  2. 20Hertz
Beiträge von 20Hertz
  • richtige Größe der Bassreflexrohre
    • 20Hertz
    • 23. März 2005 um 17:40
    Zitat von "renga"
    ich habe mir 2 Basskisten zu je 150 Litern gebaut bestückt mit Eminence delta 15LF..ich weiss auch das es nicht gerade das Spitzen-Chassis ist...aber meine bezieht sich auf die Länge und dem Durchmesser der Bassreflexrohre..wie müssten die Maße denn für dieses Gehäuse sein?
    Ich habe das schon mit mehreren Rechnern versucht blicke da aber nicht durch....habe auch immer wieder verschiedene Werte von Rechner zu Rechner... im Moment habe ich 2xBassreflexrohre:Durchmesser:10cm,und Länge:12cm...ist das so schon ok???...also ich würde froh sein wenn mir jemand passende Werte senden könnte.
    Mit 150 Litern und den beiden 10er Rohren mit je 12cm Länge kommst Du auf eine Abstimmfrequenz von gut 40Hz - das ist nicht ganz schlecht. Allerdings würde ich noch ein weiteres 10er Rohr dazunehmen, wodurch die Länge aller 3 Rohre dann 20cm betragen muß (für die 40Hz Abstimmung).
    Grundsätzlich würde ich aber keine übertrieben präzise Vorstellung von den Deltas erwarten; in der Simu gibt es einen ziemlich dicken Überschwinger im Bereich 60-80Hz (drööööhn). Abmildern könnte man das durch mehr oder weniger starkes Zustopfen der BR-Löcher, wodurch man sich immer mehr einer geschlossenen Box nähert.
    Zum Berechnen der Abstimmfrequenz einer Box empfiehlt sich dieser kleine Excel-Sheet, der auch die Einbauposition des BR-Rohrs/Kanals berücksichtigt: http://home.tiscali.de/whoeffchen/Lautsprecher/BR-Kanal.xls
    Matthias
    • 20Hertz
    Matthias
  • Bauplan der "Conrad-Box"
    • 20Hertz
    • 20. März 2005 um 15:41
    ist eigentlich der Noir Audio H960-25S schon genannt worden?
    http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?cPath=70&products_id=302&osCsid=bc49829a6d3b4f68238495e9d5792e65
    Für nicht mal 60 €uro für Treiber+Horn sieht der F-Gang ausgesprochen pflegeleicht aus!
    Matthias
    • 20Hertz
    Matthias
  • Günstige PA`s von Strassacker taugen was??
    • 20Hertz
    • 12. März 2005 um 17:51
    Zitat von "zawen"
    Ähhh,evtl. bin ich ja ein bisserl Blind.Was sollen die CD Projekte sein??
    Vielleicht meint er Cheap Dricks?
    :D
    SCNR
    • 20Hertz
    :D
    SCNR
    • 20Hertz
    • 12. März 2005 um 17:47
    schau Dir auch mal die beiden Bausätze an:
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/paudio_hp.htm
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct204.htm
    Auch nachzulesen in der Klang&Ton 6/03 und 6/04.
    Matthias
    • 20Hertz
    Matthias
  • Daten für Montarbo AS 83 und Bauvorschläge
    • 20Hertz
    • 9. März 2005 um 16:56
    Zitat von "6SIC6"
    ...und hat son Hochton ding (sorry, ich weiß net wie man des nennt)an der kalotte, wie alle Breitbänder haben.Gruß, Philipp
    Schwirrkonus! :D
    Matthias
    • 20Hertz
    Schwirrkonus! :D
    Matthias
  • Gehäuse für einen JBL 2241H 18"er
    • 20Hertz
    • 5. März 2005 um 10:03
    Bauvorschlag von JBL:
    http://www.jblpro.com/cinema/JBL.4641.pdf
    Für "klein und tief" ist der JBL leider nicht geeignet!
    Matthias
    • 20Hertz
    Matthias
  • Kriterien einer "richtigen" Basswiedergabe ...
    • 20Hertz
    • 4. März 2005 um 11:21
    Zitat von "Bassti"
    Falls es jemanden interessiert,
    So wars im Prinzip angedacht:
    Kurzhorn/BP-Horn? ;)
    Zum Thema TML mit geschlossener Rückkammer gab es vor ewigen Zeiten mal einen Beitrag/Bauvorschlag in der K&T. Ich hab' ihn mal abfotografiert:
    http://home.vrweb.de/~matthias.lege…49%20Seite1.jpg
    http://home.vrweb.de/~matthias.lege…49%20Seite2.jpg
    http://home.vrweb.de/~matthias.lege…49%20Seite3.jpg
    Mit AJ-Horn lässt sich sowas übrigens problemlos simulieren, falls es interessiert ...
    Matthias
  • low-cost Bass 50 bis 300 Hz
    • 20Hertz
    • 2. März 2005 um 12:33
    Hier mal zwei Bilder von dem Treiber:
    http://home.vrweb.de/~matthias.lege…W8_01_vorne.jpg
    http://home.vrweb.de/~matthias.lege…W8_01_seite.jpg
    Matthias
    • 20Hertz
    Matthias
  • Wie berechne ich eine TML für den Eminence Kilomax 18 ?
    • 20Hertz
    • 28. Februar 2005 um 07:54
    Zitat von "Peerless"
    was passiert denn wenn ich wohl 2 oder mehr chassis auf die selbe röhre wirken lasse ? :lol:
    Das selbe wie bei jeder anderen Bauart auch (---> weniger tief)
    Matthias
    • 20Hertz
    Matthias
    • 20Hertz
    • 27. Februar 2005 um 13:29
    Zitat von "SRAM"
    Das Loch beim akustischen Kurzschluß fehlt, das ist richtig, liegt aber unter der untren Grenzfrequenz, die empfohlen ist, d.h. dort weicht die Simu ab und das Teil fällt wie ein Stein in die Tiefe. Ist aber sonst recht brauchbar.
    Hier mal die Simus mit AJ-Horn:
    http://home.vrweb.de/~matthias.lege…lomax18_TML.jpg
    Rot ist die FL-TML mit "unendlicher" Rückkammer, schwarz ist die selbe TML (2,9m lang, 1300cm² Querschnitt), diesmal aber ohne Rückkammer.
    Meine Meinung:
    - die FL-TML sieht "schön" aus, ist aber nicht realisierbar und zudem recht leise (die Simus gelten für Halbraum und 2,83V)
    - die RL-TML ist immernoch 380 L groß und fällt schon unterhalb von 40Hz steil ab.
    - in dem Bereich, in dem eigentlich die Post abgehen soll, ist blöderweise ein Hubmaxima (~ 40-50Hz). Der max. lineare Hub ist da sehr schnell erreicht.
    Matthias
    • 20Hertz
    Meine Meinung:
    Matthias
    • 20Hertz
    • 27. Februar 2005 um 12:51
    Zitat von "SRAM"
    Ein recht interessantes Chassis für Multianordnungen (beachte Güte und Membranmasse in Relation zu Hubfähigkeit) für grade mal 40 Euro.
    Hab' ich mir auch schon gedacht, hier mal zwei Bilder: :D
    Die Membran ist leicht Nawi und natürlich nicht so steif wie z.B. beim Visaton GF200 oder MDS 08 von Intertechnik. Dafür ist sie aber sehr leicht.
    Was meinen die URPS-Profis dazu?
    Matthias
