Zitat von "tthorsten"... günstig ein bolide an sich ...
... und vor allem: er wird nicht gebaut.
Matthias
Matthias
Zitat von "Jobsti84"Die Steps hab ich Zusammengebastelt, mit Paint einfach übereinander gelegt
Mein Paint macht sowas nicht (Windows XP Pro). :cry:
Klirr mit 10V, hab ich vergessen mit anzugeben, sry.
Impedanz auch mit 10V.
Das macht in dem Gehäuse einen Hub von etwa +/- 2,8mm bei 20Hz und +/- 2,3mm bei 50Hz.
Ich vermute eine stark progressive Einspannung als Übeltäter, die erzeugt nämlich viel k3. Der Xmax ist ja noch lange nicht erreicht, scheidet also als Ursache aus.
Die TSP Messen ohne Zusatzmasse, wie mach ich das beim ARTA denn?
Kann die LiterZahl net ändern, muss ich nu extra nen 10L Case bauen?
Neee, Du machst einfach eine Impedanzmessung ohne Gehäuse, Free-Air sozusagen. Dann gehst Du auf "Analyze" ---> "Loudspeaker parameters" und dort auf "Calculate TSP". LIMP errechnet dann all die Parameter, die man aus einer einzelnen Messung berechnen kann. Wichtig dabei ist, daß Du den Gleichstromwiderstand möglichst exakt bestimmst.
Das Chassis sollte für die Messung idealerweise in senkrechter Position montiert werden (--> Schwerkraft). Meinen "Bock" hierfür hast Du ja sicher schon gesehen ;-). Man kann es während der Messung auch in den Händen halten, das geht auch. Wichtig ist, daß es nicht mit einer harten Unterlage (Boden) koppelt, das gibt hübsch verbogene Impedanzkurven (ist zumindest bei mir so). Die Spannung nicht zu hoch wählen; 0,5V bis 1,0V sollten erstmal ausreichen.
Matthias
Zitat von "Jobsti84"Hab den r-1230 jeute von Marv bekommen und mal ganz schnell drüber gemessen.
Sehr schön!
Fragen:
- kannst Du noch die TSP messen? Es reicht im Prinzip, wenn Du eine Messung ohne Zusatzmasse machst. Dann kann man schon mal sehen, ob die Herstellerangaben plausibel sind (fs/Qes)
- mit welcher Spannung hast Du den Klirr gemessen? Der k3 ist ja nicht ganz ohne
- wie hast Du die beiden STEPS-Messungen zusammengebastelt? :shock:
Matthias
Zitat von "Jobsti84"20Hertz
Ich hab den 6"er hier rumfliegen, ...
Ich auch. :grin:
Matthias
Zitat von "DaDoc"Achja die Chassis sind Emi BETA 8" ... mit xmax(lim)=7,2mm ... kann schon ein bissel mehr
Nö, kann man so nicht sagen!
Alpha 6
Maximum Linear Excursion (Xmax) = 3,5 mm
Beta 8
Maximum Linear Excursion (Xmax) = 3,0 mm
Ich muß den Alpha 6 wohl wirklich mal (Leicht-)Klippeln ... bei Gelegenheit!
Matthias
Zitat von "apo"Was muss da für ein Lochdurchmesser ausgeschnitten werden? Genau 20cm?
Warte lieber auf die Chassis, bevor Du Dich ins Unglück stürzt. :wink:
Matthias
Zitat von "tthorsten"aber die Farbe macht halt minus punkte da musste noch üben.
Das Jobsti-Blau sieht doch goil aus! ![]()
Matthias
Oki. Dann schick' mir bitte die Treiber, die Du greifbar hast; um den YDD-166 kümmere ich mich dann (frage gleich mal wo an).
Wegen Adresse guckst Du e-mail. ![]()
Matthias
Zitat von "Sabbelbacke"Hat denn keiner mehr nen YDD-166 rumfliegen oder mag irgendwo einen bestellen?
Wenn Du mir sagst wo die Teile lieferbar sind, bestelle ich halt ein Pärchen. Ich bin bisher immer davon ausgegangen, daß Du welche bestellt hast, Dein Lieferant aber nicht liefern kann?!
Matthias
Zitat von "F.A.Bi.A.N."hatte matze aka. 20hertz das ding nicht mal geklippelt?
[wobei das eigentlich unnötig ist, um zu sehen, dass das chassis keinen µ überhang hat]
Nö, hab' ich noch nicht ... sollte ich? Bei einer fs von > 100Hz hat das Mikro allerdings nichts zu lachen.
Rein mechanisch kann der Alpha 6 eigentlich ganz ordentlich huben (für 'nen Mitteltöner).
Matthias
P.S.: keine Ahnung wieso, aber auf "Matze" reagiert es allergisch. :shock:
Hallo Reiner,
Du kannst mir die Bässchen ruhig schicken. ![]()
Was ist mit den YDD-166? Sollten wir nicht noch so lange warten, bis diese auch da sind?
Matthias
Die Parameter sind herrlich inkonsistent. ![]()
Ich behaupte einfach mal: sie sind frei erfunden.
Matthias
Zitat von "soundfreak77"Features:
Blöderweise kann es Lautsprecher mit solchen TSP gar nicht geben. :?
Matthias
Hat wer AJ Horn 5 und könnte mal nen 6th Order Bandpasshorn simulieren?
*meld*
Meine e-mail Adresse hast Du noch, oder?
Matthias
Zitat von "Sabbelbacke"Hab jetzt noch zwei Treiber aus der CarPowerserie mitbestellt, die auch passen könnten. We´ll see.
Ui, das wird ja ein ganzer Sack voller Lautsprecher. Ich lass mich einfach mal überraschen. :wink:
Wo hast Du den YDD-166 bestellt? Ist der derzeit generell nicht lieferbar?
Zitat von "Jobsti84"Tesla kann ich dir schicken 20Hertz.
Kannst Du bitte mal 2-3 Bilder vom Tesla machen und hier posten? Ich glaube nämlich immer mehr, daß die von Pollin vertickten Westra KW-160-1324-4Ohm ziemlich baugleich mit dem favorisierten Tesla sind. Messe bitte auch mal die Dicke (nicht Durchmesser) des Magneten; das sollten entweder 15mm oder 17mm sein.
Wenn die Dinger wirklich baugleich sind können wir uns das Hin- und Herschicken nämlich sparen (das würde den Wert des Chassis ja glatt vervielfachen). :wink:
Matthias
War das ein Zaun mit dem Winkpfahl .... ähhh ... oder so ähnlich? ![]()
Grundsätzlich hätte ich schon Lust die kleinen Lümmel ein wenig zu quälen, jedoch sollte man evtl. auch noch den ein oder anderen "Treiber" mit ins Boot holen, damit sich die Messerei lohnt und man dann einen direkten Vergleich hat. Ich schlage mal vor:
- den "original" Westra/Pollin/Tesla/wasweißich
- Dynavox (DY166-9A ??)
- Rockwood YDD-166
Matthias
Hallo Sebastian,
guckst Du:
Insgesamt habe ich 8 Stück von den Dingern. Die Serienkonstanz ist ganz ordentlich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Matthias
Zitat von "Sabbelbacke"Ich würde gern noch mal die Halsfläche ins Feld werfen. Bei 160qcm Sd wäre eine Ratio von 1:8 oder 1:7 glaub ich zu heftig. Ich bin ja auch ein Verfechter von "wenns tut, tuts", aber so ganz sollte man die Grundlagen doch nicht über Bord werfen
Wenn wir das ganze mal als Bandpass betrachten würden, wäre eine Portfläche von 25qcm ja auch nicht gerade üppig.
Meiner Meinung nach ist das Ganze eh ein Bandpass (viel Vorkammer, viel Rückkammer, wenig Mundfläche, wenig Hornlänge). Aber wenn's Spaß macht, warum nicht?
Man könnte auch mal über eine BP-TML nachdenken - sieht laut Simu gar nicht so schlecht aus.
Rückkammer = 15 Liter
Vorkammer = 0
Linelänge = 1,2 m
AH = AM = 250 cm²
... resoniert schön. ![]()
Matthias
Hi Reiner,
Zitat von "Sabbelbacke"Ja, den hatte ich auch schon im Auge
Aua. :wink:
Da hilft wohl nur ausprobieren. Der 8"er ist jedenfalls nicht richtig schlecht, vor allem ist er ziemlich robust.
Der Tesla/Westra sieht übrigens genauso aus wie der KW160, den es bei Pollin mal zu Schleuderpreisen gab:
http://www.pollin.de/shop/downloads/D640478D.PDF
Davon habe ich hier noch einen ganzen Sack voll, falls jemand Interesse hat. ![]()
Matthias
