Zitatgibt es erfahrungen wieviel leute man mit folgender konfiguration gut beschallt bekommt
Ich würde mal sagen, dass man damit - je nach Publikum, Location und Musikmaterial - zw. 300 und 500 PAX gut versorgen kann.
Grüßle,
michael
Neues Benutzerkonto erstellen Zitatgibt es erfahrungen wieviel leute man mit folgender konfiguration gut beschallt bekommt
Grüßle,
michael
Zitat"amtlich" bedeutet "vielen technikern bekannt".
Aha.... hmmm
Also Behringer ist auch vielen Technikern bekannt, aber ist es deswegen amtlich? Nichts jetzt direkt gegen Behringer wo viel Schatten da ist auch ein wenig Licht.
Oder JBL EON z.B. - auch vielen vielen vielen Technikern bekannt. Aber deswegen amtlich?
Amtlich bedeutet für mich, dass es uneingeschränkt und ohne Qualitätsabzug mehr als brauchbares Equipment ist, welches nicht nur den harten on the road Betrieb abkann. Ob es nun bei mehr oder weniger Technikern bekannt ist sei sekundär.
Grüßle,
michael
Tacho!
Hab selbst schon des öfteren mit der ProX 12 gearbeitet. Auch im Verbund mit dem kleinen 12" Bass dazu. Das Teil geht wie sau und kann auch durchaus bis zu 250PAX mit entsprechendem Pegel versorgen.
Für Theater oder Konferenzen sehr zu empfehlen da unaufdringlich in Klang und Optik. Im Vergleich zu d&b z.B. E-Serie oder C6 (weil's halt im Lager steht) braucht sich das Material nicht zu verstecken.
Ist amtliches Material. Ist in jedem Fall eine sinnvolle und lohnenswerte Investition.
Grüßle,
michael
Das eine sind technische Details... ok eher Offtopic für dich, sorry.
Das andere hab ich doch schon erwähnt: Trafo für 2kVA mit 2:1 Übersetzung nehmen, in ein Gehäuse schrauben, das im Case unterbringen und fertig.
Ansonsten von der besagten Seite:
Seven Star Spannungswandler 220V - 110V 2000 Watt
Artikelnummer THG-2000
Grüßle,
michael
Nix Bahnhof... Endstufe, SNT, Elektronenanschubser.
Schaltnetzteile (SNT) führen eigentlich die Ausgangsspannung und Strom unabhängig von der Eingangsspannung in sehr weiten Grenzen nach; im Gegensatz zu konventionellen Netzteilen. Zumindest wird es so immer dargelegt und beworben.
Laptops respektive deren Netzteile z.B. ist es völlig einerlei wo auf der weiten Welt es verwendet wird. Egal ob da 240V, 120V oder irgendwas dazwischen anliegt. Es wird immer funktionieren, ohne daß es knallt.
Das gleiche sollte dann auch für das SNT in der Endstufe gelten. Warum das dennoch nicht möglich ist verstehe wer will.
Eine andere Möglichkeit wäre es, daß die Elektronenanschubsern dieser Welt sich auf eine globale Spannung einigen würden. Wo ist die Globalisierung wenn man sie braucht.
Grüßle,
michael
Naja... Pegel recht und schön aber was hilft es, wenn der Referent dir das Teil um die Ohren haut bzw. der Veranstalter dir sagt, dass das nach Blech klingt. Außerdem ermüdet das Gehör schneller bzw. die Motivation/Konzentration der Zuhörer nimmt stark ab. Es ist anstrengender/unangehmer zuzuhören, wenn der Klang nicht sauber und "warm" ist. Denkt mal an eine hohe piepsige Stimme... grauenhaft.
Da stell ich doch lieber gleich im Vorfeld 2-3 Böxleins mehr hin und reduzier damit den stationären Pegel mit dem Effekt einer effektiveren Schallverteilung.
A-B Vergleich... was bringt das? Eigentlich nur relevant, wenn man vor einer Kaufentscheidung steht oder unbediengt wissen will welches nun besser performt.
Wenn ich mich für ein Lavalier entscheide, dann nehm ich das WEIL es klingt und funktioniert. Ist genauso wie bei einem normalen Mikro.... man hat seine Favouriten und weiß wie man sie einzusetzen hat. Experimente während eines Jobs lass ich lieber andere machen.
Grüßle,
michael
Tacho!
Es ist ein grober Denkfehler, wenn man meint gleiche Mikros haben gleiche EQ-Einstellungen. Das hängt doch auch bitte sehr von der Person ab, die da reden tut. Die eine Stimme ist basslastig, die andere nasal, die andere piepsig.
Gerade bei Lavaliers hängt es auch sehr von der Positionierung des Mikros und der Kinematik des Redners ab. Ob er nun den Kopf extrem hin und herdreht oder geradeaus redet. Auch ob und wie er durch den Raum geht oder auf einem Fleck stehen bleibt (warum braucht's dann ein Lavalier???).
Gleiche Mikros zu nehmen ist in jedem Fall der richtige Ansatz, denn dann weiß man wie man mit den Brüdern verfahren muß. Gemeinsamkeiten gibt es allemal, doch die Hauptsache daran ist, daß der Ch.EQ den bestmöglichen Klang (mit Auge auf gain before feedback) herausholt.
Wenn das Stimmt dann kommt der SummenEQ, um Feedbacks zu dämpfen und am meisten gain before feedback herauszukitzeln. Am besten dann vollparametrische, um möglichst wenig am Klang zu verdrehen.
Damit bekommt man in 99% der Fälle eine vernüftige und funktionierende Lösung hin, auch wenn sich mal mehr Figuren um des Kaisers Bart streiten.
Ansonsten hilft ein gut justiertes Noisegate, welches den Pegel in den Sprachpausen zurücknimmt oder eben der schnelle Finger am Fader.
Grüßle,
michael
Tacho!
Als ich weiß ja nicht ob ich da falsch liege aber meiner Erinnerung nach sollte doch ein handelsüblicher Trafo 2:1, welcher für 2kVA ausgelegt ist ausreichend sein. Die 240V gehen auf die gewünschten 120V und genügend Strom ist auch da. Das Gewicht der Kiste nimmt entsprechend zu und damit ist der Vorteil einer SNT-Stufe dahin. Kann man ja sicher irgendwie im Endstufencase unsichtbar verbauen. ![]()
Man war das einfach als noch gute alte Kupferwicklungen in den Kisten verbaut wurden. Einfach austauschen und gut ist oder eben wenn's ne gute Kiste war Schalterchen umlegen. Aber nein, heute alles modern und inkompatibel. Dabei dachte ich immer, daß sich gerade die SNT an die Eingangsspannung anpassen. So heißt es doch zumindest in den ganzen tollen Hochglanzprospekten der Hersteller. Grmpf!
Grüßle,
michael
Tacho!
Angel dir aus der Bucht eine DBox II von Nokia und mach da Neutrino drauf. Das ist dann eine komplette A/V Media Box mit allem Tralala.
Grüßle,
michael
Tacho!
Mir fallen neben den schon genannten üblichen verdächtigen ein:
d&b 1502 (alt aber saugut - gibt es wohl nur noch gebraucht)
d&b C6 oder MAX (um mal das aktuelle Material zu nennen)
C6 braucht - wie bei NEXO auch - die dazugehörende Prozessorendstufe. Das macht es nicht gerade billig. Die anderen Böxleins tun auch so.
Klein & Hummel ProX15 oder ProX12/60
Seeburg TSM15
Seeburg A6
oder du schaust mal bei RCF.
Grüßle,
michael
Dirk hat recht!
Man darf eben nicht alles glauben ohne nach zu kontrollieren. :roll:
DJM800 hat im Gegensatz zum DJM500 (deswegen bin ich dem auch aufgesessen) einen Kaltgerätstöpsel am Hinterteil. Der DJM500 begnügt sich mit einem Eurostecker und läuft ohne PE.
Also wird da was am PE faul sein.
Da das Ding neu ist würde ich es dem Händler auf den Ladentisch stellen und eine neue Büchse mitnehmen. Alles andere ist vergeudete Zeit. Man muss nicht immer die Fehler anderer ausbügeln.
Grüßle,
michael
Zitat...ich kann die bass stufe "halbieren" und per speakonkabel einen passiven sub (den ich auch habe) anschliessen.
Deswegen ja die Idee mit der Monogeschichte.
Zitatlohnt es sich den Powersub315 und Sub 115 zu verkaufen - um z.B. powermax230+TTS18A+LX1600 zu kaufen??
Nicht unbedingt. Es kommt darauf an was du erwartest bzw. du dir davon erhoffst. Es wird sich auf jeden Fall nicht wie bei einem großen OpenAir anhören.
Ein richtig guter (was immer das auch heißen mag) 18" wird gegenüber 2 gleichwertigen 15" weniger output bringen. Einfach wegen der größeren Membranfläche.
Der RCF scheint nicht schlecht zu sein, aber ich würde ihn eher als Infra sehen. Wegen des Bandpass Designs hätte ich bedenken in Bezug auf die Impulstreue.
Eine eindeutige Aussage kann man nicht machen.
In jedem Fall anhören und testen. Papier ist geduldig.
Grüßle,
michael
Zitat...die Masse künstlich über 2 Kondensatoren zw. N und P hergestellt
Was ist das denn für ne Logik? Und was ist bitte P? Du meinst wohl die Phase bzw. den Außenleiter L.
Masse künstlich herstellen... wozu denn? Macht das dann das da Kaffee rauskommt?
Der Kondensator ist wohl eher ein verschrobener Netzfilter.
1. Gerät hat Eurostecker - läuft also ohne PE.
2. Aus 1. folgt: das Gerät muß einer entsprechenden Schutzklasse angehören.
3. Wenn 2. dann darf der beschriebene Fehler nicht sein.
Grüßle,
michael
@Krzysztof
Hmm... das mit dem passiven Sub ist nun aber neu oder hab ich was überlesen?
Bereinigt aber immer noch nicht die angesprochene Problematik: 2 Tops, keine Weiche und ein Sub mit eingebauter Monoweiche.
Also brauchst du immer noch - um es vernüftig zu lösen - eine externe Weiche oder einen 2. Sub gleicher Bauart.
Ein passiver Sub an den aktiven angestöpselt entlockt der Stufe (weil niederohmiger) mehr Leistung, wobei das aber nicht reicht um beide Subs voll anzufüttern, aber du hast dafür eine Verdopplung der Membranfläche. Bringt meiner Meinung nach mehr weil: doppelte Schallleistung heißt zehnfacher elektrischer Leistungsinput. Auch wenn sich die Endstufenleistung dadurch quasi halbiert hast du eher noch was gewonnen. Stell die beiden Teile geschickt auf und versuche die Subs akustisch noch zu koppeln und ich denke es wird sich rentieren.
Du kannst natürlich auch hergehen und das ganze Mono fahren. Bist du denn unbedingt auf Stereo angewiesen bzw. hört man es denn wirklich???
Vorschlag falls der Sub auch einen gefilterten NF-Ausgang hat:
Mono aus dem Pult in den Sub
Der Highpass des Subs an einen Kanal der schon verhandenen Stufe und von da aus parallel auf die Tops
Den Lowpass des Subs an den anderen Kanal der Stufe und damit auf den passiven Sub. Damit erhält dieser auch die nötige Leistung.
Thomas
Ja also nee... also ja - ich seh da ne Lagerhalle und ein paar mehr oder weniger nett anzusehende Holzkisten mit zum Teil gefüllten und unausgefüllten Löchern. Ein Rack mit Endstufen und CD-Player. Naja, reißt mich jetzt nicht so ganz vom Hocker.... und hören tu ich auch nix. Da sind Bilder echt fehl am Platz!
Materialmässig kann ich es auch nicht so ganz identifizieren... sind die Tops von Martin? Ich meine so ein Krönchen zu erkennen...
Was willst du damit zeigen?
Grüßle,
michael
Tacho!
Misst du den Mist auch dann, wenn nur der Mischer in der Dose steckt? Also sonst nichts anderes zum Mischer Kontakt hat... auch keine NF-Verbindungen.
Falls ja ist da was oberfaul.
Ansonsten: was hast du denn an den Mixer alles angestöpselt?
Wenn noch was anderes dranhängt (z.B. Endstufe, CD-Player, Plattenspieler etc.) könnte ein Potential über die NF-Verbindungen aufgebaut werden, das du nun zu spüren bekommst. Dann hat eines deiner anderen Geräte ein Problem oder du bist mit den Zuspielern/Endstufen nicht auf demselben Potential.
Grüßle,
michael
@Krzysztof
Es ist halt heute mehr Marketing und Gewinnmanagment als pure Logik und Sachverstand.
Die möchten eben lieber 2 Boxen verkaufen anstatt eine so auszustatten (was ja wirklich kein Problem wäre), dass man damit auch sinnvoll arbeiten kann.
ZitatEs gibt 15" Woofer die deutlich mehr können als 18"... je nach Bauart und Chassis.
Du hast schon recht... ein vernüftiger 18" macht schon mehr Lärm. Aber es gibt genügend Figuren, die stellen sonst was an 18" hin. Dann kommst mal mit nem amtlichen 15"er und schon ist hängen im Schacht für den möchtegern 18".
Deswegen(wie du auch richtigerweise schreibst): es kommt auf das Chassis und auf das Konstrukt an.
Ansonsten lade ich dich gerne mal ein: 1x 18" gegen 2x 12". Mal sehen wer gewinnt.
puma
wie der wird nicht mehr gebaut. Was hat sich Winni denn dabei gedacht. Die Kiste war einfach klasse und geht wie sau. Wie wär's mit einer Unterschriftensammlung für TSM Sub+ Mark II.
Grüßle,
michael
Warum eigentlich immer gleich 18"
Jeder möchte immer gleich 18" 18" 18".... Sicher die größere Membranfläche schiebt mehr Luft hin und her, aber das ist nicht alles.
Es gibt 15" Woofer die deutlich mehr können als 18"... je nach Bauart und Chassis. Selbst 12" Woofer (z.B. E12 von d&b) machen ordentlich bumms. Da kann so mancher 18" einpacken.
Wenn es dir um Gewicht und Größe geht: 15" oder 12"
2 x 12" alla E12, K&H ProX Serie oder Seeburg TSM MiniSub+ machen dasselbe wie 1x 18" und sind deutlich leichter und bequemer zu transportieren.
Grüßle,
michael
Ich weiß schon was der Jung will oder gerne hätte...
Ich versteh nur nicht WARUM er frägt, wenn er doch schon einige Kadidaten benennen kann.
Ansonsten: wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Und dann hätte ich noch einen Vorschlag: Seeburg hat mit dem TSM Sub+ oder TSM MiniSub+ auch 2 nette Teile, die genau das gesuchte machen.
puma
Warum ein Teil verkaufen, wenn man auch zwei verkaufen kann?
Grüßle,
michael
binson
Dankeschön... schon wieder was dazugelernt.
Dennoch hat etwas mündliches - auch wenn es noch so sehr als Gesetztestext vorrätig ist - nichts dauerhaftes bzw. nachweisbares.
Manchmal versteh ich den ganzen Beamtenapparat einfach nicht.
Das mit dem Klagen ist halt auch so ne Sache. Bringen wird's wohl nix aber vielleicht hilft ja schon das Kettenrasseln.
Grüßle,
michael
Selbst auch dann, wenn gar nie nichts schriftliches vorliegt?
Ich dachte immer, daß eine Gesellschaftsform - welcher Art auch immer - in Schriftform existent sein mus und von Amts wegen bestempelt ist.
So was geht in Deutschland? In unserem Beamtenstaat? Ohne Papiere????
Grüßle,
michael
