  2. Anton A.
Beiträge von Anton A.
  • was taugen billig amps ?
    • Anton A.
    • 30. September 2003 um 01:37
    um mal ein bischen problemorientiert an die Sache heranzugehen:
    Zitat von "pjonas"
    ... Ich brauch die Endstufe um ne Gitarrenbox anzustreiben, also nicht so anspruchsvoll. Und ich wollte den Amp mind. mit der 4 fachen Leistung versehen, weil ich einen ordentlichen Dynamikumfang brauche und weil ich die Impulsbelastbarkeit nicht herauskitzeln will...
    Wenn ich das jetzt richtig verstehe, brauchst du eine Endstufe für eine (E-)Gitarre. Wieso willst du dafür einen PA-Amp nehmen? Klar, gehen tut vieles. Aber in welcher Situation brauchst du für deine Gitarre mehrere KW an Leistung? Schau doch mal, was ein Marshall-Fullstack an Leistung aufbietet...das sind einige hundert (Röhren-)Watt, aber doch net so viel...
    Nebenbei bemerkt, ein Amp für eine E-Gitarre ist auch ein klangformendes Element. Mag sein, das der Löwenanteil des Sounds von der Vorstufe kommt (die du doch hoffentlich hast?), aber dennoch weiß ich nicht so recht, ob du mit einer 2xx-Euro Ebay-China-Tröte als Verstärkung hier glücklich werden wirst...
    Vernünftige PA-Amps sind alles andere als klangformend, sondern neutral. Und wie es sich mit diesem Teil verhält, möchte ich jetzt nicht per Ferndiagnose beurteilen...
  • Ich suche eine Waffe!!! 1x12" + 2"
    • Anton A.
    • 25. September 2003 um 22:42
    Zitat von "Thorgy"
    Will ne 2 Weg Kombo, in der sich ambesten ein 12" Speaker die Ehre mit einem 12" gibt.
    Aha. Ein doppel-12er... aber in zwei Wegen? Einer also ein Breitbänder?
    Zitat von "Thorgy"
    Das dürfte nicht ganz leicht werden, den normal kommen ja 2 x 12" auf einen 12" Speaker. Die Anwendungsfrage dürfte klar sein!
    Jetzt sind es ja schon drei 12er.
    ähem... :roll: nee, mir nicht so wirklich...???
    • Anton A.
  • monacor sp-12/200 pa
    • Anton A.
    • 21. September 2003 um 21:49
    Hallo hans,
    du meinst diesen hier:?
    http://www.monacor.de/produkte/Produkte/Details.cfm?aID=3083&UG=170064483
    ich selbst habe vor gut drei Jahren einen kleinen Sub mit zwei 12/200SP günstig erstanden. Macht bis heute eine ordentliche Figur, keine Ausfälle nach ca 100 Veranstaltungen.
    Allerdings glaube ich, daß es für den Neupreis von zwei dieser Speaker sicherlich wertigeres Material geben dürfte...
  • Nachhall in Kirche!
    • Anton A.
    • 16. September 2003 um 17:47
    Naja, zuständig ist wohl der Vikar, und der ist der Idee recht zugetan. Zumal das ganze als Soli-VA ein wenig Geld in die Gemeindekasse sponsorn soll bzw zum Ausbau der Heizung dienen wird. Im Winter ziehen die armen, frommen Gottesanbeter nämlich immer von der Kirche ins Gemeindehaus, da die Kirche selber anscheinend keine funktionierende Heizung hat... *g*
    • Anton A.
    • 16. September 2003 um 17:39
    Eine dazu passende Ergänzungsfrage: Freunde von mir planen, in einer Kirche eine VA mit elektronischer Tanzmusik durchzuführen...Also grob Techno und House. Kein Auf-die-Fresse Sound, aber halt tanzbar.
    Hat jemand dazu einen schlauen Kommentar außer "Ogottogott" oder "Viel Spaß *g*" auf Lager?
  • Suche guten Bauplan für Bassbox
    • Anton A.
    • 21. Februar 2003 um 20:26
    Also lieber aw-audio, komm doch mal runter von deinem hohem Ross!
    Ein Oberschüler ist mit Sicherheit kein Profi, sondern, na, richtig, ebenfalls ein Amateur! Insofern erscheint dein Gelästere über Amateure schon stark wunderlich.
    Und, nebenbei bemerkt, jemand, der vor einigen Wochen seine Raveland (oder waren es doch die guten Ravemaster?) Boxen ("die Perfekte Kombination vieler aufeinandertreffenden Prinzipien...lol... ") auf Ebay vertickt, ist meinetwegen engagierter Amateur. Aber meinst du nicht, daß er gerade dann nicht die Klappe so weit aufreissen sollte gegenüber Leuten, die ihm in der Materie halt mal ein, zwei Jahre hinterher sind???
    Mag ja sein, daß Donot1986 seine Frage etwas sehr allgemein und auch anfängerhaft formuliert hat. Nur, hilfst du ihm oder irgendwem hier im Forum mit deinem Posting?
    Sorry, daß ich dich so direkt an-flame, aber ich habe mich schon über so einige deiner Postings aufgeregt.
    @ Donot1986
    Gib doch noch mal ein paar nähere Infos zum Thema Musikrichtung und Verwendungszweck. Mit einem einzelnen 15"-LS wirst du allerdings nicht viel mehr anstellen können als eine Abrundung einer Home-Hifi / -Kino Anlage, die vielleicht auch mal für eine kleine Party mit einigen Dutzend Gästen geht. Bauprinzip einfach Bassreflex, siehe Andi44s Posting...
    Und die 600W für deinen 15LF solltest du auch nicht ganz für bare Münze geben...
    cheers,
    Anton A.
  • Passivweiche 200hz bei 12 oder 24DB/oktv - (je lS -> 30WR
    • Anton A.
    • 20. Februar 2003 um 17:06
    Naja, aber was wäre dann dein konkreter Vorschlag? Ich denke, er soll es einfach mal ausprobieren. Wenn gefällt, gut, wenn nicht, dann geht halt das große Basteln los. Aber bei einem Anfänger in dieser Thematik ist dies imho halt erstmal der leichtere Einstieg...
    cheers,
    Anton A.
    • Anton A.
    cheers,
    Anton A.
    • Anton A.
    • 20. Februar 2003 um 14:28
    Na, dann schau doch mal auf:
    http://www.intertechnik.de/techtips/baute…n/dimension.htm
    Ich habe die jetzt nicht einzeln durchgerechnet, aber vertraue mal darauf, daß die da keinen Bockmist verzapfen.
    cheers,
    Anton A.
    • Anton A.
    cheers,
    Anton A.
    • Anton A.
    • 20. Februar 2003 um 10:00
    Sach ma, bist du SICHER, daß du eine FW brauchst, die an vier Ohm bei 200 Hz trennt? Und mit 30W belastbar ist?? Und, nebenbei gefragt, Hoch- oder Tiefpass???
    Wundern tut sich
    Anton A.
    • Anton A.
    Wundern tut sich
    Anton A.
  • tips zum bau von pa vorführraum
    • Anton A.
    • 28. Januar 2003 um 23:09
    Zitat von "JF"
    Meine Gedanken dazu:...Puh, zu dem Thema gibts viel zu schreiben ..... Such mal im Netz nach Raumakustik und Grundlagen, besorg dir ein Akustiklehrbuch und dann solltest du schon einen großen Schritt weiter sein.
    EBEN! Beim besten Willen, dieses Thema ist mit ein paar Tips oder so nicht mal annähernd erledigt.
    Willst du einen Raum für den Gegenwert von ein paar Kästen Bier einrichten, oder geht es um professionelle Konstruktion in der Preislage eines Neuwagens? Im ersten Fall, naja, Anlage rein, Bierkästen holen, und einmessen beim Trinken. Fall zwei erfordert dann doch eine erfahrene Fachkraft. Dies ist durch ein Internetforum eher nicht zu erreichen...
    cheers,
    Anton A.
  • Suche Monitorboxen für einen DJ
    • Anton A.
    • 27. Januar 2003 um 20:13
    Zitat von "f8274"
    ...von eon und yamaha club serie rate ich aus erfahrung ab... titanclubserie stark aggressiv im ht-bereich...
    Bitte? Titan Club Serie zu aggressiv im HT-Bereich? Reden wir hier über die gleichen Boxen?
    Na gut, wenn ich bei prg last mein Ohr direkt vor den HT halte, klingt es schon etwas scharf. Deswegen mache ich das auch nicht.
    Aber ansonsten wäre "zu aggressiv" eher das letzte, was mir zur S112IV einfiele...
    Oder reden wir hier doch über verschiedene Geräte?
    cheers,
    Anton A.
  • URPS ????
    • Anton A.
    • 22. Januar 2003 um 01:05
    Zitat von "SRAM"
    Wellenfront
    Mit Deiner charmanten Art gegenüber Deinen Gesprächspartnern bist Du der optimale Anreiz um mit Spaß tiefer in die Materie einzudringen. Bleib so, man braucht einfach einen Ansporn.
    SRAM
    Hey SRAM, nimm so etwas nicht ernst. Der Herr Wellenfront ist einfach einer, der es niemandem mehr beweisen muß. Und der sich sowas hier zum Spaß antut. Er meint es ja nicht böse.
    Er ist häufig der Meinung, daß er Recht hat. Damit hat er häufig Recht. :roll:
    cheers,
    Anton A.
  • Bilder von URPS in Action???
    • Anton A.
    • 20. Januar 2003 um 18:13
    Da, wo TBF dieses Bild aus dem Netz gefischt hat, gibt es noch einige weitere Pics, auf denen ein bischen was zu sehen ist.
    Anyway, die Bilder sind kein wirklicher Ersatz für das "selbstdagewesensein"... sagt einer, der es war. :P
    cheers,
    Anton A.
  • URPS ????
    • Anton A.
    • 20. Januar 2003 um 12:46
    Zitat von "john darling"
    ...Also keine Sorge wenn einer nicht mitkommt, kann er auch nicht, weils falsch ist...
    Womit schonmal bewiesen wäre, daß zumindest EINER nicht mitkommt :P
    cheers,
    Anton A.
  • Wie mixt Ihr Musik....??
    • Anton A.
    • 11. Januar 2003 um 11:22
    Kracky schrieb am 2003-01-11 05:10 :
    Und genau damit triffst du einen Bereich, der am allerschwersten ab zu decken ist, den Stylereiter. Das ist derjenige der im Kreis erfolgreich die Hits von Morgen erkennt und diese dementsprechend ans Publikum bringt. Eigentlich eine hoffnungslose Mission da sehr abhängig vom individuellem Publikum das man meist nur in der Technoszene findet.
    Hm, damit hast du mein musikalisches Umfeld recht gut getroffen. Ich würde das jetzt nicht nur auf Techno beschränken (Und bitte, Techno ist nicht gleich Viva-Chart-Grossraum-Dissen-Trance-Geballer!). Ob man es jetzt Techno, House, Techhouse, Electronica nennen mag; es stimmt schon, auf andersartigen Events bewege ich mich eher selten.
    Genau diese Aussage entspricht sehr vielen Jungen DJ´s, die meinen ihr Ding an die Leute zu bringen.
    Da gebe ich dir voll und ganz recht. Jungspunde, die am besten noch einen ihrer ersten öffentlichen Auftritte haben, können wirklich sehr anstrengend sein. Wenn nicht sogar tödlich für eine Party. Andererseits, vielleicht lernen sie ja irgendwann mal dazu. Die Hoffnung stirbt zuletzt...und wenn der Veranstalter sie bucht, dann wird er wohl schon seinen Grund haben.
    Jeder hat seinen eigenen Geschmack und nur weil dir gerade was anderes gefällt sollten nicht 600 Personen Publikum nun deinem Geschmack entsprechen
    Die Kunst eines DJ´s besteht darin, sein Publikum zu sehen und zu wissen, was genau dieses Publikum will
    Tja, schön, sehr schön, wenn man dann ein angenehmes Publikum hat, das sich bisher noch immer über die Musik gefreut hat. Und bitte, wenn jemand in einem Club wie dem Tresor um halb vier morgens ankommt und dich fragt, ob denn auch mal was anderes gespielt würde, was willst du da noch machen?
    Na gut, dann vertreten wir hier insgesamt zwei verschiedene Standpunkte. Das ist doch voll okay so.
    Gemischtwarenladen vs Spezialist. Besser oder schlechter ist keiner!
    cheers
    Anton A.
    PS Wobei ich glaube, daß mir außerhalb Berlins mit seiner schillernd-florierenden Underground-Szene recht schnell langweilig würde...
    • Anton A.
    cheers
    Anton A.
