Zitat von "DSH-Audio"@ EDE:
250 g bei nem 15" mit der Güte? Das halte ich für ein Gerücht...
Gruss Dirk
Sowas kann man aus fs, Vas und Sd errechnen (sofern die Angaben vom Conrad richtig sind ;)).
Matthias
Gruss Dirk
Matthias
Zitat von "waldmaster"(einer der beiden Spulenanschlußdrähte ist durch).
Du meinst aber jetzt nicht das braune Anschlußkabel, oder? :shock:
Matthias
Matthias
Zitat von "lanrj45"sorry mittwoch gibts den preis!
dann aber sicher!
Uuuuuund? ![]()
Matthias
dann aber sicher!
Uuuuuund? ![]()
Matthias
Nur mal als kleiner Einwand:
Diese JBL-Kiste ist ein Kino-Sub. Ob der sowas wie Kickbass kann würde ich mal bezweifeln.
Matthias
Matthias
Zitat von "Herbie".... in 200liter netto als BR.
Nicht ganz: ![]()
Brutto: 180 Liter
Netto: 145 Liter
Matthias
Nicht ganz: ![]()
Brutto: 180 Liter
Netto: 145 Liter
Matthias
Wenn´s schön werden soll:
1.) MDF schleifen (ca. 120er Körnung), evtl. Löcher zuspachteln
2.) Klarlack auftragen (Rollen), diesen guuuuut aushärten lassen
3.) wieder schleifen (ca. 240er Körnung)
4.) evtl. Punkt 2.) und 3.) wiederholen, dann sind die Kanten des MDF auch wirklich "gesättigt"
5.) Füller auftragen und wieder gut trocknen lassen
6.) der finale Schliff (ca. 240er)
7.) 2-3 Schichten Farblack auftragen, evtl. mit leichten Zwischenschliffen
Das Lackieren zieeeeht sich natürlich sehr lange hin, vor allem wenn man mit Kunstharzlacken arbeitet. Dafür ist das Ergebnis dann aber auch fast professionell.
Aber PA-Kisten würde ich eher nicht so behandeln. :lol:
Matthias
Matthias
Zitat von "lanrj45"
aber bitte mal alle was das dann haben wollen posten:
- marke
Bosch POF 600 ACE (= die im allerersten Link gezeigte Oberfräse)
Zitat von "lanrj45"
- lochabstand
Im Prinzip so wie in der von AmpChamp geposteten Skizze. ABER:
- in der Bodenplatte sind M6-Gewinde eingeschnitten, keine M4!! Bist Du da ganz sicher, AmpChamp?
- der Abstand, den AmpChamp mit 93mm angegeben hat, mißt bei mir 94mm
- der Durchmesser der Bodenplatte ist 140mm
- der Durchmesser des Mittellochs ist 42mm. Es sitzt mittig zwischen den beiden Bohrungen mit 75mm Abstand und natürlich auch mittig in der Bodenplatte
Zitat von "lanrj45"
- mit oder ohne gewinde in der grundeplatte der oberfräse (den gewinde durchmesser)
Die Gewinde sind bei der Bosch in der Bodenplatte, der Zirkel braucht also nur drei runde Löcher mit Versenkungen für die Befestigungsschrauben. ![]()
Zitat von "lanrj45"
- mit eloxieren oder ohne (farblos oder schwarz)
Wenn´s kein Vermögen kostet bitte schwarz eloxieren. ![]()
Matthias
- marke
Zitat von "lanrj45"
- lochabstand
Matthias
Zitat von "Bassti"Ich kenn nur die Version mit dem TIW400 in der langen 1x
gefalteten Line und dem TIW360 in der kürzeren....
(beide chassis am Anfang der Line)
Das ist der TL-Sub.
Wobei das natürlich eine reine Tiefbaßschleuder ist und demnach die TL-Löcher auch nicht stören.
Zitat von "Bassti"
Was kost AJ-Horn denn? hatte da mal ne Demo
(->witzlos von den Eingaben her bei der Demo)
Naja, sonst würde ja keiner die Vollversion kaufen. ![]()
Kostet 119,- €UR (eines der gaaaaanz wenigen Programme, für die ich Geld bezahlt habe ;-))
http://www.aj-systems.de/
Zitat von "Bassti"
Wie ist das mit den Simulationen?
Ich meine wie geht das ein, wie und wie oft sowas
gefaltet ist? Spielt ja keine zu vernachlässigbare Rolle![]()
Faltungen und Sitz der Chassis werden bei der Simulation leider nicht berücksichtigt. Gibt es überhaupt ein Programm, das sowas berücksichtigt? AkAbak evtl.?
Im Übrigen sollte auch Hornresp TMLs simulieren können. Allerdings bin ich irgendwie zu blöd dazu, das Programm zu bedienen ... :? :cry: ![]()
Zitat von "Bassti"
Hab auch VTPs (=~TQWT) gebaut -die müssen aber echt lang sein!
:oops:
Matthias
Das ist der TL-Sub.
:oops:
Matthias
Ich warte auch schon ganz ungeduldig! ![]()
Matthias
Matthias
Zitat von "Bassti"
Die Tiefbassfähigkeit der TLs ist halt schon enorm bzgl.
Gehäusegröße, was ich ja letztendlich einsparen will.
Da bin ich mir nicht so sicher, ob eine TML effektiver als BR ist!
Zitat von "Bassti"
Für Brauchbare Tipps wäre ich sehr Dankbar!
AJ-Horn kaufen und simulieren. ![]()
Kennst Du den Visaton TL-Sub? Und kennst Du die Bauweise von Klang&Ton, wo die Bässe nicht am Anfang der Line angeordnet sind, sondern einer nach einem Drittel und der andere nach einem Fünftel der Lauflänge? Damit bekommt man das berüchtigte "Loch" ganz gut in den Griff, wenngleich es natürlich immer noch ein wenig vorhanden ist.
Mit welchen Chassis willst Du denn bauen?
Matthias
Matthias
Zitat von "rdeeken"
Also: Wer hat noch Vorschläge?
Hier mal die TSPs vom RSP-818 aus dem "etwas längeren" RS-Thread:
Re: 6,63 Ohm
Qm: 5,89
Qe: 1,19
Qt: 0,99
fs: 37,29
VAS: 224,70l
Mms: 177.90g
Rms: 7,69kg/s
Cms: 0,10mm/N
BL: 14,62Tm
SPL: 91,75 db 1W/1m
SPL: 92,56 db 2,83V/m
Was soll man da vorschlagen? Den Wirkungsgrad erreichst Du auch mit einem guten HiFi 25er oder 30er, das ist einfach kein PA-Niveau.
In dem vom "Vertrieb" vorgeschlagenen 150 BR-Würfel wird das Ding einen wahnsinns Peak bei etwa 60-70Hz produzieren und darunter und darüber stark abfallen. ![]()
Ich würde ihn in eine offene Schallwand einbauen - dann hört man ihn wenigstens nicht. ![]()
Matthias
