  2. Tom Wantler
Beiträge von Tom Wantler
  • Reparatur Sensor Magnum Pro 2000???
    • Tom Wantler
    • 28. August 2013 um 20:56
    Die Probleme nehmen anscheinend kein Ende.
    Das Gerät funktioniert nun. Doch leider ist das Teil zwischen Pumpe Kupferrohr undicht. Die Überwurfmutter ist zwar fest, trotzdem kommt Wasser vorbei geschossen.
    Was würde Ihr meinen geht besser? Teflonband oder Knete von Pattex?
    PS: Mit Teflonband hat es wunderbar funktioniert. Jetzt läuft die Maschine :grin:
  • Led Par 56
    • Tom Wantler
    • 28. August 2013 um 20:25
    Meinst du zufällig die Stairville LED PAR mit 156 LED`s?
    Die sind leider so dunkel. Mit 36% angegeben kommt das schon ganz gut hin. Ich benutze auch 8 Stück davon und bin soweit sehr zufrieden. Für kleine Partys sind die ganz gut, für größere Aktionen würde ich noch wesentlich tiefer in die Tasche greifen.
    • Tom Wantler
    • 28. August 2013 um 10:56
    Da zieht die Pumpe irgendwo Luft.
    An sich hört man nur ein leises Brummen.
    Nein die Pumpe surt leise vor sich hin. Laut wird es wenn das Fluid verdampft. Ich schätze mal das liegt an der ungewohnt hohen Durchflussmenge. Mit meinen kleinen Eurolite Maschinen überhaupt nicht zu vergleichen :)
    • Tom Wantler
    • 28. August 2013 um 01:31
    Das Problem war, das das Gerät mit einem neuen! Heizelement und Pumpe ausgestattet gewesen sein soll. Daher habe ich den Verkäufer anschließend auch zur Verantwortung gezogen.
    Jetzt werkelt ein neues Heizelement in der Maschine und es funktioniert prima!
    Die Kalibrierung selbst allerdings ist mittels Voltmeter sehr ungenau finde ich. Bei 13,7mV heizt das Teil auf knackige 320 Grad hoch, was mir als etwas zu viel erschien. Ich habe es nun auf 290°C laufen. Ab diesem Wert geht die Heizung wieder an und powert anschließend auf 300°C hoch. Ich finde das die Maschine 10°C "Pendelwert" halten kann ist ertaunlich. Da Spukt und stinkt nichts.
    Mit einem höheren Temperaturwert kann man sicherlich die Dauernebelfunktion etwas weiter ausreizen, aber die Schonung des Materials geht mir in diesem Moment vor.
    Ach die Maschine ist einfach geil :grin: (und irre laut :roll: )
  • I don´t need THAT!!!
    • Tom Wantler
    • 26. August 2013 um 07:40
    Zitat von "Christian Maier"
    IDN:
    Solche Aufbauten auf öffentlichen Veranstaltungen....
    (und ja, da standen wippende Musiker auf der Klappe...)
    Gesehen in Dresden...
    Haha das Hechtfest?
    Auch wenn man sich das Stadtfest anschaut, sieht man hier sehr kreative aufbauten. Speziell an der Stromführung zu erkennen, würde ich meinen das die letzte 10 Jahre kein Kontrolleur mehr da durch gegangen ist.
  • Bitte löschen
    • Tom Wantler
    • 22. August 2013 um 04:43
    • Tom Wantler
    • 17. August 2013 um 09:22
    Hat denn keiner eine Idee? :cry:
  • passiven Limiter bauen
    • Tom Wantler
    • 15. August 2013 um 15:32
    Also ich habe jetzt mit dem Dnymischen EQ ein wenig herumexperimentiert. Das geht ja wunderbar! So muss ich bei voller Lautstärke auch nicht die Topteile nachreguliere, sondenr kann wunderbar die Bässe an deren Verhalten anpassen. Vielen Dank euch!
    Interessant wäre jetzt nur noch wie Ihr das in etwa einstellen würdet?
    Ich habe hier gerade die Config der letzten Veranstaltung vor mir, mit folgenden Parametern:
    Amps voll aufgedreht, Input beide Regler auf -3db, Ausgänge an den Topteilen bei -30db und Bass bei -15db. Der Limiter steht bei allen bei -5db Threshold und 406ms Release. Getrennt habe ich die Tops bei 100Hz mit But12 und die Bässen bei 100Hz mit But 24.
    Um die Bässen zu entlasten hätte ich nun die Möglichkeit entweder weiter herunter zu regeln oder einfach mehr hinzustellen :lol:
    Wie würde man nun den Dyn-EQ günstig einbinden?
    Ich würde am Bass einfach die Frequenz unterhalb von 80Hz um meinetwegen -3db absenken (Einganssignal). Den Threshold könnte man ja bereits bei -7db wählen, da ab -5db schon der Limiter greift. So habe ich dann beim überschreiten des Threshold eine gesamte Absenkung von -22db bei voll aufgedrehten Amp.
    Die Attack Zeit könne man ja bei 100ms belassen und Release eher lang bei 800ms mit einer Ratio von 2:1?! Da wird es geradelinig wieder lauter und muss nicht bei jedem Bassschlag neu reguliert werden.
    Ich sehe schon, hier besteht sehr viel experimentierbedarf :D
    • Tom Wantler
    • 15. August 2013 um 11:54
    Ach ist das traurig. Ich sollte mir lieber ein Hobby mit weniger zeitlichen und finanziellen Aufwand suchen. Sowas wie Rasen mähen oder so :grin:
    Jedenfals habe ich nun recht günstig ein neues Heizelement geordert und wird kommende Woche geliefert.
    Was mich allerdings stutzig macht ist die Tatsache wie es zu dem oben beschriebenen Schaden überhaupt kommen konnte? Eigentlich ist doch alles abisoliert und dürfte überhaupt nicht brennen?! Selbst bei einem Kurzschluss ist der Strom viel zu gering oder?
    Daher werde ich vor dem Umbau nochmal alles durchmessen. In einem Manual wurde beschrieben, dass die Spannung am Temperatursensor bei 20°C Raumtemperatur bei 13,7mV liegen sollte. Wenn ich also parallel dazu mit dem Multimeter messe sollte ich auf die selbige Spannung kommen oder?! An einem Drehpoti lässt sich diese Spannung nachregulieren und einstellen.
    Es wird auch immer von einer sogenannten "Calibration Box" gesprochen. Kann einer hierzu etwas sagen?
    Bei welcher Temperatur sollte der Heizblock aufhören? Ich könnte mir auch vorstellen das aufgrund des defekten Sensors und einem vll vom Vorgänger gebrückten Thermoschalter das Teil unendlich geheizt hat, bis alles abgebrannt ist?! Wer weiß :x
    • Tom Wantler
    • 15. August 2013 um 11:07
    Ah super ok, jetzt weiß ich was Ihr mit dem Gain und dem Limiter meintet :grin:
    Man kann aber auch mal auf dem Schlauch stehen :oops:
    • Tom Wantler
    • 15. August 2013 um 10:42
    Super wie Ihr euch so rein hängt. Vielen Dank!
    Zitat von "Jonnytrance"
    Nun eins verstehe ich immer noch nicht:
    Wie ist es gemeint? Denn falls mal in Reihe einer aufgiebt, bleibt anderer still.
    Wieviel Subs hängen an Proline? In Reihe oder parallel geschaltet? Stereo, Parallel, oder Brückenmodus eingestellt?
    Sorry hier habe ich mich sehr ungünstig ausgedrückt. Mit "Lautsprecher in Reihe" meine ich nicht die technische Reihenschaltung, sondern das eine Box über das Kabel an der nächsten Hängt. In "Reihe" quasi, wie eine Perlenkette :D
    Nein technisch sind sie parallel geschalten. Sprich gibt einer auf sind es statt an 4 Ohm mit 1500W auf 2 Treiber, dann 1100W@8Ohm auf einen einzigen Treiber. Das muss dann nicht sein^^
    Die Proline selbst läuft im Parallelbetrieb, Mono, 2 Bässen pro Ausgang.
    Jedenfals wenn ich zusammen fasse, sollte ich also den Lowcut mal ein wenig höher ansetzen, Spannungsteiler im XLR Weg einbauen und evtl. mal ein wenig mit dem dynamischen EQ herumexperimentieren.
    Was ich nur nicht so wirklich verstehen möchte ist die Eingangsempfindlichkeit der Proline. An der DCX kann ich maximal bis -30db herunter regeln. So enorm hoch kann die Empfindlichkeit der Proline doch nicht sein, das diese dann nicht reagiert?!
    Die Proline ist mit 1100W@8Ohm angegeben, die Beyma bei 1800W Programm. Die verbrannten Spulen zeigen doch das die Beymas keine Vollaussteuerung aushalten, bei welcher Leistung und wieviel db würdet Ihr denn die Teile laufen lassen?
    • Tom Wantler
    • 15. August 2013 um 09:59
    Hallo Ihr,
    derzeit scheine ich irgendwie kein Glück zu haben. Über Ebay eine Magnum Pro 2000 erstanden, mit dem Hinweis das das Heielement und Pumpe "OK" wären. Nur das die eben nicht in den "Ready" Modus schaltet. Ich dachte mir "Hui, Thermostat nachjustieren und dann passt das". Nichts ist. Das Chaos kann folgendes Bild am besten beschreiben:
    Die Kabel des Temperatursensors in den Heizblock sind allesamt verkohlt und die Isolierung defekt. Daher steht kommt nun auch der Block selbst mit dem Kabel in Berührung und Strom kann fließen --> Kurzschluss. Wenn ich die Maschine einschalte heizt das Teil auf ca. 310°C hoch. Danach wird dann wohl der externe Temperatursensor die Stromzufuhr unterbrechen.
    Den Verkäufer habe ich bereits informiert und warte auf eine Rückmeldung. Habt Ihr denn eine Idee was man noch machen könnte? So ein Heizelement kostet gleich wieder ein schweine Geld :evil:
  • Suche DMX Interface für Martin Magnum 2000
    • Tom Wantler
    • 14. August 2013 um 13:09
    Hallo Ihr,
    ich suche ganz dringend ein DMX Interface für meine Magnum 2000. Wer etwas herumfliegen hat darf sich gerne melden :)
  • Doppel 12-Top für 1000Pax gesucht
    • Tom Wantler
    • 13. August 2013 um 14:11
    Sieht gut aus!
    Aber sagt mal womit werden denn die Flugschienen am Gehäuse verbunden? Für mich sieht das so aus als würden da auch nur 2 Spanplattenschrauben hinein kommen oder?
    • Tom Wantler
    • 13. August 2013 um 09:23
    Hey Jonnytrance,
    vielen Dank das überhaupt jemand mal auf die Website schaut :grin:
    Aber das hier ist auch noch eine Baustelle und schon ewig nicht mehr aktualisiert worden. Hier steht noch mein Stand der Technik vom Januar diesen Jahres drin. Das wird mein Winterprojekt, da werde ich die Website komplett löschen und mir professionell überarbeiten lassen.
    Aber zurück zum Thema: Steuereinheit ist die DCX2496. Hier geht direkt das Signal vom DJ hinein. Lowcut bei 20Hz. Nach oben getrennt mit But24 bei 90Hz. Geboostet wird hier nichts, das Teil spielt innerhalb diesen Frequenzbereiches schon sehr sauber.
    • Tom Wantler
    • 12. August 2013 um 14:14
    Zitat von "deltamax"
    dsp programmieren, spannungsteiler in xlr kabel. fertig. wegen 2 kaputten 18ner nicht gleich nass werden, das passiert schonmal...:)
    Ja das stimmt schon, wenn in den Hörnern nur wenigstens die Sicke kaputt gehen würde, das wäre weit aus günstiger. Aber ist ist eben schon der Dritte Lautsprecher mit einer zerschossenen Spule. Wenn die Teile in Reihe an der Proline hängen und die Spule verbrennt, geht die gesamte Überlast dann nur noch auf einen Treiber. Greife ich nicht sofort ein, sind gleich 2 Hörner defekt. So ein Recone Kit kostet schließlich auch 180€. Da überlege ich mir 2 mal wie ich dem DJ beibringe es nicht zu übertreiben. Und wer schließlich nicht hören will muss spüren, da geht halt der Limiter an. Mir ist das dann Rille.
    Aber das mit dem Spannungsteiler im XLR-Verbund musst du mir nochmal genau erklären :)
  • Inverter Stromgenerator und hohe Einschaltströme durch Amps.
    • Tom Wantler
    • 12. August 2013 um 08:57
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Für empfindliche Geräte nutze ich: Generator >> Ladegerät >> Autobatterie als Puffer >> Wechselrichter. Dann ist Ruhe.
    Auch eine sehr schöne Idee! Der Batterie sind Impulse ja relativ egal.
    Du sag mal, muss ich eigentlich irgendwas beachten hinsichtlich einer Sinusförmigen- oder Rechteck-Wechselspannung?
    • Tom Wantler
    • 11. August 2013 um 21:49
    Hallo Ihr, ich möchte das Thema gern nochmal aufgreifen. Ich benutze als Notstromsystem bei einem plötzlichen Totalausfall der Stromversorgung immer einen APC SMART UPS 2200. Der hängt zwischen Steckdose und LED-PARs.
    Jedenfals wollte ich mal fragen, ob denn solch ein System mir auch einen sauberen Strom in Verbindung mit einem Generator liefern kann?
    Ich werde dies bezüglich mal den Hersteller anschreiben, vll haben die bereits Erfahrungen damit gemacht :D
  • Gehörschutz für Konzerte, Reisen,...
    • Tom Wantler
    • 11. August 2013 um 18:23
    Hey ewok,
    ich kann dir hierzu diesen Thread! nur wärmstens empfehlen. Hier werden bereits recht viele Hersteller mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen genannt.
  • Selbstbau-Galerie
    • Tom Wantler
    • 11. August 2013 um 17:52
    Zitat von "SimonHuber"
    Bastel Gerade an Planar Wave hörnern alias Dynacord änlich Copy
    Bestückung wird der Ev Evx180B sein
    Habe jetzt einen getestet an ner Dynacord Sl1800 und bin mehr als zufrieden
    Sehr interessant, ich musste erstmal googeln was "Planar Wave" heißen soll :D Auf welche Tuningfrequenz hast du denn gebaut und warum denn gerade diese Bauart?
pro-silentium.de
