  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Größere Probleme mit Sennheiser EW100 und EW300
    • yamaha4711
    • 18. Juni 2008 um 11:11
    Stichwort: "schlechter" Strom.
    War es denn Strom aus der Steckdose oder Strom aus dem Aggregat?
    Anyway...
    Da die EW Serie z.T. digital arbeitet kann es vorkommen, daß der Digitalteil aufgrund von zu wenig Spannung, Oberwellen oder sonstigem Unfug abstürzt.
    Falls das öfter passiert haben die Geräte einen Schuß und sollten in den Service. Ansonsten solltest du nach einer anderen Stromquelle ausschau halten oder bei den empfindlichen Teilen einen kleine USV dazwischenschalten.
    Grüßle,
    michael
  • SRX-Serie + Crown XTi
    • yamaha4711
    • 17. Juni 2008 um 21:32
    Tacho!
    Die JBL ist meiner Meinung nach nicht so ein großer Wurf. Das Top ist für Disco recht nett, aber Live fehlt es an Klarheit und Durchsetzungsvermögen. Das mag wohl daher kommen, das es oben recht giftig ist. Ist aber alles Geschmackssache.
    Der Baß braucht sehr viel Leistung, damit er auf Touren kommt. Mit den XTi's wird man da nicht glücklich werden. Auch ist der akustische Output bei Nennleistung doch etwas fragwürdig. Also mein Ding ist es nicht.
    Die XTi's sind auch jedenfalls gegen potentere AMP's - vor allem für den Baß - zu tauschen.
    Ich halte das TWAudio für die bessere Wahl. Zumindest ist der Baß ein echtes Sahnestück. Hat man auf der diesjährigen PLS ja hören können. Die M12/M15 habe ich noch nicht gehört aber ich denke daß das Böxchen der SRX in nichts nachstehen wird. Ich kann mir vorstellen, daß es etwas geschmeidiger klingt. Mit der Hoellstern als Systemamp wird es die SRX wohl an die Wand spielen.
    Ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen: anhören!
    Grüßle,
    michael
  • größere PA/Licht/sonstiges an 70kVA Aggi - hält das ???
    • yamaha4711
    • 15. Juni 2008 um 14:39
    Tacho!
    Mal nachrechnen das ganze....
    Ton 72.8kW (induktive Last, Crestfaktorberichtung)
    Licht: 19.8kW (ohmsche Last, Dimmer?)
    Standlicht: 5.0kW (ohmsche Last)
    zusätzlich noch Kühlwagen und Durchlaufkühler.
    Ausgehend von 0.75 Crestfaktor bei der PA sind es nur noch 54.6kW
    Mit Licht zusammen sind wir dann bei knapp 80kW
    Die Blindleistung der Amps und der Dimmer ist noch nicht berücksichtigt.
    Das wird wohl nicht reichen.
    Ich würde sowieso ein zweites Aggi ankarren und das ganze Kühlwagengedönse trennen.
    Also lieber 2x 70KVA Aggi. Ein Aggi nur für den Ton und darauf noch das Standlicht. Das zweite Versorgt dann Kühlgedönse und VA-Licht. Falls ein Aggi ausfällt hat man immer noch Licht.
    Grüßle,
    michael
  • FOH-Mischer für Rock-Oldies-Band (Einzeltermine)
    • yamaha4711
    • 13. Juni 2008 um 18:13
    Hast PN
    Grüßle,
    michael
  • Kompressor als Pegelbegrenzer für DJ
    • yamaha4711
    • 12. Juni 2008 um 21:36
    Tacho!
    Sabine ADF4000 oder GRQ3102.
    Autoadjust beim Gain und - wie ich vermute - das Resampling eingebaut. Zumindest hatte ich noch keine Probleme auch wenn man noch so wild vorne reinpustet. Am Ausgang kam immer ein schönes Sinussignal raus.
    Beide Teile haben einen Compr./Limiter Teil mit welchem man die PA sehr bequem begrenzen kann vor allem da man diese Gerätschaft wohl immer vor den Eingang des Endstufenracks anschließt.
    Bisher hat es noch kein DJ geschafft damit Unfug zu machen.
    Grüßle,
    michael
  • Kombination Horngeladen / Direktabstrahler
    • yamaha4711
    • 12. Juni 2008 um 13:51
    Ich meine dazu: Ein-Punkt-Quelle!
    Theoretisches bla ist das eine... Praxis das andere.
    Es kommt auch immer darauf an wie genau man hinhört.
    Anyway...
    Ich würde in jedem Fall die Direktstrahler über eine andere Endstufe als die Hörner anfahren und entsprechend der Laufzeit im Horn eine Anpassung per Controller vornehmen. Ohne Controller müsste man eben die Boxen durch den Raum schieben und schauen wie es am besten tut.
    Grüßle,
    michael
  • Günstiges Kondensator Gesangsmikrofon für laute Bühnen?
    • yamaha4711
    • 12. Juni 2008 um 13:31
    Tacho!
    Ich weiß nicht warum immer gegen AKG gewettert wird. Es gibt bei jeder Firma gute und schlechte Mikros.
    Das SM58 z.B. ist DAS Standardmikro... aber sicher nicht seines Klanges wegen. Eher weil es unkaputtbar ist und einfach immer irgendwie tut und eben sehr viele Leute das Teil vor der/dem Nase/Mund haben.
    Bei AKG:
    D3700 kann man knicken. Ist SM58 Niveau ohne den entsprechend Hype.
    D3800 - sehr gutes dynamisches Mikro, welches auf SM58beta Niveau ist.
    C5900 - gutes Kondensatormikro und im Vergleich. Klingt noch ein wenig mehr offener als das D3800, wobei Live auf der Bühne ich eher zum D3800 tendiere.
    Und ja.... ich kenne beide Mikros sehr gut weil ich die Teile selbst benutze.
    Das TG-X 930 ist ein sehr guter Wurf von beyerdynamic. Hab selbst ein paar MC930 im Einsatz und bin sehr zufrieden.
    Grüßle,
    michael
  • Defekte Eurolight T6 Dimmerbar, reparatur oder defekt ?
    • yamaha4711
    • 11. Juni 2008 um 18:09
    Dazu fällt mir spontan ein: Lampenvorheizung!
    Wenn man eine Glühbirne im kalten Zustand "zündet", dann fließen da schon mehr als 500W - auch bei einem 300W Brenner.
    Also: ist an der Dimmerbar eine Lampenvorheizung eingestellt bzw. kann das Teil das? Falls ja unbedingt benutzen. Schont den Brenner und den Triac/Thyristor.
    Andererseits.... es ist ne billige Dimmerbar. Was erwartest du davon. 500W max. Last pro Kanal ist einfach zu wenig. Ich seh so was immer wieder, daß diese Teile den Geist aufgeben. Die Bauteile werden wohl nicht sehr überdimensioniert sein. Ich an deiner Stelle würde den Triac/Thyristor gegen einen größeren Kameraden tauschen. Sollte schon Faktor 10-20 sein.
    Zusatzfrage: ist der Brenner hops gegangen? Da kann oftmals auch ein sehr hoher Strom fließen.
    Grüßle,
    michael
    Nachtrag: BTA 160 600 B
    ist ein Triac mit 16A Imax und 160A bei 20ms Peak
    Sollte eigentlich korrekt dimensioniert sein.
    Was ist mit Kühlung?
  • Showsteuerung über "Master-PC"
    • yamaha4711
    • 11. Juni 2008 um 16:34
    Google einfach mal nach MIDI und CONTROLLER und SOFTWARE
    Ich hab mal folgende Seiten ausfindig gemacht... vielleicht ist was dabei:
    http://sound.condorow.net/midi.html
    http://www.synthzone.com/ctrlr.htm
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 11. Juni 2008 um 13:19
    Ebendrum.... Bankloader eines Sequenzers oder eines sonstigen MIDI-Daten-Verwalltungsprogrammes. Sofern es die Daten als SysEx oder Controllerdaten speichert ist doch alles in Ordnung.
    Ansonsten eben selbst tätig werden, die MIDI-Daten als BLOB in ne SQL Datenbank schreiben und per PHP oder sonstwie auslesen und ausgeben. Ne nette HTML/Javascript Oberfläche und gut ist. Dann ist es sogar voll netzwerkfähig und du kannst aus Timbuktu deine Show abfahren.
    Grüßle,
    michael
  • Bassauslöschungen: Direktabstrahlende Bässe mit Basshörner?
    • yamaha4711
    • 11. Juni 2008 um 11:24
    Tacho!
    Dasselbe wird schon hier diskutiert:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=70546
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 11. Juni 2008 um 11:17
    Tacho!
    Also ich bekomm da bauchweh. Allein schon wenn ich eine BR neben eine BP Box (Baß) stell kommt da ziemlicher unfug raus, wenn man es ohne Phasenkorrektur betreibt. Ich empfehle das Setup mal so aufzubauen und anzuhören.
    Auch im HT Bereich wird es zu erheblichen Interferenz bzw. Phasing kommen, wenn nicht gerade die Hörner nach hinten schießen und die Direktstrahler nur nach vorne ausgerichtet sind.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 11. Juni 2008 um 11:04
    Tacho!
    Also Schnittstelle zw. PC und den Pulten kommt wohl nur MIDI in Frage.
    Ich könnte mir vorstellen ein mehr oder minder einfaches Sequenzerprogramm zu betreiben und dort Programmbänke mit entsprechenden Controller oder SysEx Daten zu hinterlegen, die dann per Knopfdruck gesendet werden. Den Rechner oder die Rechner kann man per LAN vernetzen und z.B. per VNC fernsteuern... damit kann man auch von einer anderen Position aus die Szenen abfahren.
    Ansonsten kann man die MIDI-Schnittstelle auch selbst programmieren, sprich selber ein kleines Progrämmchen schreiben, welches die MIDI-Daten per Knopfdruck rausfeuert. Hab ich schon mal auf einem AMIGA programmiert.
    Grüßle,
    michael
  • 12Kanal Headset Anlage
    • yamaha4711
    • 11. Juni 2008 um 00:35
    Also.... die EW von Sennheiser sind kompatibel und verwenden ähnlich HF Technik, doch ich bezweifle, daß wirklich dieselbe Technik zum Einsatz kommt. Wo soll denn dann der Anreiz für ein größeres und vor allem teurers System sein?
    Definitiv ist die Software anders und damit auch die Frequenzen. Inwieweit man das aufbohren könnte oder kann weiß ich nicht. Ich nehm das was sicher ist und funktioniert.
    Bei der WMS400 geht definitiv mehr. Bis zu 8 gleichzeitg sollte tun. Meine alte WMS300 kann das auch. Der geht selbst bei 12 Ch. gleichzeitig nicht die Puste aus.
    Mir fällt da aber noch was ganz anderes ein....
    Sollte es bei dieser Summe nicht zu einer öffentlichen Ausschreibung kommen? Ich wundere mich sehr, daß man hier die Katze im Sack kauft.
    Na vielleicht sollst du ja auch nur als Grundlage für den Ausschreibungstext herhalten.
    Das mit den AUXen ist mir auch schleierhaft.... hab ich aber schon weiter oben angedeutet.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 10. Juni 2008 um 21:59
    Wieso Pult? Hier steht davon nix... es wurde nur eine 12Ch. Funkanlage verlangt. Braucht man dafür ein Pult????
    Na vielleicht ist ja auch eins schon da. 12Ch. Pult ist ja nicht die Welt.
    Wieso braucht es da denn AUX-Wege und auch noch so viele?
    12 Funkkanäle heißt doch nicht auch gleich 12 Auxwege. Aber lassen wir das mal. Das wird eh nix... ;)
    Von wegen kabellos: die Siemens Lufthaken sind billger als XLR Leitungen: deswegen!
    Außerdem macht es bei manchen Anwendungen auch Sinn, z.B. Musical und Theater oder sollen die Akteure an der Strippe hängen?
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 10. Juni 2008 um 20:37
    Tacho!
    Ich würde gerne eine große FastFood Kette zitieren: ich liebe es!
    12Ch. Funk Headset... für Schule. Ich dachte die öffentlichen Kassen sind leer oder habe ich da falsche Info's.
    Also....
    für 12 Ch. interferenzfrei zu betreiben braucht es schon gutes Gerät und ein wenig know-how.
    Mal zu den Geräten:
    Sennheiser EW300. Die EW100 könnte mit 12 Ch. probleme bekommen.
    Shure SLX, besser ULX
    AKG WMS400 oder WMS450
    beyerdynamic Opus900 oder Opus500
    Dazu kommen noch die Headsets, wenn man diese nicht gleich im Set mitbestellt.
    Dann braucht man dann noch entspechende Antennensplitter, abgesetzte Antennen und ein entsprechendes Rack.
    In der Summe.... es wird teuer!
    Laßt uns mal rechnen
    EW300 - 450€
    Opus500 - 450€
    Shure SLX - 655€
    WMS450 - 495€
    Sind also pro Funkset (Sender/Empfänger) 450€
    Sind also 5400€ rein für die Funktechnik
    Dazu noch grob 120€ für ein Headset - sind 1440€
    Also 6840€ für die komplette Anlage. Spielt sieht aber unschön aus und ist auch nicht idiotensicher.
    Also braucht man noch ein Case mit 12HE - sind rund 300€
    Splitter und Antennenleitung sowie abgesetzte Boosterantennen (was zu empfehlen ist) sind nochmal grob 1800€ (Sennheiser Net1 z.B. 1250€)
    Macht also eine Gesamtsumme von .... tada
    8940€... also grob 9000€
    Viel Spaß beim erklären. Dafür kann man oft leihen.
    Und falls der Threadstarter meint, daß es das auch billger gibt. NEIN! Alles andere macht nicht wirklich sinn und sorgt nur für ärger. Außer evtl. gebraucht.
    Grüßle,
    michael
  • XLR und Speak
    • yamaha4711
    • 9. Juni 2008 um 19:26
    Tacho!
    Meines Wissens gibt es da keine Vorschriften von wegen berührungssicher. Man merkt es schon wenn die Endstufe in Betrieb ist und Leistung liefert.... ;)
    Und ja... es ist üblich und es war bis zur Substitution von XLR durch Speakon Standard, daß am AMP ein XLR male als Leistungsausgang geschaltet ist.
    In der Regel sind an den Boxen, einmal XLR Male und einmal XLR Female und die sind in den allermeisten Fällen parallel geschalten. Also ist es egal wie man die Boxen anfährt.
    Wenn man nun vorsichtig sein möchte, dann kann man sich einen Adapter Speakon -> XLR Female basteln. Damit ist der Ausgang wie bei Speakon berührungssicher und dennoch hat man den Vorteil von XLR, nämlich das unkomplizierte Verlängern der Leitung. Ansonsten würde ich bei der Standardbeschaltung bleiben und einen Adapter Speakon -> XLR male basteln.
    Der Vorteil von Speakon ist aber auch nicht zu unterschätzen:
    man bekommt ohne Probleme 4x2.5mm² in den Stecker rein. Macht das mal bei XLR (ich meine Standard XLR und nicht Canon oder EP5). Selbst bei 2x2.5mm² bekommt man mit XLR ordentlich Probleme... es geht mit ach und krach.
    Grüßle,
    michael
  • Mikros für Chor, Big band, etc.
    • yamaha4711
    • 6. Juni 2008 um 18:32
    OK... na dann sollte eigentlich alles im grünen Bereich sein. Damit kann man doch arbeiten.
    Also wie schon vorgeschlagen 2 NT5 oder ähnliches (die MC930 von beyerdynamic sind auch sehr schön) und draufhalten. Für das Blech würde ich dann die schon vorhandenen Teile nehmen (was sind das denn für welche) und die Neuanschaffung vor das Holz stellen.
    Da es nur ne Actor ist werden auch nicht viele Leute Beschallt werden (max. 200) und da macht die Band selbst schon laut genug, zumindest das Blech.
    Für das Streichquartett reichen dann auch die zwei Neuanschaffungen (je nach dem was es denn nun wird).
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 6. Juni 2008 um 15:20
    Tacho!
    2 Mikros für ne BigBand.... da darf die Band aber nicht Big sein.
    Was soll das werden? Aufnahme oder Übertragung per PA? Letzteres würde nicht mal als Stützmikrofonierung durchgehen.
    Eine BigBand hat ja ein paar Instrumentegruppen:
    Bläser (Sax, Posaune, Trompete), Piano, Gitarre, Drums, Percussion, Baß. Soll nun pro Gruppe - wobei man die Bläser auch noch auseinander dröseln kann - ein Stereopäärchen verwendet werden oder für - wie ich das hier interpretiere - die gesamte Band?
    Wenn man rein nur die Band Stützen möchte, dann sind da mind. 2 Stereopäärchen fällig. Besser wären 3 Päärechen, also 6 Mikros. Damit kann man dann eine schöne Balance hinzaubern.
    Rode NT5 ist soweit OK und liegt im Budgetrahmen.
    2m Abnahmeentfernung... kann grenzwertig werden.
    Was ist denn für eine PA da?
    Die Feedbackanfälligkeit hängt von mehreren Faktoren ab. Es bedarf auch der entsprechenden PA (also eine mit wohl definierter Richtcharakteristik) und des entsprechenden Raumes. Ebenso sollte man einen entsprechenden EQ vorrätig halten.
    Grüßle,
    michael
  • Die Dynacord SYSTEMENDSTUFFEN...
    • yamaha4711
    • 3. Juni 2008 um 22:56
    PM2600 und XA2600 sind eigentlich DAU-sichere Endstufen und unkaputtbar - bis auf das, wenn ein echter Stratege auf die Idee kommt den Ausgang einer vorgeschalteten Endstufe in den Eingang der Systemstufe zu stecken. Es war wohl zu leise und sollte dadurch lauter werden. Das wurde es dann auch - zumindest für ca. 500msec. Letztendlich ist es dann egal welche Stufe da dran hängt... es gibt ein herrliches Feuerwerk. Aber lassen wir das.
    Eben weil man nichts dran drehen kann, mit Ausnahme der Pegelanpassung im Baß und Midbereich, sind diese Systemamps echt Plug and Play fähig. Die Limiter sind hervorragend und reagieren sehr praxisgerecht. Mit den richtigen Boxen dahinter kann eigentlich nichts schief gehen.
    Aber das ist wohl hier der Knackpunkt.... Dynacord hat die Limiter auf EV-Speaker in entsprechenden Gehäusen berechnet und nicht auf RCF Boxen. Da könnte es schon zum Chasissterben kommen, halte ich aber dennoch für recht unwahrscheinlich. Zumindest macht die Stufe im Clippingfall zu und fährt die Leistung zurück.
    Ich würde eine F8 nehmen, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Auch wenn die RCF wohl mehr drücken wird. Aber dazu braucht das Teil auch Leistung.
    Aber: da Faktor 10 an Leistung gerade mal eine Verdopplung der gefühlten Lautstärke bedeutet hätte ich da nicht so große bedenken. Es wird spielen nur wird ein entsprechend stärkerer AMP auch entsprechend dynamischer aufspielen. Es kommt auf den Einsatzzweck an. Wenn es Dosenmucke ist, dann reicht es. Für ne Liveband wird es wohl grenzwertig, aber es geht - weiß ich aus eigener Erfahrung. Die XA2600 kann ohne murren 4 F5 pro Seite treiben.
    Grüßle,
    michael
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
