  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
    • yamaha4711
    • 17. Januar 2025 um 11:35
    Mauritius.
  • Hilfe bei DI-Box bzw. Übertrager Anschlüsse zu identifizieren
    • yamaha4711
    • 13. Januar 2025 um 21:14
    Zitat von Dabinielson
    Die Bedienungsanleitung ist von der neuen Box, welche trotz gleichen Namen nicht mit meinem Modell übereinstimmt.
    Es ging mir ja auch viel mehr um den Hersteller und dessen Kontaktdaten, welche mit auf der Bedienungsanleitung zu finden sind.
    • yamaha4711
    • 13. Januar 2025 um 19:30
    Hat die DI einen Groundlift?
    Gibt es Bilder auch nicht nur von der Draufsicht, sondern auch den Seiten?
    Evtl. mal in Altlußheim anrufen, sofern die das sind:
    Scheck Audio GmbH
    Kucksch du PDF
    https://www.technikpool.org/Bedienungsanleitungen/Beschallung/DI-Boxen%20Splitter%20etc/Alphaton%20SM-50.pdf
  • Neues von d&b 2025
    • yamaha4711
    • 9. Januar 2025 um 20:06
    Also die Schachteln sind doch aus Kunststoff, oder?
    Da ist kein Holz verbaut?
    Bisschen Metall, richtig?
    Es gibt doch sicherlich 3d CAD Zeichnungen.... hmm....
    Was kostet ein entsprechender 3d Drucker gebraucht?
    • yamaha4711
    • 5. Januar 2025 um 12:56
    Der Punkt ist, dass eine Warnung nur dann auch ankommt, wenn diese auch essentiell ist. Ansonsten stumpft man ab, ignoriert Warnungen. Wenn also in der üblichen Tageszeitung immer wieder und das auch auf mehreren Seiten derselben Ausgabe immer wieder davor gewarnt wird, dass es zu Frost, Schnee, Temperaturen unterhalb von x °C kommen kann, dann ist dies nicht zielführend. Genau so erlebe ich dies seit Dezember. Herrgott, es ist Winter.
    Vielleicht bin ich auch nur zu empfindlich und sensibel dafür.
    Das Problem ist eben, dass eine wichtige, essentielle Warnung irgendwann nicht mehr wahrgenommen wird wenn man von allen Seiten damit zugeschüttet wird. Ob es mehr Warnungen sind? Ja, denn allein die Zunahme an Informationskanälen sorgt ja dafür dass die Zahl der Warnungen nach oben geht. Inhaltlich sind sie wohl ähnlich bis gleich.
    Mir scheint es so, als dass unsere Nation speziell für die Eigenart der Überkompensation anfällig ist. Auch in anderen Bereich, z.B. Bildung sticht ein solches Verhalten heraus.
  • Live-Abnahme und Mikrofonierung eines Blasmusik-Tattoos
    • yamaha4711
    • 5. Januar 2025 um 11:44
    Funksystem bestehend aus mehreren Kanälen (grobe Schatzung 20+), Delaymatrix, Soundscape, Theatremix.... wir sind im Hobbyforum und der TS ist wohl Laie, nix Profi.
    Das ist vermutlich eine Null-Budget VA.
    Die Mädels und Jungs sollen halt ordentlich ins Blech tröten und kräftig die Kesselpauken bedienen, dann geht das ohne jegliche Verstärkung und ja, ich würde die Finger davon lassen, dann kann sich hinterher niemand mit dummen Sprüchen beschweren.
    Oh, hatte ich das nicht schon irgendwo am Anfang mal erwähnt?
    • yamaha4711
    • 4. Januar 2025 um 22:07
    Das ist auch etwas ganz anderes und hat mit den generellen Eigenheiten der Jahreszeit Winter nix zu tun, also Kälte, Schnee, evtl. Eis/überfrierende Nässe an der einen oder anderen Stelle.
    Achso... Reifen, egal welcher Art mit vollem Profil oder nicht sind bei Glatteis vollkommen überbewertet, denn da hilft nix, außer Spikes oder viel besser angepasste Geschwindigkeit und im Extremfall stehen bleiben und abwarten. Und auch sonst hilft eine angepasste und vorausschauende Fahrweise deutlich mehr. Dies gilt für jeden Verkehrsteilnehmer oder Personen, welche sich im öffentlichen Raum bewegen.
    Auch möchte ich an dieser Stelle einfach auch angemessene Kleidung mit einschließen oder längere Aufenthalte im Außenbereich. Sollte einem der gesunde Menschenverstand, wenn denn noch ausreichend vorhanden, ganz von selbst sagen.
    • yamaha4711
    • 4. Januar 2025 um 20:25
    Grenzflächen auf dem Boden. Dann stört kein Stativ und die Dinger gibt es auch in sehr robust, falls jemand drauf tritt. Sollte man gut Lowcut machen.
    Dazu tun es auf der entfernteren Seite ein paar Plastedinger: EV SX300, RCF 710, 712 oder 310, 312. Das ganze dann mit entsprechend Delay versehen und den Pegel angleichen.
    Alternativ kann das auch ganz sein lassen.
    • yamaha4711
    • 4. Januar 2025 um 19:07
    Sind wir die einzige Nation in welcher dauerhaft und zu jedem Anlaß gewarnt wird. Sind wir wirklich so unfähig?
    Also mir geht das so langsam echt voll auf den Wecker.
    Wir haben Winter und da ist es doch logisch, dass Schnee fallen kann (gut bei dem Klima eher nicht.... Wann hatten wir nochmal gleich Schnee und damit meine ich nicht für 3 Tage 10 Flocken), es zu Eisbildung auf den Straßen kommen kann. Im Herbst fällt Laub und da wird bisher ja nicht so offensichtlich gewarnt, dass dadurch die Straßen auch rutschig werden können.
    Auch ist es logisch, dass im Winter die Temperatur normalerweise deutlich unter 10 °C sind, ja gar unter dem Gefrierpunkt. Aber davor muss ja explizit gewarnt werden, denn niemand hier rechnet damit.
    OK, so manches Kind/jugendlicher kennt keinen Schnee mehr.
    Hängt das wirklich an der Generation ich-daddle-mir-das-Hirn-tot, gefördert durch Trash TV der dann voll den Rest verbrät?
    Erzähl das mal einem Österreicher, Schweizer oder Franzosen. Hey, im Winter kann es Schnee geben, meine Güte, Lebensgefahr. Und Eis... der Horror.
  • Sicherheitslücke in PRTG
    • yamaha4711
    • 3. Januar 2025 um 16:52
    Das nannte man früher Akustikkoppler. Zumindest steckt dieses Prinzip dahinter.
    Allerdings braucht es ein stück software auf dem rechner, denn dieser Übertragungsweg ist nun doch antiquiert. Technisch allerdings mehr als möglich.
    Ältere Rechner haben auch noch IR Schnittstellen. Könnte man zumindest als OneWayDirection über eine angeschlossene Kamera machen. Wobei das Display könnte als Sender dienen.
    Aber in jedem Fall braucht es ein entsprechendes Stück Software. Nur der Angriffsvektor selbst reicht nicht ist allerdings Gefahr genug. PRTG (und auch andere Programme) wird hoffentlich nicht nur am Netzwerkport lauschen und darauf reagieren.
  • Zeck Monitor 12/2 auf passiv umrüsten. welchen Coax würdet ihr nehmen ?
    • yamaha4711
    • 31. Dezember 2024 um 12:57
    Ich hatte die schon selbst, zumindest die 10" und das in passiv. Auch die 15/3.
    Die Gehäuse waren allerdings allsamt mehr als Grenzwertig. Dünne Pressspanplatten, keine Versteifung, eben ganz einfach zusammengesetzt. Daher bin ich durchaus erstaunt, dass man diese Konstruktion als ziemlich gut bezeichnet.
    Da jetzt Geld zu investieren und vor allem einen Koax da reinzimmern.... sehr sportlich.
    Bleibt der HT Ringstrahler dann drin und ohne Funktion oder wie soll das Loch zugemacht werden?
    Die Weiche muss neu berechnet werden.
    Aufgrund des Gehäuses und dessen Abstimmung, welche sich beim Fehlen des HT ändert sollte dann das Chassis ausgewählt werden. In der Regel kommt man von der anderen Seite, man hat ein Chassis und berechnet darauf das Gehäuse.
    Der 12er müsste ein EV sein. Zeck hat im Gegensatz zu den Gehäusen recht annehmbare Chassis verbaut. Der Ringstrahler hier ist eher bäh. Auch das Abstrahlverhalten ist ohje.
    Ansonsten viel Erfolg beim Um/Ausbau.
    Einfach mal naiv Maß nehmen und eben die Parameter zurückrechnen und schauen ob es in etwa was passendes gibt oder die des 12er ermitteln.
    • yamaha4711
    • 25. Dezember 2024 um 19:12
    Ist enttäuschend, denn das Ergebnis und die Erkentnisse zur DSP Einstellung bleiben aussen vor. Auch bei den anderen beiden Folgen (besteht ja aus 3 Teilen), ebenso bei dem B1 Umbau. Keine Ergebnisse.
    Das bisschen gebastel zur Umrüstung von CA-COM auf Speakon sei geschenkt.
    • yamaha4711
    • 17. Dezember 2024 um 23:11
    darf ich auch mitko...?
    GLS
    Es klingelt und ich mach die Tür auf und sehe noch gerade so wie der Sprinter wegfährt. Übergabe der Sache ist heute nicht mehr. Ein Paket war vor der Türe, das andere unten im Treppenhaus. Vielen Dank. Warenwert der Lieferung nicht unerheblich.
    Achso, ich war ca. 10 Sekunden nach dem es klingelte an der Tür. Da musste wohl die Sendungsverzögerung aufgrund der gestrigen Vekehrsbehinderung dringend aufgeholt werden.
  • Etiketten
    • yamaha4711
    • 11. Dezember 2024 um 11:00
    Am besten einen kleinen dedizierten Etikettendrucker anschaffen. So teuer sind die Dinger nicht.
    Gibt es von Brother, Zebra, Epson usw.
    Wir benutzen momentan Brother TD 4750 NTWB. Die Kiste kann USB, LAN und WLAN. Wird der Drucker per WLAN angebunden hat man allerdings keinen Zugriff auf die Webseite des Druckers. Das geht nur wenn dieser per LAN angebunden ist.
    Wenn man in Excel das ganze macht, dann empfiehlt sich für Barcodes hier eine entsprechende TrueType Schrift. Das wäre in jedem Fall tauglich. Allerdings kann der Drucker auch ZPL und damit direkt Barcodes. Müsste man also eine ZPL Codieren und direkt per IP an den Drucker schicken.
    Etiketten weiß ich jetzt nicht welche wir verwenden, kann aber gerne nachsehen.
  • 2.1 PA System - Ansteuerung des SUBs
    • yamaha4711
    • 2. Dezember 2024 um 10:16
    Zitat von Gifti
    Ich dachte man sollte eine Endstufe ca. 50% über der RMS der Box wählen.
    Steht genau wo?
    Einziges Argument wäre Headroom, damit die Peaks vor allem im Bassbreich sauber abgebildet werden. Da bringt allerdings auch nur dann etwas, wann man das Material am Limit fährt, weils unterdimensioniert ist. Ideal ist immer exakt die Leistung zur Verfügung zu stellen, welche das Material ab kann.
    Nächste Überlegung: Was machen denn die 160 W mehr an akustischer Leistung am Ende aus. Richtig, nix. Hält das Material länger? Ja!
    Sicherlich geistern solche Aussagen rum und ganz falsch ist es ja nicht, eben wegen Headroom und Impulstreue im Grenzbereich. Aber wie schon eingangs erwähnt. Wenn man eine Anlage dauerhaft im Grenzbereich betreibt, dann ist das einfach unterdimensioniert.
    Mach wie du meinst. Niemand wird dich davon abhalten deine eigene Fehler und Erfahrungen zu sammeln.
    • yamaha4711
    • 1. Dezember 2024 um 09:32
    Die Endstufe passt in jeder Hinsicht, denn
    Zitat von Gifti
    Der Sub ist eine Bassreflexbox mit 2x15" Treibern mit je 325W@ 8 Ohm RMS.
    Stufe an 8 Ohm -> 500 W
    Stufe an 4 Ohm -> 750 W
    Wenn man nicht aufpasst, dann wird die Stufe das Chassis je an 8 Ohm je einer an einem Kanal grillen.
    An einem Kanal beide Chassis ist exakt in der Waage. Halt kein Headroom doch das sollte für die Anwendung mehr als ausreichen.
    Die Chassis einzeln anzusteuern würde dann Sinn machen, wenn man den Bass nicht aufsummieren kann. Das kann die CX aber. Bleibt halt ein Kanal ungenutzt und quasi als Spare immer dabei, sofern sich mal ein Endstufenblock verabschiedet. Man kann auch eine Münze werfen und dann jeweils mal den einen oder anderen Endstufenblock verwenden.
    Ich würde also den Sub so lassen und nicht daran rumbasteln.
    Brückenbetrieb ist immer eine Notlösung und sollte tunlichst vermieden werden. Bringt an dieser Stelle auch nix, da der Nutzer damit in jedem Fall die Chassis grillen wird.
  • Resonance Audio SC Serie Verstärker
    • yamaha4711
    • 1. Dezember 2024 um 09:19
    Das Marketing und evtl. die dort konsumierten Brainwaveverstärker in Pulverform.
    Ich frag mich wo die technischen Unterschiede bzw. Schaltungsdesignsunterschiede liegen, denn die Ausgangsleitung ist bei vielen Amps gleich. Das sieht danach aus, dass da dann jeweils zumindest derselbe Endstufenblock verwendet wird.
    P und SC sind in jedem Fall von der Ausgangsleistung identisch. Der eine Amp hat halt ein Display. Super.
    Ähnlich bei D und DFP Serie. Ausgangsleistung identisch nur hat DFP ein Display.
    Sieht man auch auf den Bildern des Innenlebens. Sehr ähnliche bis identische Endstufenblöcke, ebenso der restliche Aufbau.
    Auch diese Einschubvarianten. Nette Idee, doch wo ist der echte Mehrwert dahinter?
    Gut, wen mal etwas ausfällt zieh ich den Einschub raus, werf diesen in die Tonne und schieb ein neues Modul ein.
    Die EX ist dann wirklich günstigst gebaut. Da hat man sich nicht wirklich Mühe gemacht. NIx Rolls Royce.
    Einzig die AGS Serie ist recht clever. Erinnert mich an d&b E-Pack.
  • Audio-Technica ATM-35 brummt (nach Kabelkürzung)
    • yamaha4711
    • 27. November 2024 um 18:54
    evtl. hast du zu lange daran rumgelötet und die isolierung ist geschmolzen und hat einen schluss verursacht.
    ich hatte auch schon leitungen deren adern mit einem leitfähigen kunststoff überzogen waren. wenns dann eng zugeht oder die eine oder andere litze kontakt auf diese äußere ummantelung bekommt hat man auch einen schluss und fängt sich lustige effekte ein.
  • Passive boxen funktionieren nicht trotz Signal.
    • yamaha4711
    • 18. November 2024 um 20:39
    Schon mal definitiv funktionsfähige Lautsprecher/Boxen an den Ausgang des Mischverstärkers angeschlossen? Da tut es auch ein x-beliebiger Kleinstlautsprecher, hauptsache man weiß dass der funktioniert. Dann weiß man zumindest ob der Bedienfehler am Pult zu suchen ist oder an den Boxen.
    Auch mal die Zuleitung Abspielgerät - Mischpult prüfen oder austauschen.
    • yamaha4711
    • 17. November 2024 um 09:01
    Hat weniger mit dem Fallobst zu tun als mit dem Dateiformat an sich. WMA ist halt Windows und hat schon immer genervt. mp3 und wav kann so ziemlich jede Software und jedes Gerät abspielen, weil eben Standardfileformat.
pro-silentium.de
