  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • PA Alt / Neu
    • yamaha4711
    • 2. August 2024 um 17:47
    Versteh ich so nicht.
    Klär uns auf...
    Und vor allem war es nun eine echte Kapelle oder Konserve, denn letzteres klingt auch auf dem Handy oder einem Radiowecker.
  • PA Alt / Neu
    • yamaha4711
    • 2. August 2024 um 17:20
    Ein analoger Powermixer mit einer passiven Box klingt niemals auch nur annähernd so gut wie eine aktive Box oder passive Lautsprecher mit der passenden DSP- / System-Endstufe.
    Einspruch.
    Auch ist so mancher DSP von selfpowered Boxen vollkommen überzüchtet und bügelt Unzulänglichenkeiten diverser Fehlkonstruktionen elektronisch glatt. Das geht dann wieder auf Leistungsfähigkeit, denn am Ende pfeifft so ein Konstrukt auf der letzten Rille oder limitiert gnadenlos.
    Sicher gibt es gute bis auch sehr gute Konstrukte, doch die Pauschalaussage ist so nicht haltbar.
    • yamaha4711
    • 2. August 2024 um 16:25
    Die Demonstration von Schreibstilen jenseits jeglicher Kohärenz zu Rechtschreibung, Grammatik und Logik.
    Beitrag
    der neue rcf 905 mk3 vs 905 mk2 vs kling & freitag 115e sp
    hi ,
    habe 2 k & f 115 e sp und bin zufrieden.
    nun die frage : kennt einer die neuen rcf 905 mk3 bässe ?
    sind sie viel besser wie der vorgänger mk2 ,oder nur das design.
    auch welcher treiber verbaut ist würde ich gerne wissen.
    denke mal bestimmt der alte 3 coil ?
    würde sich der um stieg lohnen von kf115e sp auf die neuen 905 er oder eher rückschritt ?
    suche einen schönen kickenen sauberen bass auch brust und magen.
    was wäre noch zu empfehlen ?
    seeburg 1501 habe ich auch noch nie an gehört
    Vielleicht hat…
    bassinyourface
    1. August 2024 um 09:33
    ...oder ist da nur die Tastatur/Autokorrektur/Touchfläche defekt?
  • PA Alt / Neu
    • yamaha4711
    • 2. August 2024 um 16:13
    So aus der Ferne betrachtet erscheint mir so ein Stängeldings auch angebracht, obgleich sich da eben nicht viel ändern wird, ausser das Design.
    Je nach Geldbeutel bekommt man das als "ja das macht irgendwie laut" bis "das ist eine fast vollwertige PA".
    Da sind wir dann bei den Klassikern Maui und Bose an dem einen Ende und so was wie L'Acoustics Syva am anderen Ende.
    So ein Stängli braucht halt wegen der oftmals unvoluminösen und auch unmotivierbaren Breitbandpappen ein bisschen fundamentale Hilfe durch einen Sub. Zudem steckt da in der Regel auch die ganze Elektronik drin.
    Bose S1 wurde schon genannt?
    Wiegt nur die Hälfte ist allerdings auch deutlich leiser.
    Funkübertragung zu den Boxen... hmm. Wirklich jetzt?
    Funk ist immer eine Behelfsmethode, denn die beste Verbindung zwischen zwei Geräten ist eine Leitung.
    Falls doch dann kostet das auch. E-Müll wie FunGen lass mal weg.
    In der Regel macht man das dann über ein InEar System. Sender (Stereo) am Ausgang des Pults und je einen Empfänger pro Box. Sicherlich geht auch ein Funkmikrosystem, allerdings brauchts da dann auch zwei Sender, weil die Funkmikrostrecken in der Regel nicht Stereo übertragen. Und der Empfänger ist meist größer und will Netzspannung. Wäre bei einer selfpowered Box aber ja kein Ding, ausser wieder mehr zu verkabeln. Kompakter wird's dadurch auch nicht.
    Powermixer
    Der einzige Powermixer, welcher wirklich taugt weil vollends durchentwickelt ist meiner bescheidenen Meinung nach der Powermate. Yamaha hat auch einen recht guten und preiswerten Powermixer im Programm aber das war es dann auch.
  • PA Alt / Neu
    • yamaha4711
    • 29. Juli 2024 um 18:48
    Ich stell schon mal das Popcorn bereit. Jemand noch ein Schirmchendrink?
  • W-Lan Abdeckung Festivalgelände
    • yamaha4711
    • 29. Juli 2024 um 18:47
    Bei Leitung bitte die Länge auf der Rechnung haben. Ethernet = 100m max. nach Spec.
    Für größere Strecken brauchts einen Leitungsrepeater/Switch oder man legt LWL. Wäre auch besser so von wegen Brumm. Allerdings sollte das dann vor neugierigen Fingern geschützt sein. Da kann Funk halt seinen Vorteil ausspielen.
    Wie schon erwähnt: Richtfunk und wenn man es sicherer haben will sind alle Stationen untereinander per Richtfunk verbunden. Wenn eine Strecke ausfällt, dann kann man die abgeknipste immer noch über die Backupstrecke erreichen. Dasselbe gilt allerdings auch für Leitung statt Richtfunk.
    • yamaha4711
    • 29. Juli 2024 um 14:27
    Gibt es Hotspots an welchen Kassen und Einlasskontrollen sind, Kasse-Einlass-Kontrolleinheit? Also keine 10 oder mehr Punkte sondern 2-3 zentrale Punkte oder ein Einlassband, bestehend aus mehreren Kassen und Durchgängen. Gibt es Fluchtpunkte, welche auch WLAN brauchen, also von Kasse/Ein- und Einlass getrennt?
    Je mehr Punkte man hat, umso aufwendiger, ist klar.
    Die Idee wäre von einem zentralen Punkt aus per Richtfunk im 5 GHz bereich die Satelitten anzubinden. Das zentrale Signal für die Richtfunkantennen zu splitten und diese entsprechend ausrichten, ähnlichem einem kleinen Antennenarray.
    Die Antenne der Satelitten auf den zentralen Punkt richten. Damit würde man quasi ein Funk Backbone aufbauen. Da meist 2 Antennen da sind eine Antenne für die Richtstrecke und eine als Omni, um den Nahbereich anzubinden.
  • Line Array statt Point Source
    • yamaha4711
    • 21. Juli 2024 um 17:03
    More SL Nothing less
    d&b introduces the XSL System compact line array, full system solution, to complete the SL- Series family.
    www.dbaudio.com
    Der Hinweis auf das Gewicht führte zu der Annahme von den guten alten ewig schweren Horntrümmern.
    • yamaha4711
    • 21. Juli 2024 um 14:02
    Vermutlich etwas wie Limmer, GAE Director, EAW, K&F Access, Turbosound Flashlight, JBL HLA und sonstige MännerPA Geräte wie aus den 90er und 2k Jahre bekannt. Also alles über 70 kg.
    • yamaha4711
    • 20. Juli 2024 um 11:05
    Zitat von fex
    Hmm naja mit 2 Modulen hat man ja schon mehr als 30grad. Wenn die Leute...
    Dann hat das immer noch nix mit LineArray zu tun. Das Ding macht halt laut, Ende der Durchsage.
    Ohne Sinn und Verstand.
    Das mit der Pappengröße ignoriere ich mal.
    Zitat von fex
    Es wird halt oft in Foren davon abgeraten wenig Module einzusetzen und lieber 12er oder 15er zu nutzen, da Line arrays sich ja erst auf die Entfernung lohnen.
    Zurecht, denn nochmal: Erst ab einer gewissen Anzahl von Modulen wird das zu einem LineArray. Der einzelne Schnitz ist aufgrund seiner notwendigen Abstrahlcharakteristik eher im Nachteil im Vergleich zu einer Punktquelle.
    Ob man da 6,5er oder 15er Pappen reinbaut hängt doch vom Job ab.
    Zitat von fex
    Vielleicht müsste ich mal bei Hotsound anrufen und fragen
    Klar, ruf da an.
    Hmm.... mir dünkt es so nach Werbung ein wenig.
    Vielleicht könnte ein MOD das mal nach Hobby verschieben.
    • yamaha4711
    • 20. Juli 2024 um 10:51
    a)
    eben einfach ohne Sinn und Verstand. Das Konzept LineArray funktioniert erst ab einer gewissen Anzahl an Modulen. Wenn man da nur 2 Schnitze pro Seite im Groundstack aufeinander kloppt, dann ist das kein LA. Gut, Krach macht das allemal.
    b)
    Grundsätzlich legitim, sofern man die oftmals breite Abstrahlcharakteristik möchte und mit einplant.
    c)
    Und jetzt? Was meinst du welcher Voodo damit ausgelöst wird?
    Das eigentliche Problem bleibt prinzipbedingt weiter bestehen.
    Schau dir mal d&b T Serie an. Vielleicht erkennst du das Problem.
    Grundsätzlich können und sollten 70% der VAs mittels Punktquellen (Horn PA) gemacht werden, da meist besser geeignet, vor allem kleinere VA bis 1000 PAX. Vor allem sind solche Konstrukte deutlich fehlertoleranter, erfordern weniger KnowHow. Ein weiteres Problem ist, dass - wie schon erwähnt - ein LA erst ab einer bestimmten Anzahl an Modulen korrekt arbeitet, sofern es dies überhaupt kann. Ziel ist es ja eine Zylinderwelle zu erzeugen und Ziel ist es, dass die Line untereinander koppelt und damit mehr LowMid erzeugt.
    Auch muss ein LA auf Höhe, d.h. wenn man keine lichte Höhe zur Verfügung hat (z.B. Zelt), dann sollte man das einfach lassen und lieber gescheite Horntops da reinhängen.
    Dein offtopic geschreibsel kann ich leider nicht vollständig dekodieren bzw.: Ich versteh die Frage bzw. den Zusammenhang nicht.
    Von wegen MuFus selfpowered
    RCF und alles was noch aus dem Konzen kommt, Alto, JBL, EV, QSC, HK,.....
    • yamaha4711
    • 19. Juli 2024 um 10:30
    Zitat von gert
    wenn da viel 25HZ drin ist, kann so ein Verstärker auch mal früher limitieren.
    Zitat von rotesrauschen
    die Bässe bewegen sich realtiv schnell am "Limit" im Vergleich zu den Tops. Wenn bei den Bässen der Limiter angeht, wäre bei den Tops noch viel Luft nach oben.
    Es ist nicht so als ob ein "verzerrter/übersteuerter" Klang aus den Tops kommt, der Sound ist schon klar und deutlich, aber die Höhen tun in den Ohren weh.
    Daten des Subs
    Facts & Features:
    • Druckvoller und vielseitiger 18"-Subwoofer
    • Äußerst robuste Holzgehäuse aus Birke-Multiplex 15/18 mm, 9/13-fach
    • 1200 Watt
    • 31 Hz – X-Over
    • 137 dB Halfspace
    Da es sich um die selfpowered (A Variante) des Subs handelt wird die interne Elektronik doch hoffentlich einen LowCut haben und dieser sollte bei 31 Hz ansetzen. Gut, wenn man da nun im Signal auch noch 25 Hz und weniger drin hat, dann ist das so, doch das sollte dann schon deutlich durch den LowCut bedämpft werden.
    Es verwirrt mich ein wenig, dass die Tops "abriegeln" (Tun sie dies denn?), wenn die Bässe am Limit sind, denn es handelt sich ja auch bei den Tops um die selfpowered Variante. Das bedeutet für mich, dass die Bässe sich ihren Teil aus dem Signal holen und die Tops und dabei die Endstufen der Boxen jeweils unabhängig voneinander reagieren, insbesondere deren Limiter. Also müssten die Tops nach dieser Logik noch Luft haben und damit lauter werden, selbst wenn die Bässe im Limit sind. Damit verschiebt sich allerdings das Verhältnis Bass:Top. Wenn dies der Fall ist, dann klingt es eben nicht mehr so wie wenn keine Limitierung an irgendeinem selfpowered Teil stattfindet. Dies kann zur Folge haben, dass es oben "schärfer" wird.
    Grundsätzlich bin ich dennoch ein wenig verwirrt, denn was ist nun das Problem: Zu wenig LowEnd oder oben zu Leise und deswegen zu scharf?
    Auch sollte unbedingt dies geklärt werden:
    Wie viele Besucher werden mit der Anlage bespaßt
    Wie groß ist das Gelände
    Man könnte damit zum Schluß kommen, dass der Tieftonbereich zu dünn ist. Daher an dieser Stelle versuchsweise mal aufrüsten oder gänzlich andere Bässe einsetzen.
    Allerdings scheint hier mal wieder die KKKK Regel zu greifen:
    Die Option das ganze Setup zu verdoppeln mit 12 Bässen ist leider keine Option für uns.
    Dann muß man damit leben und sich des Limits der Anlage bewusst sein und dieses Limit auch einhalten.
    • yamaha4711
    • 17. Juli 2024 um 17:49
    Ist doch primär wurscht wo es zerrt.
    Wenn das Bedienpersonal das Pult ins rote fährt, weil zu wenig Pegel da ist, dann ist es Jacke wie Hose, denn letztendlich ist die Anlage dann zu klein, nicht geeignet, whatever.
    Wobei es auch am Bedienpersonal (lass auch ma die oberste rote lampe leuchten) selbst und dem Publikum (mach ma lauda) liegen kann.
    Allerdings könnte ja auch die Quelle selbst suboptimal sein. So maches MP3 aus seltsamer Quelle womöglich per Blauzahn von ominösen Möchtegernzuspielern abgenudelt...
    • yamaha4711
    • 17. Juli 2024 um 13:34
    unterschreibe ich so
  • Movinghead klebt
    • yamaha4711
    • 16. Juli 2024 um 11:57
    Das Problem an den Reinigungs/Lösemitteln wie Aceton, Waschbenzin, Isoprop etc. ist, dass es den Kunstoff weiter angreift und anlöst und damit das "geklebe" nur noch schlimmer wird.
    Mechanisch mit feinem Schmirgel die Oberfläche anrauen und hinterher mit Klarlack drüber. Ist halt aufwendig oder wie secluded schrieb mit Folie abhilfe schaffen.
  • PA Transport auf einem Anhänger
    • yamaha4711
    • 12. Juli 2024 um 12:01
    Zitat von Lampenschubser
    Dafür reicht unsere Anlage Kohle leider nicht
    Hobbyforum?!
    Positiv ist allerdings, dass man anscheind die verhandenen Gerätschaften richtig einschätzen kann. Dies ist eine sehr gute Basis.
    • yamaha4711
    • 12. Juli 2024 um 11:56
    gerade die jungen gäste kommen doch, um spaß zu haben
    andere leute kennenzulernen
    Ich versteh den Zusammenhang nicht. Leute kennenlernen geht doch über TocTicInstaWartsabFratzenbuch oder nicht?
    kein mensch kann stundenlang konzentriert zuhören
    Die wollen doch Spass! Nix zuhören.
    man braucht unbedingt auch pausen.
    Was meinst du was auf den Festivals neben Gerstenkaltschale und Bratwurst noch vertickt wird? Stichwort: SPASS.
    Wie meinte der Festivaljünger neulich als die Wirkung nachlies: Ey alter, was ist das denn für ne komische Mugge?
    glauben die verantwortlichen wirklich, dass die gäste sonst davonlaufen?
    Na solange das Ticket bezahlt ist, kann es doch wurscht sein. Bis zum nächsten Jahr wissen die eh nicht was das gelaufen ist.
    *duckundweg*
    • yamaha4711
    • 12. Juli 2024 um 11:48
    Ähm...
    Zitat von Dukey
    unsere Selbstbau Subwoofer 18 Zoll (passiv) und 2 Topteile 12 Zoll und 1 Zoll (passiv)
    sollte die Frage nach dem Beschallungsmöbel klären, selbst ob es selfpowered oder passiv ist.
    Wegen Gewerbeanmeldung und all dem anderen SchnickSchnack... auch hier wird die eine oder andere Behörde sicherlich mal freundlich nachfragen und darauf Hinweisen, wie das korrekt abzulaufen hat.
    • yamaha4711
    • 12. Juli 2024 um 10:24
    Ich bekomme
    Zitat von Dukey
    Transport von PA Lautsprechern auf einem normalen 750kg Anhänger ohne Stoßdämpfer
    und den Gang zum Portfolio sowie Gewerbeanmeldung blabla nicht so ganz hin. Am Ende sind wir noch bei selfpowered vs passiv Boxen und/oder Selbstbau gelandet.
    Die Frage ist doch einfach und wurde hinreichend beantwortet.
    Einziger Hinweis, da man aus der Anfrage zwischen den Zeilen lesen kann, dass dies alles so im Aufbau ist: LADUNGSSICHERUNG. Egal mit welchem Gefährt das Zeug transportiert wird, die Wahrscheinlichkeit dass aufgrund einer schlechten Dämpfung des Transportvehicels die Technik schaden nimmt ist sehr gering, sofern eben alles richtig und korrekt verzurrt und gesichert ist. Ansonsten macht euch die Rennleitung gerne auf solche Missstände aufmerksam, inkl. entsprechender Kostennote.
  • Parallelschaltung Funkmikrokanäle
    • yamaha4711
    • 7. Juli 2024 um 18:22
    Zitat von Florian Siegel
    In der Praxis kommt es ja vor, dass 2 Mikrofone mangels Eingangskanäle parallel auf einen Eingang geschaltet werden.
    Aha, wo kommt das bitte vor, vor allem im Profisektor? Ich wüsste jetzt spontan keine Situation in welcher dies praktiziert wird, denn in der Regel wird ein entsprechendes Pult mit ausreichender Anzahl an Eingangskanälen eingesetzt. Einzigster Grund wäre, dass ein Kanal ausfällt, doch dies wäre bei den heutigen Digitalkonsolen eher dann ein Komplettausfall.
    Gibt’s da Erfahrungen?
    Grundsätzlich: Lass es und nimm ein Pult mit ausreichender Anzahl an Eingängen.
    Nicht nur, dass man EQ, Dynamics, AUX Wege und evtl. Routing anpassen müsste, es bleibt auch das Inputgain. Gut, bei den meisten Pulten kann man die erst genannten Parameter speichern, doch das Gain eben nur bei bestimmten Pulten. Dazu kommt noch, dass man daran Denken muss den betreffenden Kanal entsprechend umzuschalten. Ich würde es nicht machen.
