  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • gutachten über Endstufen
    • yamaha4711
    • 9. August 2013 um 20:08
    Alles soweit korrekt, Christian. Nur wenn der LS bzw. die Schwingspule an der Leistungsgrenze betrieben wird, hat er/diese ohne Rechtecksignal mehr Zeit um wieder "cool" zu werden, als wie wenn da Rechteck anliegt. Ich meine die Fläche unter einem Rechteck ist größer als bei anderen Schwingsformen und damit auch die übertragene Leistung. Selbst wenn der RMS-Limiter die Leistung drosselt. Deswegen gibt es ja auch die thermischen Limiter.
    • yamaha4711
    • 9. August 2013 um 16:40
    Fragen wir mal so....
    Geht das Material DryHire raus oder ist da der TE dabei?
    Sind da öfters die roten Lampen an? Falls ja würde ich mir auch mal über mögliche Fehler bezgl. Bedienung stellen.
    Auch Selfpowerd Systeme sind vor Überlastung durch falsche Bedienung nicht gefeit. Bei unseren alten Fostex Boxen - Gott hab sie selig - ist regelmässig das Hörnchen durchgegangen, sobald es einmal gepiept hat. Den Nutzern - es waren eigentlich immer dieselben Handlampen - hatte man zig mal gesagt, dass bei einer Rückkopplung sich der Hochtöner verabschiedet. Fast jedesmal war einer der Hochtöner im Eimer. Fostex nun deswegen anzumängeln wäre falsch, da es sich um einen offentsichtlichen Bedienungsfehler gehandelt hat. Also auch mal hier den Fehler suchen.
    Bei einer clippenden Stufe (=Gleichstrom) kann ebenso der Tieftöner verrecken.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 9. August 2013 um 11:26
    Tacho!
    Wäre es denn nicht einfacher und prakmatischer ein solches Produkt zu meiden?
    In deinem Fall die Dinger bestmöglich abstossen und zur Konkurenz wechseln.
    Grüßle,
    michael
  • Hinreichende Dimensionierung von Kabelquerschnitten
    • yamaha4711
    • 8. August 2013 um 12:56
    test
    Doch, dem wurde schon Rechnung getragen:
    Bei 4mm² sehe ich absolut kein Problem auch 4kW zu übertragen, zumal wir von einer hohen Dynamic ausgehen und nicht von Dauerstrom.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 7. August 2013 um 16:12
    Die Wasserstoffversprödung beginnt bereits bei etwa 500°C.
    Damit ist alles gesagt.
    Chemische Reaktionen sind direkt von der Temperatur abhängig. Nun sag mir mal einer wann Temperaturen um 500°C, außer vielleicht beim Löten auftreten. Beim Löten auch nur kurzfristig und wer dreht bitte seinen Lötkolben auf 500°C.
    Im Alltag ist es also nicht von Bedeutung. Die meisten Verbindungen bei Lautsprecherleitungen erfolgen heute über Klemmtechniken.
    Früher, als es das noch nicht gab wurde auch gelötet und die Verbindungen hielten.
    Noch ne dumme Frage: Welche Kupferart verwendet denn der gemeine Wasserinstallateur? Beim Hartlöten mit der Lötlampe werden schon mal mehr als 500°C erreicht. Wäre es denn da nicht sinniger?
    Und ja, ich finde chemische Prozesse sehr lustig und auch faszinierend.
    • yamaha4711
    • 7. August 2013 um 14:52
    Da bin ich nicht so ganz deiner Meinung.
    Wasserstoffkorrosion.. sehr lustig. Ist wie Wasserkorrosion bei Glas.
    Bei Feuchtigkeit haben wir ja etwas ganz anderes. Wir haben einen mehr oder minder guten Elektrolyten. dann verschiedene Metalle an den Klemmen und schon beginnt die Korrosion aufgrund elektrochemischen Prozessen. Das Kupfer wird aber, da es edler ist, durch das andere Metall bzw. dessen Oxid/Hydrid/Sulfid oder was auch sonst als Bindungspartner da ist, überzogen. Dabei erreicht man dann Übergangswiderstände jenseits von Gut und Böse.
    Und nun nochmal... wo haben wir hier eine Wasserstoffkorrosion?
    Der Metallurge hat dann aber überhaupt keine Ahnung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Obwohl... wenn er verkaufen will. :)
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 7. August 2013 um 13:24
    Hmm... erklär es mir, bei erwähnten 0,55 ppm H2-Konzentration.
    Ein Metallurge würde sicherlich auch keinen wirklichen Grund sehen, um so ein doch offenbar teures Gut wie OFC Kupfer zum Bau von banalen Lautsprecherleitungen einzusetzen.
    Ich sehe in der Versprödung und den deutlich höhren Übergangswiderstand durch Patinabildung an den Kontaktstellen eine viel größere "Gefahr".
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 7. August 2013 um 11:30
    Mag sein, dass OFC Kupfer robuster beim Biegen ist, also nicht so schnell bricht. Doch nach der wie vielten Stelle nach dem Komma ist das ersichtlich und hat es wirklich praktischen Nutzen? Meine ersten, selbstgebauten Mikrofon- und Lautsprecherleitungen aus den 80ern sind immer noch immer im Einsatz und noch ist da nichts gebrochen. Materialermüdung... nö. Da hatte ich mit käuflich erworbenen Produkten schon eher mal ärger, wobei sich das meist in der nähe der Steckverbindung manifestierte. Ich denke, dass wenn man eine Leitung pfleglich behandelt und entsprechend sauber wickelt und lagert, dies eher lebensverlängernd wirkt, als so ein Marketinggag wie OFC. Elektrisch ist das sowieso einerlei und nur unter Laborbedingungen messbar, in keinem Fall aber hörbar.
    Wasserstoffversprödung.... interessant.
    78% N2
    21% O2
    1% Edelgase, CO2 und sonstiger Kram.
    H2 Konzentration in der Atmosphäre: 0,55ppm
    Das Kupfer sieht den Wasserstoff überhaupt nicht. Wie soll das denn dann verspröden?
    Die Reinheit von Industriekupfer in der E-Technik liegt sowieso bei 99,9%. Ich sehe also darin keinen Sinn, ergo Humbug.
    Grüßle,
    michael
  • Mini Falt-Pavillion?
    • yamaha4711
    • 6. August 2013 um 20:07
    Tacho!
    Also diese unsäglichen Pavillions, die man aus dem Baumarkt kennt.... lass es. Du hast nur ärger, da die Dinger beim kleinsten Windstoß entweder weg sind oder in sich zusammen fallen.
    Ich würde das mit einem kleinen Trusskäfig (3-Punkt reicht) und Gazee lösen.
    Die Bodenplatten der Truss mit geeigneten Erdnägeln im Boden verankern und gut ist.
    Ansonsten hilft da bestimmt auch eine pfiffige Holzkonstruktion mit entsprechenden Schraubverbindungen. Auf jeden Fall Standsicherer und man muss nix Erden/Potentialausgleich, so wie bei einer Traversenkonstruktion.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 6. August 2013 um 20:01
    Naja... vergoldete Terminals können schon Sinn machen, da Gold eben nicht so sehr für oxidative Prozesse anfällig ist. Viele XLR Komponenten sind ja auch vergoldet. Auf der anderen Seite steht die mechanische Stabilität, da die Goldbeschichtung sich dann doch bei häufigem Stecken daran glauben muss.
    Den gesamten Leitungsweg aus Gold? Hmmm... du weißt aber, dass Gold ein wesentlich schlechterer Leiter als Kupfer ist, oder?!
    Vergleich einfach mal die spezifischen Widerstände beider Metalle.
    Sauerstofffreies Kupfer.... völliger Humbug. Zum einen überzieht sich Kupfer mit der Zeit mit einer Patina (Oxidschicht) und zum anderen ist es - nochmal - völliger Humbug. Selbst das Kupfer in einer NYM Leitung aus dem Baumarkt ist wertig genug, um das Signal ohne einbusen zu übertragen.
    Was meinst du was für Kupfer bei Luftspulen o.ä. Bauteilen in einer passiven Frequenzweiche oder bei den Drosseln jeglichem Audiokram verwendet wird?!
    Daher passt deine von mir angenommene Vorstellung. Da ist weder was messbar, noch viel weniger hörbar im Vergleich zu jeder 0815 Leitung.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 5. August 2013 um 23:00
    Tacho!
    In der grauen Theorie und so mancher Esoteriker wird dir recht geben. Am besten dann noch vergoldete Terminals. Auch bitte darauf achten, dass das Kupfer vierfach umkristallisiert wurde und pro Drahtlitze max. 10µm Durchmesser hat.
    Sorry... aber ich halt's für Humbug.
    Jede 1,5mm² Leitung überträgt mal locker 2kW und das auch über 10m oder gar 20m. Bei 4mm² sehe ich absolut kein Problem auch 4kW zu übertragen, zumal wir von einer hohen Dynamic ausgehen und nicht von Dauerstrom.
    Wo willst du bitte 6mm² rein quetschen? Da gibt es selbst bei EP5 oder 8er Speakon Probleme.
    Du schleppst dadurch viel zusätzliches Gewicht ohne jeglichen Nutzen rum. Geschweige von den Kosten. Kupfer ist nicht nur ein Schwermetall sondern vor allem auch teuer.
    Bei 6m reichen auch 2.5mm²
    So etwas wie kapazitiver Widerstand, schlechtere Dämpfung und was weiß ich noch sonst alles wird einfach überschätzt und in der Praxis interessiert und vor allem hört das kein Mensch.
    Vor allem das mit der Dämpfung wurde hier schon so oft durchgekaut.... ich denke Kollege rockline kann dazu auch noch einiges sagen.
    Meine Empfehlung: Bleib bei deinen 4mm² und gut ist. Ich würde mir darüber wirklich keine Kopf machen.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 2. August 2013 um 17:02
    Ja ja...
    Wenn jemand auf Montage geschickt wird oder sonst irgendwie Außendienst leistet, dann ist das normal. Das zahlt der Kunde auch brav. Nun versuch das aber mal als Kleinvermieter. Eine Person für Licht, eine für Ton. IBIS Hotel o.ä. kostet round about 60€, am Wochenende auch gerne mal 70-80€ pro Nacht und Nase. Ich hatte das einmal für eine Produktion, welche bis morgens um 2 gehen sollte versucht. Keine Chance. Das Argument vom Kunden: sie kommen doch sicher mit einem LKW. Da ist doch Platz drin zum schlafen. Es war Winter und der LKW war ein 7,49t, also nix mit Schlafkoie! Danke für's Gespräch.
    Wenn ich es aus eigener Tasche bezahle fehlen mir dann locker mal 100-150€ in der Kasse. Wenn ich das aufkalkuliere bin ich zu teuer. Also hab ich's gelassen.
    Das Problem der Unverantwortlichkeit quittiere ich dann damit, dass ich den Job nicht annehme, wenn so etwas schon im Vorfeld abzusehen ist. Leider ist es eben nicht immer absehbar.
    • yamaha4711
    • 1. August 2013 um 22:45
    Hmmm... und was ist wenn der Kunde das dann nicht zahlt?
    Stand so nicht im Angebot.
    Grüßle,
    michael
  • Schukostecker für 4mm²
    • yamaha4711
    • 31. Juli 2013 um 14:18
    Hmm... und warum nimmst du nicht einfach ne CEKON. Da hast du dann gleich 3 Phasen und wenn das nicht geht kannst du dir ja einen Adapter bauen.
    Grüßle,
    michael
  • begehbarer Glasboden
    • yamaha4711
    • 27. Juli 2013 um 14:00
    Ich würde auch über das Thema Rutschgefahr nachdenken. Glas kann verflixt glatt sein.
    Hier mal generell Informationen zu Glaskonstruktionen im Bau:
    http://www.baunetzwissen.de/standardartike…gen_159342.html
    Grüßle,
    michael
  • Lichtpult DMX Output abgeraucht?
    • yamaha4711
    • 23. Juli 2013 um 20:39
    Da bei DMX meist per Optokoppler galvanisch getrennt wird, kann es sein dass dieser hinüber ist. Es kann auch die ganze Treiberstufe hinüber sein. Würde mal einen DMX Tester dranhängen, so fern vorhanden. Dass die Dimmer DMX OK zeigen muss nicht heißen, dass da auch wirklich ein vernüftiges Signal ankommt.
    Der plötzliche Brumm deutet z.B. auf einen evtl. durchgebrannten Optokoppler hin. Zumindest habt ihr eine Massenschleife.
    Licht und Ton sollten sowieso immer so bald als möglich strikt getrennt werden.
    Ich würde, wenn es sich um eine entsprechend wichtige VA handelt, ein Pult zumieten. Andernfalls jemanden nach Dimmercity mit WalkiTalki abstellen und Anweisungen geben. Nee... doch nicht so ganz das gelbe vom Ei. :)
    Dass mal eine Treiberstufen beim Ein/Ausschalten abraucht kann schon mal vorkommen. SNT von diversen Geräten rauchen z.B. auch ganz gerne mal ab, aber dann würde das Pult gar keinen Mucks mehr machen.
    Grüßle,
    michael
  • Nachhaltiges Löschen von Ordnern
    • yamaha4711
    • 23. Juli 2013 um 10:57
    Hmm... also unterscheidet der Controller in der SSD zwischen Lese- und Schreibzugriffen.
    Der Lesezugriff wird direkt auf die Zelle abgebildet, weil ja da der gesuchte Datenblock zu finden ist.
    Bei einer Änderung wird dann entweder die gesamte Datei neu erzeugt und die alte "gelöscht". Ich frage mich dennoch wie dann z.B. die MFT bei einer SSD arbeitet, denn der Startzeiger ist ja nun nicht sonderlich groß. Wird dieser dann auch immer wieder, bei einer Änderung z.B., in eine andere Speicherzelle auf der SSD geschrieben? Schon ein wenig seltsam.
    Erfolgt der Lesezugriff denn nicht auch aktiv? So sollten die Speicherzellen auch beim Lesezugriff "belastet" und damit "verbraucht" werden.
    Da bei dem sicheren Löschen ja irgendwelcher Datenmüll auf die Platte geschrieben wird, dauert das eben. Beim normalen "löschen" wird ja nur der Eintrag in der FAT/MFT entfernt bzw. als gelöscht markiert. Die Daten der "gelöschten" Datei verbleiben auf der Platte. Lediglich der vorher durch die Datei belegter Speicherraum wird freigegeben.
    Grüßle,
    michael
  • Die häufigsten Ausreden, wenn ein Kunde (noch) nicht zahlt
    • yamaha4711
    • 22. Juli 2013 um 20:02
    Falls du in deiner Rechnung ein konkretes Zahlungsziel genannt hast, sollte dies auch Gültigkeit haben, sofern dem nicht widersprochen wurde. Also könntest du diesbezgl. eine Kostennote mit einfliessen lassen.
    Letztendlich rechnet sich das aber nicht und genau damit wird dann hinten rum Kasse gemacht, denn für den Gläubiger kann das Geld ein paar Tage länger arbeiten. Bei großen Firmen kommt da ordentlich Gewinn rum.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 22. Juli 2013 um 17:54
    Ich verstehe zwar was gemeint ist, kann es aber nicht nachvollziehen.
    Letztendlich müsste eine SSD für das Betriebssystem genauso funktionieren, wie eine herkömmiche Patte.
    Auf dieser wird in der FAT bzw. in der MFT bei NTFS der Zeiger auf den 1. Datenblock einer Datei gespeichert. Im nun folgenden Datenblock ist wieder ein Zeiger auf den nächsten Block usw.
    Wenn nun eine Software eine unwiederrufliche Löschung vornimmt, so sollten - meinem Verständnis nach - zunächst alle Zeiger der betreffenden Datei eingelesen werden. Diese werden dann nacheinander angefahren und mit einem definierten Datenmuster oder Zufallserzeugnissen überschrieben. Dies geschieht mehrmals hinterheinander. Damit ist sichergestellt, dass bei herkömmlichen Platten kein latentes Ausrichtungsmuster der Elementarmagnete mehr existent ist. Bei SSD's sollte das dann auch so funktionieren, denn wie soll denn sonst z.B. ein sequentieller Schreib/Lese Zugriff gewährleistet sein oder wie holt sich die SSD sonst auch normale Daten bzw. schreibt diese weg im Falle einer Änderung?
    Insofern müsste dann auch das normale RAM eines Rechners genauso funktionieren und Speicherzellen statistisch gleichmässig den Schreib-Lese-Zyklen aussetzen.
    Wenn ich eine Datei auf einem USB Stick normal lösche, so kann ich die Datei wieder herstellen. Lösche ich die Datei mit einem entsprechenden Tool (bei mir eben TuneUp) und versuche diese Datei anschließend wieder herzustelen, so ist dies nicht mehr möglich.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 22. Juli 2013 um 14:21
    Ist dennoch kein Grund eine Zahlung für eine erbrachte Dienstleistung hinaus zu schieben bzw. gar nicht erst zu tätigen.
    Als Kunde möchte man ja auch pünktlich!!! eine Dienstleistung wahrnehmen bzw. Equipment zur Miete zur Verfügung gestellt bekommen.
    Das einzig was da wirklich hilft ist Vorkasse oder Cash bei Abholung (DryHire).
    Grüßle,
    michael
