  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • 2-Track Aufnahme / Recording
    • yamaha4711
    • 23. März 2010 um 16:33
    PreSend würde schon Sinn machen, wenn man z.B. auf dem Master eben weniger Gas geben möchte oder nur weniger Gas geben darf und deswegen das Aufnahmegerät nicht richtig ausgesteuert wird. Sicher kann man am Controller oder an den Stufe drehen, doch ist dies meist fix eingestellt.
    Ist wie mit den AUX Sends im Kanal (für FX natürlich PostFader) oder noch besser mit den DirectOuts (wenn vorhanden) am Kanal, die vornehmlich PostFader abgegriffen sind. Das ist total sinnfrei, wenn man einen Mitschnitt machen möchte.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 23. März 2010 um 14:28
    Tacho!
    Dein 2-Track Out wird in der Regel nach dem Master/Stereo Summe abgegriffen, d.h. die pegelst deinen Master auf 0dB ein und schickst das auf die Bandmaschine. Eigentlich kannst du dann auch gleich den Master Out benutzen. Der 2-Track Out ist eben ein zusätzlicher Ausgang, da am Master in der Regel die PA hängt.
    Grüßle,
    michael
  • Audix Micro D
    • yamaha4711
    • 22. März 2010 um 11:40
    Hmm.... meinst du den SX2?
    Bei Interesse gerne PM.
    Grüßle,
    michael
  • Suche Yamaha LS9/16 oder DM1000
    • yamaha4711
    • 17. März 2010 um 18:02
    Tacho!
    Wenn es nicht unbedingt ein LS9 / DM1000 sein muss kann ich dir gerne mit einem Tascam DM24 aushelfen.
    Köln ist von Bedburg aus kein Problem...
    Grüßle,
    michael
  • Furman & Co - empfehlenswerte Rackstromverteilung?
    • yamaha4711
    • 15. März 2010 um 18:51
    Tacho!
    Einfach und prakmatisch: nimm ne klassische USV ala SmartUPS von APC.
    Um ganz auf Nummer sicher zu gehen eine Online USV. Falls irgendwas faul ist geht dir nur die USV hops und ansonsten regelt die Kiste so ziemlich alles aus.
    Was für einen Rechner gut ist, kann für ein Digipult nicht schlecht sein.
    Grüßle,
    michael
  • Powerbar für DMX Scheinwerfer
    • yamaha4711
    • 14. März 2010 um 18:49
    Tacho!
    Nimm ne normale T-Bar mit Harting und versorge diese per Dauerstrom über einen entsprechenden Adapter.
    DMX wird in der Regel durchgeschleift.
    Aber genau das macht ja das Teil und da keine Elektronik (außer der DMX Teil) da drin steckt ist das doch auch funktionell. Ein wenig klein erscheint es mir, wenn ich bedenke, dass da dann 4 LED's mind. in der größe PAR56 hängen werden.
    Grüßle,
    michael
  • Mikrofonie im Konferenzraum/Festinstallation
    • yamaha4711
    • 14. März 2010 um 13:31
    Tacho!
    Ein Mischpult als Zentrale Anlaufstelle halte ich für nicht gut. Das ist ein Job für Soundweb, Nexia und konsorten.
    Ein Mäusekino im Raum (z.B. neben der Eingangstür) und ein Remotezugang per WLan mit einer netten Oberfläche, damit ein Moderator bestimmte Mikros einfach stumm schalten kann. Alles andere macht der Prozessor: Automatikmischer, EQ, evtl. Noisegate, sowie das Routing.
    Deckeneinbau ist gar nicht schön. Es sollte auch keine Control 1 sein. Das hat kein Zopf weil keine exakte Richtwirkung. Eher etwas wie ACL TSM Nano, d&b E3 oder K&F CA106 für die Zuhörer.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 10. März 2010 um 15:12
    Tacho!
    Also vom Deckeneinbau der Mikrofone würde ich definitiv Abstand nehmen, da das nur suboptimal funktionieren wird, außer du möchtest das ganze aufzeichnen bzw. an einen komplett anderen Ort übertragen. Wenn Deckeneinbau, dann Rohrrichtmikro's, aber die sind auf jeden fall sichtbar und bring wohl auch nicht das gewünschte (audiophile) Ergebnis.
    Wenn's unauffällig sein soll: Grenzfläche auf den Tisch oder die Arrays von beyer. Zur Fremdgeräuschunterdrückung bei der Grenzfläche die Mikros vom Tisch entkoppeln, z.B. mit einer etwas dickeren Gummimatte, die man selbstverständlich auf die Größe der Grenzflächen zuschneidet. Die Leitungen kann man sicher irgendwie verschwinden lassen bzw. kaschieren. Es gibt auch Grenzflächen, die man im Tisch per Bohrung versenken kann. Hier lässt sich das ganze auch sicher entsprechend entkoppeln, z.B. mit Zwischenscheiben aus Gummi. Hier könnte man auch über einen kleine Kasten unter dem Tisch nachdenken, welcher ein Sender enthält. Damit könnte man den Tisch hinstellen wo man möchte und ist dennoch entsprechend angebunden.
    Ansonsten eben die klassischen Schwänenhälse.
    Feedbackdestroyer... es ist ja mehr oder minder eine statische Angelegenheit, die man sicher auch mit einem 31-Bänder oder einem parametrischen EQ (z.B. im Controler) in den Griff bekommt. Voraussetzung dafür ist, dass man die Lautsprecher entsprechend ausrichtet, was bei Deckeneinbau-LS ein wenig schwierig sein dürfte.
    1. Wahl bei den FBX teilen wird wohl Sabine sein.
    Grüßle,
    michael
  • Beyma Speaker 18 G 480
    • yamaha4711
    • 7. März 2010 um 15:28
    Tacho!
    Der 18G480 ist bei Beyam tatsächlich nicht mehr aktuell gelistet. Dafür das Reconekit für um die 200€.
    Je nach alter des Speakers und wie er sich so verhält kannst du bis zu dem Preis des Reconekits verlangen, doch ich bezweifle, dass das jemand bezahlt. Reell wären 100-150€, wenn er noch gut in Schuß ist und du das Alter irgendwie nachweisen kannst.
    Ansonsten findet man im INet doch genügend informationen dazu. Man muss eben ein wenig aussortieren.
    Der damalige Verkaufspreis eines neuen Speakers dürfte wohl bei 450-500€ gelegen haben.
    Grüßle,
    michael
  • soundcraft problem series two
    • yamaha4711
    • 5. März 2010 um 13:05
    Tacho!
    Kontaktiere doch mal AudioPro in Heilbronn.
    Lustig, dass man an einer ollen Analogkonsole einen Reset ausführen kann. ;)
    Grüßle,
    michael
  • Micro für die härtere Gangart
    • yamaha4711
    • 2. März 2010 um 21:31
    AUX heißt nichts anderes als auxilary und steht einfach für Ausspielweg. Du kannst alles was Linepegel verdauen kann an diesen Ausgang dranhängen.
    Dein Problem ist dennoch sehr sehr seltsam. Ich rate dir nochmals: nimm das Mikro und lass dich bei deinem Fachhändler deines Vertrauens beraten und häng das dort mal an einen funktionierenden Mixer. Dann bist du dir sicher, dass das Teil funzt.
    Mit fällt spontan noch eine andere Möglichkeit ein: hat der Mixer denn die Möglichkeit Phantompower auf die XLR zu geben? Wenn ja diese mal abschalten evtl. (der Teufel ist ein Eichhörnchen) verträgt das Mikro die Phantompower (wenn vorhanden) nicht.
    Wenn sonst alle Pegel stimmen, es zu keinen internen Übersteuerungen kommt und einzeln alles tut, so kann der Fehler letztendlich nur noch am Mixer liegen. Evtl. schwächelnde Stromversorgung aufgrund des hohen Alters. Dann bekommen die OP's nicht genügend Saft, brechen ein und liegen in der Sättigung, was eben auch zu Verzerrungen führt, ohne dass auch nur eine Lampe rot blinkt.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 2. März 2010 um 10:03
    Das war mir schon klar und deswegen habe ich auch Tret-Mich-Tot geschrieben, also nur die Gitarreneffekte. Wenn die zu viel Output liefern kann es sein, dass man die Eingangsstufe überfährt und es hört sich nur noch grottig an.
    Als Tip zur Fehlersuchen:
    Alles auf Neutral und Null drehen.
    Gain an der PA auf 0dB
    Dann Mikro nehmen und am Mischer einpegeln. In der Regel haben die Teile meist pro Kanal eine Peak LED. Also Gain soweit auf, bis die LED im Kanal anfängt zu blinken. Dann Gain wieder etwas zurücknehmen. EQ dabei neutral lassen.
    Ausgang am Mixer (Master) mal auf Halbgas stellen und den Poti (Fader gibbet an dem Teil nicht) vom Mikrokanal langsam aufmachen bis die Stimme deutlich aus den Boxen schallt.
    Sound nach belieben am Kanal-EQ einstellen.
    Dann die Gitarren step by step nach gleichem Schema hinzunehmen und dabei langsam den Pegel steigern. Dabei immer wieder auch das Mikro benutzen.
    Was soll das bitte heißen:
    ...Gitarre + Gesang auf den gleichen Kanälen ligen kann haben wir das noch nicht beachtet.
    Habt ihr Gesang und Gitarre auf ein und demselben Kanal? Das liest sich nämlich so.
    Pro Instrument / Stimme ein Kanal bitte. Sonst bräuchte man ja keine Mixer.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 1. März 2010 um 18:44
    Habt ihr schon mal nachgesehen, ob die Einstellungen an den Trett-Mich-Tot's dieselben sind und nicht hier jemand an den Pegeln gedreht hat. Blinken denn irgendwelche roten Lämpchen am Mischer? Und um was für eine PA reden wir hier?
    Fragen über Fragen....
    Ferndiagnosen kann ich manchmal leiden wie's Bauchweh.
    Grüßle,
    michael
  • was ist kp??
    • yamaha4711
    • 1. März 2010 um 13:30
    Hmm...
    Könnte doch auch für Keypoard stehen :)
    Bei einem Orchester evtl. auch Kesselpauke.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 1. März 2010 um 13:29
    Ich bin verwirrt...
    Zum einen heißt es vom Threadstarter
    Also PA kaputt hoffe ich mal nicht die ist nichtmal 3 Monate alt.
    und dann im gleichen Post
    ...allerdings wohl auch schon so alt wie die PA. Hab das gesammte Equip halt eben von meinem Dad übernommen und der hat das vor ca 20 - 30 Jahren gekauft.
    Für mich passt das nun nicht mehr zusammen. Ist die PA nun 3 Monate alt oder doch 30 Jahre?
    Das aber nur für mich zum Verständnis.
    Das Mikro scheint ja in Ordnung zu sein, denn es funktioniert ja - was der Threadstarter selbst versucht hat. Ich denke, dass es einen interne Übersteuerung im Pult oder eine Übersteuerung der Boxen ist. Ich denke weiterhin, dass euer Raum nicht gerade groß ist und es heftige Reflektionen gibt, welche für eine hohe Rückkopplungsanfälligkeit verantwortlich sind. Jeder möchte sie so laut als möglich hören und da kommt es dann zum Eklat.
    Was Kollege simonstpauli wiedergibt, heißt für euch und euren Proberaum: Die Gitarren einfach nur über den Gitarrenamp zu jagen, genauso den Bass und die "PA" nur zur Verstärkung der Stimmen zu nehmen. Das Schlagzeug macht sowieso genug radau. Damit hat die PA genügend Reserven und ist nur mit der Wiedergabe der Stimme beschäftigt. Zudem lernt man so sich zu disziplinieren.
    Grüßle
    michael
    • yamaha4711
    • 28. Februar 2010 um 15:36
    Uha... der CM5 ist ja ein Dinosaurier von Rackmixer.
    Ich würde dir empfehlen in ein Musikhaus deines Vertrauens zu gehen und dich dort mal beraten zu lassen. Nimm auch das "defekte" Mikro mal mit und häng das dort dann an einen neueren Mixer dran. In der Regel geht ein Mikro (vor allem ein dynamisches) nicht so einfach kaputt und weißt in der Regel auch nicht die beschriebenen Symphtome auf.
    Auch ist es so, dass es Stand der Technik ist, dass man bei einem Mixer für jeden Kanal den EQ (also Bässe, Mitten, Höhen) unabhängig pro Weg einstellen kann.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 28. Februar 2010 um 12:24
    Wenn ich das so lese, hast du eigentlich schon alles versucht...
    Leitung getauscht (eine Leitung von der man weiß, dass sie in Ordnung ist)
    Kanal getauscht (an einen, von dem man weiß, dass er funktioniert)
    Anderer Mixer ist eine sehr gute Idee. Wenn das Problem bestehen bleibt und sonst alles funktioniert, bleibt wirklich nur das Mikro. Was ich ein wenig komisch finde ist, dass es nur das Mittenband ist. Zudem sollte doch eher der gegenteilige Effekt eintreten und so gut wie kein Signal mehr aus dem Mikro kommen, wenn's denn defekt ist. Ich gehe mal von einem dynamischen Mikro ohne jegliche aktive Elektronik aus.
    Kannst du mir noch folgendes erklären wie du das meinst:
    (pro Kanal eigener Mixer, an meinem spielt keiner außer mir)
    Würde für mich heißen: 8 Kanäle = 8 eigenständige Mixer. Und wie bekommt man das zusammen? Mixer Nummer 9 holt sich die Outputs der 8 übrigen? Sehr seltsam.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 28. Februar 2010 um 11:51
    Hmm... schon mal in Erwägung gezogen, dass evtl. die Eingangsstufe vom Pult hinüber ist bzw. in der Signalkette des Mikros? Hat jemand etwas an den Pegeln geändert (PAD-Schalter usw.)?
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 28. Februar 2010 um 11:45
    Tacho!
    Als Alternative zum SM58 (welches ich auch vorschlagen würde): beyerdynamic TG-X 48 oder 58. Preisgünstiger, aber nicht schlechter und für den Proberaum allemal gut.
    Welches Mikro wurde vorher eingesetzt und warum soll es kaputt sein? Meistens ist der Fehler direkt vor dem Mikro.
    Zum demnächst kommenden Ansturm an Vorschlägen: Frage 5 Personen nach ihrer (Mikro)Meinung und du erhälst 10 unterschiedliche Antworten/Vorschläge.
    Es gibt nicht DAS ultimative Mikro.
    Grüßle,
    michael
  • Bezugsquelle Triac
    • yamaha4711
    • 27. Februar 2010 um 11:41
    Tacho!
    Es soll ja auch Bücher oder Kataloge (z.B. von so großen Elektronikversandhäuser mit einem C als Logo) geben, in denen Vergleichstypen aufgeführt sind. Einfach mal nachschauen.
    Wenn man Google mit der Type füttert kommen etliche Bezugsquellen bzw. Vergleichstypen. Wo ist das Problem?
    Grüßle,
    michael
