  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Kaufentscheidung, bitte um Hilfe.....
    • yamaha4711
    • 16. November 2009 um 22:02
    Tacho!
    Hmm... naja, das ist doch eigentlich logisch:
    Die LD ist mehr oder minder neu und hat Garantie.
    Die Actor hat 5 Jahre auf dem Buckel und du weißt nicht was da vorher mit gemacht wurde.
    Das heißt, dass du bei der LD im Prinzip ein Jahr in jedem Fall deine Ruhe hast, falls du das Teil nicht mutwillig überlastest. Bei der Actor musst du in jedem Fall selbst in die Tasche greifen, falls z.B. eine Endstufe (was bei den Teilen unter umständen schon ab und an vorkommt) den Geist aufgibt.
    Solange ihr das selbst nutzt ist der Name doch piepegal. Spielen tun die alle.
    Grüßle,
    michael
  • Funkübertragung Audio-Signal
    • yamaha4711
    • 16. November 2009 um 18:02
    Tacho!
    Hier mal mein Vorschlag:
    Strecke bis zum "point of nowhere" mit Leitung versorgen. Die "letzte Meile" dann per Funk. Will heißen: die Leitung so nahe wie als nur möglich ranführen und nur das wirklich notwendige letzte Stückchen funken. Vielleicht kannst du den Empfänger ja irgendwo in die Decke fliegen.
    Als Sendestrecke würde ich nehmen:
    a) falls nur mono - eine einfache Funkstrecke bestehenden aus Taschensender und Empfänger. EW100, Opus 300, AKG WMS400, Shure ULC o.ä.
    b) falls stereo - eine doppelte Funkstrecke bestehend aus 2 Taschensendern und 2 Empfängern oder eben einer InEar Strecke.
    Den Taschensendern könnte man ein externes universal Steckernetzteil spendieren und mit Krokoklemmen anschließen. Das ganze in eine Pappschachtel stecken und mit Gaffe verplompen.
    Andere Alternative: eine InEar Strecke und zwei Empfänger einer Mikrofunkstrecke und diese dann auf die Frequenzen der InEar Strecke abstimmen. Sollte bei den Sennheisern zumindest tun.
    Grüßle,
    michael
  • brummen bei anschluss von tv oder beamer
    • yamaha4711
    • 16. November 2009 um 11:57
    Tacho!
    DI-Box in den Weg hängen und den Groundlift bestätigen. Hilf in 99,9% der Fälle.
    Grüßle,
    michael
  • Controller Setup Limmer/db F2
    • yamaha4711
    • 13. November 2009 um 21:37
    Soweit alles richtig...
    F2 beherbergt RCF im Tiefton und ich glaube Beymatreiber im Hochtonbereich.
    Der Phasengänge in den einzelnen Kanälen müssen in jedem Fall wegen den unterschiedlichen Hornlängen angeglichen werden. Ebenso sollten entsprechende Limiter vorgesehen werden.
    Trennfrequenzen kann man ja nach gusto austesten.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 13. November 2009 um 19:11
    Tja... da kann wohl nur ein Anruf bei d&b und das Wohlwollen der Backnager Mädels und Jungs helfen. Vielleicht geben sie dir ja ein paar Tips; ich glaube aber nicht, dass sie dir ein komplettes Setup liefern, denn das ist ja das womit sie unter anderem ihr Geld verdienen.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 13. November 2009 um 18:17
    Tacho!
    Die F2 wird meines Wissens nach aktiv angefahren und benötigt in jedem Fall einen Controller bzw. Controller AMP. Ohne das richtige Setup wird das nix, denn die verbaute Elektronik in der F2 ist ziemlich mager bis nicht vorhaden. Das ganze Frequenz- und Phasenbiegen geschieht im Controller.
    Die alte F2 war bestückt mit 2x12" an einem kurzen ExpoHorn, 1x2" Treiber an einem CD-Horn und einem Ringstrahler. Bei den neueren F2 wurde der Ringstrahler gegen ein 1" Treiber an einem CD-Horn getauscht.
    Auch die Schutzschaltungen sind im AMP realisiert, deswegen hat die F2 eine Senseleitung.
    Ich würde das Teil nur mit geeignetem ControllerAMP betreiben. Alles andere ist Suboptimal oder zerstört die Box im worst case.
    Grüßle,
    michael
  • Was spricht dagegen.............?
    • yamaha4711
    • 13. November 2009 um 18:03
    Tacho!
    Sorry... aber für mich hört sich das wieder so nach "wir wollen eine Veranstaltung machen, haben aber kein Geld" an. Karneval ist sowieso ein rotes Tuch, alldieweil die eh nicht den Geldbeutel aufmachen wollen aber ansonsten auf Dicke Hose machen.
    Nun aber zum Thema... mal sollte folgendes überlegen:
    1. kann man nicht anderswo einen Kanal abzweigen.
    2. kann man einen Kanal als Springerkanal verwenden und hier immer wieder andere Quellen aufschalten. Es ist ja nur für diesen einen Auftritt und es gibt sicher Quellen, die auch nicht so oft gebraucht werden.
    3. Ein kleines Mischpult mit z.B. 4 Ch. vorschalten.
    Die Überlegeung mit dem EQ kapier ich nicht. Was soll das denn am Ende werden?
    Stereo-EQ: zwei rein, zwei raus. Nix mit mischen! Nur Frequenzgang biegen. OK?!
    Allein diese Frage lässt mich erahnen, dass der Threadstarter nicht so sicher in dieser Materie ist. LowBudget!
    Auch diese Aussage zeigt deutlich auf LowBudget und "ich kenn da jemanden der hat da sowas"
    Achsoooo, ich möchte mir für 1x 20 min im Jahr nicht ein neues Pult mit mehr Kanälen kaufen
    Entweder richtig oder sein lassen.
    Grüßle,
    michael
  • Chormikros fliegen
    • yamaha4711
    • 11. November 2009 um 14:11
    8 Mikros bei 60 Mann ist als Standard anzusehen. Pro Stimmlage zwei Mikros und die Stimmlagen apart getrennt und die Mikros in 0,6 -1,2m Entfernung darauf ausrichten. Das was sich vor den Mikros formiert ist dann jeweils die betreffende Stimmlage und das lässt sich wunderbar mischen.
    Wie gesagt: ich bezweifle, dass hier die Mikros direkt im Chor gestanden sind.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 10. November 2009 um 19:20
    Das Problem bei der Sache ist, dass wenn die Mikros im Chor stehen nicht der Chor an sich zu hören ist, sondern vielmehr Einzelstimmen die z.T. prägnant heraustreten. Es ist hier ein Kompromiss zwischen Fernabnahme und Nahabnahme zu finden, d.h. so nahe wie möglich hin damit man Pegel hat, aber doch so weit weg, als dass sich die Einzelstimmen zu einem harmonischen Ganzen zusammenfügen und genau das macht ja einen Chor aus.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 10. November 2009 um 12:32
    Tacho!
    Was für Stative wurden denn bisher eingesetzt bzw. wie groß sind denn die Overheadstative? Es gibt entsprechende Chorstative von K&M.
    Das Abhängen von oben ist meist suboptimal, da die wenigsten Sänger nach oben singen. Es gibt Halterungen für Mikros speziell zum einfliegen. Diese sind in der Neigung verstellbar und können entsprechend justiert werden.
    Mein Rezept für Chöre:
    Mikros direkt von vorne oder schräg von vorne auf den Chor ausrichten.
    Chor gestaffelt stellen... am besten Chortreppen benutzen.
    Chor möglichst kompakt stellen, am besten in einem leichten Bogen anordnen.
    Grüßle,
    michael
  • Fußballplatz-Beschallung
    • yamaha4711
    • 5. November 2009 um 19:49
    Für diesen Zweck der Beschallung und auch in Anbetracht an die Leitungslängen zu den LS (was kommt denn im niederohmigen System bei Leitungslängen > 60m noch an und was macht die Dämpfung der Stufe?) halte ich die Nova-Lösung auch für Suboptimal, auch weil ich unter anderem ebenso bedenken habe, was die Wetterfestigkeit angeht. Lackierung und Schaumstoff halten vielleicht Regen in gewissen Grenzen ab, aber denk auch mal an die Temperaturen und andere Umwelteinflüsse wie z.B. Vögel... ja, die scheißen dir nicht nur auf's frisch geputzte Auto und picken dem Bauern den Samen vom Acker.
    Es geht darum Sprache halbwegs verständlich, auf Strecke und bei entsprechenden Hintergrundgeräuschen zu übertragen. Ich bin kein Fan von Druckkammer-LS, aber in diesem Fall ist dies das Mittel der Wahl. Wenn man den zu übertragenden Frequenzbereich vor der Endstufe beschneidet und somit dem LS nur noch das zuführt, was er auch wirklich übertragen kann und soll steht
    a) genügend Leistung an
    b) klingt das halbwegs
    c) ist man sorgenfrei und auch bei Sturm, Regen, Hagel, Eiszeit funktioniert das Zeug.
    Grüßle,
    michael
  • Meyer 650 P
    • yamaha4711
    • 2. November 2009 um 01:10
    Hmm... ja, also wie war das nochmal:
    ROT sei Signalfarbe. Bei Boxen, Amps, Mischpulten oder ähnlichem Gedönse kann das nur heißen: bitte mach mal weniger sonst bin ich demnächst im Eimer. Was sich letztendlich dahinter verbirgt ist doch erst mal sekundär.
    Aber Gert hat das ja auch schon geliefert.
    Grüßle,
    michael
  • Control One mit Sub an eine Entstufe
    • yamaha4711
    • 2. November 2009 um 01:06
    Tacho!
    Also für Wohnzimmer oder Hintergrundberieselung im Bistro reicht die Stufe. Im übrigen Control1 und der SB2 sind nun mal HiFi und für Wohnung oder eben Bistro konzipiert und nicht für Disco oder Beschallung.
    Ich weiß nicht was einen reitet zu sagen, dass die Stufe zu schwach wäre, wenn es sich um ein solches LS-System handelt. Die dazugehörigen HiFi-Verstärker machen wenn's viel ist 100W eher weniger.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 31. Oktober 2009 um 14:23
    Tacho!
    Klarer Fall für Druckkammertreiber und 100V - also ganz konventionelle ELA-Technik. Alles andere würde den Budgetrahmen sprengen und wäre total am Ziel vorbei.
    Gute Adressen für solches Zeug: Monacor.
    Vor allem muss - wenn ich es richtig interpretiere - das Zeug Wind und Wetter strotzen.
    Mit 1k€ kommt man da gut an einen entsprechend 100V Verstärker, Klingeldraht und eben die entsprechenden Treiber.
    Grüßle,
    michael
  • Monitoring von Top DJs
    • yamaha4711
    • 30. Oktober 2009 um 21:26
    Aber back to Topic:
    gibt es eigentlich eine Bestimmung für die Lautstärke auf der Bühne bzw am Arbeitsplatz? In diversen Fabriken ist der Aufenthalt ja auch ohne Gehörschutz verboten. Da kann auch keiner klagen wenn er den absetzt und danach taub ist. Ist das nicht auch auf der Bühne umsetzbar?
    Der Arbeitgeber ist ja auch seiner Pflicht nachgekommen und hat eine PSA (persönliche Schutzausrüstung) gestellt und der Arbeiter wurde bestimmt unterwiesen und hat dies per Unterschrift bestätigt. Wenn er nun seine PSA nicht nutzt und einen Schaden erleidet, so ist er selbst dafür verantwortlich. Im übrigen würde jeder Arbeitgeber (zumindest ist dies im Industriebereich so) handeln und diesen Arbeiter zur Rede stellen und mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen quittieren. Dies wird der Arbeitgeber auch im eigenen Interesse machen, da sonst evtl. Ärger von der Gewerbeaufsicht drohen kann.
    @klauston
    Ich denke ich kann mir als Dienstleister auch im umgekehrten Fall meine Kunden aussuchen, denn die suchen sich ja auch mich aus. Wenn ich gleich von Anfang an die Karten auf den Tisch lege, wenn mir etwas komisch vorkommt, dann ist hinterher auch keiner sauer.
    Wenn jemand einen Dienstleistungsvertrag abschließt, so werden die Bedingungen schriftlich festgehalten und dazu gehört eben auch das Einhalten der Lärmschutzbestimmungen. Wenn der Veranstalter mir einen Schriftsatz zur Aufhebung oder Änderung dieser Bestimmungen von Amts wegen vorlegen kann, dann ist das wieder etwas anderes. Dann bekommt er das auch.
    Im übrigen habe ich das auch schon anders erlebt, als dass der Veranstalter mit dem Pegelmesser da stand und mich kontrollierte, als dass ich als Dienstleister die Bestimmungen einhalte. Er hatte wohl schon ein paar mal Ärger und das finde ich gut so, denn nur so kann man das ganze auch durchsetzen.
    Im übrigen: jede Disse muß ja mittlerweile einen Limiter haben. In der Schweiz ist es üblich bei jeder öffentlichen Veranstaltungen einen solchen im Gepäck zu haben. Warum dann auch nicht hier?!
    Im anderen Fall kann der Kunde das ganze auch gerne als DryHire abwickeln. Dann ist er selbst dafür verantwortlich.
    djgolle
    Deswegen hat man ja das Lautsprecherstativ erfunden! 15/2 auf Stativ in 1m Entfernung auf Ohrhöhe und gut ist. Andererseits frage ich mich: wozu gibt es Kopfhörer????
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 30. Oktober 2009 um 15:20
    AlphaC hat es richtig erkannt. Wenn Auflagen da sind - und die sind definitiv da - dann sollten gerade wir als prof. Dienstleister diese auch einhalten und mit dafür sorgen, dass sie eingehalten werden.
    Ich möchte nicht dafür haftbar sein, wenn einem Kollegen oder Künstler auf der Bühne das Gehör flöten geht, nur weil ein Depp meint sein Monitoring auf rechtsanschlag löten zu müssen. Dasselbe gilt vor allem auch für das Publikum.
    Zudem vermatscht ein extremes Monitoring auch den Sound.
    Als Dienstleister kann ich den Auftrag auch ablehnen mit der entsprechenden Begründung. Wenn ich schon im Vorfeld weiß, dass sich da einer Umbringen möchte, dann leiste ich keine Unterstützung dafür. Ich kann nur hoffen, dass sich das durchsetzt, denn die Stories die ich hier lesen musste und auch schon selbst so erlebt habe sind nicht tragbar, außer wir schaffen die Auflagen und Selbstkontrolle wieder ab.
    Soll er sich doch den Magen an einer anderen Fischtheke verrenken. Immer nach dem St. Floriansprinzip: bitte die andere Bude anzünden.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 30. Oktober 2009 um 10:08
    Tacho!
    Sicher sind wir Dienstleister, so wie auch die Fischverkäuferin oder eine Apothekerin. Wir alle versuchen den Kunden das zu geben was sie gerne hätten. Doch wenn der Fisch nicht mehr ganz frisch ist und die Verkäuferin erkennt, dass man Sushi machen möchte, dann spricht es meiner Meinung dafür, dass man dies dem Kunden nicht antut. Ebenso wenn die Apothekerin keine Erkältungsmedikamente rausrückt, weil eine Schwangere diese haben möchte.
    Es ist auch Dienst am Kunden diesen zu schützen und wenn ich es nicht verantworten kann, dann sage ich eben auch nein und nehm den Auftrag nicht an.
    Da wird immer von Lärm und Auflagen getönt und höchstens 99dBLEQ und im gleichen Moment ignoriert man es und gibt den Leuten so was von auf die Ohren. Es ist doch unerheblich ob es 10000 Personen sind oder nur einer auf der Bühne. Manchmal muß man die Leute einfach vor sich selbst schützen.
    Monitoring in der Größenordnung einer ausgewachsenen PA für einen Künstler... Kollegen: das ist doch echt total behämmert. Ich jedenfalls halte das für fahrlässige Körperverletzung.
    Grüßle,
    michael
  • Bühne bzw. Chor farbig ausleuchten
    • yamaha4711
    • 26. Oktober 2009 um 23:10
    Tacho!
    Nimm dir einfach mal einen Fluter, eine PAR Kanne, ein LED Teil und eine vernüftige Stufenlinse, dann siehst du gleich welche Lampe welches Licht macht und es ist intuitiv zu entscheiden wofür was da ist.
    Die Fluter sind für ne schmale Grundausleuchtung oder als Arbeitslicht zu gebrauchen. Zudem sind diese R7 Teile nicht besonders langlebig. Akzentuieren ist nicht und mit Farbfolien oder Dichros geht die schmale Lichtausbeute noch mehr in den Keller.
    Eine PAR Kanne ist zum akzentuieren gut, aber nix für gleichmässige Fläche. Ebenso die LED Teile. Vor allem sieht es immer sehr bescheiden aus, wenn man in so mehrfach bunte Punkte blickt.
    Eine Stufenlinse finde ich für solch ein Vorhaben sehr gut. Gleichmässige und vor allem helle Ausleuchtung der Fläche ohne große Blendwirkung durch die Lampe selbst. Man kann damit der Bühne eine Gesamtstimmung geben und wenn man es richtig plant, so reichen in der Regel 6-9 Stück. Noch 4-6 PAR Kannen dazu für Akzentpunkte und fertig ist ein gutes Licht für kleines Geld. Die PAR Kannen idealerweise von hinten als Effekt.
    Grüßle,
    michael
  • Lasershow Genehmigung
    • yamaha4711
    • 26. Oktober 2009 um 14:45
    Tacho!
    Es ist unerheblich, ob nun der Strahl direkt ins Publikum als Beamshow geht oder 15m über die Köpfe weg zielt. Es ist unerheblich, ob da nun 150mW oder 1.5W stehen. Du kannst 1000 mal sagen, dass da nichts ins Publikum abgegeben wurde. Einzig und allein zählt das, was der Schutzbeauftragte gemessen und freigegeben hat.
    Nehmen wir mal an, dass sich ein Besucher am selben Tag oder tags zuvor die Sonnenbank gekönnt hat. 2-3 Std. lang, denn man braucht ja einen knackigen Body. Sonnenbrille - fehlanzeige. Nun wurde die Hornhaut duch die UV Strahlung der Sonnenbank nachhaltig geschädigt, was aber nicht sofort eintritt. Er kommt als Gast auf deine Party und prompt max. 2-3 Tage später stellt er fest, dass er so komische Flecken sieht. Er geht zum Augenarzt und der diagnosiziert eine Hornhautverletzung durch intensive Strahlung - wie auch immer. Nun erinnert sich der Gast, dass er bei dir auf der Party war, wo eben auch ein Laser zum Einsatz kam. Was meinst du wie doof du nun da stehst, wenn du kein Gutachten hast. Der Gast verklagt dich, gewinnt sogar und du oder dein Kumpel wird ein Leben lang zahlen dürfen, obwohl es die doofe Sonnenbank war, an welcher sich der Gast aber nicht mehr erinnert und wenn, dann hat der Betreiber sicher ein Gutachten in der Schublade liegen.
    Das ist zwar worst case aber genau aus diesem Grund ist ein solches Gutachten für öffentliche Parties pflicht, um sich genau gegen solche Personen abzusichern. Woher willst du wissen, ob nicht jemand genau darauf spekuliert?! Die Welt kann ganz schön böse und gemein sein.
    Andererseits... es geht sicher auch ohne Laser. Ein paar nette Movings machen auch tolle Beamshows und sind auch (noch) ohne Gutachter zu betreiben.
    Grüßle,
    michael
  • PA Anlage der Schule
    • yamaha4711
    • 19. Oktober 2009 um 21:59
    Ich weiß - ich bekomm wieder haue, aber ich finde die Kommentare unfair und ein wenig überheblich. Zudem hat es mit dem Thema überhaupt nix mehr zu tun.
    Zum einen Wissen wir nicht was dran ist und wenn oder auch nicht: wen juckt es? Kein Grund darauf rumzudreschen.
    Ganz abwegig ist es auch nicht und eine Verschwendung von Steuergeldern muss es auch nicht sein. Das ganze kann ja auch privat finanziert werden.
    Wenn ein Softwarehaus eine Mannschaft zusammen käuft und ein Stadion nebst Infrastruktur aus dem Ärmel schüttelt, nur weil's Spass macht, dann ist das halt so. Warum soll auch nicht irgendein anderes Unternehmen sagen: hier habt ihr mal 10k€ - kauft euch was davon. Wir unterstützen gerne die Bildung, Kunst und Kultur. Kann doch durchaus sein, oder?
    Dass damit Steuern gespart werden, da das ja absetzbar ist steht wieder auf einem anderen Blatt. Ein bisschen Eigennutz darf doch sein.
    Was die Verantwortlichen oder Nutzer dann damit machen ist eine andere Sache, doch ab und an sind da auch Jungs darunter, die ihr Handwerk verstehen. Jeder hat mal klein angefangen. Wenn die Musiklehrerin schon so vorgeht kann es ja auch sein, dass sie wirklich etwas davon versteht und nicht nur ein paar Tasten auf dem Klavier drücken kann. Es soll ja ab und an auch fähige Lehrer geben.
    Zum Thema Avira Virenscanner... wart ihr schon auf eBay mit Avira und aktivierter Heurestik? Da hagelte es neulich auch lauter Warnungen.
    Grüßle,
    michael
