  2. Heimer
Beiträge von Heimer
  • Topteil 8" + Horn
    • Heimer
    • 15. November 2004 um 22:01
    möchte mir für schmales Geld etwas kleinere Topteile für drinnen bauen.
    Habe hierbei an Emi Beta 8" + Apt 150 gedacht (wie Strassaker Bausatz)
    Was haltet Ihr von der Kombination?? (oder hat jemand eine bessere Idee??)
    Die Teile laufen in Verbindung mit 1 bzw. 2 MTL´s (je nach größe des Raum´s)
    Heimer
  • Topteil 8" + Horn
    • Heimer
    Heimer
  • Tamp 2400 und DAP P2000 gleich innen seite bilder
    • Heimer
    • 22. März 2004 um 21:24
    Soweit ich mich erinnern kann waren das die Amps der höheren Preisklasse.
    • Heimer
    • 21. März 2004 um 17:12
    Was sind denn jetzt die gravierenden Unterschiede von Dap und Tamp??
    Ein Softstart hat die Dap auch und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie viel schlechter (wenn überhaupt) is als die Tamp.
    Oder hat jemand schlechte Erfahrungen damit gemacht.
    Gruß Heimer
  • Passende Amps + aktivweiche
    • Heimer
    • 14. März 2004 um 11:12
    möchte mir in nächster Zeit auch eine neue Amp zum befeuern meiner MTL Stacks ( 2 pro Seite) zulegen. Hierzu hatte ich auch TA 2400 oder die PX 2400 ins Auge gefasst.
    Wie sind denn die Amps von Boost??? hat die schon mals jemand ausgiebig getestet? Taugen die was?
    Gruß Heimer
  • Anschluß Behringer CX 2310 ???
    • Heimer
    • 7. März 2004 um 12:22
    Zitat von "cen-music"
    Ich denke, du verdrehst hier einiges...
    Was verdreh ich denn??
    Di Box brauch ich nicht und das mit dem Adapter is jetzt klar!
    Den bau ich mir selbst.
    Die 2. Frage war dann mit welcher Kabeldicke es idealerweise von der Weiche weitergeht. (3x0,75/ 3x1,5...)
    Sorry ich wußte nicht dass man hier nur Qualifizierte Fragen stellen darf...
    Nix für ungut.
    Gruß Heimer
    • Heimer
    • 7. März 2004 um 12:08
    Ah jetzt ja :D
    Jetzt hab ichs verstanden!
    In der Bedienungsanleitung is immer nur ein Ein- bzw Ausgang beschrieben, da stand der Heimer etwas auf dem Schlauch :oops:
    Wie is denn die Belegung bei cinch, wo is + ??
    Das Kabel von der Weiche zur Amp muß dann 3 Adrig sein, wenn ich das mit Symetrisch und Unsymetrisch richtig verstanden habe :-?
    Welche dicke sollte ich da verwenden?
    Steve..... :Wie gesagt, ich bin kein Profi aber der erste Eindruck bez. Verarbeitunsqualität ist sehr ordentlich.
    Gruß Heimer[/quote]
    • Heimer
    • 6. März 2004 um 23:50
    Hallo.
    Mache gerade meine ersten Gehversuche in der "aktiven" Trennung.
    Möchte meine Anlage aktiv trennen, hierzu habe ich mir eine CX 2310 gekauft.
    Jetzt hab ich folgendes Problem;
    Der Ausgang von meinem Mischpult is Cinch, der Eingang der Weiche XLR. Allerdings is nur ein XLR Eingang da.
    Gibts dafür Adapter und wie funktioniert das dann mit Sereo?? Steh im Moment etwas auf dem Schlauch.
    Ader brauch ich 2 Weichen für mein System aktiv zu trennen???
    Heimer
  • Bp-Horn, MTL oder doch ARLS
    • Heimer
    • 3. März 2004 um 12:35
    Heyja!!
    Wie unterscheidet sich denn ein 2er Stack MTL gegenüber nem 2er Stack ARLS im freien? Bringt der ARLS draußen auch ein anständigen bums? Nach dem was ich gelesen hab müßte der MTL allerdings mehr Drücken! ...oder liege ich da falsch?
    Ich geh mal davon aus, dass der Tiefgang beim MTL in dieser Anordnung auch annehmbar ist!? :-?
    Welche erfahrungen habt Ihr mit der gemoddeten Version gemacht?
    Nach den Berichten im Forum sind bei der gemoddeten Version die ganzen vorzüge des tiefgangs und der neutralität dahinn. :roll:
    Gruß Heimer
    • Heimer
    Heyja!!
    Gruß Heimer
    • Heimer
    • 2. März 2004 um 21:30
    Ok, BP- Horn is für mich aus dem Rennen.
    Werd mich dann wegen der flexibilität wohl zwischen MTL und ARLS entscheiden.
    Was wäre denn der Unterschied zwischen einem 2er Stack MTL und ARLS bezüglich DRUCK und Tiefgang im freien?
    Hat das schon mal jemand getestet?
    Heimer
    • Heimer
    Heimer
    • Heimer
    • 1. März 2004 um 22:56
    Hi.
    BP Horn im 2er Stack, reicht das schon aus um etwas tiefer zu kommen?
    Der ARLS reizt mich ja auch sehr, aber wie is der im Freien? Flattert da auch noch die Unterhose? :lol:
    Seh ich das richtig, dass der MTL son zwischending zw. ARLS und BP Horn is?
    Heimer
    • Heimer
    Hi.
    Heimer
    • Heimer
    • 1. März 2004 um 21:43
    Hallo Leute,
    Ich bin noch neu hier und habe die letzten paar Tage hochmotiviert die ganzen Berichte über das BP-Horn, den MTL und ARLS hier im Forum gelesen.
    Aber wirklich zu einem Entschluß, welches Teil ich baue, bin ich nicht gekommem.:roll:
    Ich will sie auf Partys (bis 200 Pers.) zur Unterstützung meines 15/2er Tops einsetzen.
    Die Anlage sollte sich in Räumen gut anhören aber vor allem drausen gut krachen.
    Die Musikrichtung geht von Rock, POP bis zu "leichtem" Techno.
    Zuerst tendierte ich zum BP Horn, allerdings hab ich dann gelesen das es für Räume weniger geeignet ist und dass es nicht so tief geht. (ist das bei zwei Pro Seite auch so? bzw ändert sich das im Stack?)
    Dann war der MTL mein Favorit, nur weiß ich nicht wie der im Freien spielt und wie er sich im Stack verhält. :-?
    Und ehrlich gesagt weiß ich im Moment gar nicht was ich machen soll.:cry:
    Ich möchte mir jetzt 2 Subs bauen und die nächsten 2 folgen dann in 3-4 Monaten.
    Ich hoffe Ihr könnt mir vielleicht noch den ein oder anderen Rat geben, damit ich mich nicht für den falschen entscheide und mich dann später ärgere.
    Im vorraus mal vielen Dank für Eure Mühe
    Heimer :roll:
    • Heimer
    Hallo Leute,
    Heimer :roll:
  • Warnex Strukturlack...woher
    • Heimer
    • 29. Februar 2004 um 18:35
    Servus!
    Wo bekomm ich denn Warnex Strukturlack her und was kostet das Zeug?
    Gruß Heimer
    • Heimer
    Servus!
    Gruß Heimer
  • Welche Endstufe für schmales Geld?
    • Heimer
    • 29. Februar 2004 um 14:36
    Servus.
    Danke noch mal für die vielen Postins, aber was haltet Ihr denn von der Omnitronik, der PX 1600 bzw der T.amp?
    Die Omnitronik kostet doch regulär viel mehr Asche als 265 Taler und sie hat ne Menge Watt :)
    Gruß Heimer
    • Heimer
    • 29. Februar 2004 um 12:05
    Hi!
    Behringer?
    Welche meinst Du und gibts ne Seite wo ich mir das Teil mal ansehen kann?
    Gruß Heimer
