  2. doclaw
Beiträge von doclaw
  • Hornkurven biegen- Biegesperrholz!!!!
    • doclaw
    • 17. März 2004 um 21:05
    Ob ich nun unbedingt die Kompressionskammer von HJD 15 aus Biegesperrholz bauen würde, jedenfalls ohne stabilisierende Mittellage wie angeregt, weiß ich nicht. Aber für alles was frontloaded heißt, insbes. Mitteltonörner, funktioniert´s bestens
    • doclaw
  • BEC 1 California Bilderserie- wo??
    • doclaw
    • 17. März 2004 um 17:38
    danke Thomas!!!! :lol:
    • doclaw
    • doclaw
    • 17. März 2004 um 17:14
    ich weiß genau, dass es mal eine prächtige Bilderserie vom Bau BEC1 /California gab - kann ioch nicht wieder finden. Help!! :oops:
    • doclaw
    • doclaw
    • 17. März 2004 um 10:28
    ich hatte ehebliche Probleme, Hornkurven vernünftig zu biegen- und andere offenbar auch. Deshalb hatte ich zunächst davon abgesehen, Hörner mit gebogenem Verlauf überhaupt noch in Betracht zu ziehen.
    Ein Freund aus dem Messebau brachte mir die Lösung: Biegesperrholz!! :D
    (Das heißt wirklich so!!) und ist was anderes, als das normale dünne Sperrholz, das man zwar auch biegen kann, aber............nur bis es bricht und nur in vernünftigen Stärken mit mehreren Schichten.
    Biegesperrholz gibt es in unterschiedlichen Stärken ab 3 mm; 8 mm kosten z.B. bei Holzland Stoellger in Garbsen 16,81€ netto/qm.
    Es funktioniert wunderbar, wenn man die Konturen mit der Stichsäge in Stützplatten vorgibt( braucht man sowieso) und simpel ohne Kraftaufwand nagelt oder tackert!!
    Ich habe vorsorglich( war aber wohl nicht nötig) noch 1 Lage Glasmatte( Bootsbau oder KfZ ) von außen aufgerollt ( gibt gleichzeitig auch ne interessante Struktur.
    :D
    • doclaw
    :D
  • void acoustics V 1000 Speaker
    • doclaw
    • 8. März 2004 um 10:01
    habe inzwischen gesehen, dass Rog Mogale von speakerplans dieses Teil wärmstens empfiehlt.....kann also so verkehrt nicht sein.
    • doclaw
  • "Wicked One" BPH Diskussionsansatz
    • doclaw
    • 3. März 2004 um 12:57
    klar bin ich noch da. mir scheint nur die Diskussion in den USA etwas ernster geführt zu werden.
    Car Hifi interessiert mich nicht, aber in den USA wird das doppelte BPH auch mit 18" für PA eingesetzt.
    Interessant an dem Teil ist doch gerade, dass der Hornansatz eben nicht so groß ist, wie 2x simpel gestackt, sondern- wenn man das Teil halbiert- wesentlich kleiner.
    • doclaw
    • doclaw
    • 1. März 2004 um 12:54
    ich habe mich gefragt, was wohl passiert, wenn man statt die kleinen BPH zu stacken gleich eine Variante spiegelbildlich mit gemeinsamer Hornöffnung baut....
    Einen Ansatz dazu habe ich in den Foren von Decware gefunden: das sog. "Wicked One", ein doppeltes BPH, das ursprünlich für car- hifi entwickelt wurde, aber inzwischen anscheinend auch mit 18" für pa genutzt wird.
    Link dahin:http://www.decware.com/whorn.htm
    mit Berechnungsgrundlagen!
    Hat irgendwer damit oder mit doppelten BPH Erfahrungen??
    • doclaw
  • Bezugsquelle ampmodule
    • doclaw
    • 29. Februar 2004 um 17:58
    hat irgendjemand eine Bezugsquelle für pa-taugliche ampmodule oder sonstige teile ( netzgeräte, eq, subfilter etc)??
    • doclaw
    • doclaw
    • 27. Februar 2004 um 18:32
    von einem Freund aus England bin ich auf den seiner Meinung nach besten Treiber für Bandpass und Horn aufmerksam gemacht worden: void acoustics V 1000. Die Daten sprechen in der Tat für sich:
    Fo 34.5312 Hz
    Qts 0.2155
    Qms 7.6346
    Qes 0.2218
    Vas 201.7245 Litres
    BL 34.8880 TM
    no 3.6212 %
    Sd 0.1230 sqM
    Xmax 10.5 mm
    Pwr 1000 watts rms
    Cms 93.8967 uM/N
    Mms 226.2389 grams (Total Mass)
    Mmd 201.4347 grams (Diaphm Mass)
    Re 5.5000 Ohms
    Le 1.1848 mH at 20KHz
    Le 2.2024 mH at 1KHz
    Zo 194.8128 Ohms
    Rem 9.4005 Ohms Res at 1KHz
    Rem 49.2902 Ohms Res at 20KHz
    Krm 74.5321 mOhms
    Kxm 13.4542 mH
    Erm 0.5531 (Resis Expont)
    Exm 0.7931 (Resis Expont)
    Hat irgendjemand Erfahrungen mit dem Teil, das auch noch erschwinglich ist ( ca 200 Pfund = 300 €)??
    • doclaw
    Fo 34.5312 Hz
    Qts 0.2155
    Qms 7.6346
    Qes 0.2218
    Vas 201.7245 Litres
    BL 34.8880 TM
    no 3.6212 %
    Sd 0.1230 sqM
    Xmax 10.5 mm
    Pwr 1000 watts rms
    Cms 93.8967 uM/N
    Re 5.5000 Ohms
    Zo 194.8128 Ohms
    Krm 74.5321 mOhms
    Kxm 13.4542 mH
  • Bezugsquelle Nadelfilz
    • doclaw
    • 26. Februar 2004 um 00:50
    habe einige schon arg ramponierte größere Hörnchen, die mal eine Verschönerungskur brauchen. Warnex o.ä ist nicht, weil teilweise schon Ausbrüche an den Kanten sind, die man zwar grob hinraspeln kann, die aber als Untergrund für Lack oder Beschichtung nix mehr hergeben.
    Kennt jemand eine günstige Quelle für brauchbaren Nadelfilz von der Rolle? Brauche mindesten 15 qm.
    :o
    • doclaw
    :o
