  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Die besten Aktivsubs haben keine Stereoweiche?? :/
    • yamaha4711
    • 2. September 2008 um 20:48
    ...und wieder weiß ich nicht was du willst!
    Du kennst doch genügend (aktive) Subs mit deinen gesuchten Merkmalen. Dann war die Frage doch irgendwie sinnfrei.
    Und ja, so wie du es beschrieben hast geht es:
    Pult -> Weiche -> Stereo High zur Stufe, Mono Low zum Aktivbass
    Ich würde bei 100Hz trennen. Was für einen Sinn gibt es denn den Bass bis 110Hz laufen zu lassen oder kommen die Topteile nicht so weit runter? Ich denke schon.
    Im übrigen: was meinst du was für ein Filter für den Highbereich in der Weiche zuständig ist? Genau! Ein HOCHpassfilter. Und das geht bei allen Tops!
    Grüßle,
    michael
  • Endstufe+Weiche für Extra Bass Box, Dynacord Xa5 System
    • yamaha4711
    • 2. September 2008 um 20:35
    Na herzlichen Glückwunsch. Freut uns doch zu hören, dass man damit Erfolg hatte/hat.
    Ist schon richtig das XA5 System soweit nach hinten zu schieben, daß die Chassis auf gleicher Höhe sind. Das Delay würde ja nix anderes machen. Geht aber auch nur deswegen alldieweil das Chassis gerade eingebaut ist, also nach vorne kuckt.
    Wenn's zur Seite schaut, so wie bei der F17 oder eben Schepps eingebaut ist geht das nicht so. Da muß man dann Phase und Laufzeit entsprechend korrigieren.
    Grüßle,
    michael
  • Ware bei Ex-Kollegen gestohlen,wie Schaden kalkulieren ?
    • yamaha4711
    • 2. September 2008 um 17:33
    Wie ich schon schrieb...
    Hatte einer von den vieren oder einer der "Mitarbeiter" die Gelegenheit und ein Motiv? Wer wusste von dem Material und vom Lagerort? Ist das Lager einsehbar?
    Wie genau war die Staatsanwaltschaft/Polizei? Wurde denn in irgendeiner Art und Weise ermittelt, z.B. Durchsicht von anderen Lagerräumen etc.?
    Letztendlich läuft es auf eine Zivilklage hinaus (so man möchte), wenn man sich nicht einig wird. Falls es ein echter Bruch war sind die Klamotten wohl weg. Bleiben noch die Rücklagen zum Aufteilen, falls diese nicht vom Rechtsanwalt beansprucht werden.
    Wenn es nichts schriftliches gibt, dann sieht es ziemlich mau aus.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 2. September 2008 um 17:20
    Tacho!
    Ich weiß nicht was du willst...
    Ein (Aktiv)Bass - eine Weiche. Ende der Geschicht. Punkt.
    Ansonsten eben 2 Bässe für 2 Topteile.
    Anderes Szenario: nimm den Monooutput am Pult oder eben einen Auxweg, um den Bass getrennt anzufahren. Brauchst halt noch einen Hochpass für die Topteile im Stereoweg.
    Sicher, es gibt z.B. von Foohn auch Bässe (die die ich kenne sind passiv), die werden Stereo angefahren und das Signal wird im Bass für die Low's monosummiert und der Topanteil kommt wieder raus. Macht aber ziemliche Probleme mit manch neueren Amps, denn die mögen das nicht so ganz.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 2. September 2008 um 13:54
    Tacho!
    1. Frage: gibt es etwas schriftliches irgendwelcher Art für diesen Kuhhandel? Falls es zu einem Zivilstreit kommt, dann ist das wohl die 1. Frage bei der Verhandlung.
    Ansonsten: Rechtsanwalt nehmen. Die Kosten könnt ihr ja durch 3 Teilen.
    Wie genau wurde denn durch die Staatsanwaltschaft/Polizei ermittelt und wie schnell wurde das ganze dann eingestellt.
    Hat B-D denn die Ware je gesehen?
    Hätte A (oder die Leute von A) denn ein Motiv? Ich meine 48h nach Lieferung ist das Material schon weg... da liegt doch Insiderwissen verdammt nahe.
    Grüßle,
    michael
  • Ram S4000 wieder mal hinüber... Umstieg auf...?
    • yamaha4711
    • 30. August 2008 um 21:22
    Ich weiß absolut nicht was das soll....
    ...meine Stufen tun und tun und tun.... bisher!
    ProAudio PA600 - gute über 20 Jahre alt und hat für die Leistung (2x 450W @4 Ohm) ganz schön Dampf.
    Dynacord L2400... dazu brauch ich nix zu sagen
    Peavey CS800X - läuft als Bassendstufe gebrückt an 4 Ohm... ohne Probleme
    hd QA-4 mit 4x 300W.... auch schon über 20 Jahre alt und tut.
    Und ja... sie werden entsprechend gefordert und ab und an von DAU's gequält.
    Sind halt alles olle Endstufen mit konventionellem Netzteil und entsprechend schwer. Aber was soll's: das Case hat Rollen und ich nehm lieber'n Panzer mit der tut als ein so ein prfimeliges Madonnenstüfchen das gerade dann abraucht wenn man es mal fordert.
    Grüßle,
    michael
  • elektronische Trafos mir Rackmaster 260 dimmen?
    • yamaha4711
    • 30. August 2008 um 13:36
    Henne
    Vielen Dank für die Aufklärungsarbeit....
    Oder sind das mal wieder so unsägliche Chinaböller Schaltnetzteile? Die mögen ja gar nie nicht gedimmt werden...
    Aber das wußte ich schon!
    Ich frag mich aber WARUM zum Kuckuck denn an einer normalen Niedervolt Halogenfunzel ein SNT zum Umsetzen der Spannung hängt. Vor allem bei der geringen Leistung.
    Nachteil des SNT: wenn es verreckt kannst es in die Tonne treten und man produziert Unmengen an Elektromüll.
    Aber das hilft dem Threadstarter nun auch nicht weiter....
    Was sind es denn nun für Spannungsumsetzer? Konventionelle - also Trafo - oder SNT?
    Was sagt das Manual über induktive und komplexe Lasten am Dimmer?
    Grüßle,
    michael[/b]
    • yamaha4711
    • 29. August 2008 um 21:08
    Tacho!
    Was sagt denn das Manual zu induktiven Lasten? Verträgt das der Dimmer? Evtl. fehlt es an einer Grundlast bzw. die Grundlast ist zu gering und der Triac/Thyristor schießt durch.
    Zudem: elektronischer Trafo.... was ist an einem Trafo elektronisch?
    2 Spulen stehen sich gegenüber: geh weg da - ich bin elektronisch! Die andere... macht nix - ich bin magnetisch!
    Oder sind das mal wieder so unsägliche Chinaböller Schaltnetzteile? Die mögen ja gar nie nicht gedimmt werden... außerdem würden die Teile bis zu einem gewissen Grad ausregeln bis sie eben hochgehen.
    Grüßle,
    michael
  • Dyn. Mikro f. Sängerin mit Gitarre
    • yamaha4711
    • 28. August 2008 um 22:58
    Ich denke nicht, daß es an der Sängerin an sich liegt - wer sieht einem Mikro auch schon von außen (ausgenommen die, die tagtäglich damit umgehen) an ob es ein Dynamisches oder ein Kondensor ist - sondern vielmehr am Keyboard!
    Ich denke ich hab da so eine Ahnung... man möchte das Mikro direkt in das Keyboard stöpseln und da fehlt es nun oftmals an der Phantomspeisung. Zumindest wäre das ne Idee warum man nun vehement auf ein dynamisches abhebt. Die Vocodereffekte der modernen Keyboards sind aber auch ganz schön der Hammer. ;)
    Kleine Anmerkung am Rande: es gibt so etwas wie Speiseadapter. Aber das ist wieder ein Teil mehr das man mit rumschleppen muss.
    Dazu passt aber das verneinen eines Funkmikros nicht, denn das braucht ja keine Phantomspeisung.
    Vielleicht klärt uns der Threadstarter auf.....
    Interessieren würde es mich schon.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 28. August 2008 um 21:48
    Tacho!
    Shure Beta58
    beyerdynamic TG-X58 (gut und günstig)
    Wenn's doch seidig weich sein soll
    beyerdynamic M160 oder M260 (sind beides Bändchenmikrofone)
    Grüßle,
    michael
  • schmeißt alles weg oder verkauft es für den Washer hier!!!
    • yamaha4711
    • 28. August 2008 um 18:43
    Tacho!
    Mir erschließt sich nicht ganz der Sinn von dieser Wackel-LED und es ist meines erachtens nicht praxisgerecht. Was will es denn sein? Ein Washlight, ein Spot oder eine miniatur LED-Videowall?
    1. Das Video sagt gar nie nichts über die Leuchtkraft aus.
    2. Ich habe auf dem Video nicht erkennen können, ob die von vorne gezeigten Effekte auch entsprechend abgebildet werden.
    3. Wer soll das denn alles Programmieren und wozu?
    4. Nur wegen solch einer Funzel gleich ne GrandMA (70 DMX Ch.!!!!! pro Lampe) hinzustellen ist absolut übertrieben.
    Für mich ist eine gleichmässige Ausleuchtung ohne HotSpots oder Ränder essentiell. Dafür gibt es entsprechende Washlights. Stufenlose Farbwechsel können die auch. Für die Effekthascherei gibt es Scanner oder eben MH-Spots mit drehenden Gobos, Prismen, Frostfilter usw. Das volle Programme eben und ich hab auch was von dem Effekt... zumindest sieht man es nicht nur im Dach blinken.
    Für alles andere gibt es Videowalls und einen Medienserver.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 27. August 2008 um 15:55
    Fütter doch mal Amazon mit dem Begriff "beschallung".
    Fachliteratur im Sinne von Physik bzw Physik der Akustik evtl. auch ein bisschen Wellenmechanik. Da stehen zumindest mal die Grundlagen drin.
    Ansonsten mal bei einigen Unis oder größeren Beschallungsbuden anfragen.
    Manchmal hilft auch ein Physikstudium ;)
    Grüßle,
    michael
  • Mal wieder Systemvergleich: Dynacord vs Concert Audio
    • yamaha4711
    • 27. August 2008 um 15:48
    Wieso denn nicht... es kommt auch auf das Publikum und die Behörden an.
    Wenn das alles Altrocker jenseits der 70 sind und jeder ein Hörgerät hat, dann ist das kein Problem. Einfach das Teil auf Volle Lotte und evtl. einen Trichter als Richter davor und schon hört man's.
    Anderweitig kann die Behörde ja die Auflage machen: max. 64dB(A) und nicht mehr. Dann geht's doch auch mit einem Top pro Seite.
    Sorry, aber das musst sein.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 27. August 2008 um 11:56
    Ohne Controller fehlt dir einfach das Quäntchen Kontrolle (man verzeihe mir das Wortspiel), um dem System einen guten Sound zu entlocken.
    Wie unclesam schon schrieb kann man schon das ganze Holz durch die Gegend schieben... nur fehlt es dann an Ästhetik - es sieht einfach doof aus.
    Beachte: du musst das Hauptsystem nach hinten schieben bzw. die Zusatzbässe nach vorne. Das sieht sicher recht lustig aus.
    In der Regel werden solche Zusatzbässe als Cluster gebündelt. Das hat einen Vorteil bezgl. der Richtwirkung. Voraussetzung ist eben man kennt sich soweit aus. Man kann die Bässe also mittig anordnen. Ich würrde dir empfehlen neben Grundlagen zur Akustik auch ein bisschen Spezialliteratur zum Aufbau von Beschallungssystemen zu lesen.
    Tip: die Bässe jeweils vom Hauptsystem vertikal einrücken. Stichwort lambdahalbe und Kopplung im Bassbereich.
    Die F18 kann sicher mit jedweder Stufe und auch ohne Controller oder X-Over betrieben werden. Das kann man mit jeder Box machen - nur klingt das nicht!!!!!!
    Was meinst du wohl was die Box macht? Genau! Sie reproduziert das gesamte Frequenzspektrum; von ganz unten bis ganz oben, soweit das Chassis eben mitkommt. Die Konstruktion der Box macht daraus dann einen ganz netten Brei. Viel Spaß.
    Grüßle,
    michael
  • Neue Wedges, aber welche?
    • yamaha4711
    • 27. August 2008 um 01:42
    Was stört an den MAXen???? Haben Speakon und gehen mit jeder normalen Stufe.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 27. August 2008 um 01:40
    Hat gar nie nix mit der Frequenz (in 1. Nährung) zu tun!
    Der Speaker der F18 sitzt "sehr weit" hinten. Dadurch hast du einen Versatz der Laufzeiten zu deinen anderen Bässen. Also muß man elektronisch das XA5 Stack nach hinten schieben sprich verzögern. Zu dem ganzen kommt dann auch noch die Aufstellung, also wie weit nun die Teile horizontal auseinander stehen. Das ganze sind eigentlich Grundlagen der Akustik.
    Bei der F17 (ist eine etwas andere Kontruktion und beileibe nicht das selbe "Horn") wird es noch ein wenig komplizierter, da der Speaker ums Eck sitzt. Die F18 hat ja ein gerades Wellenleiter"quasi"horn.
    Im einfachsten Fall misst man die Wegstrecke auf der horizontalen Speaker zu Speaker. Per Annahme, dass die Schallgeschw. egal bei welcher Witterung und Temperatur gleich ist kann man das Delay berechnen. Die meisten Delays kann man aber auch direkt mit der Distanzstrecke füttern.
    Kommt darauf an welchen Controller du meinst. Der DSP244 ist sicher nicht das dümmste.
    Einen Bass - vor allem ein Kaliber wie die F18 - so hoch spielen zu lassen ist ein Frevel und klingt nicht sonderlich - auch schon wegen der Konstruktion. Wozu hast du denn deine Topteile? Im System wird sowohl die F17 also auch die F18 in Verbindung mit den Topteilen F9 oder auch F12 bei 120Hz getrennt. Bei direktstrahlenden Topteilen wird in der Regel bei 100Hz getrennt. Das ist mal so die ganz grobe Richtung.
    Ich kann es gerne nochmal für dich wiederholen: um den gewünschten Effekt zu erzielen sollte bei 80Hz für die F18 schluß sein und du solltest die XA5 nach unten entsprechend begrenzen.
    Da du eine XA2600 benutzt braucht man den Controller lediglich zur Anpassung der Laufzeiten und für die Low- und Highcuts. Leveling und Limiter sind zusätzliche Features und können gerne genutzt werden.
    Der Vorteil eines Mono Subwoofercluster ist der, daß man getrennt von der HauptPA den Tiefbassanteil kontrolliert zumischen kann. Das ist dann auch schon alles, kann aber manchmal ein entscheidender Vorteil sein.
    Du kannst dann auf den Controller verzichten, wenn die zu verwendente Frequenzweiche das Feature Phasenanpassung bzw. Laufzeitkorrektur kennt und du die XA5 weiter Fullrange betreiben möchtest. Ansonsten muss die Weiche ja einen 3. Input Kanal haben falls du es per C-Mono anfahren möchtest.
    Der Controller erleichtert die Sache ungemein, sofern er mehr als nur einen Stereoeingang hat. Deswegen auch gleich hier noch eine Korrektur bzw. Hinweis. Mit dem DSP244 geht das mit der C-Mono Idee nicht so ganz, da der Controller 2IN - 4Out macht. Dir fehlt der 3. Input.
    Ansonsten ist es richtig:
    Pult (Stereomaster) -> Weiche/Controller (mit Laufzeitanpassung) -> XA2600 (StereoOut A/B) / SubAMP (MonoOut C)
    oder
    Pult (Stereomaster) -> Laufzeitanpassung evtl. mit Hochpass -> XA2600
    Pult (C-Mono) -> Tiefpass -> SubAMP
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 26. August 2008 um 22:26
    Da hab ich doch was an den Augen... täuschenderweise hab ich doch glatt die F18 als F8 gelesen. Alldieweil das ja auch zur XA5 passt von wegen den F5 Bässen. Anyway...
    Recht hast du: F18 macht wirklich was aus und MUß angepasst werden.
    Eine einfache Analogweiche geht da nun wirklich nicht oder du schiebst die Bässe vorher durch die gegend und passt die Laufzeiten damit an.
    Dringende Empfehlung: digitaler Controller.
    Du musst die Laufzeiten zwischen dem Signal das die Systemstufe und dem Signal für die zusätzliche Baßstufe anpassen, sonst spielt es nicht vernüftig.
    Mal so ne Frage... was meinst du damit????
    Zwecks der Trennfrequenz: Laut Box Habe ich eine Crossover Frequenz (passive) von 40-2000Hz.
    Nochmal langsam zum mitlesen:
    Signal von Pult auf Controller
    Im Controller ein Tiefpass für die zusätzlichen Subs bei eben 80Hz setzen und die Laufzeiten für die Systemstufe anpassen. Evtl. kann man noch ein Hochpass (um die 65-75Hz) im Weg der Systemstufe setzen.
    Vom Controller dann Mono auf die Substufe und Stereo auf die Systemstufe. Die Systemstufe trennt dann ihrerseits das Signal wie bisher auf.
    Als Stufe reicht eine mit 1x1200W in Brücke. Du musst eben nur sicherstellen, daß die Stufe das auch auf Dauer kann. Im Stereobetrieb muss sie also bis auf 2Ohm runter kommen. Bei den vorgeschlagenen Stufen sehe ich aber kein Problem.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 26. August 2008 um 15:43
    Tacho!
    Die VM15 ist sehr wohl dafür zu verwenden... ich habe bisher noch keine Probleme gehabt. Zur Not einfach zwei nebeneinander und mit 30° Winkeln.
    Ansonsten d&b MAX
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 26. August 2008 um 01:33
    Tacho!
    Die F18 kannst du mit jeder Stufe anfahren die ECHTE 500W RMS @ 8 Ohm bringt und entsprechend Impulstreu ist. Damit man noch ein wenig Headroom hat kann man 20% Mehrleistung (ohne wirkliche Probleme zu bekommen) draufsetzen, also 600W RMS @ 8 Ohm.
    Einige hier im Forum würden nun gleich mit 1000W RMS @ 8 Ohm kommen. Da leidet das Chasis aber drunter; auf jedenfall macht es mehr Verschleiß. Lieber ein bisschen weniger Leistung drauf, dafür aber mehr Böxleins stellen - und genau das hast du ja vor. Also passt es ja.
    Endstufen z.B.:
    Dynacord L-Serie, LX-Serie, H-Serie
    QSC PLX oder die alten MX oder EX
    LAB Gruppen FP-Serie oder FP+
    Trennfrequenz für diesen Einsatzzweck würde ich mal bei 80Hz ansetzen. Also von unterer Grenzfrequenz bis 80Hz hoch.
    Als Weiche tut es jedwede gute Weiche (analog oder digital - das hängt vom Geldbeutel ab).
    Boxen werden in der Regel nicht hintereinander sondern parallel "verdrahtet". Damit sieht die Endstufe eine Impedanz von 4 Ohm.
    Grüßle,
    michael
  • Frequenzgang/EQ
    • yamaha4711
    • 21. August 2008 um 16:38
    Weija...
    ich glaub nicht dass da viel Background da ist; sorry David.
    Also mal ganz langsam:
    Der Frequenzgang wird in keinster Weise verschoben. Auch wenn du noch so viele Bässe aneinanderreihst oder dazu packst.
    Was passieren wird, ist dass du mehr Pegel über das gesamte Bassspektrum bekommst (und damit auch mehr Schub ganz unten), eine gewisse Richtwirkung (je nach Stacking oder Clustering) erhälst und du die Bässe nicht so sehr quälen musst. Nun kann man auch ganz bequem - wie schon vorher vorgeschlagen - gewisse Frequenzen absenken. Damit erhälst du genau den Effekt ohne dass die Bässe zu sehr geprügelt oder über Mass beansprucht werden.
    Ansonsten empfehle ich dir dringendst Grundlagenliteratur oder Frag mal jemanden in deiner Nähe der sich wirklich damit auskennt und dir das ganze auch mal praktisch erklärt und zeigt.
    Aus deiner Ausführung lese ich auch heraus, dass du mit max. 1-2 Bässe arbeitest. Das ist je nach VA-Grösse - besonders im Basshungrigen HipHop Bereich - deutlich zu wenig an Material.
    Grüßle,
    michael
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
