeld
    • Kadara
    • 19. Februar 2013 um 10:51
    Wie schon geschrieben habe ich das jetzt recht sauber mit nem Netzwerkstecker gelöst.
    Funtioniert 1a bei 20m Länge.
    Hatte es dieses Wochenende schon das erste mal in Gebrauch.
    Und man hat auch nicht das Thema, daß die Buchse mit ner anderen verwechselt werden kann.
    • Kadara
    • 15. Februar 2013 um 21:39
    HeyPhilipp,
    habs mittlerweile hinbekommen.
    Alles gut und das 20m Kabel funktioniert auch bestens.
    Das wirds nun erst mal tun soweit, obwohl die wlan nummer auch wirklich nett wäre.
    Danke allen für die Hilfe.
    Ich werd nun mal aus meinem Provisorium hier ne Endlösung machen ;).
    • Kadara
    • 15. Februar 2013 um 20:13
    Also ich hab mir nun erst mal einen USB Serial Adapter besorgt.
    Es ist sogar ein FTDI.
    Nur krieg ich hier grad keine Verbindung zusammen.
    Hab den Adapter und das Originale DBX Kabel.
    Der Rechner erkennt auch den Adapter fehlerfrei, aber Driveware findet nichts.
    Im Gerätemanager wird der Adapter auf COM27 angezeigt.
    Nur kann ich bei der Software nur bis COM16 einstellen.
    Habe mir ein Kabel gelötet mit dem ich wenns läuft über ne Netzwerkbuchse theoretisch raus gehen kann.
    Aber dazu muß es erst mal mit dem kurzen original Kabel laufen.
    • Kadara
    • 15. Februar 2013 um 10:56
    Das mit der Fritzbox klingt genial.
    Dann bräucht man ja gar keine Strippen mehr ziehen.
    Aber wie redet dann der DBX mit der Box?
    Da bräuchte man ja auch den Adapter und die passenden Treiber dazu, oder steh ich da grade auf dem Schlauch?
    • Kadara
    • 15. Februar 2013 um 10:15
    Hallo miteinander,
    ich habe bei mir ein Driverack 260 im Rack hängen und würde das gerne per PC bedienen.
    Da habe ich nur das Problem, daß ich hinter dem DR260 einen Stromverteiler hängen habe und nimmer ran komme.
    Was ich jetzt schick fände wäre ein Möglichkeit das Ganze auf nen Steckplatz im Anschlußfeld zu legen.
    Und da fängt nun eben auch das Problem an.
    RS232 gibt es nicht als D-Norm. Wär ja auch etwas groß.
    Es gibt ja adapter in alle Richtungen. Aber was funktioniert da und kann auch noch 10-15m Kabellänge ab?
    Hat da einer ne Idee, oder noch besser Erfahrungen?
    Gruß Falko
  • Lautsprecher Sterben
    • Kadara
    • 12. Februar 2013 um 08:54
    Keine Brücke,
    Mit Lowcut und als Sie geflogen sind wie gesagt 30% Leistung.
    Und die S4000 will ich mal sehen, die da noch 800 Watt bringt.
    Aber seis drum. Ich hab jetzt mal 2 neue geordert und hoffe daß die besser halten.
    Hätte den schräg verklebten eben gleich raus schmeißen sollen.
    • Kadara
    • 8. Februar 2013 um 11:51
    Wie gesagt, ich habe auf der Veranstalltung auch den Lautsprecher nur mit 30% gefahren.
    Kann auch sein, daß da der zweite schon hinüber war, aber dann frag ich mich erst recht warum, wenn doch die ganze Zeit vorher 2 gespielt hatten sollte er ja nicht zu viel Leistung gesehen haben.
    • Kadara
    • 8. Februar 2013 um 10:20
    Hallo Andi,
    Amping: Ram S4000
    Controlling außer den Limitern im Amp und ner DBX aktivweiche noch nichts da, ich ja heute erst den DBX 260 von dir krieg ;).
    Gehäuse kann ich mal versuchen einen Bauplan wo hochzuladen.
    Irgendwie find ich hier keine Möglichkeit das direkt anzuhängen.
    Siganl kommt in der Regel von nem Pio DJM 600 mit Pio CDJ 800 dran.
    Aber die haupt Frage die mich beschäftigt ist eben kann der kaputte Speaker den anderen mitreißen?
    Das Gehäuse ist der 2x15" Sub vom LBPA Stack, daß seinerzeit mal von Audio Zenit entwickelt wurde.
    Er hat mir auch den 15w700 empfohlen, da der original Sica nimmer im Programm ist.
    Gruß Falko
    • Kadara
    • 8. Februar 2013 um 09:26
    Hallo miteinander.
    Ich habe meine 2x15" mit dem 15w700 bestückt.
    Nun hat einer schon von Anfang an ne Macke gehabt.
    Hatte die Bässe die Tage laufen und habe dann bemerkt, daß auf einem Bass nicht mehr viel kommt ohne schrecklich zu klingen.
    Dann habe ich den soweit runtergedreht, bis es nicht mehr auffällig war, denn ganz weg nehmen konnt ich ihn nicht.
    Da wär dann nimmer viel übrig gewesen.
    Nur irgendwie hat er die VA nicht überlebt.
    Es geht nun nämlich gar kein Lautsprecher mehr in dem Gehäuse.
    Der eine, der von Anfang an nicht richtig lief schleift auch beim reindrücken am Magnet. Ich denke hier hat 18Sound geschlampt beim verkleben.
    Nur kann es sein, daß der angeschlagene Lautsprecher den anderen mit in den Tot gerissen hat?
    Kommt mir irgendwie komisch vor.
    Nicht daß der Speaker sich generell unwohl fühlt in dem Gehäuse.
    Wobei er sich eigentlich, solange er geht, auch ganz gut macht. Dann kanns doch ned ganz verkehrt sein, oder?
    Nun weiß ich eben nicht, ob ich den Bass einfach neu bestücken soll, oder auf andere Speaker umsatteln.
    Gruß Falko
  • SW215D/E Unterschied
    • Kadara
    • 3. Februar 2013 um 02:16
    Das Problem der E Bässe ist eben die Verfügbarkeit auf dem Gebrauchtmarkt.
    Da wirds schnell dünn und die D Version taucht immer mal wieder auf.
    Und mal mieten zum testen ist hier im Stuttgarter Raum schwierig. Da ist nimmer viel unterwegs von KF.
    • Kadara
    • 1. Februar 2013 um 11:44
    Hallo miteinander.
    Bin gerade dabei mich nach einem neuen System umzusehen.
    In die engere Auswahl kam nun K&F und als Bass der SW215.
    Kann mir einer verraten was der Unterschied zwischen dem D und E Modell ist.
    Finde da im Internet keine wirklichen Angaben drüber.
    Ist der E einfach nur der Nachfolger und wenn ja, ist der gravierend anders?
    Gruß Falko
  • Ersatz LS für LBPA Sub
    • Kadara
    • 30. Mai 2011 um 10:57
    Hab immer noch keine Infos.
  • Erledigt! Subwoofer
    • Kadara
    • 26. Mai 2011 um 21:08
    Bin fündig geworden.
    Hat sich erledigt.
    • Kadara
    • 26. Mai 2011 um 21:03
    Ist erledigt.
    • Kadara
    • 26. Mai 2011 um 15:57
    Ich werds jetzt erst mal mit den 18 Sound versuchen.
    Trotzdem Danke für die Mühe ;).
    • Kadara
    • 26. Mai 2011 um 15:24
    • Kadara
    • 26. Mai 2011 um 15:19
    Am liebsten in der Region um Stuttgart, aber zur Not gibts ja immernoch Versand.
    Bin auch schon an was dran, aber is noch nicht ganz durch.
  • Bauplan LBPA Sub
    • Kadara
    • 25. Mai 2011 um 15:14
    Auf PN reagiert der eh nicht.
    Für mich ist das Thema eh durch.
    Sowohl als auch.
    Dann kannst hier auch nen Schloß ran machen. Dann is sicher Ruhe.
  • Bauplan LBPA Sub
    • Kadara
    • 25. Mai 2011 um 13:12
    Ich will doch gar keinen mehr bauen.
    Aber ich will die Gehäuse mit den kaputten Speakern halt auch nicht weg werfen.
    Und um zu schauen, was da noch drin spielt, brauch ich erst mal nen Bauplan.
  • Bauplan LBPA Sub
    • Kadara
    • 25. Mai 2011 um 09:49
    Weil ich dank dem Herrn weiter oben Gehäuse mit defekten Chassis habe und da müssen nu neue rein.
    Die originalen bekommt man wohl nimmer, also muß was gefunden werden, was in den Kisten spielt.
