Höhöhö ....
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=21994&item=7530432138&rd=1
Wenn die insgesamt 4 Bässe noch in Ordnung sind, habe ich zumindest mal eine Referenz in Sachen URPS-Treiber. ![]()
Matthias
Höhöhö ....
Matthias
Zitat von "andirr"Ja, so funktionieren die Lüftersteuerungen, müsste klappen. Die Frage ist nur: Wo setzt man die Temperatur an, bei der der Lüfter startet ? :?
Naja, wenn ich überlege, daß meine mit hohem Ruhestrom (=lange im A-Betrieb) betriebene und somit schon im Leerlauf ziemlich warme (ich schätzte mal 50°C) Selbstbauendstufe (von Klein Audio Systeme) schon seit 10Jahren ohne Probleme läuft, sollten auch diese Transistoren ohne Probleme ähnlich viel abkönnen.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, daß diese Unmengen an Endtransistoren bei den paar Watts im Kinderzimmer auch nur ein bißchen warm werden sollen. ![]()
Matthias
Zitat von "andirr"Man könnte auch eine Lüftersteuerung einbauen...
Ja, an sowas habe ich auch schon gedacht.
Was haltet Ihr z.B. von Conrad Artikel-Nr.: 194883 - LN ?
Im Prinzip müßte man ja nur den/die Temperaturfühler an den beiden "Kühltunneln" befestigen, sodaß die Temperatur zuverlässig erfasst wird. Bei Erreichen einer bestimmten Temperatur schaltet das Relais dann die originalen Lüfter zu.
Oder ist das zu einfach gedacht?
Matthias
Zitat von "WSD"Ja , die Lüfter laufen gleich los.
Wie laut sind die ungefähr? Klingen die auch nach Staubsauger? :?
Matthias
Zitat von "andirr"
Bei der t-amp läuft der Lüfter jedenfalls immer und macht staubsaugerähnliche Geräusche... :wink:
... und genau das möchte ich durch gnadenlose Überdimensionierung vermeiden. ![]()
Matthias
Hallo Martin,
Zitat von "WSD"
Ich hab seit einiger Zeit 2 Liker 3600 als Bassamps und bin damit hochzufrieden.Trafobrummen ist nicht vorhanden, der amp bleibt im Verhältniß zu den Betriebsumständen sehr kühl. Keine Lüfter würd ich mich nicht trauen; Ich würde da einfach leise (>25dB) Lüfter einsetzen.
Danke für die Infos.
Laufen die Lüfter eigentlich auch schon im Leerlauf (d.h. wenn der Verstärker nur eingeschaltet ist, jedoch nicht belastet wird), oder schalten sich die erst ein, wenn sie wirklich benötigt werden?
Matthias
Zitat von "andirr"
Hin und wieder gibt es bei Restposten URPS fähige 6,5" und 8", die das Stück um 10 € weggehen. Damit kann man bestimmt auch ein nettes 16 Speaker Ürpschen basteln. Dann noch entzerren und fertig.
Die ersten Versuche werde ich auch mit eher billigen Exemplaren machen (z.B. Westra KW 160), einfach um mal ein paar grundsätzliche Dinge zu testen (Anordnung der Treiber; Verschiebung der Reso im Stack; Entzerrung, etc.). Und dann "schau 'mer mal" ... ![]()
Matthias
P.S.: Den Monacor habe ich "etwas" günstiger erstanden (-->iiibay). :twisted:
Zitat von "andirr"
Deshalb lieber normal einsetzen, aber so ein URPS Projekt mit PA Amp fürs Kinderzimmer :grin: ist sicherlich interessant. Wieviele Chassis willst du mit dem Teil denn antreiben ?
So zwischen 1 (SPH-450TC - schon vorhanden) und ... ähh ... sagen wir mal 16-32 Stück 8" (noch nicht vorhanden).
Die Kleinen sind sehr leistungsbewusst. :grin:
Matthias
aufgrund der derzeit erstaunlichen Preise für o.g. Endstufen komme ich ernsthaft ins Grübeln, ob sowas nicht auch was für's heimische Kinderzimmer wäre. Für zukünftige URPS-Versuche käme den Kleinen so ein Gerät sehr gelegen.
Hierum geht es:
Sorgen mache ich mir um die "Betriebsgeräusche" der Stufe, die im Kinderzimmer-Einsatz stören könnten:
- brummt der Trafo? Die mir bekannten Trafos aus HiFi-Geräten sind allesamt geräuschlos und stören somit auch nicht.
- gibt es schaltungsbedingte Geräusche (Brumm, etc.), die den Betrieb im Kinderzimmer unmöglich machen?
- und vor allem: wie sieht es mit den Lüftern aus? Wie warm wird so eine Kiste im Leerlauf (Kinderzimmerbetrieb = Leerlauf :grin: )? Könnte man die Lüfter u.U. komplett abklemmen, wenn in der Praxis Dauerleistungen von höchstens 100 Watt abgerufen werden (Gehäuse evtl. hochkannt stellen ---> Kamineffekt)? Extreme Impulsspitzten, wie sie im Kinderzimmer schon mal vorkommen können, dürften die Endstufe ja kaum in Verlegenheit bringen.
Was meint Ihr dazu? Hat schon jemand Erfahrungen mit diesen Kraftwerken gesammelt? ![]()
Matthias
Zitat von "bloodyhawk"
Z.B. die Front kann ich mir nicht vorstellen.
Es gibt ja auch keine Front. :grin:
Matthias
Zitat von "Pfeife"die bretter wo brace drauf steht brauch man die unbedingt
Ja!
Sonst werden die "Bretterl" lustig mitschwingen. ![]()
Matthias
Zitat von "Schrecki7289"ja, ist schon klar, nur kann man sich die Gesamtgüte als ersten Anhaltspunkt mal anschauen, weil alles was über 0.3 ist, ist für Horn nicht zu gebrauchen.
Dann ist also dieser Speaker hier ....
... nicht horngeeignet? Interessant. Und das LAB-Horn funktioniert demnach mit dem LAB12 auch nicht korrekt?
Matthias
Zitat von "Schrecki7289"Ich selber nicht, aber ein Kollege von mir, und er hat 2,1 gemessen, dass ist zwar nicht ganz der Wert den Conrad angibt, aber immernoch für Horn geeignet.
0,21 oder? Und die restlichen Parameter?
Matthias
Zitat von "partyequipment"soweit es meine bescheidenen Hornkentnisse zulassen, bin ich der Meinung, dass als Faustregel QTS muss 0.25 oder tiefer sein.
Wenn schon Faustregel, dann den EBP betrachten. Nur Qts ohne Kenntnis der restlichen Parameter sagt nicht viel aus.
Matthias
Zitat von "djthunder20"ok vielen dank!! habt ihr sonst noch buchempfehlungen für mich??
"Handbuch der Lautsprechertechnik" von Friedemann Hausdorf (Visaton)
http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_674_1_82.html
oder das
"Lautsprecher-Handbuch" von Berndt Stark
http://www.amazon.de/exec/obidos/AS…3485871-8427711
Matthias
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=21995&item=7522128601&rd=1
Zitat von "Schrecki7289"...Und ich hab geboten
Hey, Glückwunsch! :lol:
Die Spanplatten brennen sicher sehr gut und wenn Du Glück hast taugen sogar die Audax 10er was. ![]()
EDIT: Ups, ich war zu langsam. Aber die Spanplatte täte wirklich gut brennen. :lol:
Matthias
Zitat von "DJ-Duke1985"auf HP steht "96 dB, 1w @ 2m" im PDF "96 dB, 2.83v @ 1m @ 2pi" etwas mehr Einheitlichkeit wäre imho wünschenswert!
Man sollte halt solche Produktbeschreibungen nicht vom kaufmännischen Azubi im ersten Lehrjahr erstellen lassen - gerade in Zeiten von PISA! ![]()
Matthias
Im PDF vom Treiber steht:
96dB 2,83V @1m @2pi
D.h. Messung des Treibers erfolgte unter Halbraumbedingungen (--> 2pi), also quasi in einer "unendlichen" Schallwand. Praktisch wird der Treiber aber sehr wahrscheinlich (!) in einer großen Testbox vermessen worden sein, welche wandnah in einem RAR (=Reflexionsarmer Raum) steht. So macht man das zumindest bei Visaton.
Meßspannung war 2,83V (entsprechend 1Watt bei einem 8Ohm Lautsprecher), gemessen in einem Meter Abstand.
Ich hoffe jetzt sind alle Klarheiten beseitigt. ![]()
Matthias
Zitat von "bernieserver"
96dB / 1W
aber 2 Meter Abstand!
Ich erhöhe auf "2pi" (--> Halbraummessung)
Matthias
