  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Bodennebel - oder: die komischte Dry-Hire-Anfrage
    • yamaha4711
    • 25. Februar 2010 um 10:48
    Tacho!
    Trockeneis ist generell eine gute Idee, doch es ist auch mit Vorsicht zu genießen: Erfrierungsgefahr! Es ist festes CO2 und hat eine Temperatur von um die -80°C.
    Eine Alternative ist es eine handelsübliche Nebelmaschine zu nehmen und einen Behälter zu nehmen, in den man normale Eiswürfel (oder auch crushed Eis) einfüllt. Den Nebel aus der Nebelmaschine in diesen Kühlbehälter einbringen (z.B. Schlauch / Rohr) und schon hat man durch das Abkühlen des Nebels einen schweren, sich am Boden ansammelden Bodennebel.
    Im übrigen gibt es auch Maschinen, die eben einen solchen Kühlvorbau schon fertig montiert haben. Braucht man nur Eis rein schmeissen. Ich hätte so ein Teil am Lager, aber ich denke es wird an der Distanz scheitern.
    Grüßle,
    michael
  • HK Aktor Endstufenmodul
    • yamaha4711
    • 25. Februar 2010 um 10:40
    Tacho!
    Kann so ziemlich alles sein. Am besten das Teil auseinandernehmen (wenn du genügend Erfahrung hast) und dann warten bis dieser Effekt eintritt. Dann mit Kältespray gezielt Bauteile absprühen und hören was geschieht. Falls es wirklich ein Temperaturproblem ist, so wird sich in jedem Fall etwas tun.
    In der Regel sind es die Endtransistoren, Treiberstufen oder auch OP's.
    Ein weiterer Punkt, ist es die (Versorgungs)Spannungen an den Testpunkten (falls vorhanden) mal zu messen.
    In letzter Instanz eben einschicken.
    Grüßle,
    michael
  • Hochtontreiber, Flüssigkeitsgekühlt, Gefrierpunkt
    • yamaha4711
    • 24. Februar 2010 um 19:35
    Tacho!
    Ich denke auch, dass es um Ferrofluide geht.
    Wie siedfleisch schon richtig sagte: ein Ferrofluid ist vereinfacht gesagt ein (Mineral)Öl (manchmal auch Wasser, seltner Wachs)beliebiger Viskosität, in welches im nanometerbereich große, ferromagnetische Partikel (Cobalt, Nickel, Eisen) eingebracht (suspendiert) sind. Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Ferrofluid
    Wenn nun die Temperatur absinkt, so wird das Öl eben zähflüssiger und kann unter umständen "verkleben". Bei Temperaturzunahme tritt der gegenteilige Effekt auf.
    Ausfrieren tut es eigentlich nicht, außer wenn die Basis Wasser ist, was hier aber sehr selten der Fall ist.
    Grüßle,
    michael
  • Yamaha REV 500 Ersatzknöpfe für Bedienung
    • yamaha4711
    • 21. Februar 2010 um 19:44
    Hmm.... schon mal bei Yamaha Deutschland direkt nachgefragt?
    Grüßle,
    michael
  • Switch Selbstbau 10 Kanal
    • yamaha4711
    • 21. Februar 2010 um 11:23
    Dem DMX Pult ist es primär wurscht was am Ende hängt.
    1. Der DMX Decoder hat einen einstellbaren threshold bei dem er auf Vollgas oder auf Aus schaltet.
    2. Der DMX Decoder ist doof, dann muss das Pult dieses Feature ersetzen
    3. Fader am Pult ganz nach oben oder ganz nach unten.
    4. Eigentlich erledigen das die SSR, denn die haben selbst eine Schaltschwelle und dimmen können die ja nicht.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 20. Februar 2010 um 23:18
    Tacho!
    Hersteller von Switchpacks ist z.B. LLT. Die bieten 6 und 12 Kanal Switchpacks in unterschiedlichen Stromstärken (ab 10A) an. Die Teile sind selbstverständlich DMX steuerbar.
    Falls Neigung zum Selbstbau besteht: Solid State Relais, eine entsprechende Treiberstufe und einen DMX Decoder. Das ganze in ein schickes Gehäuse und fertig.
    Ich habe mir zu Anfangszeiten mal eine Matrixsteuer aus Solid States gebastelt und diese dann mit nem Amiga gesteuert. War im Endausbau eine 8x8 Matrix mit 500W pro Kanal.
    Grüßle,
    michael
  • Headsets für Gesang und Sprache
    • yamaha4711
    • 13. Februar 2010 um 12:20
    Tacho!
    Teste mal das beyerdynamic Opus 55MKII (Kugel). Wir kommen damit klaglos zurecht, auch wenn mal ein paar Monitore auf der Bühne stehen und sich die Akteure selbst hören wollen. Beyer hat das ganze in der TG-X Serie neu aufgelegt: TG-X 54 (Superniere) und TG-X 55 (Kugel). Hier sind die Kapseln ein wenig getunet will sagen im Frequenzgang angepasst. Das Opus55 ist eher linear abgestimmt. Hat seine Vor- und Nachteile.
    Wenn man lieb frägt baut Beyer einem die Anschlüsse passend um.
    Ansonsten eben auch die üblichen Konsorten wie DAP und Countryman.
    Grüßle,
    michael
  • Neue Anlage mit 3-Wege Topps und passenden Subs
    • yamaha4711
    • 9. Februar 2010 um 13:55
    Tacho!
    Muss es unbedingt 3-Wege Topteil sein? Wo ist der Vorteil, wenn du sowieso einen Subwoofer mit dazu stellst? Wie war das nochmal mit der Ein-Punkt-Quelle und was machen die Übernahmefrequenzen?
    Bei dem Budget und auf Hinsicht auf Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit würde ich zu Seeburg, Fohhn, Klein und Hummel und evtl. noch TW mit in betracht ziehen. Kling und Freitag wird wohl über dem Budget liegen, genauso wie d&b.
    Bei JBL solltest du eher die SRX in die engere Wahl nehmen.
    Die D12 ist für 100PAX ausreichend, aber 300PAX ich weiß nicht... Dann schon eher ne Madras.
    Zu Mackie würde ich dir nicht raten.
    Seeburg z.B. TSM12 in Kombination mit TSM Sub oder B1502
    Fohhn und hier dann die X-Serie
    Klein und Hummel die ProX 12 / 80 in Verbindung mit ProX Sub L - hier findest du im übrigen auch 3-Wege LS, z.b. ProX 12 /60 und ProX 15
    Bei TW eben die M-Serie in Verbindung mit nem B30.
    Grüßle,
    michael
  • PA - Verkaufsberatung
    • yamaha4711
    • 6. Februar 2010 um 21:27
    Tacho!
    Hohner Effektgerät RDM 1000, Neupreis lag bei 1000 DM
    geschätzter Wert (= Verkaufspreis) 150€
    Liebhaberstück, geschätzter Wert von 0 bis unbezahlbar, wenn's für die Person wichtig ist.
    Einschätzung: 5-20€
    Begründung: Es gibt Neuware, die deutlich bessere Effekte bietet
    Abverkauf über die Bucht ab 1€ und mal sehen was da kommt.
    -Endstufe BSM S 1020, Neupreis 800 DM
    Verkaufspreis 50€
    leider keine Unterlagen mehr, müsste aber etwas um die 2x200watt bei 8ohm haben
    schaut wirklich nach Klassiker aus, sogar noch altdeutsche Schrift auf den Bedienelementen
    Altdeutsche Schrift???? Bist du dir da sicher???!!!! Ich glaube es gibt nicht mehr viele aus der jüngeren Generation (<25 Jahre), die Altdeutsch lesen können.
    Ansonsten kann das ein recht gutes altes Eisen sein und 800DM waren vor 25-30 Jahren noch richtig Geld.
    Einschätzung: 25-50€
    Abverkauf: Privatmarkt/Kleinanzeige auf VHB, z.B. beim großen T. eBay würde ich nur dann machen, wenn ein unteres Limit (z.B. 25€) erreicht werden muss. Wenn's nicht brummt und sauber spielt behalten und als Endstufe im Partykeller nutzen.
    -Endstufe KMT N960, Neupreis 1400 DM
    Verkauspreis 400€
    2x 480watt, macht nen ordentlichen Rums, unkaputtbar mit ordentlichen Mitten
    Wie macht eine Endstufe ordentliche Mitten???? Ich dachte dafür ist der Schallwandler am anderen Ende der Leitung zuständig.
    Einschätzung: 50-150€
    Begründung: wie einige Vorschreiber schon geschrieben haben: es gibt heute deutlich günstigere Stufen in derselben Leistungsklasse. Als Liebhaberstück geht das Teil auch nicht durch.
    Abverkauf: Privatmarkt/Kleinanzeige auf VHB, z.B. beim großen T. eBay würde ich nur dann machen, wenn ein unteres Limit (z.B. 50€) erreicht werden muss.
    -19" Rack (10HE) Neupreis 400 DM
    Verkauspreis 100€ (double-door, ohne Rollen, Butterfly-Scharniere)
    Racks sind je nach Zustand bis knapp unter Neuwert wieder zu verkaufen.
    Einschätzung: je nach Zustand und Verarbeitung (Stärke des Holzes) 50-150€
    Begründung: was soll daran kaputt gehen, wenn's nicht schon kaputt ist? Das Rack macht auch in 200 Jahren seinen Job, wenn's pfleglich behandelt wird.
    Abverkauf: eBay, wenn ein unteres Limit (z.B. 30€) erreicht werden muss.
    Grüßle,
    michael
  • Suche Digitalmatrix mit EQ und Delay
    • yamaha4711
    • 4. Februar 2010 um 14:51
    Tacho!
    BSS Soundweb kann's auch, sowie BiAMP Nexia.
    Von beiden gibt es sagen eine große und eine kleine, abgespeckte Version.
    Grüßle,
    michael
  • Was kaufen?? Dynacord AM12 oder D-12-3A
    • yamaha4711
    • 2. Februar 2010 um 23:31
    Jens
    Sagen wir es mal so: Bauchgefühl.
    Ich kann es dir physikalisch nicht genau erklären, aber ein einzelnes Horn hat für mich einen anderen Stellenwert als eine fertig gegossene Plastebox.
    Ich führe einfach mal das Stichwort Flexibilität an:
    Ich kann z.B. falls es Sinn macht oder notwendig ist ein anderes Horn einsetzen und damit die Richtcharakteristik verändern. Oder man kann das Horn drehen. Bei der anderen Konstruktion unmöglich.
    Falls mir jemand die Box grob behandelt und z.B. das Horn reißt, lässt es wechseln. Bei der anderen Konstruktion unmöglich.
    Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass Abstrahlverhalten bzw. die Wellenformung am "echten" Horn ein wenig anders ist, als bei einer All-In-One Konstruktion.
    Zumindest bin ich kein Freund davon.
    Grüßle,
    michael
  • Zukunftweisende Funkstrecke?
    • yamaha4711
    • 2. Februar 2010 um 00:02
    Tacho!
    Die zuknüftige Tauglichkeit einer Funkstrecke ist einzig und allein an der Arbeitsfrequenz fest zu machen. Die Modulation ist damit sekundär. Was bringt es dir, wenn du eine volldigitale Strecke mit minimalem Delay hast, die dann aber durch einen stärkeren Träger weggedrückt oder anderweitg "sabotiert" wird?
    Zunächst einmal muß klar sein welche Frequenzen bzw. welches Frequenzband nutzbar gemacht wird. Leider sind wir noch nicht so weit. Ein Armutszeugnis meiner Meinung nach.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 1. Februar 2010 um 20:58
    Fabian
    Wieso muß man immer gleich mit einem Umkehrschluß mutmaßen?!
    Echtes Horn heißt für mich ein Horn, welches auf den Treiber geschraubt wird und per Schrauben oder sonstigen Vorrichtungen an der Box befestigt ist.
    Bei der Plastikkiste ist das Horn (welches unweigerlich vorhanden ist) vorgefertigt und untrennbar mit dem Gehäuse verbunden. Nenn mich altmodisch, aber ich halte das für keine so gute Idee und daher benutzte ich den Ausdruck "echtes Horn". Man möge es mir verzeihen.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 31. Januar 2010 um 20:53
    Tacho!
    Die AM12 ist vom Prinzip her eher eine Monitorbox, kann aber auch als MuFu bei kleinen Sachen herhalten. Die D12 ist eher eine Beschallungsbox und nicht für Monitoring geeignet.
    Ich würde die AM12 vorziehen, da
    1. es eine Holzkonstruktion ist.
    2. diese Box über ein echtes Horn im HT-Bereich verfügt.
    3. Diese Box flexibler in Bezug auf kleine Beschallungsaufgaben einsetzbar ist.
    Die D12 ist dafür potenter, was sich aber im Coverage von 120° wohl egalisiert. Wenn die Plastikoptik nicht stört und man nicht unbedingt Monitoraufgaben bei kleinen Bühnen lösen möchte...
    Bei Outdoorveranstaltung und auf Gefahr von Regengüssen würde ich keine von beiden von wegen der Elektronik einsetzen wollen.
    Grüßle,
    michael
  • Neue Stufenlinsen, aber welche?
    • yamaha4711
    • 24. Januar 2010 um 14:23
    Tacho!
    Wir haben uns vor 4 Jahren Fresnelscheinwerfer von Ultralight (Quadro 1200 FR) angeschafft und haben die auch recht oft im Einsatz. Bisher ohne Probleme. Die Gehäuse ist sehr stabil und die Verstellung der Lampe geschieht per Spindel. Die Teile machen recht gutes Licht und wir haben diesen Lampentyp auch schon mehrfach in kleinen Theatern verbaut, bisher auch ohne Probleme.
    Preis Leistung stimmt und wir sind wie schon erwähnt sehr zufrieden damit.
    Grüßle,
    michael
  • Anfrage für Event
    • yamaha4711
    • 22. Januar 2010 um 21:44
    Tacho!
    Ist das ganze noch aktuell? Wenn ja gerne PM.
    Grüßle,
    michael
  • Dimmer gesucht: Umschalter Switch + Potis an Front, 12Kanal
    • yamaha4711
    • 19. Januar 2010 um 14:50
    Tacho!
    LLT DiDi sag ich nur.
    Liegt zwar 500€ pro Gerät über deinem Budget, aber das ist es dann auch wert.
    Grüßle,
    michael
  • Multicore
    • yamaha4711
    • 6. Januar 2010 um 11:42
    Tacho!
    Ich persönlich halte gar nix von den in der Trommel integrierten Stageboxen. Mir sind MuCo's mit abgesetzter Stagebox und abgesetztem Spliss noch am liebsten. Gerade wenn es mal wieder irgendwo durchgefummelt werden muss.
    Dem Preis nach zu urteilen scheint es sich um etwas vernüftiges zu handeln. Amphenol Stecker funktionieren auch ganz gut und sind ähnlich den Neutrik. Ne Schilltrommel ist auch in Ordnung. Bleibt lediglich das MuCo selbst...
    Wozu gibt es die Geld-Zurück-Taste?!
    Grüßle,
    michael
  • Bedeutung von Warnbändern
    • yamaha4711
    • 6. Januar 2010 um 11:12
    Tacho!
    Ich würde den Gedankengang von hinten her aufzäumen: Welcher Besucher weiß das und vor allem welcher Besucher bei einer öffentlichen Veranstaltung hält sich daran, wenn da mit igrendeinem Klebeband abgeklebt wurde?!
    Es ist für mich einzig und alleine eine Möglichkeit auf eine Gefährdungsstelle hinzuweisen. Um jemanden mehr oder minder davon abzuhalten in einen gesperrten (Gefährdungs)Bereich einzutreten helfen meist nur massive Barrikaden, wie z.B. Absperrgitter.
    In einem Betrieb (z.B. im Lager) oder wenn die Baustelle noch nicht öffentlich ist, kann das schon Sinn machen, denn die dort arbeitenden Personen sollten in der Regel dahingehend unterwiesen sein.
    Grüßle,
    michael
  • DMX Dimmerbar - Was kann man kaufen?
    • yamaha4711
    • 5. Januar 2010 um 17:47
    Eben und das verstehe ich nicht als professionel sondern max. als semi-professionel. Was soll ich mit sowas? Blödsinn ist das sicherlich nicht, sondern eben Ansichtssache bzw. anwendungsgebunden. Mit dem Ziel prof. zu arbeiten möchte ich auch prof. Material einsetzen.
    Grüßle,
    michael
