  2. atp
Beiträge von atp
  • Welche Community sind das?
    • atp
    • 12. Dezember 2005 um 23:55
    Kann mir jemand sagen welche Modelle(Tops) hier angewendet wurden?
    Hat wer die technischen Daten dieses Systems.
    War selber dort und fand sie recht beeindruckend da auf diesem OpenAir doch eine beachtliche Besucherzahl anwesend war.
  • Suche 1.4" Horn unter 340mm Höhe
    • atp
    • 24. April 2005 um 19:25
    das Adam Hall hab ich auch gesehen aber verzeih mir wenn ich falsch liege oder das etwa keine Rolle spielen mag -das ist doch 1,5" und laut Öffnung sprich Anschluss von 50mm sogar 2" (Angaben in Art.beschr.)
    • atp
    • atp
    • 24. April 2005 um 16:20
    Hallo...suche für mein "Selbstbasteltopteil" ein Horn 1.4" 60°x40° was das Maß 340mm Höhe(über alles) nicht überschreitet (Treiber 18S ND1480).Das XT1464 ist leider 40mm zu hoch.
    • atp
  • Was ist das für ein Amp?
    • atp
    • 6. April 2005 um 22:36
    Die abgebildete endstufe ist eine Eycoon (2480 oder so) von H. Michael Wichmann den hier sicher einige kennen . Die Aufschrift ist eingeschwärzt links neben dem Netzschalter zu erkennen.
  • mounting parameter rcf l18p300 und B&C tbx46
    • atp
    • 23. Februar 2005 um 20:11
    Abstand ist ca 170mm.
    • atp
  • Welcher Sub mit 18-Sound
    • atp
    • 6. Dezember 2004 um 17:44
    • atp
    ....ja genau den Bauplan meine ich auch. Mit 18"SK-Horn=War das 18" Bastelhorn gemeint....wollte es nur nicht so abwertend nennen. Es ist halt ne schwierige Entscheidung. Mann will halt nicht 8-12 bauen und sich nicht darüber im klaren sein was da raus kommt. Und mit einem Stück zur Probe ist es auch nicht getan weil ja manche Konstrukte erst im Stack oder Rudel zeigen was sie können. Gebaut habe ich schon zwei Bph 118(18LW1300) zwei MTL(aw-audio)mit15W700. Und 4x KS cw218 mit 18LW1400.Die 4x KS habe ich schon auf 2x VA eingesetzt (1200Leuts Disco/Halle). Die Tops hatten noch reichlich Reserven und gingen weit. was man von den 4x CW218 nicht behaupten konnte.
    Ps: bin auch für 15" Vorschläge
    • atp
    • 5. Dezember 2004 um 19:39
    • atp
    Danke erst mal....meine zwei Favoriten bis jetzt sind das 18" SK-Horn und der BPH118 von X-max gibt es denn hier zu Erfahrungen? ist denn der esw1018 wirklich so gut (laut)? Anwendung wäre Konserve mit zwei Stacks pro Seite mit doppel12"/2"kompl.horngel 60°x40° also insges. 4xTops 8xBässe.
    • atp
    • 4. Dezember 2004 um 21:49
    • atp
    Welchen Sub kann man mit einem 18LW1300 bzw 1400 bauen um einen möglichst hohen Schalldruck zu erreichen? Tiefgang ist hierbei nicht ganz so wichtig.
  • KS CW 218 Sub
    • atp
    • 31. Oktober 2004 um 17:23
  • KS CW 218 Sub
    • atp
    ah so......... stören tut mich außer der unhandlichen Baugröße eigentlich nichts... habe mit zwei Stück schon ein Festzelt (live-Band) mit 1200 Leuts gemeistert ohne das sich ne rote Lampe gemeldet hat. Ich dachte halt es gäbe evtl. was kompakteres mit dem gleichen oder besseren Output.
  • KS CW 218 Sub
    • atp
    • 31. Oktober 2004 um 17:17
  • KS CW 218 Sub
    • atp
    ich betreibe die 6x doppel18ner mit 3x Vision3500 (je 2x1500 an 4Ohm) und vor allem 120.000 µf. Würde es was bringen 2x als Centerbässe einzusetzen??(liegend nebeneinander)?
  • KS CW 218 Sub
    • atp
    • 31. Oktober 2004 um 15:29
  • KS CW 218 Sub
    • atp
    :( was für einen Bass kann man denn empfehlen der einigermaßen erschwinglich ist. Also ich arbeite z.Z.(nicht hauen :? )mit einer StageBlaster2 mit 6 doppel18" anstatt 4x. Und ich dachte halt da das Konzept der CW218 ähnlich aber kompakter erscheint darauf umzu steigen.
