  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Boxen geknallt - Musik aus ... was kann das gewesen sein?
    • yamaha4711
    • 25. Oktober 2015 um 08:42
    Das kann alles und nix sein.
    Wackelkontakt am Laptop, Pult oder Amp (Stromversorgung oder Signaleingang- / ausgang).
    Sind das Selfpowered Boxen? Nenn doch mal des von dir verwendete Equipment inkl. der Signalkette.
    Wie wurde das ganze stromtechnisch versorgt? Hing auf dem Stromkreis auch noch anderes gedönse?
    Seltsam ist eben, dass es hintereinander gekracht hat und nicht gleichzeitig. Bei einem Wackelkontakt in der Stromversorgung müsste es gleichzeitig krachen. Bei einem Wackelkontakt in der Signalkette kann es auch zeitlich getrennt krachen.
    Wenn die LS selfpowered sind, dann ist es auch recht unwahrscheinlich, dass beide LS unabhängig voneinander krachen. Wenn man einen exteren Amp nutzt, dann kann das schon sein. Ähnlich verhält es sich beim Pult. Es können zeitlich nacheinander die Ausgangskanäle abfallen.
    Lass das ganze einfach mal in derselben Konfiguration mehrere Stunden bei entsprechendem Pegel laufen und beobachte. Anders kommt man solchen sporadischen Fehlern nicht auf die Spur.
    Wackel auch mal an allen Leitungen, die du verwendest und klopf mal auf die Geräte vorsichtig drauf. So entlarvt man evtl. Wackelkontakte oder Haarrisse/kalte Lötstellen auf den Platinen.
    LC2412
    Naja, so banal ist das Problem ja nun nicht und es kann durchaus auch bei prof. Equipment auftreten. Derjenige, der noch nie eine kalte Lötstelle oder eine defekte Leitung hatte und nicht gleich drauf gekommen ist, der melde sich.
  • Strombedarf I-Tech und XTI, Programmierung I-Tech
    • yamaha4711
    • 20. Oktober 2015 um 15:46
    Naja, die Powersoft X-Serie kann das auch. Dem Amp bzw. dem Netzteil macht nicht mal ein Nullleiterabriss etwas. Kuckst du hier: http://www.powersoft-audio.com/en/touring/x-series#series
    • yamaha4711
    • 17. Oktober 2015 um 09:23
    Meiner Meinung nach hat ein vernüftiges Aggregat einen Diesel und eine vernüftige Regeltechnik. Baumarktmodelle kommen zumindest bei mir nicht (mehr) zum Einsatz, eben wegen oben genannter Probleme. Mit solchen Spielzeug Aggis vernichtet man im schlimmsten Fall daran angeschlossene Technik.
    Unterschied TAmp und XTI:
    TAmp hat konventionelles Netzteil, XTI hat Schaltnetzteil.
    SNT's verbiegen grundsätzlich das speisende Stromnetz. Je nach Qualität der Schaltung können diese Artefakte schon sehr abstruse Verformungen sein. Das schlägt dann im Regelkreis des Aggis auf und je nach Güte hier kommt es zu einer Feedbackschleife und das schwächere oder besser abgesicherte Teil wirft den Anker.
  • Angebot erhalten - Kalkulation ok?
    • yamaha4711
    • 14. Oktober 2015 um 11:45
    Dieses leidige Thema "warum ist das so teuer", immer wieder. Ich sag es mal ganz einfach: you get what you pay.
    Wenn du die VA aus dem Hobby und Billigsegment bedienen lässt, dann kann es klappen, muss aber nicht. Gründe hierfür sind schon zu hauf ausgeführt. Lässt du die VA durch einen prof. Dienstleister betreuen, dann sollte das in 95% der Fälle auch klappen.
    Fragen wir mal anders:
    Du bringst deinen PKW zur Inspektion in die Werkstatt. Was zahlst du dafür?
    Hast du dir mal die Aufschlüsselung zwischen Ersatzteile und Arbeitslohn angeshen? Das ist ca 1:1.
    Wie lange wird an der Karre geschraubt? Sagen wir mal 2 Stunden, max. Wieviele Arbeiten daran?
    Und nun du, von wegen 2-3 Personen, welche mind. 1/2 Tag (4 Stunden) beschäftigt sind, ohne nun Vorbereitung und Nachbereitung. Im übrigen wird der Arbeitslohn auf der Rechnung alleine schon durch Lohnnebenkosten zu mehr als 30% aufgefressen. Letztendlich bleibt für den Mitarbeiter unterm Strich nicht viel übrig.
  • verschwinden die FOH Plätze so langsam?
    • yamaha4711
    • 10. Oktober 2015 um 21:57
    Ich schliesse mich der Ansicht von guma an und darüber hinaus finde ich, dass solange wir über "Problem iLive MixPad mit iOS 9 auf iPad" so etwas diskutieren und manche von uns dies gar als gängige Praxis übernommen haben, brauchen wir uns auch gar nicht darüber wundern, dass FoH Plätze am Aussterben sind.
    Zum einen Mischen sich eben viele semiprof. Bands von der Bühne. Der Veranstalter spart dabei Geld und es ist den Gästen, spziell auf nicht kommerziellen Konzerten vollkommen egal wie das klingt.
    Die Mischer selbst wurden immer kleiner und leichter. Bei einer Analogkonsole der 200 kg Klasse war da keine Diskussion. Das musste vor die Bühne. Heute bekommt man diesselbe Performance in eine 40 kg Konsole, welche auch noch deutlich weniger Platz wegnimmt, da Pult kleiner und kein Outboard Equipment mehr benötigt wird.
    Und eben die Tatsache, dass so mancher Kollege eben iPad und Co. zum Mischen nutzt. Der Veranstalter sieht's und denkt sich, super, die Technik ist ja klasse und ich kann noch mehr Bierbänke stellen.
    Ein weiteres Problem ist, dass gerade bei solchen VA's oftmals Leute mit organisieren, die keine Ahnung haben und sich oftmals auf irgendwelche "Fachleute" verlassen, anstatt wirkliche Fachleute bzw. eine Fachfirma zu fragen oder besser noch zu bauftragen. Der Preis entscheidet und nicht das Fachwissen und das prof. heran gehen, denn das beinhaltet eben oftmals einen FoH Platz.
    • yamaha4711
    • 10. Oktober 2015 um 16:50
    In aller Regel steht der Leistungsbedarf auf dem Typenschild des Gerätes oder in dessen Bedienungsanleitung. Bei Endstufen wird hier typischerweise etwas in der Richtung x A bei 1/y der max. Ausgangsleistung bei z Ohm angegeben.
    Dir reicht bei den genannten Endstufen eine normale Schukosteckdose aus. Das hat folgende Gründe:
    1. Musik ist hoch dynamisch und impulsiv. Daher ist die Stromaufnahme ebenso geartet.
    2. Jede Endstufe hat eine Elkobank als Strompuffer. Hier wird primär die Leistung entnommen. Das Netzteil lädt dabei ständig nach, jedoch deutlich unter der Impulslast, welche die Endstufe an den Ausgängen abgibt.
    3. Ein LSS (der Sicherungsautomat) springt nicht gleich raus. Man kann, je nach Kenntype, kurzfristig deutlich mehr Strom entnehmen.
    Bei Aggregatbetrieb ist vor allem auf cos phi zu achten, wegen der Induktivitäten des Netzteils. Zudem brauchen Aggregate auch eine Grundlast. Diese muss auch mit einberechnet werden.
    Betreffend Software:
    http://www.crownaudio.com/en-US/software
    Nach unten durchscrolen, dann findest du die I-Tech 4000. Ich vermute, dass die XTI ebenfalls per HiQnet Audio Architect™ administriert werden können.
    Presets für welche Systeme an LS?
  • Maut für LKW und Gespanne ab 7,5 to zGG
    • yamaha4711
    • 9. Oktober 2015 um 13:56
    Ich schrieb als Einleitung extra Provokativ. ;)
    Ich möchte die Aussage als dumm im Sinne von gefährlich und eben nicht verordnungstreu zu verstehen wissen.
    Wenn sich alle LKW an die 80 halten, dann werden Überholvorgänge einfach nicht bzw. nur sehr begrenzt (eben an Steigungen - auch hier die Frage: Muss das sein?) geschehen. Die Wirklichkeit sieht eben anders aus und so sind diese Elefantenrennen eben Alltag. Wie sieht es denn im restlichen Europa, speziell in Frankreich, Spanien, Italien und Österreich aus? Ich hab so das Gefühl, dass dort alles viel entspannter läuft, vor allem weil die Ordnungshüter auch durchaus härter durchgreifen. Da wird dann schon mal der Bock für eine gewisse Zeit still gelegt.
    In unserer Branche mag das, so wie du es sagst zutreffen, doch gerade im Bereich Zulieferer für die Industrie, speziell auch Automobilindustrie, ist das alles Just in Time und wehe wenn der LKW 5 Minuten Verspätung hat, dann steht das Band. Das ist dumm im Sinne von dämlich und Fehlplanung. Da kann der Fahrer gar nix. Der wird nur fertig gemacht und unter Druck gesetzt.
    Ansonsten ist es genau so, dass ich eben kleinere Jobs mache, bei denen ein 7.49 t Gefährt ausreicht. Mehr war bisher noch nie zu stemmen. Was mir jedoch hier auf den Geist geht ist die Sache mit der Fahrerkarte und das was da noch so dran hängt. Gerade für Kleingewerbetreibende ist das einfach Gängelung. Wenn ich mir mal einen 7.49 t anmieten muss, dann kann ich das an einer Hand pro 5 Jahre abzählen.
    • yamaha4711
    • 9. Oktober 2015 um 09:57
    Ich mach es mal provokativ. Diese Aussage ist unverantwortlich und dumm. Warum? Ganz einfach:
    Zunächst mal die StVO. Für LKW gilt als Tempolimit 80 km/h, basta. Also warum generell 86 oder gar 90 fahren? Zeitlich bzw. Streckentechnisch bringt das nicht viel. Lieber dann besser und konservativer Planen. Doch das ist den Speditionen nicht möglich, da es ja immer pressieren muss.
    Dann die Physik. Hast du mal ausgerechnet, wie sich die +6 oder gar +10 auf deinen Bremsweg auswirkt und was mit Impuls und der bei einem Einschlag freiwerdende Energie wird? Siehst du nicht auch so manche Bilder vor deinem Auge, in welchem ein LKW auf einen Stau auffährt und die PKW's als Ziehharmonika enden?
    Gut, wenn ein PKW mit 160 einschlägt ist es auch nicht wirklich schön, doch eine Gewehrkugel im Gegensatz zu einer dicken Kanonenkugel richtet auch weniger Kolateralschaden an.
    Maut ist die eine Sache, ein generelles Überholverbot für LKW auf Auotbahnen mit nur 2 Richtungsfahrstreifen wäre aber auch mal an der Zeit. Mit der Maut kann man eben einfacher die Staatskasse auffüllen, denn zum zweckdienlichen Einsatz, nämlich zur Instandsetzung des Straßennetzes, wird der geringste Betrag aufgewendet. Das meiste der Einnahmen versickert in Verwaltung und anderen Kanälen. Daher ist die Maut schon, wie auch zu Anfang, fragwürdig, da eben nicht zweckgebunden, zumindest hier in Deutschland. So etwas ärgert mich masslos.
    Dennoch gilt die Maut für <= 7.5 t, also fällt ein Spesenkoffer mit 7.49 t nicht darunter, oder?
    Damit ist mir die Maut so gesehen egal, da ich in den seltesten Fällen Gespanne oder LKW über 7.49 t bewege. Sprinterklasse ist davon noch weit weg.
    Aber auch hier muss man sagen, dass die Sprinterklasse zu gut motorisiert ist und hier ebenfalls ein Limiter her muss, denn gerade mit den Kleintransportern geschehen auch oftmals die schlimmsten Unfälle, da hier auch ordentlich eingeladen wird und Masse mal Beschleunigung ist nun man tödlich.
    • yamaha4711
    • 5. Oktober 2015 um 18:18
    Also 5 km/h Relativgeschwindigkeit ist jetzt nicht gerade der Hammer und so wie du es beschreibst auch das maximum zwischen fabrikneuem Reifen und bitte in die Tonne treten Reifen.
    Bei 5 km/h, also 1,38 m/s konstanter Relativgeschwindigkeit beim Überholvorgang wären für einen Standardsattels mit 16m Gesamtlänge rund 12 Sekunden fällig. Dann ist der überholende LKW aber erst am Fahrerhäuschen und es fehlt noch die Zeit zum Aus- und Einscheren zzgl. Zugewinn an Sicherheitsabstand.
    Also brauchts mal locker 45-60 Sekunden. Zügiges Überholen sieht anders aus.
    Der Zeitgewinn ist vernachlässigbar. Wenn ich mit dem PKW 120 konstant fahre bin ich auch nicht wirklich schneller, als wenn ich immer mal wieder auf 230 beschleunige.
    Bei 90 konstant zu 80 sind es ja gerade mal 10 km pro Stunde. Bei 6 Stunden sind es gerade mal 60km. Klingt jetzt enorm, aber auf die Strecken der Brummis pro Tag runtergerechnet.... naja.
    GPS halte ich für schon recht genau, sofern man gutes Satelittenwetter hat.
    • yamaha4711
    • 5. Oktober 2015 um 15:37
    Abhilfe würde hier eine berührungslose Messung der Geschwindigkeit über den (Straßen)Untergrund oder per GPS schaffen. Vor allem letzters ist, natürlich immer noch mit Kopplung an z.B. die ABS Sensoren des Fahrzeuges, heute wirklich kein Klimmzug mehr.
    Ansonsten würde ich als Eichmännchen dafür sorgen, dass die Reifen noch max. bei der Hälfte oder darüber sind. Ansonsten die Eichung verweigern, da nicht eichfähig.
    Ich bin jetzt zu Fall ums nachzurechnen, aber wieviel macht das in der Realität denn aus? 2 oder gar 4 km/h?
    Wenn mich ein LKW bei GPS gemessenen 90 km/h zügig in der Baustelle überholt, dann wird das sicher nicht aufgrund verschlissener Reifen beim Eichprozess herrühren.
  • Farbcodierringe für Funkmikrofone
    • yamaha4711
    • 5. Oktober 2015 um 15:31
    Villa Kunterbunt auf der Bühne.
    Effektiv aber nicht wirklich optisch schön und vor allem nicht dezent.
    • yamaha4711
    • 4. Oktober 2015 um 17:18
    Primär würde ich sagen, dass die Hersteller der Funkmikros auch solche Codierringe für ihre Mikros anbietet.
    Bei meiner alten WMS 300 Serie gab es von AKG farbige Codierringe, welche man unten auf den Stummel der Antenne schob und entsprechende farbige Wahlräder für den Kanalumschalter.
    Bei Sennheiser gibt es ähnliches:
    http://de-de.sennheiser.com/drahtlose-mikr…n-roll-skm-2000
    Ähnlich auch bei beyerdynamic/MiPro und auch bei Shure.
    Im Zweifelsfall nutze man farbiges Isolierband.
  • Mehrquellen-Beschallung
    • yamaha4711
    • 2. Oktober 2015 um 13:04
    Warum nicht zwei Tops in der Mittenlage der Truss nach unten/leicht nach aussen neigen/drehen, also quasi Frontfill und die beiden verbleibende Topteile entsprechend links/rechts aussen anbringen und so einrichten, dass sie die hinteren Reihen ausleuchten. Also leicht zur Bühne hin eindrehen und eben auch nur leicht neigen. Damit sollte man den schlimmsten Interferenzen (sofern die Tops entsprechend Richten) aus dem Weg gehen und muss keine Klimmzüge bezgl. Matrix und Frequenzanpassung machen.
    • yamaha4711
    • 29. September 2015 um 10:48
    Ich frage mich warum es in EUROPA! keinen Konsenz bezgl. Technik, Lenkzeiten und Geschwindigkeit gibt. Wenn schon ein elektronischer Fahrtenschreiber nebst Limiter in den LKW eingebaut ist, so sollte es doch auch technisch Möglich sein diese bei Grenzübertritt entsprechend anzupassen (z.B. durch einen Funkimpuls). Dann ist auch kein Fahrer mehr verleitet seine 100 auszuspielen, wenn die Kiste schon bei 85 eingebremst wird.
    Ansonsten Kontrollen und entsprechend Saktionieren, wobei Bußgelder hier weniger hilfreich sind. Meiner Meinung nach hilft hier wirklich nur den Fahrer inkl. Fahrzeug zu einer nicht verhandelbaren Zwangspause zu verdonnern, denn gerade die Konventionalstrafen bei Just in Time Lieferungen sind erheblich. Wenn dann mal beim Autobauer oder sonst wo die Bänder still stehen, kostet das richtig Geld, und nur wenn's auch wirklich weh tut ist man zum Umdenken bereit.
  • Neues Amping für Coda Audio Systeme
    • yamaha4711
    • 27. September 2015 um 11:14
    Wenn's für Bass und wirtschaftlich sein soll, dann Hoellstern.
    Ansonsten (da selbst in den Racks drin) Powersoft M50Q HDSP oder die X-Serie
    • yamaha4711
    • 25. September 2015 um 09:24
    Muss Apple denn alles verschlimmbesern und kann sich dieser fallobstproduzierende Konzern denn nicht an etablierte Normen halten?! IDNT, aber ganz und gar nicht nie nicht.
    Nur damit das Gerät flacher werden kann. :evil: So ein Unfug. Je Flacher desto Knack. Kennen die ja schon bereits.
  • Linear 5 LTS
    • yamaha4711
    • 21. September 2015 um 10:13
    Ich weiß nicht, doch diese neue und inovative Konstruktion des MCT erinnert mich sehr stark an diese Akustiklinsen (Zitronenpressen) aus den 70ern/80ern, welche man immer wieder vor der HT Sektion, auch im HiFi-Sektor, gesehen hat.
    3000 PAX mit nur einer Kiste, never. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass 4 dieser Kisten pro Seite schon ein wenig was reissen können, mit entsprechender Lowend Unterstützung. Wie's denn dann klingt sei mal dahin gestellt, ebenso was die Wurfweite betrifft.
    Letztendlich wird auch dieses Produkt seine Käufer finden.
  • Ruhestörung durch zu laute Musik in Mietwohnung
    • yamaha4711
    • 21. September 2015 um 10:06
    Tacho!
    Solange sich einer der Nachbarn gestört fühlt und dieser das Ordnungsamt/Polizei auf den Plan ruft, müssen die kommen und nachsehen. In der Regel wird dabei erst einmal verwarnt und dem Störenfried auferlegt die Störquelle zu minimieren bzw. abzustellen. Kommt man dieser Aufforderung nicht nach (erneuter Anruf des gestörten bzw. nachprüfen nach einiger Zeit) kommt es in jedem Fall zu Konsequenzen.
    Da sich so eine Störung im Bereich einer Ordnungswidrigkeit befindet und durch ein Verwarngeld bewehrt ist, kann das Ordnungsamt/Polizei (die eher weniger) sofort ein solches Verwarngeld anbieten.
    Es kommt dabei nicht auf TA-Lärm an, sondern es reicht, dass sich jemand gestört fühlt und sich beschwert. Sofern dies für die dort eintreffenden Ordnungshüter nachvollziehbar ist (ja, man kann die Musik hören), wird entsprechend sanktioniert, damit der Frieden wieder hergestellt ist.
    • yamaha4711
    • 14. September 2015 um 20:52
    Ja, so ist das mit den CD-Playern, welche ein einfaches CD-ROM aus dem PC-Bereich verwendet. Die kommen meist (im Originalzustand) nicht mit dem Kopierschutz der Kauf-CD's mit und stürzen ab.
    • yamaha4711
    • 14. September 2015 um 17:33
    ...eine reelle Gefährdung der zuverlässigen Musikabspielung. Und damit unprofessionell.
    Genau so ist es und deswegen gehören solche Gerätschaften nicht in die nähe eines FoH. Leider kommt dies bei manchen Mitwirkenden nicht an oder es wird selektiv überhört/überlesen.
    Allerdings können auch selbstgebrannte CD's ein Alptraum sein, vor allem dann wenn selbst auch der Backup CD Player die Scheibe nicht frist und den Dienst mit einer abenteuerlichen Fehlermeldung quittiert.
