  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • DPA Headset - passender Taschensender ?
    • yamaha4711
    • 26. Oktober 2011 um 20:12
    Tacho!
    Die Taschensender der WMS300 Serie von AKG haben einen solchen Anschluß.
    Grüßle,
    michael
  • Frage an die Profi's - Compound Anordnung
    • yamaha4711
    • 21. Oktober 2011 um 09:47
    Tacho!
    Ziel ist es, dass alle Membranen in die gleiche Richtung auslenken. Für ein Push-Pull-System in welchem die Chassis sich gegenüberstehen heißt das, dass eines der beiden Chassis verpolt werden muss.
    Ob du nun Parallel oder Serie verschaltest hängt von der notwendigen Mindestimpendanz bzw. der max. möglichen Belastung ab.
    Grüße,
    michael
  • Analog vs. Digital - wieder einmal
    • yamaha4711
    • 19. Oktober 2011 um 16:57
    Eben drum schrieb ich "wenn es wichtig ist"!!!!!
    Bei Klein- und Mittelgroßen VA's wird niemand sich den Stress machen ein Sparepult mitzunehmen.
    Netzteiltod kann auch dem digitalen Pendant drohen, denn Strom brauchen sie alle und ein Sparenetzteil ist erheblich einfach mitzuführen als ein komplettes Pult.
    Es ist wie es ist: digital bzw. alles in einer Kiste ist immer risikobehafteter als einzelne Komponenten. Ist doch auch bei unseren Ampracks so. Lieber 4 2-Kanalstufen als 2 4-Kanalstufen, oder?
    Und das mit den äußeren Einflüssen. Meine Digitalkonsole ist mir ausgestiegen, als ein paar Tropfen Regenwasser den Weg in das Innenleben gefunden hatten. Da ging dann eben nichts mehr und wir waren gezwungen die Analogkonsole raus zu kramen.
    Die Wahrscheinlichkeit, dass dies bei der Analogkonsole passiert wäre ist sehr gering. Es hätte evtl. einen Ausfall gegeben, jedoch nicht komplett.
    So etwas wie Netzwerkproblem zähle ich nicht zu Ausfallproblemen und da hilft dann auch kein Sparepult, wenn sich der Benutzer nicht damit auskennt.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 19. Oktober 2011 um 16:21
    Tacho!
    Digital ist mittlerweile frei von Kinderkrankheiten und zeitgemäß in Bezug auf Stellfläche, da ja so ziemliches alles in einer Kiste drin ist. Man braucht also kein Outboard Equipment oder fast keines, ebenso EQ's für Monitoring und/oder Delay's. Ebenso verhält es sich mit flexiblen Ausspielwegen und routbaren Inputs. Dann nicht zu vergessen die Möglichkeit eines Snapshots, wenn man mehrere Bands an einem Abend durchschieben darf. Jede Band kann sich ihr Setup zusammenstellen und kann es stressfrei benutzen.
    Das sind die Vorteil und gleichzeitg die Nachteile der Analogkonsolen. So sehe ich es zumindest.
    Der entscheidende Vorteil einer Analogkonsole ist aber und das ist der gravierende Nachteil einer Digitalkonsole, dass wenn ein Kanal ausfällt oder Mist macht, der Rest in der Regel tut. Bei Digital ist das meist ein Totalausfall und das heißt wiederum mind. ein Sparepult mitzuführen, wenn es wirklich wichtig ist.
    Die Elektronik und vor allem die Software kann und wird nie vollständig fehlerfrei funktionieren. Viele Fehler fallen erst nach ein paar Monaten oder gar Jahren Benutzung auf. Andererseits ist dieser Fehler dann auch nicht so relevant. Dennoch ist es eine Unsitte die Fehlersuche immer mehr in den Bereich Nutzer zu verschieben. Eigentlich obliegt dies ja den hochbezahlten Entwicklern und der Qualitätssicherung.
    Ein weiterer Nachteil ist zum Teil die Teils mehr oder weniger eingedampfte Benutzeroberfläche, d.h. mir fehlen ab und an ein paar Drehknöpfe und Schalter, die in irgendwelchen Untermenüs dann zu suchen sind. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
    Grüßle,
    michael
  • Umgang mit nicht gerechtfertigten Polizei Einsätzen?
    • yamaha4711
    • 18. Oktober 2011 um 11:53
    Tacho!
    Soweit mir bekannt muss die Polizei bei "Anzeige" einer Belästigung durch z.B. Lärm (Musik) dem nachgehen. Es ist dabei unerheblich ob und wie sich jemand belästigt fühlt. Da Lärm sehr subjektiv wahrgenommen wird, ist ein Messen auch nicht maßgeblich, denn der Anwohner fühlt sich dennoch belästigt und das ist entscheidend.
    Letztendlich kann es mir als Beschaller egal sein, ob die VA bis 2:00h geht, der Lautstärkepegel durch eine Amtsperson erheblich begrenzt wird oder doch schon um 23:00h beendet wird. Solange ich mich an die rechtlichen Beschränkungen in Bezug auf den Lärmschutz gehalten habe kann mir niemand was und wenn die Amtsgewalt eben meint, dass nun Schluß ist, dann ist eben Schluß. Dann bin ich eben früher zuhause und freu mich. Letztendlich ist es des Veranstalters Bier und wenn dieser seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, dann kann ich nur mit den Schultern zucken.
    Die andere Seite der Medaille ist, dass eben wie schon erwähnt VA's wegbrechen (könnten). Doch ist das wirklich so? Ich behaupte mal nein, denn wie ebenfalls erwähnt kann ja die nette Nachbargemeinde ein höheres Interesse an kulturellen VA's haben.
    Ich mache mir also über solche "ungerechtfertigten Polizeieinsätze" überhaupt keine Gedanken mehr. Wenn die meinen, dass das so sein muss, dann muss das so sein.
    Anders würde es aussehen, wenn die Polizei aus irgendwelchen Gründen Material beschlagnahmen würde oder selbstständig eingreifen würde, also z.B. den Stecker ziehen würde.
    Was mich viel mehr wundert oder auch ärgert, ist die Tatsache, dass man gerade im Urlaub sich zum Teil bewusst Oasen des Lärmes aussucht, um Party nonstop zu haben. Da kann es dann nicht laut genug sein, bzw. der Gast, welcher die Ruhe sorgt, kann dagegen nichts machen, wenn aus dem Partykeller noch Musik in nicht unerhelblicher Lautstärke ans Ohr des Ruhesuchenden gelangt.
    Es gibt sehr viele Hotelanlage, in welchen das genau so abläuft und da schreitet eben niemand ein.
    Grüßle,
    michael
  • Instrumente per Filter begrenzen ?
    • yamaha4711
    • 10. Oktober 2011 um 13:15
    Die EV nur mit Gesang füttern und die Subs aus lassen. Sollte schon merklich helfen.
    Im Gesangskanal alles unterhalb von 120Hz wegschneiden und oberhalb von 12kHz. Präsenzbereich um 3,4 - 4,2 kHz versuchen anzuheben.
    Voraussetzung hierfür ist eben eine deutliche Artikulation des Sängers.
    Die Marschallstacks auf Halbgas drehen oder weniger.
    Das sollte helfen, um im Proberaum einen halbwegs akzeptablen Sound hinzubekommen. Zudem lernen die Musiker dann auch miteinander zu spielen.
    Wie sind denn die EV's ausgerichtet?
    Grüßle,
    michael
  • Mischlult - Effectgerät - wie am besten verbinden?
    • yamaha4711
    • 10. Oktober 2011 um 12:59
    Wenn's Keyboard neben dem Pult steht würde ich die Klinkeneingänge nehmen.
    Wenn's Keyboard ein paar Meter weit weg steht oder wenn es Einstreuungen gibt, per DI-Box symetrieren und die XLR Eingänge nehmen.
    Grüßle,
    michael
  • Erlebnisurlaub im Schwarzwald
    • yamaha4711
    • 8. Oktober 2011 um 13:33
    DV-DOSC für ne Firmenfeier und vor allem in der Tiefgarage bei 3,5m Deckenhöhe. Das Werkzeug ist OK, nur der Raum ist falsch. Das ist das was auf der anderen Seite steht: planlos übertriebene PA zu stellen.
    Ich persönlich habe mit den Bands die ich betreue auch schon mit 1x 15/1 und einem 18" Bass pro Seite Gigs durchgezogen und es war gar nicht so schlecht, wenn ich das mal anmerken darf.
    Ich denke für so eine Location wäre etwas in Richtung PA Sys One oder ein anderes System in der Klasse 2x12" Horn mit 2x Doppelfünfzehner drunter in Ordnung gewesen. Warum immer gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen?
    Genau deswegen gehen auch die Vorstellungen von Veranstalter und Dienstleister immer mehr auseinander.
    Und zum Ergebnis, von wegen mit guter Anlage. Es erinnern sich genau (nach ca. 3-4 Tagen) NULL Personen daran, dass das eine super Beschallung war. Selbst wenn es mangelhaft war so wie gehabt. Es interessiert niemanden. Nur Piepen darf es nicht. Das fällt immer negativ auf.
    Positive Dinge bleiben einfach viel kürzer im Gedächtnis und werden definitiv schneller verdrängt, als negative.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 7. Oktober 2011 um 13:36
    Tacho!
    Ich weiß nicht was ihr wollt. War doch alles korrekt. Es stand eine Anlage da, die irgendwie irgendwas überträgt.
    Wenn man damit nicht kann muss man eben selbst Material mitbringen, was ja auch geschehen ist. Hat ja nicht mal was gekostet, oder?
    Ich behaupte mal, dass es bei 90% aller Stadt-, Gemeinde-, Firmen- und Vereinsfesten genau so abläuft. Und woran liegt das? Das ist auch schon genannt worden: billig, es darf ja nichts kosten. Beschallung - wozu, was ist das? Das kann auch der Dorfelektriker.
    Deswegen bringt heute so ziemlich fast jede Band selbst ihr Zeug mit.
    Dass der Rest der Firmenfeier gut organisiert war ist auch logisch, denn das dient ja der Firmenpräsentation und dafür wird intern Personal abgestellt.
    Dass die Leute spass hatten zeigt auch, dass die Qualität der Beschallung überhaupt keine Geige spielt. Stell 4 Boxen hin und mach dass irgendwas raus kommt, egal wie und was hauptsache dass. Den Leuten ist es in 90% der Fälle wurscht, hauptsache Essen und Trinken ist gut und man kann sich unterhalten.
    Es gibt ein einfaches und allgemeingültiges Statement dazu: you get what you pay.
    Und wenn man dann noch dem Veranstalter mitteilt, dass der Dienstleister mist ist, dann wirst diese Band das nächstemal nicht mehr gebucht, denn die anderen Bands vorher kamen damit alle prima klar. Ist ja nicht das erstemal dass wir das so machen.
    Ich kann den Ärger verstehen und nachvollziehen und mir geht es oftmals genauso, wenn ich ein Angebot mache und mir dann die Baustelle ansehe, da ein Mitbewerber den Auftrag bekommen hat. Oftmals sind das dann genau solche Aufbauten wie beschrieben. Die Bands und Künstler können einem schon leid tun nur hilft es eben nichts, solange die Entscheidungsträger sich für LowBudget entscheiden.
    Grüßle,
    michael
  • Beleuchtung von Jazz Duo und Quartett
    • yamaha4711
    • 6. Oktober 2011 um 13:59
    Floorspots ist hauptsächlich als Effektlicht zu betrachten.
    Nur eine Stufe macht, wie schon erwähnt, hässliche Schattenspiele, wenn man nicht gerade zentral von vorne auf die Künstler schießt.
    Dann lieber zwei Stufen und diese jeweils mit 650W Brennern bestücken. Mit diesen Brennern kann man auch 300W für die Floorspots nehmen.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 5. Oktober 2011 um 14:05
    Zu deinen Fragen
    1. Leistung der Floorspots
    Das hängt unter anderem von der Leistung der Stufenlinsen bzw. dem Einsatzzweck ab.
    Beispiel: Wenn man mit einer 2kW Stufen von Vorne auf die Bühne ballert, dann bringen 300W Brenner in den Floorspots nicht viel. Ebenso ist es nicht sinnig mit 1kW Floorspot zu arbeiten, wenn von Vorne nur 500W kommen.
    Wir verwenden in den Floorspots 500W Glaskolbenbrenner. In der Regel werden die Floorspots ja auch im Rudel eingesetzt. Dann reicht das und man erhält sichtbare Effekte.
    2. Einsatzzweck der Floorspots
    Man kann damit die Künstler als Effekt von vorne/unten anleuchten oder die Bühne von hinten, meist fächerartig als Effekt "ausleuchten". Was sehr oft gemacht wird, ist dass die Floorspots einen oder den (Bühnen)Hintergrund von unten nach oben bestrahlen. Das nette an den Floorspots ist eben, dass man vor Ort schnell adhoc ein paar Beleuchtungsszenarien ohne großen Aufwand durchspielen kann.
    3. Bei nur einer Phase wird es recht schnell eng. 4 Stufenlinsen sind das Höchstmaß und das auch nur mit Dimmer, welcher die Stufen "einbremst".
    Es gibt schon Dimmer, die entsprechend entstört sind, jedoch findet man diese nicht im unteren Preissegment. Da muss man schon zu Markenware wie z.B. MA, LLT, ETC, MajorOne und anderen greifen. Bei Chinaware erleidet man sehr oft Schiffbruch.
    Grüßle,
    michael
  • Sauberkeit und Getränke am FOH
    • yamaha4711
    • 5. Oktober 2011 um 10:39
    Ich denke nicht, dass es um eine zivile und verantwortungsvolle Nahrungs- oder Genußaufnahme geht. Ersters kann man niemanden verweigern und man soll ja pro Tag auch mind. 2-3l Trinken.
    Zu den 14 und Mehrstundentage... es gibt auf der Straße genügend Kollegen, die diesen Job machen wollen. So ist das nunmal auf der Baustelle.
    Es geht doch wohl eher um die Sauigel (davon habe ich schon mehrere gesehen und erlebt), welche ungehemmt ihren Genüssen freien Lauf lassen und direkt über dem Pult an der Fluppe ziehen, so dass die Asche auch direkt den Weg zwischen die Fader findet oder im besseren Fall auf der Pultoberfläche landet. Das kühle Blonde das man sich stratekisch korregt so positioniert hat, dass es beim nächsten Überraschungsangriff eines Musikers auch direkt in der Technik landet. Ich halte es sowieso für eine Unsitte während eines Jobs Alkohol zu konsumieren.
    Gerade bei DJ/Disco oder Newcommer Veranstaltungen ist dies sehr häufig zu finden.
    Es wird also wohl niemanden irgendwo am Kittel flicken wollen, wenn eine Wasserflasche so positioniert ist, dass es zu keinem Konflikt kommen kann und auch nicht, wenn man im Technikbereich sich eine freie Stelle schafft, um dort einen Teller mit Essen abzustellen und sich in der Pause diesem widmet.
    Andernfalls kann man ja dann das abgerockte Material rausgeben. Da kann man dann gerne mal ein wenig Hopfen und Malz darüber verlieren.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 5. Oktober 2011 um 09:41
    Ein Fremdtechniker ist wie ein Kunde, der das Material gebucht hat. Man erklärt die Spielregeln, die eben besagen, dass man an der Technik nicht rauchen und essen soll und dass Getränke so abzustellen sind, dass keine Möglichkeit einer Kontamination besteht.
    Falls es zu Verunreinigungen kommt, so trägt der dafür verantwortliche Techniker bzw. der Veranstalter die Kosten zur Reinigung.
    Wenn sich eine Verleihbude das leisten kann, dass die Techniker das Material verunreinigen, dann bitte.
    Ich jedenfalls möchte das nicht haben.
    Grüßle,
    michael
  • Funkfrequenzen / Frequenzzuteilungen
    • yamaha4711
    • 5. Oktober 2011 um 09:34
    Die Belastungen in Deutschland steigen immer mehr und wenn man sich mal seinen Lohnzettel ansieht, dann sieht das schon ziemlich Mau aus, was denn da so unter dem Strich übrig bleibt. Das wäre ja nun gar nicht mal so schlimm, wenn denn die Kohle auch dafür ausgegeben wird, wofür sie letztendlich eingenommen wurde. Leider ist das eben nicht so.
    Das ist nun zwar OffTopic aber kurz zur PKW Maut.
    Seit der letzten Woche scheint die PKW Maut heiß zu werden. Ich Frage mich ob denn diese Einnahmen denn dem Straßennetz zugute kommen. Ich bin der Meinung: nein, denn auch die LKW Maut versickert in ganz anderen Löchern und nicht in denen auf der Straße.
    Tobias
    Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht wie und wo denn der Autofahrer zur Kasse gebeten wird?
    Mineralölsteuer, Ökosteuer, KFZ-Steuer, Mehrwertsteuer und nun auch noch die PKW Maut.
    Denkst du der Staat macht abstriche in den schon eingeführten und lohnenswerten Abgaben?
    So langsam wird es wahrlich ungerecht, denn die anderen Ländern erheben entweder deutlich niedrigere Abgaben an Steuern bzw. haben ein Teil gestrichen.
    Aber wie du schon sagtest... jammern auf hohem Niveau. Nur wenn ich in meinen Kühlschrank blicke sehe ich nur, dass der Füllstand immer niedriger wird in den letzten Jahren.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 4. Oktober 2011 um 22:54
    Tacho!
    Ich halte es für eine Unsitte
    a) im Umkreis der Technik, vor allem über Pulten, zu rauchen.
    b) Getränke neben oder über der Technik abzustellen
    c) über Pulten oder über der Technik zu essen
    Leider gibt es Mitmenschen, die das ignorieren und meist sind es nicht die Techniker. Gerade bei Clubgigs interessiert es die meisten Besucher überhaupt nicht und schwups hat man 3-4 Bierflaschen oder Gläser auf dem Siderack stehen oder die Bassboxen werden als Getränkeständer missbraucht. Wenn dann mal was passiert war es keiner.
    Ich versuche in solchen Fällen freundlich aber bestimmt darauf hinzuweisen, dass dies so nicht geht. Wenn es Diskussionen gibt, dann wäre es Sache des Veranstalters dies entsprechend Durchzusetzen. Falls das alles auch nicht fruchtet heißt es Augen zu und Durch, die Reinigung versuchen in Rechnung zu stellen und das nächste mal einen gesonderten Punkt im Mietvertrag zu fixieren.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 4. Oktober 2011 um 17:17
    Naja... die Personen in Griechenland, Frankreich, Italien oder auch Spanien haben eine grundsätzlich andere Mentalität und auch ein anderes Temperament als wir Deutschen. Schimpfen und Zetern können wir, aber auf die Straße gehen, um sich entsprechend gegen so einen Nonsens zur Wehr zu setzen, das können wir nicht.
    Im Bereich von Funkstrecken und vereinnahmten Frequenzen.... wenn bzw. wieviele Personen interessiert das denn überhaupt?
    So ist das eben... jammer jammer jammer
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 4. Oktober 2011 um 15:40
    Super... das heißt im Umkehrschluß: man baut gerade mal soviel neu, damit das Soll erfüllt ist und schert sich hinterher dann einen Dxxxx drum. Naja, wir sind es ja gewohnt andauerend veräppelt und verschauckelt zu werden. Siehe ebenso Griechenland, E10 Sprit, Glühbirnenverbot und nun ganz neu dabei die PKW Maut.
    Letztendlich gehört den Oberen mal kräftig der Hintern stramm gezogen.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 3. Oktober 2011 um 18:28
    Hmm... also ich weiß nicht ob die LED's als Standlicht funktionieren bzw. ob die sich über irgendein Mäuseklavier nebst Mäusekino auf Standlicht konfigurieren lassen.
    Hinsichtlich Strom und Wärmeentwicklung sind LED's sicher den konventionellen Brennern deutlich vorraus, aber eben nicht was das Licht und vor allem den Bedienkomfort angeht. Konventionelles Licht steckts du ein und es leuchtet hell. Punkt. Falls doch konventionelles Licht würde ich dir dennoch einen kleinen Dimmer empfehlen, einfach um die Helligkeit anzupassen.
    Vergiss nicht, dass die LED's auch gerne Kühlung haben wollen und das geht dann auch wieder zu lasten des Gewichts. Eine Stufenlinse inkl. Brenner kann da schon mal leichter sein als ein HighEnd LED Kopf.
    Leiht euch doch einfach mal LED und Stufen aus oder stellt diese in einem Geschäft eures Vertrauens mal nebeneinander und macht einen A/B Vergleich. Vor allem wenn es noch ein wenig hell ist, denn da sieht man sehr schnell ob's funktioniert oder nicht.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 3. Oktober 2011 um 13:56
    Tacho!
    Standardmässig würde ich sagen pro Seite 2-3 Stufenlinsen oder für Budget 2-3 Fluter (asymetrisch) und 2-4 PAR 56 oder sogar PAR64.
    Mit den Stufenlinsen kann man ein sehr schönes und weiches Weiß machen und man kann zur Not auch Farbe per Filterrahmen machen. Die PAR's als Effekt bzw. Akkzentuierung nutzen und hier dann auch gerne Farben.
    Statt den PAR's kann man auch LED nehmen. Als flächiges Weiß würde ich dennoch bei normalen Brennern bleiben. Da es ja auf die Lichtqualität ankommt ist das in jedem Fall die wirtschaftlichere Alternative, denn bei qualitativ hochwertigem LED wird es sehr schnell teuer - im Vergleich zu einer Stufenlinse. Zudem braucht es für LED's meist auch ein recht fähiges Pult, denn pro Scheinwerfer gehen eben mal mind. 3 Kanäle drauf.
    Man kann auch über Floorspots nachdenken.
    Von nur einer Seite zu beleuchten zieht immer sehr unschöne Schattenspiele mit sich, außer das Duo steht in einer Ecke.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 30. September 2011 um 19:21
    Das ist mir schon auch klar... in Ballungsräumen ist mehr Kohle zu machen nur widerspricht das eben dem vollmundig angepriesenem Erstausbau der ländlichen Gegenden. Es ist wie so immer: da wo man die Kohle macht, da schlägt man zuerst zu.
    Auf dem Land würden wohl die 800-820MHz Funkstrecken auch weniger beeinflusst und in den Ballungsräumen könnte man dann auch wohl irgendwie bis 2015 auskommen. Aber so...
    Eigentlich sollte man den Anbietern entsprechende Vertragsstrafen aufbrummen, da sie sich ja nicht an die Vereinbarungen halten. Die Kohle könnte man dann denn geprellten betreibern von Funkstrecken zugute kommen lassen.
    Grüßle,
    michael
