  2. atp
Beiträge von atp
  • KS CW 218 Sub
    • atp
    • 31. Oktober 2004 um 14:48
  • KS CW 218 Sub
    • atp
    und warum wenn mann fragen darf??? laut KS ist es aber eine Hornkostr.
    und 144dB max sprechen eigentlich für sich oder?
    nicht falsch verstehen das sind Fragen und keine Gegenargumente.
  • KS CW 218 Sub
    • atp
    • 31. Oktober 2004 um 14:19
  • KS CW 218 Sub
    • atp
    hallo...hat denn jemand eine Ahnung was in diesem guten Stück verbaut ist..? ist das Teil empfehlenswert...Erfahrungen damit??
  • kleine Subs
    • atp
    • 25. Oktober 2004 um 22:44
    Ich weiß zwar nicht genau den Typ aber in der KME ist entweder ein RCF oder ein H+H drin. wie alt ist die Kiste denn. (Das Orginal)?
  • kleine Subs
    • atp
  • Welcher Sub??
    • atp
    • 25. Oktober 2004 um 21:51
  • Welcher Sub??
    • atp
    Hallo alle zusammen hat jemand den Bauplan für den RCF ESW 1018?
    in welcher Basslösung kann mann den
    RCF L15P530 außer BR verwenden?
    (Belastbarkeit (RMS): 300 W
    - Impedanz: 8 Ohm
    - empf. Frequenzbereich: bis 1000 Hz
    - Resonanzfrequenz fs = 45 Hz
    - Gleichstromwiderstand Re = 5,1 Ohm
    - Kennschalldruck SPL = 100 dB (1W; 1m)
    - Äquivalenzvolumen Vas = 136 Liter
    - Freiluftgesamtgüte Qts = 0,48
    - lin. Auslenkung xmax = +/-4,5 mm)
    was gibt es für günstige Chassis die in einem KS CW218 (Nachbau natürlich)funktionieren
    Grund für diese ganzen Fragen habe zu viele RCF L15P530 und bin schon sehr lange auf der Suche nach einer Basslösung(die aber nichts mit dem RCF zu tun haben muß) die transportabel sowie einigermaßen selbstbaufähig ist und natürlich einen hohen Wirkungskrad hat.
    Wäre sehr dankbar für eure prof. Hilfe
  • Stageblaster
    • atp
    • 7. September 2004 um 21:40
  • Stage Blaster 2
    • atp
    • 23. Februar 2004 um 18:37
  • Stage Blaster 2
    • atp
    • 23. Februar 2004 um 18:35
  • Stage Blaster 2
    • atp
    • 23. Februar 2004 um 18:10
